Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sind 50 Hz die ideale Netzfrequenz?
von Netzfrequenz (Gast)
Was wäre, wenn man das Stromnetz und alle Verbraucher ohne Kosten
komplett neu aufbauen könnte, würde man dann immer noch 50 Hz als
Netzfrequenz wählen oder gäbe es eine, die besser für ihren Einsatzzweck
geeignet ist?
Also was wäre, wenn wir in einer Wünsch Dir Was Welt leben könnten, wo
man so einen Umstieg gratis durchführen könnte, würde man die gleiche
Frequenz wie bisher wählen oder währen vielleicht 100 Hz, 200 Hz, 20 Hz,
1000 Hz oder irgendetwas anderes besser geeignet?
Und wenn es diese bessere Frequenz geben würde, warum und worin wäre
diese besser?
Wenn ich mich nicht irre, dann sind die 50 Hz wegen dem menschlichen
Herzschlag schlecht gewählt, aber ob es auch andere technische Gründe
gibt, die eine andere Netzfrequenz besser erscheinen lassen, weiß ich
nicht.
: Gesperrt durch Moderator
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
50 Hz lassen sich so schön mit glatten 3000 Umdrehungen/min erzeugen :D
von Amateur (Gast)
Die 50 Hz muss man im damaligen Kontext sehen.
Ein völlig neues Netz würde heute wohl mit Gleichspannung laufen. Is 'ne
Frage der Machbarkeit.
Beitrag #5170102 wurde vom Autor gelöscht.
von Thomas V. (Gast)
falls noch nicht bekannt - interessanter Lesestoff:
Der Weg zur Normfrequenz 50Hz
http://www.cdvandt.org/50Hz-Neidhoefer.pdf
Thomas
von Wolfgang (Gast)
> diese besser?
Sehr verbreitet sind neben 50Hz auch 440Hz. Da sind die Trafos kleiner
und folglich bei gleicher Leistung leichter.
von A. B. (cumulus)
50 Hz waren so 'ne art Kompromiss zwischen hohe Frequenz -> Verluste
durch die Kapazität der Kabel zueinander und geringe Frequenz -> größere
Trafos.
von jz23 (Gast)
Wahrscheinlich Gleichstrom, da heutzutage das meiste SNTs sind und man
eben weniger Störungen überall einkoppelt, wenn man Gleichstrom nutzt.
Spart dann auch sowas wie PFC ein.
Einziger Nachteil wäre wohl, dass ein Lichtbogen nicht von selbst
verlöscht, bzw. dass alle mechanischen Kontakte entsprechende
Vorrichtungen bräuchten, um Lichtbögen auszupusten.
Nee, an den Kammerton hat dabei keiner gedacht. ;-)  Das sind eher
400 Hz.  Kenne ich aber nur als Schutzkleinspannung in Industrieanlagen
sowie im Flugzeug.  „Sehr verbreitet“, naja :), 16,7 Hz (Bahnstrom)
dürften da noch deutlich mehr Verbreitung haben.
jz23 schrieb:
> da heutzutage das meiste SNTs sind und man eben weniger Störungen
Keineswegs; die Störungen entstehen dort nicht beim Gleichrichten,
sondern durch das Schalten selbst.
Allerdings würde man dann in der Tat den Ladekondensator sparen.
von Peter II (Gast)
und das es immer noch keine Wirklichen Gleichstrom-Netze gibt. Bis jetzt
wird noch mit Punkt zu Punkt experimentiert.
Bei Gleichstrom fehlt die Regelgröße (Spannung ist überall anders,
Frequenz ist immer gleich). Man müsste ein sehr kompliziertes
Regelsystem einführen damit mehre Kraftwerke gleichzeitig in ein Netz
einspeisen könnten.
In 10 - 15 Jahren hat man das eventuell, aktuell gibt es zu Drehstrom
keine wirkliche Alternative.
Ein Trafo ist viel Robuster also jeder Elektronik, auch wenn er groß und
schwer ist.
Drehstrom ist ohnehin nochmal was ganz anderes: die Einfachheit
eines Asynchronmotors als Antrieb elektrischer Maschinen ist ein
nicht zu unterschätzender Faktor.
von Michael B. (laberkopp)
> Netzfrequenz wählen
Nein, 60Hz.
Denn ob 45 oder 75 Hz macht keinen wesentlichen Unterschied, und die 16
Hz der Bahnlokomotiven sind heute technisch nicht mehr notwendig.
Aber es ist VÖLLIG HIRNVERBRANNT 1901 nicht einfach die 1891 festgelegte
Frequenz von 60Hz zu benutzen, die schon jemand anderes, nach gutem
Überlegen (Trafoblechdicken, Generatordrehzahlen, Leitungsverluste) als
gut befunden hat, bloss weil man glaubt, Europa müsse alles anders
machen als die USA, schon aus Prinzip, aus not invented here Mentalität,
und damit jede Menge unnützer Probleme im internationalen Handel und
beim persönlichen Verreisen über die Welt zu schaffen. Bei der
Gelegenheit übrigens auch die Spannung standardisieren, da sollte man
wohl 230V nehmen.
Wenn überhaupt, könnte man auf 400Hz gehen, macht kleinere Trafos und
bei langen Überlandleitungen könnte man mit heutiger Technik ja HGÜ
verwenden statt sich die dann zu hohen Verluste einzuhandeln. Die dann
nötigen mehrpoligen Generatoren solte man kostenverträglich hinbekommen.
von THOR (Gast)
Gut dass wir das nochmal in der dir eigenen Sachlichkeit dargelegt
bekommen haben.
Zumal es keineswegs so korrekt zu sein scheint:
http://ieeexplore.ieee.org/document/628099/?reload=true
“In 1891, Westinghouse engineers in Pittsburgh selected 60 Hz as their
new power frequency. That same year, AEG engineers in Berlin selected 50
Hz as their new power frequency.”
Beide Varianten sind also zeitgleich entstanden.
von Thomas R. (Gast)
Als vor ca. 100 Jahren unser Stromnetz aufgebaut wurde war Wechselstrom
die beste Wahl.
Heute sieht es aber anders aus:
In fast allen heutigen Verbrauchern wird Wechselstrom zuerst
gleichgerichtet und danach mit Hochfrequenz rauf- oder runter
transformiert und dann wieder gleichgerichtet:
Beispiele:
LED-Lampen, Laptops, Microwellen, meine Induktion-Kochplatte macht
zuerst mit einen fetten Gleichrichter DC-Strom und dann mit 50 kHz eine
Kochplatte.
Heute gibt es Transformatoren im Megawatt-Bereich:
Das ist eine Errungenschaft der heutigen Halbleitertechnologie.
DC-Transformatoren haben einen viel besseren Wirkungsgrad und auch lange
Kabel.
SIEMENS hat anno 2007 eine 1225km lange 3000MW-DC-Leitung gebaut - nicht
in der Nordsee, sondern in Shenzhen.
Die Niederlande sind weiter von Norwegen entfernt wie wir und die haben
ein bidirektionales DC-Seekabel (mit ±450 kV) nach Norwegen gelegt, um
die dortigen Speicherseen zu nutzen (google mal nach "Norned").
Mein nächstes Haus kriegt genug Leerrohre für das kommende DC-Netz!
von Jannis (Gast)
Hallo
gibt es eigentlich kein Thema hier was rein sachlich, ohne jegliche
gesellschaftlich oder persönliche Wertung, rein auf Physikalisch
Technische Fakten disskutiert werden kann ?
Es muß doch basierend auf den Leitungslängen, den Induktiven
Widerständen, Schaltverhalten, der heutigen möglichkeiten in der
E-Technik und weiteren Parametern eine physikalisch sauber (ohne
rücksicht auf Meinungen, Egoismen, bestehende Netzformen und
dazugehöreige Vorschriften und Normen) sauber begründbare optimal
Frequenz(eventuell auch 0Hz also Gleichspannung), Netzform (mehr als 3
Phasen?) und Spannungshöhe(n) geben.
mfg
Jannis
von Manfred (Gast)
Bei 230V Gleichstrom möchte ich den Stecker vom Tauchsieder nicht aus
der Dose ziehen, ohne Schutzausrüstung zu tragen.
von Harald W. (wilhelms)
Allerdings benutzt man immer seltener Eisen-Netztrafos
und immer häufiger Schaltnetzteile. Da spielt die Frequenz
keine grosse Rolle mehr
//Bei 230V Gleichstrom möchte ich den Stecker vom Tauchsieder nicht aus
//der Dose ziehen, ohne Schutzausrüstung zu tragen.
Nö, ein winziger Schalter ist billiger als ein fetter Schalter,
abgeschaltet wird mit einem MOSFET, der den Tauchsieder ausschaltet.
Meine Induktion-Kochplatte macht das auch.
von Wolle G. (wolleg)
Das mag für Konsumgüter u.ä. zutreffen, aber was sollte man für
industrielle Anwendungen (z.Zt. Drehstrom,  mehrere 100KW Bereich)
verwenden
von Gilli (Gast)
Ich persönlich hielte eine Kombination aus der derzeitigen AC (evtl.
höhere Frequenz) ergänzt mit bis zu 3 anderen Möglichkeiten als sinnvoll
- auch, wenn es manche lachhaft finden mögen, wäre mein Favorit die
"maximale Flexibilität". Trotz des Aufwandes für die Umsetzung.
(Allerdings bin ich auch ein Anhänger der Theorie, daß man besser
praktisch überall Strom produzieren (und auch auf der Stelle alle zum
schnellst irgend möglichen Umstieg auf E-Autos ZWINGEN) sollte...
zumindest wären großflächige Ausfälle dann nur noch bei
Naturkatastrophen drin.
Und wir müßten den Rest Erdöl nur noch in Notsituationen als
Energielieferant mißbrauchen - was trotz der "Unumkehrbarkeit" starker
zu erwartender Auswirkungen des bisherigen Schindluders... sehr positiv
für die Atmosphäre wäre.
Jetzt wird´s wieder heißen: "Müssen ständig die Ökos ihr Maul
aufreißen?" --- Mir egal, es wurde von Jannis nach (m)einer streng
fachlichen Meinung gefragt, und das ist sie.
von Gerhard O. (gerhard_)
> nicht aus
Und wenn der MOSFET legiert, was machst Du dann?
Bei Gleichstrom würden das auch die Schutzautomaten erheblich verteuern.
Viele bewährte Kontrollelemente würden mit DC nicht mehr machbar sein
und nur durch komplexe Technik ersetzbar sein.
"Simple is good!"
Normale handelsübliche Relais würden bei der hohen Spannung mit
Lichtbogenbildung nur ein einziges Mal funktionieren, und, und, und...
Irgendwie hat der Wechselstrom auf ganze Sicht doch praktische Vorteile
gegenüber den paar theoretischen Vorteilen.
Dann nur noch von Halbleiterschaltgebilden abhängig zu sein - Brrr...
Wir wollen der Halbleiterindustrie doch nicht das Geld in den Rachen
schmeissen? Oder doch?
> verwenden
Gibt es eigentlich Elektroautos (z.B Tesla) mit 50 Hz Drehstrommotor?
Man kann auch einen sog. Mikroschalter benutzen. Die bis in die
60-er Jahre üblichen Lichtschalter waren auch für Gleichstrom
geeignet.
von Gilli (Gast)
Wozu genau? Um sie an einem langen Kabel am derzeitigen Netz betreiben
zu können?
