Atmega EEPROM über I2C per USB schreiben
OP #5169443
ich würde gerne bei einem ATMega32L (TFPQ) das EEPROM per I2C von einem
PC via USB beschreiben/lesen.
Dieser Aufbau ist so gegeben, sodass ich hier keinen Einfluss habe auf
SPI zu gehen.
Meine erste Idee war der China 24Cxx I2C USB Programmer, welcher aber
nur externe EEPROMs gelistet hat. Leider habe ich damit keine Verbindung
bekommen.
Habt ihr eine Idee wie ich das EEPROM (via I2C) per USB schreiben/lesen
kann? Gibt es hier eine andere (fertige) Alternative, z.B. open Source
oder bei Aliexpress?
Viele Grüße
Chris
#5169551
Wieso I²C und nicht ganz normal via ISP und z.B. avrdude?
Peter D. schrieb:
> Du müßtest für den AVR ein Programm schreiben, welches einen I2C-EEPROM
> emuliert.
Einen I²C Slave auf Atmel zu programmieren würde ich mir 2x überlegen,
insbesondere nach dem Studium der Errata von TWI Hardware.
Und wenn ich sowieso ein passendes Programm im µC brauche, kann ich
normalerweise viel einfacher per UART arbeiten.
OP #5169599
Danke für eure Infos.
Der Atmega ist schon programmiert, mit einem mir nicht bekannten
Programm. Dann wird dieser auch so programmiert sein, dass sich dieser
das EEPROM dann selber schreibt. Aber ohne die Kommunikation zu kennen
sehe ich das nicht als Lösung.
Habe mir gerade eine Alternative ausgeguckt. Ist mit überschaubarem
hardware Aufwand verbunden und geht dann ganz normal per SPI.
#5169611
Typisch werden die Lockbits gesetzt sein, d.h. ein Zugriff auf
Flash/EEPROM ist nur nach Löschen des gesamten Chips möglich.
Woher weißt Du überhaupt, daß der EEPROM genutzt wird und was darin in
welchem Format abgelegt wird?
