Hallo, mein PC-Monitor schaltet das Bild nach kurzer Zeit des normalen Betriebs einfach aus und nach wenigen Sekunden wieder ein. Dann läuft er eine halbe Minute normal und schaltet sich wieder für ein paar Sekunden ab und dann wieder ein usw. Die Spannung am Netz-Gleichrichter-Kondensator (Sieb-Elko) beträgt im normalen Betrieb 310V und wenn der Monitor das Bild grade wieder abgeschaltet hat 314V. Eventuellen Rippel konnte ich bisher mangels Messgerät nicht messen. Die Spannungen werden im Multimeter sauber (also ohne Sprünge) angezeigt. Das Problem ist aufgetreten, seitdem es jahreszeitenbedingt etwas kühler im PC-Raum geworden ist. Spricht das alles für einen nicht mehr ganz frischen Netzteil-Elko? PS: Das Bild auf dem Bildschirm und die Hintergrundbeleuchtung gehen gleichzeitig aus, extra mit einer hellen Taschenlampe überprüft. Das grüne Kontrolllämpchen bleibt dagegen die ganze Zeit aktiv und der Monitor fährt auch nicht neu hoch, wenn er sich wieder kurz abgeschaltet hatte
PPS: wahrscheinlich noch wichtig zu wissen, die Hintergrundbeleuchtung ist LED, ausgebrannte Leuchtröhren kann man also ausschließen ;O)
Evtl mal den Bildschirm gezielt mit einem Föhn oder ähnliches erwärmen. Somit könntest du feststellen, ob es wirklich ein Temperaturproblem ist und dann evtl gezielt das defekte Bauteil austauschen.
Der Föhn ist die falsche Richtung, ich würds mit Kältespray probieren. Gealterte Elkos sind für Kälte sehr anfällig und wenn bereits der Verdacht in diese Richtung geht - na dann los.
Danke für den Tipp! Werde ich gleich mal testen. Die Elkos (auch der HV-NT-Elko) sehen allerdings alle gut aus (keine Beulen, Überhitzungserscheinungen o.ä.).
Hallo, es wäre von Vorteil, wenn du auch Hersteller und Modell des Monitors nennen würdest. Wie alt ist dieser Monitor?
Kai Lorenz schrieb: > Die Elkos (auch der HV-NT-Elko) sehen allerdings alle gut aus (keine > Beulen, Überhitzungserscheinungen o.ä.). So wirklich Kaputt sind die selten. Da steigt der ESR ein wenig und schon kann so ein NT nicht mehr volle Leistung übertragen. Nach meiner Erfahrung, bricht zuerst die 12V Schiene merklich ein.
Teo D. schrieb: > So wirklich Kaputt sind die selten. > Da steigt der ESR ein wenig und schon kann so ein NT nicht mehr volle > Leistung übertragen. Habe dem Orginal-Elko einen HV-Elko mit 22uF parallelgeschaltet (habe leider keinen größeren Elko ü400V zur Hand). Damit scheint der Monitor wieder normal zu funktionieren. Werde das jetzt erst mal so lassen und schauen. Danke für die Antworten!!!