Thomas R. schrieb:
> Beispiele:
> … Microwellen
Schlechtes Beispiel.
Klar wird im klassischen Mikrowellenofen gleichgerichtet – aber erst
nach der Transformation der Spannung in den Kilovoltbereich.
Grosse DC-Motore kann man viel besser regeln wie 230 V-Motore:
https://www.youtube.com/watch?v=Ggoi0OBhVSQ
von kdsgbiof (Gast)
Harald W. schrieb:
> Die bis in die
> geeignet.
Die hatten (haben, im Haus meiner Mutter ist noch einer in Betrieb) auch
Schaltabstaende, von denen heutige Schalter nur traeumen koennen.
Ausserdem schalten die max.60-100W, nicht 2kW.
kdsgbiof
von kdsgbiof (Gast)
> Youtube-Video "Tesla motor"
Tesla hat DC-Motore mit Buersten? Das wage ich stark zu bezweifeln.
kdsgbiof
> kdsgbiof
Wo habe ich geschrieben, dass Tesla DC-Motore mit Buersten hat?
Tatsächlich sind das Brushlessmotore.
Aber die großen Verbraucher ist ja nicht das Kleinvieh, sondern E-Herd,
Haarföhn, E-Motor, Backofen, Wasserkocher, Staubsauger, Elektrogrill
usw..
Und die meisten von denen funktionieren so weit ich weiß, alle noch mit
Wechselstrom.
Bei den Leistungsverbrauchern fangen gerade erst die elektrischen
Handwerkzeuge mit DC Technik an zu experimentieren.
Gut, das Elektroauto fällt da natürlich etwas aus der Rolle, das wäre
ein starker Verbraucher der die AC zu DC zu AC zu DC Wandlung durch
macht.
von kdsgbiof (Gast)
Die sind aber am Drehstrommotor mit Frequenzumrichter viel naeher dran
als am DC.
Ja, schon deswegen, weil 230V meist Steckdosen sind und da ist bei ca.
3,5 kW meist Schluss. Gross ist anders.
kdsgbiof
von (prx) A. K. (prx)
Seid froh, dass wir in Europa heute immerhin konsequent die gleiche
Frequenz haben. Hätte auch anders kommen können, denn anfangs war das
Kraut und Rüben. In Japan hat man sich nur auf die gleiche Spannung von
100V einigen können. Im Osten mit 50Hz, im Westen mit 60Hz.
Tesla verwendet dreiphasen Wechselstrommotoren.
Das machen die deswegen, weil diese
+ bewährt
+ wartungsarm
+ robust
+ günstig sind
Nur BMW macht es falsch. Die nutzen bürstenlose DC Motoren und brauchen
noch Neodym und sonstige Seltenerde Elemente, was nur den Preis nach
oben treibt und in der Masse wenig sinnvoll ist.
von michael_ (Gast)
Harald W. schrieb:
> Die bis in die
> geeignet.
Weil es genug Gleichstrom Netze in Deutschland gab.
Warum gibt es die wohl nicht mehr?
> usw..
> Wechselstrom.
Ich habe noch kein Elektroauto gefunden der seine Energie aus AC holt.
>> usw..
>> Wechselstrom.
Ich habe doch geschrieben:
> macht.
E-Autos wären also die einzigen, die aus der Reihe fallen.
Der Rest der leistungsstarken Verbraucher nutzt eher AC.
von Mani W. (e-doc)
Harald W. schrieb:
> Die bis in die
> geeignet.
Die haben aber nicht unbedingt mehrere Kilowatt geschaltet...
Meiner Meinung ist Wechselstrom doch einfacher und sicherer zu
handhaben als Gleichstrom...
Ein schlechter Kontakt in Steckdosen oder Kabelbruch bei
Maschinen sowie Werkzeuge wie Schlagbohrer, etc. dürfte sich
bei 230 Volt Gleichstrom doch sehr viel ungünstiger auswirken bezüglich
Brandgefahr und Verbrennungen durch Lichtbögen...
Weil man einige Pfennige sparen wollte.
von Carl D. (jcw2)
Besonders wenn sie permanenterregte Drehstrom-Synchron-Motoren mit
Umrichtern sind.
Hoffentlich nicht, Abschaltung nur durch Halbleiter ist
gemeingefährlich, ein Halbleiter ist keine sichere Trennung, er legiert
im Fehlerfalle durch und schaltet Dauer-ein.
Daher müssen Produkte mit z.B. Halbleiterrelais noch echte
vorgeschaltete mechanische Relais (macht mein Laborofen und Laserdrucker
so) oder Schalter besitzen mit denen wirklich ausgeschaltet werden kann.
Bei der Induktion wird ein dauereingeschalteter Transistor aber wohl zum
Durchbrennen der Sicherung führen weil der Schwingkreis nicht mehr
arbeitet, sättigt und immens viel Strom zieht, die ist also dadurch
sicher.
Dafür ist immer eine Sicherung drin, aber niemals ein mechanisches
Relais.
> Relais.
Daher habe ich extra Beispiele genannt. Gut, daß weder Laborofen noch
Laserdrucker deine Behauptung kennen. Aber manche Leute halten sich halt
für superklug.
> Gruß
> Thomas
Der Artikel ist goldwert und beantwortet eigentlich meine Threadfrage.
Denn im Artikel heißt es auf Seite 4:
"Für  die  Auslese  stand  eigentlich  nur  ein
enger Frequenzbereich zur Diskussion. Die
Periodenzahl sollte
- für reine Kraftzwecke eher niedrig sein mit unterster Grenze bei etwa
25, - zur Gewähr ruhigen Lichts mindestens 42 betragen,
- für den Bau rationeller Transformatoren 60 oder mehr sein.
Wollte  man  nun  Kraft-,  Licht-  und  Umspannaufgaben mit ein und
derselben Frequenz erfüllen, so war ein Kompromiss gefragt.
Oberhalb  des  fraglosen  Mindestwertes  42  bot  sich  vor  allem  die
nächste Zehnerzahl 50 (genau 100 Wechsel pro Sekunde)  an.
Die  übernächste  Stufe  60  hingegen  lag  weiter  weg  und  war  kaum
erstrebenswert,  weil  die  Standardfrequenz 60 Hz  der  amerikanischen
Regeln  nur  zusammen  mit  der  Nebenvariante  25  Hz tauglich schien"
Der Grund des ruhigen Licht dürfte heute in Zeiten der LED Technik und
Energiesparlampen wegfallen.
Die Kraftzwecke dürften heute noch gültig sein, ebenso ist Wechselstrom
aus Sicherheitsgründen immer noch sinnvoll und somit weiterhin
Transformatoren nötig, die dann aber natürlich günstig sein sollte, also
kann man keine 25 Hz nehmen, sondern sollte etwas höher.
50 Hz scheint mir daher immer noch als ein sehr guter Kompromiss.
von Gilli (Gast)
Thomas R. schrieb:
> ... immer ... niemals ...
Mit solchen Behauptungen wäre ich grundsätzlich vorsichtig. Worin wann
was genau steckt, ist eine Platz-, Kosten-, Effizienz- und Bedarfsfrage.
> (echte) Leistungsverbraucher
...sind zum Großteil ganz was anderes - denk doch mal an die Industrie.
An die hatte ich schon gedacht, ich bin davon ausgegangen, dass ich sie
mit dem "E-Motor" weitgehend abgedeckt habe.
Aber du hast Recht, ich habe die Galvanisierungsbäder und
Metallschmelzanlagen vergessen.
Die Hochvakuumpumpen und CNC Maschinen sind aber mit dem E-Motor
abgedeckt.
Beitrag #5170365 wurde vom Autor gelöscht.
von Gilli (Gast)
Ein Adjektiv goldwert "ist nicht". Besser "Gold wert".
Natürlich ist er das. Ich hatte Deine Frage aber so verstanden, daß...
> ohne Kosten komplett neu aufbauen könnte
...auch die Möglichkeiten einschließt, z.B. jedes taugliche Dach mit
einer Solaranlage auszurüsten (sowie, wo möglich, Wind- und Wasserkraft
nutzt - beides ebenfalls/zusätzlich auch gut verteilt & im
"Kleinformat"). Auch, das Netz weit enger zu knüpfen.
(Oder sollen Spannung und Frequenz als einzige "variabel" sein?
An den Verbrauchern selbst... könnte man ohne hunderte oder tausende
neue Erfindungen ja nur wenig ändern.)
Und daß z.B. rechtlich möglich gemacht wird, den Gleichstrom von
Solar+Pufferspeicher bestimmten Verbrauchern in der nächsten Nähe (etwa
im gleichen Dorf) als relativ niedrige Gleichspannung zur Verfügung zu
stellen...
Wie oben genannt, müßte man dafür zusätzlich zum (so ja sinnvollen)
50Hz-Netz, ein paar (je nach Bedarf unterschiedlich, evtl. erst mal mit
Leerrohren vorbereitet, etc.) Leitungen mehr verlegen. (Du sprachst ja
von Träumereien wie "ohne Kosten alles neu, auch wenn anders", oder...?)
So daß also praktisch jeder seinen Strom jedem verkaufen könnte, und nur
noch die Technik-, die Sicherheits-, und die genaue Leitungs-Verlegungs-
und -Nutzungs-Fragen der nötigen Kontrolle "anheimfallen". (Man müßte
aber diverse Kontrollfunktionen, Regeln, etc. sicherstellen.)
Und wer weiß, eventuell, in Ausnahmefällen, sogar (per Sonderantrag)
"erlauben", daß, wenn örtlich nahe genug beeinander liegend, Bedarf +
Überschuß notfalls gar z.B. durch eine separate Zusatzleitung mit 48VDC
direkt ausgleichen zu können - obwohl natürlich durch die fast überall
schon befindlichen "Mehrleitungen" zumeist gar nicht oft
sinnvoll/nötig... was natürlich genau zu prüfen wäre.
So. Das alles hielte ich zwar für sinnvoll - jedoch wäre das Prinzip an
sich, da halt viel komplexer als jetzt, schon schwierig genug am laufen
zu halten, wenn es bestünde... wenn auch durchaus nicht unmöglich.
Ein "Aufbau aus dem Nichts" ginge vielleicht grade so...
...aber ein "Umstieg" darauf wird wohl nicht geschehen.
Es spricht halt viel dagegen. Nichtsdestotrotz hätte es auch Vorteile.
von MaWin (Gast)
Nicht wirklich, viele LED und Energiesparlampen flimmern mit 100Hz wie
Sau und würden von höherer Netzfrequenz profitieren.
Ruskins "Man kann jedes Produkt immer noch ein bischen billiger
herstellen bis es wirklich Scheisse ist" hat sich durchgesetzt...
von Possetitjel (Gast)
> Sonderantrag) "erlauben", daß, wenn örtlich nahe genug
> beeinander liegend, Bedarf + Überschuß notfalls gar z.B.
> durch eine separate Zusatzleitung mit 48VDC direkt
Aus meiner Sicht nicht sinnvoll.
Energieübertragung profitiert DRAMATISCH von höherer
Spannung. Die Querschnitte, die bei Kleinspannung für
akzeptablen Wirkungsgrad notwendig werden, will man
nicht bezahlen.
Auf den Nachteil, dass die Lichtbögen bei DC nicht von
selbst verlöschen, wurde schon hingewiesen.
