Forum: PC Hard- und Software Windows 7 2 Lans Internet auswählen
von Kleiner Pfuscher Bernd (Gast)
Hallo Again.
Ich muss mir ein Rechencluster aufbauen und habe nun einen Ubuntu 16
rechner welcher zwei Netzwerkkaten hat als Router configuriert um das
internet aus dem Firmennetz weiterzuleiten an die Cluster pc's dahinter.
Soweit so gut. Klappt auch alles wunderbar.
Jetzt würde ich gerne meinen Laptop (Win7) welcher mein Hauptrechner ist
direkt mit dem Cluster verbinden. Wenn ich ihn aber an das Cluster
netzwerk hänge zieht er sich manchmal auch darüber das Internet und die
verbindung in das Firmennetz. Obwohl eine Zweite Lan verbindung direkt
mit dem Firmennetz besteht. Scheinbar brechen auch verbindungen ab weil
Windows sich spontan mit dem anderen Netzwerk bzw dem anderen "Internet"
verbindet...
Wie kann man also Windows 7 so einrichten das es zwar die Daten von
netzwerk 1 verwenden darf aber bitte nur das Internet vom Netzwerk2 ?
Es muss leider so kompliziert sein da unser Firmennetzwerk aus
unterschidlichen gründen sehr träge und langsam ist und ich es nicht mit
den Cluster daten verstopfen darf...
von Peter II (Gast)
einfach die Default Route auf das Interface setze, wo das Internet ist.
Wenn du bei beiden Interfaces DHCP machst oder Sogar IPv6 einsetzt wird
es nicht funktioniere.
Dann hat er auch auf diesem Netzwerkinterface ein konfiguriertes
Standardgateway.
von Stefan (Gast)
dann eine persistente route zu 0.0.0.0 mit niedriger Metric als die
bestehende und dem Gateway des Netzwerks2 hinzufügen. Admin
erforderlich!
Stefan
von Peter II (Gast)
Auch das wirkt nur bei IPv4, wenn in beiden netzen IPv6 vorhanden ist
läuft das über die Router Advertisements
von Hmmm (Gast)
> Wenn ich ihn aber an das Cluster netzwerk hänge zieht er sich manchmal
> auch darüber das Internet und die verbindung in das Firmennetz.
Entweder auf der Netzwerkkarte im Cluster-Netzwerk DHCP deaktivieren,
IP-Adresse und Netmask manuell eintragen und das Gateway weglassen.
Oder (sofern nicht andere Clients darauf angewiesen sind) den
DHCP-Server im Cluster-Netzwerk so konfigurieren, dass er kein
Default-Gateway zuteilt.
Ansonsten tritt bei jeder Lease-Aktualisierung das beschriebene Problem
auf.
von Stefan (Gast)
wobei ich keine IPv6 Adresse im Format 0.0.0.0 kenne.
Dann eben auf dem Router den unerwünschten Zugriff sperren.
Windows nimmt dann den Adapter der liefert.
Wobei eine kleine Skizze vielleicht hilfreich wäre ... aber hier ist man
ja Prosa gewohnt ...
Internet ?? Clusterdaten ?? wer vestopft wen ???
Hoffentlich setzen sich diese Schmartfones irgendwann mal durch dann
hätte die Leute endlich mal eine Kamera wobei dann vermutlich die
Bedienung eines Bleistifts ein unüberwindliches Problem sein wird.
Stefan