Man sollte die Unterscheidung von Licht- und Kraftstrom
wieder einführen -- allerdings mit einer Änderung: Als
Lichtstrom wird DREHSTROM verwendet, z.B. mit Außenleiter-
spannung von 36V. Der kann lokal aus "Kraftstrom" mittels
Trafo erzeugt werden.
Lampen sowie die haushaltübliche Jubelelektronik bekommen
eine Sechspulsbrücke zur Versorgung; die Restwelligkeit
von 10% regelt der DC/DC-Wandler aus.
Die ganzen verdammten Wandwarzen werden überflüssig.
von Michael O. (michael_o)
So ein lokales DC Netz fürs Haus kann sich doch jeder selbst bauen. Egal
ob mit 12Volt, 24Volt oder 48Volt. Lässt sich ideal mit Solarzellen und
Wechselrichtern ergänzen und mit einer Gabelstaplerbatterie über 30Jahre
benutzen.
Die 50Hz haben gegenüber den 60Hz der USA noch einen Vorteil. Der Skin
Effekt ist kleiner. Das diese bei so kleinen Frequenzen schon recht
beachtlich ist, kann man an jeder Hochspannungsleitung sehen. Eisendraht
für die Zugkraft innen, Kupfer und/oder Aluminium außen.
Bei 400Hz kann man schon anfangen Hohlleiter zu verlegen.
mfG
Michael
von Gilli (Gast)
> Spannung.
Da habe ich mangelhaft bzw. falsch formuliert.
Ich meinte keine Übertragung von Niederspannung (weder AC noch DC) über
weitere Strecken (nicht einmal im einst. km-Bereich). Dafür sollte die
Spannung schon erhöht werden (Verluste).
Sondern ich meinte "DC für den PC (samt großem Akku in USV) vom
Solarmodul des Nachbarn, ob jener nun daneben wohnt, oder vielleicht
darüber (und das Dach dazu nutzt) - egal"...
Mir gefiele einfach nur die rechtliche Erlaubnis für solche (seltenen)
"Lücken" - ob nun in der Realität (machte man das heute, wäre es
strafbar), oder besagtem "Wunschtraum" (auch dort müßten die Regelungen
für diesen Zweck, äh, "freizügig" sein).
Eh egal - meine gesamte Beschreibung geht von der Prämisse "kostenloser
Aufbau von Null" aus (oder aber, als "Abänderung des Gegenwärtigen"
betrachtet, der fehlenden Erlaubnis / rechtlichen Grundlage, das
derzeitige System überhaupt ändern zu KÖNNEN/ DÜRFEN), ist also rein
fiktiv.
Oder hört sich das, was ich schrieb, so an, als würde es von allen
einfach so "durchgezogen werden wollen"? ;-) Nur was für Idealisten...
Das zuvor stark unterschätzte "wie-Pilze-aus-dem-Boden" der
Solaranlagen, was wohl auf nahezu jedem Dach passiert wäre, wurde ja vor
einigen Jahren auch sehr schnell wieder eingebremst... weil in dem
Ausmaß unerwünscht (die Gründe darf jeder selbst eruieren).
von Lutz H. (luhe)
Je nach Anwendungsfall werden verschiedene Netze genutzt.
1,5V in der Armbanduhr, die 5V bei USB, 12 V im Auto. Inzwischen
existieren verschiedene Einsatzfälle für Elektrizität und dort haben
sich geeignete Technologien durchgesetzt.
von chris (Gast)
Wenn sowas kommt könnte ich mir vorstellen das man bis zur örtlichen
Trafostation Wechselspannung beibehalten wird damit die Kraftwerke
weiterhin einfach einspeisen können.
Von der Trafostation bzw in dieser wird die Wechselgröße in Gleichgröße
gewandelt. Hat hier wieder den Vorteil das man mit Solaranlagen
einfacher einspeisen kann und die Wandlung auch erst wieder in der
Trafostation statt finden bräuchte.
Jetzt muss man sich nur einig werden wie hoch man die Gleichspannung bis
zum Hausanschluss wählt und ob dort gegebenfalls nochmal eine Anpassung
auf 24V/48V/72V/96V/120V stattfindet...
von Werner H. (werner45)
Die ganze Diskussion ist Pipifax!
Haushalte sind die kleinsten Stromverbraucher im Gesamtnetz.
Gleichstrom braucht die Industrie nur für die Elektrolyse als
Niederspannung.
Großverbraucher haben auch große Motore im Megawattbereich und die
werden wohl kaum auf eine andere Frequenz umsteigen.
Gruß   -   Werner
von Falk B. (falk)
@Thomas R. (sunnyingtom)
>die beste Wahl.
Das ist es auch heute noch!
Nö.
Stimmt, aber das ist kein allzugroßes Problem! Das Verteilernetz muss in
erster Linie den Strom verteilen, und deshalb muss man dort andere
Prioritäten setzen als am Verbraucher! Sei es die einfache, robuste
Transformierbarkeit, Lichtbogenlöschung etc.
>Kochplatte.
Ja und? Das sind alles sehr unterschiedliche, sehr spezielle Anwendungen
und Spannungsformen. Willst du ein 50 kHz Stromnetz aufbauen?
Die gab es auch schon vor 100 Jahren ;-)
Blödsinn.
>Kabel.
Sicher, aber das ist eine Punkt zu Punkt Verbindung, die sich ökonomisch
nur bei hohen Leistungen und großen Strecken rechnet.
Mach mal, denn dort wird am Ende auch eher Wechselstrom fließen.
Meine Beobachtung ist, daß heutzutage viel Zuviel Schicki Micki und
Firlefanz zelebriert wird. Auch im technischen Bereich. Deren
Nichtverfügbarkeit vor 100 Jahren führt dazu, daß man sich auf
sinnvolle, pragmatische Lösungen konzentrieren MUSSTE! Den Stromkrieg AC
gegen DC hat der Herr Edison trotz seines "Talents" zur Propaganda und
miesen Politik trotzdem verloren! Zu Recht!
Wenn gleich HGÜ zunehmen wird, wird es das AC-Stromnetz in den diversen
Ebenen NICHT ersetzen, wohl aber ergänzen.
von Stinktier (Gast)
Oje...alle Jahre wieder die selbe Diskussion und jedes Mal wieder kommt
jemand, der meint ein DC Netz wäre eine gute Idee.
> die beste Wahl.
Nein, ein DC-Netz ist immer noch eine schlechte Idee.
> Kochplatte.
Das sind alles Kleinstverbraucher die keinen gross interessieren.
> Kabel.
Das ist schlicht falsch. Du kommst mit der heutigen Technologie nicht
ansatzweise an den Wirkungsgrad eines konventionellen
Grosstransformators ran. Das Problem beginnt schon damit, dass du keine
brauchbaren Halbleiter für Spannungen über 10kV finden wirst (abgesehen
von Thyristoren). IGBTs gehen derzeit bis maximal 6.5kV, bei IGCTs
siehts meines Wissens nicht viel besser aus und MOSFETs sind schon weit
vorher am Ende der Fahnenstange. SiC ist noch nicht lange genug erprobt
um es in Netzanwendungen einzusetzen. Du musst also Reihenweise Schalter
in Serie schalten oder den Konverter als Multizellensystem aufbauen.
Beides treibt die Verluste und vor allem den Aufwand gewaltig nach oben.
Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber keinesfalls besser als ein
konventioneller Transformator.
Bei Kabeln hast du eher recht da die Blindleistung (die vor allem bei
Kabeln aufgrund der Kapazität die Reichweite beschränkt) wegfällt.
Ein weiteres bereits genanntes Problem sind Lichtbögen in mechanischen
Schaltern. Es gibt genug Videos auf youtube auf denen der Unterschied
zwischen 230V AC und DC beim Abschalten des Lichtbogen gezeigt wird.
Einfache Schalter werden dadurch massiv grösser, komplexer und teurer,
Halbleiterschalter sind in Netzanwendungen keine brauchbare Option.
Auch erwähnt wurde bereits das Problem, dass ohne die Frequenz die
Regelung des Netztes weitaus aufwändiger wird, da nicht mehr auf die
Frequenz geregelt werden kann. Heutige HGÜ-Anlagen sind nicht umsonst
fast ausschliesslich Punkt-zu-Punkt Verbindungen.
Des weiteren sind die Generatoren in Kraftwerken Synchronmaschinen und
die erzeugen nun Mal AC. Es wäre ziemlich dämlich diesen Strom mit
immensem Aufwand gleichzurichten und damit auf die Vorteile einfacher
Transformierbarkeit zu verzichten.
Dazu kommen noch einige andere Nachteile wie z.B. Korrosion die dafür
sorgt dass einem die Leiter wegfaulen.
Auch eine Erhöhung der Netzfrequenz auf z.B. 400Hz wäre nicht wirklich
sinnvoll. Transformatoren werden dadurch zwar kleiner und leichter,
allerdings nehmen die Verluste im Gesamtsystem aufgrund von Skineffekt
und vor allem Eisenverlusten in Transformatoren und Motoren zu. Gewicht
und Volumen sind bei Netztransformatoren jedoch nicht so ein
Riesenproblem. Zudem steigt mit der Frequenz die kapazitive
Blindleistung in Kabeln, was deren Reichweite massiv einschränken würde
(bei 50Hz ist meines Wissens bei ca. 100km die Grenze zum sinnvollen
Betrieb erreicht). Auch die induktive Komponente von Freileitungen nimmt
mit der Frequenz zu und beschränkt dadurch die maximal mögliche
Übertragungsleistung massiv.
von Falk B. (falk)
Laß das mal nicht die Profis hören, die lachen dich aus! Im Zeitalter
der Leistungshalbleiter und DSPs sind Frequenzumrichter das Mittel der
Wahl und damit ist der 3 Phasen AC-Motor der König. Ob nun synchron oder
asynchron ist fast egal.
von Falk B. (falk)
@Harald Wilhelms (wilhelms)
 . . .Gleichstromnetze in Deutschland
Erzähl keinen Unsinn.
Sag mal, wer hat sowas?
Mir fallen da spontan Lokomotiven und Schiffe ein …  Für die spielt
die Netzfrequenz keine Rolle.
Was es aber in der Industrie gibt sind Zillionen kleinerer
Asynchronmotore.
Du hast Haralds Zitat aus dem Zusammenhang gerissen: es ging um die
Abstände in haushaltsüblichen Schaltern, nicht um Gleichstromnetze.
von Falk B. (falk)
@Michael O. (michael_o)
Nix egal! Wenn man da nennenswert Leistung drüber schicken will, braucht
man ORDENTLICH Querschnitt! Warum wohl wurde vor Jahrzehnten die
Bordelektrik von 6 auf 12V, im LKW sogar auf 24V angehoben? Und dort
sind die Leitungslängen immer noch klein im Verhältnis zu einem Haus,
Dorf oder einer Region!
>benutzen.
Warum machen das dann so wenig Leute? Alle doof?
>Effekt ist kleiner.
Ja, aber wieviel? Die Frequenz geht mit Wurzel(f) ein, macht bei 60/50Hz
gerade mal 10%. Die Amis haben viel mehr Probleme mit ihrer niedrigen
Spannung von 115V, da braucht man den DOPPELTEN Querschnitt (=doppelte
Mase, doppelte Materialkosten) für die gleiche Leistung.
>beachtlich ist,
Quark.
https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt#Berechnung
50 Hz = 9,4mm
Was für ein Schwachsinn!
@ Jörg Wunsch
Wirklich große Motore sind z.B. in Walzwerken als Walzstuhlantrieb,
Antrieb von riesigen Drehrohröfen in Zementwerken (Das Getriebe ist noch
größer), dort auch Kegelbrecher und Stabmühlen, Antrieb von Pumpen und
Ventilatoren in  Bergbau und Chemie. Pumpen in Speicherkraftwerken.
Diese Motore sind beeindruckend groß, da ist ein Lokmotor klein dagegen.
Ein Besuch am Tag der offenen Tür in großen Werken ist jedesmal ein
Erlebnis.
Gruß   -   Werner
Gerade da hätte ich heutzutage eher viele kleine erwartet, die man
in der Drehzahl steuern kann.
von Brummbär (Gast)
Ich glaube, dass es dem Herz egal ist, ob es mit 25Hz oder 100Hz
betrieben wird. Es wird bei beidem aus dem Tritt geraten.
> Blödsinn.
Ich ergänze:
vorher: Heute gibt es Transformatoren im Megawatt-Bereich:
        Heute gibt es DC-Transformatoren im Megawatt-Bereich:
Das ist kein Blödsinn sondern Tatsache.
von jz23 (Gast)
Ich bezog mich mit den Störungen auch weniger auf Schaltnetzteile als
allgemein auf Störungen, z.B. bei Audio. Da hört man vor allem 50 Hz
Brummen bei günstigen Verstärkern ;-)
jz23 schrieb:
> Da hört man vor allem 50 Hz Brummen bei günstigen Verstärkern
Bei einem Schaltnetzteil sollte das nicht mehr passieren.
Beim klassischen Trafonetzteil ist das natürlich was anderes.
von jz23 (Gast)
Meine alten Murksteile von Logitech haben deutlich gebrummt, wenn sie
nicht an einem geerdeten PC angeschlossen waren. Und ich glaub kaum,
dass die Dinger nen klassischen Trafo hatten.
Unter einem modernen DC-Motor verstehe ich einen bürstenlosen
Gleichstrommotor, also ein electronically commutated Motor, kurz
EC-Motor.
Das ist dann ausseitig eine Drehstrom-Synchronmaschine die einseitig
DC-Strom verbraucht.
Das ist kein Blödsinn und die Profis lachen nicht, weil die wissen was
ich meinte.
Das kommt aber eher übern Eingang rein, nicht über die Versorgung.
Thomas R. schrieb:
> Ich ergänze:
Das ist Blödsinn. SSTs (Solid-State Transformer, so heissen die nämlich)
sind gerade Mal stand der Forschung und schneiden da durchwegs schlecht
ab im Vergleich zu konventionellen Transformatoren. Aktuell lässt sich
der Wirkungsgrad eines herkömmlichen 50Hz Transformators nicht
erreichen, sie sind sehr sehr teuer und komplex, ihre Zuverlässigkeit
ist schlechter und man spart nicht ansatzweise so viel in Bezug auf
Volumen und Gewicht wie man glauben möchte, da die notwendingen
Netzfilter Masse und Volumen in die Höhe Treiben.
Technische machbar ist es im Laborbetrieb schon (aber auch da nur im
Bereich von deutlich < 100MW), von einer breiten technischen Anwendung
sind wir geschätzt 20 Jahre entfernt (es gibt Nischen wie z.B. Antriebe
auf Schiffen wo es interessant werden könnte. Auch im Bereich Traktion
bei Eisenbahnen ist es "nur" noch der Preis der eine Anwendung nicht
zulässt da dort das Gewicht eine Rolle spielt und der Wirkungsgrad bei
konventionellen Traktionstransformatoren auch nicht so hoch ist).
Interessanterweise werden dort teilweise sogar (noch) Bürstenmotoren
eingesetzt, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie im MW-Bereich
überhaupt gibt:
  http://www.ldw.de/applikationen/stahl-und-walzwerke
Bei Siemens kann man solche Motoren bis 1,61 MW direkt aus dem Katalog
bestellen:
  https://www.industry.siemens.com/drives/global/de/motor/gleichstrommotor/simotics-dc/ah500-630/Seiten/ah500-630.aspx
Bei LDW bekommt man kundenspezifische Motoren sogar bis 8 MW:
  http://www.ldw.de/produkte/gleichstrommaschinen
NorNed ist kein "Laborbetrieb" sondern arbeitet wirtschaftlich mit
AC-300 kV und DC±450 kV.
Tatsächlich überträgt NorNed 600 MW.
Tatsächlich wurde NorNed 2008 in Betrieb genommen.
Die übertragene Kabel sind 580 km lang, der gesamte Wirkungsgrad ist
96.3%.
Welchen Wirkungsgrad hätte eine AC-Übertragung bei 50 Hz und 300 kV bei
einer Kabellänge von 580 km?
von Peter R. (Gast)
Dagegen spricht die Physik: Die Effizienz einer Maschine steigt
proportional zur vorhandenen Menge des Magnetfeldes, also zum
(Eisen-)Volumen. (sieht man z.B an Trafos, mit den Windungen je Volt).
Die Grenzleistung der Maschine steigt nur proportional zur
wärmeabgebenden Oberfläche. Eine Verdoppelung der Abmessungen bringt
also achtfache Kräfte usw. aber nur vierfache Nennleistung.
Daraus sind möglichst große Generatoren, Trafos oder Motore die
Konsequenz.
Wasserkraftwerke, Windräder, Kohlekraftwerke könne  nicht "irgendwohin"
gestellt werden sondern sind auf Meer, Berge oder Andienungswege für die
Kohle angewiesen. Ohne den aufwändigen Ausbau des Fernnetzes würden die
Windrädchen im Norden die größte Zeit leerlaufen, da für den Strom kein
Bedarf bestünde.
Was den Gleichstrom angeht: hoher Aufwand für Leistungsschalter, gerade
bei der Energieversorgung. Beim Auftreten von Kriechströmen starke
Korrosion und daraus folgend Kurzschlüsse wegen der bei Elektrolyse
entstehenden leitfähigen Stoffe... und vieles andre.
von Karl B. (gustav)
ein Aspekt wurde noch nicht genannt:
Die Geräuschentwicklung bzw. -belästigung.
Wenn z.B. alles auf 400 Hz umgestellt würde, hätte man allenthalben
einen wesentlich deutlicher als die 50 Hz hörbaren Ton, den die
elektrischen Geräte  gerade im Haushaltsbereich abgeben. Und die
Einstreuungen in die Audiogeräte-Stufen mit 400Hz wären nicht gut.
Was der Unterschied von 50 und 60 Hz sind, merkt man bei alten
Tonbandaufnahmen schon recht deutlich, obwohl die 60 Hz gerade 'mal eine
kleine Terz höher liegen. Wie das bei 400 Hz wäre, nicht auszudenken.
Bei 1350 Hz Ringsteuerimpulsgeplagten mal sich umhören, wenn die Impulse
da auch nur ca. 10% der Netzspannung betragen.
Also würde zwei Netze favorisieren: Ein DC-Netz (für die
Windkraft/Solar-Anlagen) und ein konventinelles mit 50 Hz
Dreiphasenstrom evtl. sogar Sechs- oder Mehrphasenstrom für die
"Transmissionsriemen" in den Manufakturen.
ciao
gustav
von Peter R. (Gast)
Noch mehr OT:
Was das ZWINGEN angeht:
WIR retten, die Wälder, die Wale, das Wetter, die Welt...
aber machen und finanziell (er)tragen dürfen das die Andren: Was kostet
z.B.die Infrastruktur für die Millionen Ladestationen der Millionen an
Elektroautos?
von Peter R. (Gast)
Ein Hauptvorteil des Dreiphasen-Netzes ist die Ersparnis eines von vier
Leitern. Beim sechsphasigen System würde nur einer von sieben Leitern
entfallen. Drei ist also schon ein Optimum.
von Falk B. (falk)
Schon wieder Blödsinn. Es gibt vor allem keine DC-Transformatoren. Es
gibt bestenfalls HF-Trafo, wie sie in Schaltnetzteilen verwendet werden.
Und selbst wenn die bis in den dreistelligen KW-Bereich gegen, ist bei
den RICHTIG großen MW-Trafos soweit mir bekannt immer noch 50 Hz
dominierend. Zeig mit mal einen elektronischem Umrichter mit vielen MW.
Und HGÜ arbeitet AFAIK auch mit 50Hz Trafos, auch wenn die natürlich
beim Empfänger von Thyristoren oder heute eher IGBTs geschaltet werden.
von Bitwurschtler (Gast)
> geeignet ist?
Ganz ohne Netz, dezentral den Strom erzeugen und speichern, dann würde
auch weniger für Nichtsnutz wie Werbung, Compuerspiele und
Internettrollerei verbraten.
Und was hat Norned mit einem Transformator zu tun? Das ist eine
HGÜ-Anlage!
> 96.3%.
Und für einen konventionellen Grosstransformator ist ein Wirkungsgrad
von 96.3% eben eine Katastrophe.
Niemand hat bestritten dass Gleichspannung bei sehr hohen
Übertragungsstrecken einen Vorteil hat. Das rentiert sich aber erst ab
einer sehr grossen Distanz. Als Transformatorersatz ist das eben, wie
ich geschreiben habe, Blödsinn.
> gut befunden hat
na was ein Glück, dass AEG damals mit den 50Hz kam, sonst würden wir bis
zum St. Nimmerleinstag Patantgebühren für die 60Hz-Technik an die Amis
bezahlen...
von Falk B. (falk)
>EC-Motor.
Was du darunter verstehst ist das eine, was du SAGST das andere.
Außerdem ist ein elektronisch kommutierter Gleichstrommotor theoretisch
wie praktisch viel näher am Asynchronmotor dran als du glaubst. Die
Bezeichung brushless DC ist eher Marketing.
Wer's genauer wissen will, dem kann ich folgendes Buch empfehlen.
https://www.amazon.de/Electric-Motors-Drives-Fundamentals-Applications/dp/0080983324/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507632012&sr=8-1&keywords=motors+drives
AHA!!! Und das nennst du dann DC-Motor? Alles was DC am Eingang frißt
ist ein DC Motor? OMG!
Doch, und wie es scheint produzierst du davon in dieser Diskussion
reichlich.
von Gästchen (Gast)
Wofür genau? Zum Reinschreien und akustisches Telefonieren, wie über
einen Schlauch?
von Falk B. (falk)
Da isser Wieder, Mr. Halbwissen himself!
Das ist HGÜ und dort hat man 50 Hz Trafos!
>96.3%.
Weniger.
von gustav (Gast)
OK, klingt plausibel,
habe aber noch einen interessanten Link gefunden:
Wie kann man die Effektivität steigern?:
a) einmal die Spannung erhöhen (500kV)
b) Übertragungssicherheit durch "Sechsphasen/Vierphasensystem" im
Störungsfalle erhöhen
Quelle:
https://digital.zlb.de/viewer/fulltext/15488721/1/
"... Bipolare Drehstrom-Übertragungstechnik. Für die
Leistungsabfuhr von Offshore-Windenergieanlagen wurde in...
die Möglichkeit aufgezeigt, mit Strängen aus jeweils
zwei dicht benachbarten Kabeladern ein mit 50 Hz
betriebenes S e c h s phasensystem (3 Stränge) oder auch ein
V i e r phasensystem (2 Stränge) aufzubauen. Für Seekabel hat
die Einleiterkabelkonstruktion den Vorteil, zu hohen
Spannungen und Leiterquerschnitten übergehen zu können. In
einem weiteren Schritt wurden vieradrige, bipolar
betriebene 245-kV-Seekabel vorgeschlagen, die trotz der
eingeschränkten Spannung eine Übertragung von 2000 MVA mit
nur drei Seekabeln erlauben. Als Ergebnisse der
vergleichenden Untersuchungen zeigen sich in ...
zumindest für Trassenlängen bis zu rd. 130 km ohne
Zwischenkompensation – spürbare wirtschaftliche und
energetische Vorteile eines bipolaren
HVAC-Übertragungssystems. Untersuchungen der
Übertragungsreserven für den Störungsfall – z.B. Ausfall
eines Übertragungsstranges – zeigen, daß das
HVAC-Bipolarsystem nach Umschaltung auf ein
V i e r phasensystem in der Lage ist, noch rd. 75 % der von den
Windparks gelieferten Energie zu übertragen, im Vergleich
rd. 61 % bei den HVDC-Systemen. Entsprechende
Transformatorschaltungen wurden aufgezeigt und der
Erhalt der Netzstabilität während solcher Umschaltvorgänge
nachgewiesen.  Beim Vergleich mit normalen, unipolaren
Drehstrom-Doppelsystemen wird der Vorteil des bipolaren
Systems deutlich, dass im Störungsfall vier (statt dreier)
Kabeladern zur Stromführung beitragen. Dies resultiert in
weniger aufwendigen Kabelkonstruktionen. Vorteile gegenüber
normalen Drehstromsystemen hat eine bipolare Übertragungsanlage aber
auch bezüglich ihres Übertragungsverhaltens sowie bei der einfacheren
Schirmbehandlung aufgrund ihrer geringeren und
symmetrischen Längsreaktanzen. Als optimal erweist sich das bipolare
Übertragungssystem, und zwar für beliebig große Legeabstände,
hinsichtlich der sich einstellenden Magnetfelder. Hier ist es sowohl der
Freileitung als auch normalen Kabelsystemen in Einebenenanordnung weit
überlegen.
ciao
gustav
> bezahlen...
Theoretisch ja, praktisch laufen Patente nach 18 Jahren ab, hätten also
die Einführung 1901 um höchstens 8 Jahre verschoben.
Richtig ist, daß auch beim Stromnetz die Patente zu massenhafter
Behinderung führten, siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrifizierung
"Patentrechtlich beschränkten die Hersteller damals häufig das
Benutzungsrecht verkaufter Glühlampen auf lizenzierte Stromnetze. Hotels
und Büros mit eigenen Generatoren wurden erfolgreich mit gerichtlichen
Verfügungen auf Unterlassung der weiteren Nutzung ihrer Glühlampen
belegt. Die Glühlampenhersteller sicherten sich so auch den Markt der
elektrotechnischen Infrastruktur und behinderten freien Wettbewerb und
Innovation. Diese Auswirkungen des Patentrechts wurden in den Zeitungen
der damaligen Zeit kritisch kommentiert.[18]"
Leider hat das damals nicht zur Abschaffung des unsinnigen Patentrechts
geführt (das Wettbewerbsrecht würde zum Schutz vor unlauteren Methoden
reichen), sondern im Gegenteil: Man hat gelernt wie asozial man es als
Firma zur Profitmaximierung pervertieren kann.
>>96.3%.
> Weniger.
Wobei Mr. sunnyboy ohnehin verschwiegen hat, dass das nur die Effizienz
des Kabels ist (ohne Umrichterstationen)...das hat mit "Elektronischem
Transformator" also ohnehin gar nichts mehr zu tun.
Falk, du mußt noch viel lernen:
DC-Transformatoren sind Gleichspannungswandler genannt auch
DC-DC-Wandler, DC-DC Converter etc.
Bei hohen Spannung spricht man von HVDC Transformers.
It converts direct current to alternating current or the reverse.
Die größten Hersteller sind ABB und Siemens:
http://new.abb.com/products/transformers/power/hvdc-converter
https://www.energy.siemens.com/ru/en/power-transmission/transformers/hvdc-transformers/hvdc-transformers.htm#content=Details
oder guck mal hier:
http://ieeexplore.ieee.org/document/5312778/
oder hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/HVDC_converter_station
Wenn du dir wenigstens den von dir zitierten Wikipedia-Artikel auch
durchgelesen hättest, würdest du dort die von Falk erwähnten
50-Hz-Trafos entdeckt haben.
von Falk B. (falk)
@Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator)
"Du mußt noch viel lernen", sprach er zu seinem Spiegelbild . . . ;-)
Nein.
"DC-Transformatoren" sind Ausgeburten von
Sprachschindern ohne Anstand und Sprachgefühl.
Es disqualifiziert Dich, dass Du solche Leute
als ernstzunehmende Referenz ansiehst.
Junge lies doch deine eigenen Links durch anstatt hier unglaublichen
Blödsinn zu verzapfen.
Da du Zugriff auf IEEE hast bist du vielleicht noch Student. Es gibt
sicher genug Vorlesungen zum Thema Leistungselektronik, setz dich rein
und lern was.
von Frank (Gast)
Könnte man alles nochmal neu machen, dann gebietet die Logik es so wie
es jetzt ist genau zu wiederholen, denn alles funktioniert
augenscheinlich prächtig.
Es gibt kein physikalisches "Das ist besser". Es geht nur um die
Verteilung von Kostenfaktoren. Mehr Frequenz belastet die Erzeuger und
entlastet die Verbraucher.
Es wurden Kompromisse gefunden, zwei unterschiedlich mit 50 Hz und 60
Hz, aber genau genommen ist das nur ein sehr kleiner Unterschied. Sollte
man also nun 55 Hz nehmen? Oder 45 Hz oder 66.6 Hz? Macht das
irgendeinen Sinn? Bringt uns das wirklich etwas?
Darum so wie es ist, paßt es schon.
Bei der Spannung ist man ja bereits superflexibel und das Umspannen ist
einfach.
Und Gleichstrom fällt mangels der einfachen Umspannbarkeit ebenfalls als
Option aus.
von chris (Gast)
> örtlichen
Schade leider wird MAN überlesen in dem was man schreibt aber soweit ist
es nicht abwegig gerade gefunden:
http://www.deutschlandfunk.de/stromnetz-ausbau-zukunft-mit-gleichstrom.676.de.html?dram:article_id=393435
Gleichspannung wird kommen. Das BackBonenetz wird weiterhin mit
Wechselspannung betrieben.
Bzw weite Strecken eben mit HGÜ vllt von der Sahara nach
Europa/Asien/Afrika/naher Osten....
Anfang 1990 wurde die Raumstation ISS gebaut und die braucht reichlich
Strom.
Damals kam niemand auf die Knapsidee, hier ein AC-Netz aufzubauen, weil
heute DC-Netze viel sinnvoller sind.
In der ISS funktioniert die Hauptversorgung mit 124V DC (einige
Verbraucher erhalten 28 V).
Die werden mit DC-Wandlern (DC-Transformatoren) von 124 VDC auf 28 VDC
versorgt.
Der russische Teil der Station wird komplett mit 28 V versorgt.
Auf unserer Erde kriegen wir die Altlast (110/120/220/230 VAC) kriegen
wir aber nicht los, wegen den vorhandenen Altnetzen und der vorhandenen
AC-Verbraucher.
Darum wird es jahrelang dauern bis wir DC-Netze bekommen haben.
von Peter II (Gast)
und welchen Vorteil es denn bringen? Da man eh die Spannung anpassen
muss, ist die Umwandlung von AC zu DC das kleinste Problem.
Hier steht doch wohl aufwand/nutzen in keinen sinnvollen Verhältnis.
Da reden wir aber über eine völlig andere Leistungsklasse und völlig
anderen Entfernungen als bei einem terrestrischen Verteilnetz.
In meinem Computer würde auch niemand auf die Idee kommen, eine
Wechselspannungsversorgung zur Verteilung der Energie zu bauen …
Viel kleinere Trafos, billigere Umsetzer, viel besserer Wirkungsgrad,
weniger Verluste in den Stromleitungen ...
Das dauert halt viel Zeit.
Thomas R. schrieb:
> billigere Umsetzer
Darüber darfst du nochmal nachdenken.
Dass die Trafos nicht kleiner sind, sollte dir spätestens beim Studium
des von dir zitierten Wikipedia-Artikels aufgefallen sein.  Bei den
Leistungen mag offensichtlich keiner mit Frequenzen von 100 kHz oder
mehr hantieren, bei denen die Trafos wirklich kleiner würden.
von Peter II (Gast)
warum sollte Trafo und Umsetzer kleiner werden? Oder willst du überall
Schutzkleinspannung mit großen Strömen haben?
sonst ist immer noch eine Galvanische Trennung notwendig. DC-DC Netzteil
sind genauso groß wie AC-DC Netzteile.
Ein 110-V-DC-Netz gab es bei uns vor 1900, praktisch als Inselanlage.
Der einzige Vorteil war, daß man die Bogenlampen (einzige helle
Lichtquelle) direkt damit betreiben konnte. Damit gab es naturgemäß kein
Verbundnetz.
Das Netz hielt sich in rückständischen Gebieten noch lange, sodaß die
Industrie sogenannte Allstrom-Radios (mit V- und U-Röhren) anbot. Statt
Trafo war da ein großer Vorwiderstand verbaut.
Die Geschichte des Stromnetzes und der Vorteile des Drehstromnetzes kann
man an vielen Stellen nachlesen.
Die Versorgung der ISS als Innovation anzupreisen, ist sehr weit
hergeholt.
Das gibt es schon lange auf entlegenen Almhütten, da wohnen etwa gleich
viel Leute.
Meines Wissens gibt es auch keine Schwerindustrie auf der ISS.
Sitzen - fünf
von chris (Gast)
Das es nicht von heut auf morgen passiert verständlich man geht so von
20Jahren aus ca...
Naja schon lieber nur ein Umrichter für alle Geräte als viele Umrichter
pro Gerät!
Bsp Solaranlage speist ihre Gleichenergie ins Gleichnetz welches bis zur
Trafostation geht und wird dort erst in eine Wechselgröße umgesetzt.
Effizienter als wenn jede Anlage ihren eigenen Umrichter hätte...
http://www.weltderphysik.de/gebiete/technik/energie/speichern-und-transportieren/strom/hochspannung/
von Peter II (Gast)
falsch.
z.b. würde ein großen Netzteil für eine Wohnung ständig im Teillast
bereich arbeiten, damit einen geringen Wirkungsgrad haben.
Dagegen wenn jedes Gerät ein Netzteil hat kann es auf die Leistung vom
dem Gerät ausgelegt werden.
Und solaranlagen müssen auch schon wegen der MPP intern die Spannung
Transformieren, das fällt die erzeugen der Wechselspannung fast mit ab.
von Fischernetz (Gast)
> pro Gerät!
Dann doch lieber viele Umrichter pro Gerät, weil wir in einer
Wünsch-Dir-Was-Welt leben. Das ist natürlich die Voraussetzung.
Du bist ja echt ein Knaller. Was genau an dem Obigen gesagten hast du
nicht verstanden?
Die "Transformatoren" werden eben effizienter oder gar billiger, sondern
im Gegenteil schweineteuer und als Draufgabe ineffizienter.
> Strom.
> versorgt.
Das ist echt eine geile Argumentation, die merke ich mir. Die ISS mit
dem Netz auf der Erde vergleichen hat echt was. Dumm nur dass die
Randbedingungen "leicht" andere sind. Aber das Zementwerk auf der ISS
freut sich sicher, genauso wie die ganze Schwerindustrie die da oben
fliegt. Und die riesigen Distanzen erst!
Manchmal muss ich einfach einen Troll füttern...
von chris (Gast)
Eben nicht PRO Wohnung!!! Sondern nur in der Trafostation sizt der
Umrichter für DC/AC
Von der Auslegung ja vom Material wirds aber mehr wenn jedes Gerät
weiterhin sein eigenes Netzteil hat! MMhh dann läuft der PC auch nur
ineffektiv mit knappen 85% im Teillastbereich
okay ich Streiche
setze
 >> je ein Umrichter pro Gerät ;)
Hat es aber trotzdem noch.  Du wirst deinen Prozessor ja kaum mit
380 V DC betreiben wollen, und es wird sicher auch niemand auf die
Idee kommen, ein Verteilnetz mit 3,3 oder 5 V aufzubauen.
Das Einzige, was entfällt, ist Gleichrichter und PFC.  Der Rest des
Schaltwandlers bleibt dennoch in deinem PC.
von Peter II (Gast)
> Umrichter für DC/AC
das ist ja noch schlimmer. Da läuft der Umsetzer ständig nur mit 1%
Auslastung und vermutlich 20% Wirkungsgrad,  weil gerade Ferien sind und
alle im Urlaub.
Man müsste also mehre Umrichter einbauen die dann dynamisch zuschalten.
Nur hat man dann das gleiche wie wenn in jedem Haus ein Umrichter sitzt.
von Helmut L. (helmi1)
> Strom.
> versorgt.
Komisch, in den meisten Verkehrsflugzeugen gibt es ein 115/400Hz
Drehstromnetz zu versorgung der Systeme. Ob die da alle bei
Boeing/Airbus bloed sind?
> kriegen wir aber nicht los, wegen den vorhandenen Altnetzen
> und der vorhandenen AC-Verbraucher.
Ja... das ist echt ärgerlich: Auf der ISS gelingt es schließlich
auch, die zahllos vorhandenen 500MW-Kraftwerksblöcke über
tausende Kilometer hinweg mittels 124V Gleichspannung zu einem
Verbundnetz zu koppeln.
Wann endlich werden die Politiker die Lügen und Verleumdungen
gegen den Gleichstrom aufgeben und die längst fällige Umkehr
in die Wege leiten?
von Holm T. (Gast)
...aber hätte den Kopf voll bei jedem Schalter wegen der
Funkenlöschung..
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> Relais.
Und eine DC geeignete Sicherung unterscheidet sich von einer AC
Sicherung außer mit dem Preis noch wodurch?
Gruß,
Holm
von Herbert B. (herbert_b)
Sie hätte die Länge einer handelsüblichen 58W Leuchtstoffröhre.
Herbert
von chris (Gast)
So war es in dem Fall auch nicht gemeint das man von der Station mit
solch mageren Spannungen in die Häuser geht! 230V/400V DC so wie in dem
Link von mir als bisherige Idee gibs da ja schon Ansätze...
Man hat alles das weg was dem EVU Probleme bereitet und er(EVU) kann pro
Station eine Kompensation durchführen. Heißt auch das die
Scheinleistung, die bis dato auch zur Verfügung gestellt werden muss,
geringer werden könnte. Somit könnte das ganze ansich an Material
einsparen.
ISt die Frage sakastisch gemeint ?? Wenn ja vergess den Folgetext
von den Daten was benötigt wird bis dieser anspricht! DC nen Touch höher
im Auslösestrom...
Ich seh schon wo das wieder enden wird... ^.^
von Wischmop (Gast)
>> Motore
Mann, Mann. Jetzt muss ich mir wieder die hochgerollten Fußnägel
schneiden.
http://www.crodict.de/nomen/deutsch/Motor.html
Es heißt "MOTOREN".
Vielen Dank
Bei mechanisch kurzen Sicherungen würde es in einem nicht selbst
verlöschenden Lichtbogen enden. Deshalb schlug ich die Langvariante vor.
Herbert
von Peter II (Gast)
> einsparen.
Wo kommt denn in Privaten Haushalten noch Scheinleitung vor? PFC sind
mittlerweile in jeden größeren Gerät enthalten.
Die EVU haben dann vielmehr ein Problem, sie können nicht einfach
mehrere Einspeisungen für ein Netz vornehmen. Was bei Trafo recht
einfach möglich ist.
Und die Kosten (und das Material) für die DC Trennanlange macht jeden
Vorteil zunichte.
von Lurchi (Gast)
DC ist für die Nutzung im Haushalt usw. bei hoher Leistung unpraktisch,
das sollte soweit klar sein. Für große Entfernungen als Überland bzw. im
Boden oder unter Wasser kann es Vorteile haben.
Eventuell wäre noch ein lokales DC Netz für Verbraucher kleiner Leistung
sinnvoll, etwa wenn man eine Notstromversorgung haben will oder braucht.
Bleibt noch die Frage der Frequenz. Vermutlich würde man wohl eher etwas
höher (z.B. 80 Hz oder 100 Hz) gehen, es ist aber eine Frage der
Abwägung: Für eine höhere Frequenz sprechen u.A:
kleinere Trafos
kleinere AC Motoren
schneller laufende Induktionsmotoren (langsamer geht mit mehr Polen)
kleinere Puffer Kondensatoren / drosseln um auf DC zu kommen
kleinere Kondensatoren für Kompensation induktiver Blindleistung
Für eine nicht so hohe Frequenz sprechen:
Brummen von Transformatoren (die Empfindlichkeit des Ohrs nimmt zu)
extra Verluste in langen Leitungen
schlechtere Löschung bei Lichtbögen
Die 400 Hz in Flugzeug sind vor allem wegen der Gewichtseinsparung bei
Transformatoren  Motoren  Generator. Ganz neu ist die Festlegung auch
nicht. Ganz so hoch würde man am Boden eher nicht gehen.
>> Spannung.
Meinst du so?
https://www.youtube.com/watch?v=9Yn9wv9Ox1k
Wischmop schrieb:
> Es heißt "MOTOREN".
Wer anderen in die Zuleitung von MOTORE beißt, ist böse meist. Da DER
MOTOR männlich ist, hätte es noch viel schlimmer kommen können.  XD
Gerhard O. schrieb:
> Hir ein paar aktuelle Links über HVDC Versorgungsprojekte und Infos bei
> mir hier on Kanada:
> https://en.m.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Fuca_Cable_Project
> https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_HVDC_projects
> https://en.m.wikipedia.org/wiki/High-voltage_direct_current
> https://en.m.wikipedia.org/wiki/HVDC_Vancouver_Island
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Powerlines_connecting_Vancouver_Island_with_Canadian_Mainland
> Mfg,
> Gerhard
Danke für die Informationen.
Weiter oben kann man lesen, daß manche Mitschreiber noch nicht wissen,
daß es DC-Converter (= DC-Transformer) gibt.
https://www.youtube.com/watch?v=uLKfDjUfor4
> unpraktisch, das sollte soweit klar sein.
Ja -- aber man hat nicht immer hohe Leistungen, auch im
Haushalt.
Zahlenmäßig die meisten Verbraucher sind schätzungsweise
Kleinverbraucher: Telefonrouter, Netzwerkswitch, Laptop,
Stereo-Kompaktanlage, LED-Lampen, Handyladegerät,
Radiowecker, Kaffeemühle, Mixer, Trockenrasierer, ...
Fast jedes dieser Drecksdinger bringt eine Wandwarze mit.
> kleiner Leistung sinnvoll, etwa wenn man eine
Oder halt Drehstrom mit Kleinspannung ... :)
Die Sechspulsbrücke macht auch die riesigen Siebelkos
überflüssig.
> Bleibt noch die Frage der Frequenz. [...]
Technisch sind moderat höhere Frequenzen eindeutig im
Vorteil.
ABER:
> Ohrs nimmt zu)
Genau. Ein 400Hz-Netz ist eine Zumutung. Die Singerei
geht einem auf den Keks.
Einen Elektrofen zum Einschmelzen von Metallen oder Silizium haben die
schon.
> nicht wissen, daß es DC-Converter (= DC-Transformer) gibt.
Manche Mitschreiber wissen auch nicht, dass eine gewinn-
bringende Diskussion NICHT darin besteht, sich hinter
fremdsprachigen Schlagworten zu verstecken.
Wer Ahnung hat, kann Fakten klar, präzise und allgemein-
verständlich ausdrücken.
>> der ISS.
> Silizium haben die schon.
Sicher.
Das schafft man bei guter Konstruktion aber auch schon
mit wenigen Kilowatt.
von chris (Gast)
okay wieviel Kg Löschsand darfs denn sein  ;) Der grobe Dicke ist... :)
Nur weil sie weniger geworden ist, heist es nicht das das EVU sowas gar
nicht mehr bereit stellen muss!
Du verstehst mich einfach nicht... lies nochmal meinen aller ersten Post
wie das funktioniern soll...
> Vorteil zunichte.
Naja Schwarzmaler muss es auch geben Fakt ist DC wird kommen nicht heut
nicht morgen aber in den nächsten Dekaden. Das nächste wäre ob wir fähig
sind unser Netz für die Zukunft fit zu machen.
Genau auf was ich mein ersten Post augelegt habe.
Der Thread erinnert mich son bisschen an Markoni und Kopernikus... Ghet
darfs nicht geben. Schade Brainstorming ist ne feine Sache um
Vorstellungen zu sammeln!
von chris (Gast)
chris schrieb:
> Ghet
> darfs nicht geben.
geht nicht, kann also nicht funktionieren
>>> der ISS.
> Sicher.
Das muss noch nicht einmal nötig sein. Die haben da oben den besten
Wärmeisolator überhaupt.
>> Sicher.
Schwer zu sagen.
> Die haben da oben den besten Wärmeisolator überhaupt.
Jein. -- Im Prinzip ja, aber die Verluste durch Strahlung
überholen die durch Wärmeleitung schon bei recht niedrigen
Temperaturen; wenn ich mich recht entsinne bei ungefähr
600°C.
Deswegen sind Kaolinschaum u.ä. als Dämmstoffe zwar gut,
aber auch keine Wundermittel. Die Strahlung innerhalb der
Poren ist kaum zu unterdrücken.
von Falk B. (falk)
@Gerhard O. (gerhard_)
>mir hier on Kanada:
Das ist Schmuuuu! Kanada ist fast so groß wie Russland mit der leicht
höheren Einwohnerzahl von NRW ;-)
Viel Land, wenig Leute. Voll komplementär zu Deutschland.
von Carl D. (jcw2)
DC kommt da, wo man hohe Leistung durch ungünstiges Medium übertragen
muß. Z.B. unter Wasser, denn da hat man es mit viel größeren Kapazitäten
(ε-Wasser:80) als bei Freileitungen (ε-Luft:1) zu tun (Erdleitung liegt
irgendwo dazwischen). Aber die taugen nur als
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, denn wie im AC-Netzt mal einfach so den
Leistungsfluß per Phasenverschiebung zu steuern, ist einfach bei 0Hz
schwierig.
Der selbst-gefühlte Erfinder der Elektrizität überm Atlantik konnte
seinen DC-Lichtstrom nur im Umkreis von 400m um das Kraftwerk verkaufen
und je näher man dran wohnte, desto schneller mußte man ihm neue
"Leuchtmittel" abkaufen. Oder eben weiter weg im Dunkeln sitzen.
Aber DC hätte natürlich auch Vorteile. Die Suche nach Kabelbruchstellen,
auch unter Putz, wären quasi automatisiert. Hätte ich schon brauchen
können. Den von der Fundstelle ausgehenden Hausbrand aber eher nicht.
von Elektrofan (Gast)
Peter II (Gast) fragte:
Lichtdimmer.
>>mir hier on Kanada:
Das dachte ich mir auch. HVDC ist eigentlich nur in ähnlichen Länder
sinnvoll wo man tausende km überbrücken will und bei Submarine Kabel
wegen der großen Verluste. In dichtbesiedelten Regionen ist
wahrscheinlich altmodischer Wechselstrom immer noch im Ganzen gesehen
günstiger.
Vielleicht sollte man für moderne Kleinverbraucher einen "domestischen"
DC-Bus vorsehen. Anstatt von zig Wandwarzen, nur mehr Verbinder. LED
Beleuchtungsmittel wären auch vorteilhaft so versorgt. Mir gehen diese
Wandigel schon auf die Nerven. Im Keller habe ich zusammen: FO Modem,
WLAN/Router/Switch/ einen 2. Switch. Alle haben ihre eigenen
Versorgungen. Ein kommunaler DC-Bus würde das alles eliminieren.
Es sieht so aus, als ob eine Wegespaltung zwischen reinen Elektronik
Verbrauchern und herkömmlichen Lasten, hauptsächlich mechanischer Natur,
in Erwägung gezogen werden sollte. In neuen Häusern und Appartments wäre
es sicherlich realisierbar. Dann könnte man auch leicht lokale PV/Wind
zur Versorgung hinzuziehen bzw mitintegrieren.
So gesehen sollte man sich gewiss über die Zukunft der Stromverteilung
und Versorgung Gedanken machen.
Das Einzige was mich stört, ist, daß mit zunehmender Elektronifizierung
die tradtionelle Robustheit des Versorgungssystem Schaden nehmen könnte.
Zu viel Elektronik könnte ungesund sein; in mehrfacher Hinsicht. Ein
Blitzschlag auf domestische Landversorgungsleitungen zwischen Häusern
könnte auf einmal größten Schaden anrichten.
> 600°C.
Das wusste ich  nicht. Gut zu wissen.
Was spräche gegen ein zwei- oder mehrwandiges Gehäuse aus Metall mit
einem kleinen Loch in den Außenwänden, dann hätte man einen guten
Wärmereflektor.
Ich habe ein Video zu dem Thema, auf das hier jemand wegen DC vs. AC
Schalten  verwiesen hat, mal gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
Der DC Strom bricht beim Ausschalten kaum ab und produziert einen
erheblichen Lichtbogen.
chris schrieb:
[umsortiert]
> Kopernikus...
Och nö.
BITTE jetzt nicht die Verfolgte-Unschuld-Masche. :/
>> nicht einfach mehrere Einspeisungen für ein Netz
>> vornehmen. Was bei Trafo recht einfach möglich ist.
> aller ersten Post wie das funktioniern soll...
Habe ich gerade getan.
>> macht jeden Vorteil zunichte.
> nicht heut nicht morgen aber in den nächsten Dekaden. Das
> nächste wäre ob wir fähig sind unser Netz für die Zukunft
> fit zu machen.
Wieso glaubst Du, das Wiederholen sinnleerer Politikerparolen
trage etwas zur Diskussion bei?
Du hast in Deinem allerersten Beitrag ein ernstzunehmendes
Problem angesprochen: Solarenergie fällt
1. dezentral und
2. in Form von Gleichspannung
an.
Das herkömmliche Energieverbundnetz ist darauf nicht eingerichtet.
Also steht die Frage, was man tun soll.
Das kann und soll man diskutieren -- aber doch bitte nicht
mit Latrinenparolen und markigen Politikerphrasen, das führt
doch zu nichts.
>> vor?
> Lichtdimmer.
Falsche Antwort auf die Suggestivfrage :)
Die meiste Blindleistung tritt schätzungsweise VOR den
Haushalten auf -- nämlich in den Erdkabeln zu den
Ortstrafos.
Das Problem ist echt lästig, aber kaum zu vermeiden.
Freileitungen sind politisch nicht durchsetzbar, und
DC/DC-Wandler, die bei jedem Blitztreffer abkacken,
will man auch nicht wirklich.
> reinen Elektronik Verbrauchern und herkömmlichen Lasten,
> hauptsächlich mechanischer Natur, in Erwägung gezogen
> werden sollte.
In der frühen Anfangszeit gab es ja so etwas ähnliches
schon -- in Form der Unterscheidung von "Lichtstrom"
und "Kraftstrom".
Aufgrund der Unzahl an Verbrauchern mit Kleinspannung
denke ich, dass das kommen wird.
> Stromverteilung und Versorgung Gedanken machen.
Auf jeden Fall.
Was in der "veröffentlichten Meinung" wenig bekannt zu
sein scheint: Gewisse Grundkenntnisse in Elektrotechnik
sind von Vorteil :)
von Peter II (Gast)
> Lichtdimmer.
wie soll denn eine Lichtdimmer Scheinleistung erzeugen?
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Also wenn ich diesen Thread hier mit dem vom Josef (bome) zusammenfasse,
werden unsere Kinder DC-Netze haben und im Hexadezimalsystem mit einer
völlig obskuren Rechnerarchitektur arbeiten.
Interessant, in welchen Welten manche Menschen unterwegs sind...
>> kommen nicht heut nicht morgen aber in den nächsten Dekaden.
Nein, das schrieb Possetitjel nicht. Ganz sicher nicht.
von Carl D. (jcw2)
Genau so wie heute jeder sein atomgetriebenes Flug-Auto hat.
Und nochmal zu AC-DC, beim Thema Netzbetrieb:
Man hat ja "keinerlei" Probleme ein Netz aus 2 Glaichspannungsquellen,
z.B. 2 Lab-NTs aufzubauen, die sich gleichmäßig die Last teilen,
aber es ist "schier unmöglich" einen Async-Generator mal schnell ans
Netz zu hängen und dann durch antreiben knapp über der Netzfrequenz zur
Leistungseinspeisung zu bringen.
DC lohnt sich ab 750km, wenn Umrichter-Kosten/Verluste kleiner als die
durch Blindleistung verursachten Verluste im AC-Kabel werden. Und/oder
man gerne mit weniger als 3 Kabeln auskommen würde, z.B. als einpoliges
Seekabel mit Rückleitung durch's Wasser. Laut Wkipedia hatte BBC 2012
einen Marktanteil von 50% und insgesamt 80 Umrichteranlagen gebaut. So
richtig da ist der DC-Durchbruch noch nicht.
von Peter II (Gast)
genau das geht aber nicht. Das Netzteil was die höhere Spannung hast
liefert die komplette Leistung. Das Netzteil muss dafür "weich" sein,
dann ist es aber kein Lab-NT mehr.
von Peter II (Gast)
Carl D. schrieb:
> z.B. als einpoliges
auch das wird wohl nicht sinnvoll sein. Dann lieber 2 Kabel wobei eines
Positiv und das andere Negativ gegenüber Erde ist. dann kann man die
doppelte Leistung ohne Wasser übertragen.
von chris (Gast)
Dein Ernst ??? Vllt weil man mit Frequenz/en arbeitet ??
Und nu darfst du noch Rätseln warum nur maximal 100W zugelassen von der
Tab die direkt gleichgerichtet werden darf... Sättigung des Trafos in
der Station... Und das gefällt dem Betreiber mal gar nicht weil damit
die Verluste bzw die Effektivität(Trafo) sinkt.....
> Och nö.
Ähm neeee
Was für Politikparolen ??? Nur weil ich selber zu dem Schluss komme und
mir es vorstellen kann das dieses Netz so oder in ähnlicher Form
aufgebaut wird??
Eben, man macht sich Gedanken wie man die Gleichenergie mit dem
Verbundnetz sinnvoll in Einklang bringen will/muss. Irgendwann werden
die AKW's als Grundlastgeber wegfallen, nein nicht heut nicht morgen
aber so in 30-50Jahren und wie will man dann die Schwerindustrie mit
Energie versorgen?
Man kann natürlich geringe Mengen von Atommüll in Diamanten fassen dann
hätte man für eine Menschliche Zeitspanne unendlich viel Energie für
bisschen mehr als paar 1000Jahre nur leider ist die Energie halt nicht
so in der Ausbeute...noch nicht... wie mit allem
Das muss man sich als Spinner erstmal leisten können
http://www.ingenieur.de/Themen/Forschung/Kuenstliche-Diamanten-produzieren-5730-Jahre-Strom
> Ortstrafos.
Naja so richtig auch nicht denn die Blindleistung muss ja erstmal
entstehn und diese ensteht sofort wenn Frequenzen, Induktivitäten u
Kapazitäten ins Spiel kommen !!!! Nimmt noch zu wenn eben die
"Kosinüsse" in der Gesamtheit den mittleren Kosinus verschlechtern. Dies
würde bei DC-Technik wegfallen komplett!!
> und "Kraftstrom".
Nennt sich heute noch Dreh/Wechselstrom.
> sind von Vorteil :)
nicht nur dort :)
von Peter II (Gast)
und was hat das mit Scheinleistung zu tun?
Wo ist dann Strom und Spannung verschoben?
wie verhält sich ein Kompass in der Nähe einer dicken DC-Leitung?
HGÜ und so...
gleichzeitig aber auch gefragt:
wie wichtig ist in Zeiten des Polwechsels
-zumindest der verstärkten Polwanderung
überhaupt noch eine magnetbasierte Kompassfunktion?
Ich hätte da mal eine etwas ungewöhnliche Frage:
Was ist eigentlich aus den hübschen Transformatorentürmen die man in
früheren Jahren, ab 1900+ herum, überall in Ö und D sah, geworden?
Irgendwie fand ich diese Gerätschaften niedlich. Auch die Zuleitungen
passten sehr gut dazu.
Wodurch, wann und wie wurden sie ersetzt?
Sorry, wenn ich hier vom Thema etwas abkomme.
von chris (Gast)
Das ist dann wohl deine Hausaufgabe ;) welche Komponenten zu
Strom/Spannungsverschiebungen beitragen. Mit bisschen Schmalz kommste
selber drauf. Wurde schon erwähnt wenn du mal alles lesen würdest und
nicht gleich antworten würdest! ;)
von Peter II (Gast)
durch kleine unscheinbare Beton-Kisten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Trafostation.jpg
von chris (Gast)
meinst du solche ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Turmstation
Ersetzt durch Trafostationen
http://www.klotter-extern.de/data/pressebilder/full/1222089612_beton_trafostion2.jpg
von Peter II (Gast)
ja und dann komm ich drauf, das ein Dimmer das nicht schafft.
Bei Blindleistung gibt es kurzeitig eine Negative Leistung (diese
Pendelt im Netz) dafür braucht man aber einen Energiespeicher (den es im
Dimmer nicht gibt. (Die Drossel ist nur zur Entstörung).
Was du meist sind Oberwellen im Netzt oder unsymmetrische Belastung,
beides hat nichts mit Scheinleistung zu tun.
von Falk B. (falk)
@ Gerhard O. (gerhard_)
>günstiger.
eben darum haben die USA und Kanada 500 und 750kV AC Netze, Deutschland
seit langer Zeit max. 380kV. Die Leitungen sind zu kurz ;-)
Und VIEL mehr Kupfer. Damit verlagerst du bestenfalls die 230V/5V
Wandwarze zu einer 48V/5V Wandwarze. Bringt kaum was, kostet aber.
> LED
Nö. Man nehme EINE Wandwarze mit mehreren Abgänge. Das bendingt
natürlich, daß die geräte die gleiche Spannung fressen. 12V wäre ein
etablierter Standard. Oder 5V. Oder . . . ;-)
Du überschätzt dei Vorteile.
Ja. Aber bitte keinen Aktionismus! Den haben wir auf anderen
Politikfeldern schon genug!
Und vergiss nicht die Vernetzung! Heute kannst du ein Kraftwerk mit
einem Laptop und IT-Know How lahmlegen!
von chris (Gast)
ahaja minus x minus = plus
> Energiespeicher
Warum ein Energiespeicher ? Wie soll denn bei Wechselgrößen Energie
gespeichert werden ? Fragen über Fragen... Ich hab keine Ahnung...
Nö nö die Oberwellen enstehen im Hauptanteil durch Schalthandlungen mit
nichtlinearen Verbrauchern.
Und wer behauptet denn das sich nicht doch entsprechende Bauteile in
Dimmern befinden die Verschiebungen hervorrufen ? Vllt nicht in den
Leistungen die du gerne hättest. Kleinvieh macht auch Mist!
Aber doch kein deutsches Kraftwerk die sind doch supersicher °°°°°.^
chris schrieb:
> meinst du solche ?
> http://www.klotter-extern.de/data/pressebilder/ful...
Danke Chris!
Genau die hatte ich im Bilde. Sehen so nostalgisch schön aus. Auf dem
Land passten sie gut hinein. Ich kann mich noch von früher an sie
erinnern, die gabs damals massenhaft.
Allerdings sieht der Ersatz sehr modern, zweckmäßig schön in anderer
Hinsicht aus.
Habe Deine Kommentare gelesen und da ist sicherlich Wahres dran.
Was mich nun interessieren würde ist, wie unterschiedlich HVDC und
konventionelle Drehstrom Leitungen auf Solarstürme reagieren, bzw.
überleben. Man hörte ja schon historisch von großen Interruptionen in
Kanada (Quebec?). Die komplizierte Steuerung der HVDC könnte hier
möglicherweise schnell zu Bruch gehen. Im Vergleich kommen mir die
konventionellen Trafos irgendwie robuster vor wie die hochkomplizierten
Inverter Anlagen. Aber das ist pure Spekulation. Weiß irgend jemand
etwas Genaues über solche Aspekte?
Wenn man so keinen Tau hat sollte man vielleicht nicht unbedingt eine
Diskussion über die Stromversorgung ganzer Kontinente anführen wollen.
Doch.
Die Diskussion dreht sich sowieso im Kreis. Man hat den ganzen
DC-Netz-Fans jetzt zig Mal zu erklären versucht, dass ein DC-Netz mit
der momentanen Technologie unwirtschaftlich und technisch dem heutigen
50Hz Netz deutlich unterlegen ist. Nachdem die meisten inzwischen
Begriffen haben, dass das bei hohen Übertragungleistungen keinen Sinn
macht, kriegt man nun tolle Ideen über kleine DC-Netze die
Kleinstverbraucher in Haushalten versorgen sollen. Dass das aber bei
niedrigen Spannungen wegen der ohmschen Verluste/Kabelquerschnitten und
bei hohen Spannungen aufgrund der dann doch wieder notwendigen
Schaltwandler und Lichtbögen bei mechanischen Schaltern dämlich ist wird
ignoriert. Aber für euch ist natürlich klar, das DC-Netz im Haus wird
kommen.
Bei dir ist soweiso alles verloren. Lern endlich den Unterschied
zwischen einer HGÜ-Anlage und einem Transformator und befasse dich mit
deren Kosten und Wirkungsgraden.
Das ε des Mediums ist irrelevant.
Und wozu soll das gut sein? Nur um ein paar Wandwarzen loszuwerden?
Lachhaft.
Das einzige wo es tatsächlich Ansätze zu einem DC-Netz gibt sind
kleinere Photovoltaikfelder oder Windparks. Dies wäre ein Anwendungsfeld
für die obig erwähnten SSTs, von praktischer Anwendung im grossen Stil
ist man bis lang aber noch weit entfernt. Das ist auch weniger als
Übertragungsnetz gedacht, sondern eher als "Sammelschiene" auf
begrenztem Raum.
von EVU'ler (Gast)
> einsparen.
Warum? Was sollte man sparen können? Wir hängen ja nicht gleich 10mm²
statt 120mm² auf. Das Material wird ja vor allem in der Freileitung auf
Zug belastet (120m Spannfeld in der Mittelspannung). Außerdem spart man
nur Material, aber kein Geld. Die Preisunterschiede sind in diesem
Bereich relativ egal.
Außerdem ist keine Trafostation auch nur ansatzweise für die
versprochene Leistung ausgelegt. Wir haben hier knapp 70 Haushalte an
einem 400kVA Trafo. Der ist so klein, wie er nur sein kann.
Jeder HH darf ganz offiziell 30kW beziehen, ist so von uns genehmigt.
Aber wie man erkennt, wären 70*30kW = 2100kW. Da gibt's nix mehr zu
sparen. Gut, selbst der 400kVA Trafo wird nur halb ausgelastet, wenn man
zur Lastspitze 4kW für alle 70 HH ansetzt. Und das ist schon viel (man
bedenke den Gleichzeitigkeitsfaktor von 1!).
1MW sind 30A bei 20kV. Da könnte man mit dem Querschnitt (meist 120mm²)
theoretisch noch ganz weit nach unten. Wird aber nicht gemacht, weil es
kleine Querschnitte auch einfach nicht gibt. Gut, die Länge macht's
natürlich auch.
Würden wir als EVU die Leistung wirklich verbauen, die über alle
Netznutzer gesehen genehmigt ist, müsste alle paar Orte eine
Umspannanlage erreichtet werden.
Und das gleiche ist auch beim DC-Netz der Fall. Welche Leistung soll
also vorgehalten werden? Die vereinbarte? Das könnte bei der teuren
DC/DC Wandlertechnik keiner bezahlen!
Lustig wird das ganze mit der E-Mobilität. Da kann jeder schnell selbst
ausrechnen, wann die Netze zusammenbrechen:
In Deutschland gab es 2014 183,6GW installierte Leistung.
Es gibt 40 Mio. Haushalte und 45 Mio PKW in Deutschland. Würde jeder
zweite PKW ein Elektroauto sein, das mit nur 10kW laden könnte, wären
das 200GW! Das wäre also die Leistung die vorgehalten werden müsste,
weil sie bezogen werden könnte. An Weihnachten haben viele oder fast
alle Frei, da könnten z.B. ziemlich viele Autos gleichzeitig laden
wollen.
Dabei sind 10kW zwar wenig, aber dafür werden es vielleicht auch keine
50% E-Auto sein. Noch...
Mal mit Schnellladesäulen (150kW). Deutschland voll elektrisch, alle
Autos auf 24h verteilt, 1h Ladezeit.
45 Mio / 24h = 1,875 Mio / h
1,875 Mio x 150kW = 281 GW
Schön.
Klar lässt sich das nicht ganz so rechnen, aber wer weiß schon wie viele
Autos gleichzeitig laden? Nach dieser ganz groben Überschlagsrechnung,
müsste unser aktueller Kraftwerkspark verdoppelt werden! Wobei, die
letze Rechnung ist eigentlich noch nciht mal so übertrieben. Oder? Knapp
2Mio Autos?
So, das ganze ist im AC-Netz schon schwer, obwohl Trafos billig und
flexibel sind. Wie soll das im DC-Netz gehen? Da müssen Unsummen von
Geld verballert werden. Vorallem geht die Technik ja auch viel öfter
kaputt. Das meiste MS-Netz (Freileitung) bei uns ist locker 50 Jahre
alt. Das Kabelnetz ist dagegen recht neu, sowas gab es früher ja nicht.
Und 50 Jahre hält keine Elektronik. Vor allem nicht bei Gewitter...
Ich gehe davon aus, dass wenn die E-Mobilität kommt, das dafür ein
eigenes Netz geschaffen werden muss. Anders ist das nicht zu stemmen.
So, jetzt habe ich viel zu viel geschrieben ;) Ich hoffe, ich habe mich
nicht verhauen oder Denkfehler gemacht.
von Peter II (Gast)
nein Postive Spannung negativer Strom -> negative Leistung
(Blindleistung)
>> Energiespeicher
Weil man für Blindleistung Energie einspeisen muss (zumindest ein Teil
der Periode) und die Energie muss irgendwo her kommen - aus einem
Energiespeicher.
Warum erzeugen wohl Spulen und Kondensatoren Blindleistung? Sie sind
Energiespeicher!
das merkt man.
von Carl D. (jcw2)
Stinktier schrieb im Beitrag #5171440
Was ich als "Medium" bezeichnet hab, ist korrekt das Dielektrikum des
Kondensators "Leitung - Erde" bzw. "Kabel - Wasser" und komischerweise
lassen sich kommerzielle Projekte von dieser Irrelevanz stark
beeinflussen.
Nein.
> und komischerweise
> beeinflussen.
Auch das nicht.
von Lutz H. (luhe)
> DC-Bus vorsehen.
So etwas nennt sich USB.
von Gerhard O. (gerhard_)
Lutz H. schrieb:
>> DC-Bus vorsehen.
Da ist was Wahres dran;-)
Ich bin aber schon fortschrittlich: bei mir zuhause betreibe ich ein
paar Philips LED Lampen an PV geladenen Akkus die ich z. Zt. rumstehen
habe. Da habe ich jeden Abend stundenlang freies Licht zum Lesen oder
Sonstiges. Ist natürlich nur Spielerei; trotzdem irgendwie toll.
von chris (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Danke Chris!
Bitte bei uns stand.. überlegt... weil eingewachsen... ich glaub das
steht doch nicht mehr aber ich weis was du meinst. Zu den Modernen, bei
uns und auch in anderen Gegenden werden diese bisschen Schick
angepinselt mit alter Geschichte zum Beispiel vom Fritz Reuter, passt
auch optisch gut rein und da hat man sich echt mal was einfallen lassen.
Finds gut.
> kommen.
mmhhh Ich mag DC ansich auch mehr nur das von dir ist ne Unterstellung
und haltlos. Es war die Rede von Ergänzen zu dem bestehenden
Drehstromnetz. Zeitlich betrachtet, nicht heute und nicht morgen, in
20Jahren wirds da sicherlich ein anderes Licht auf die
Gleichstromtechnik im Nahbereich geben.
EVU'ler schrieb:
> Außerdem spart man
bezog sich nur auf das Trafo. Die Leitungen waren bei mir nicht mit
einbezogen.
Ja da hast schon recht wenn man mal überlegt das ein Auto allein schon
um die 70kW hat fährt man eigentlich mit nem kleinem Kraftwerk durch die
Gegend ^^ Wenn man es mal so betrachtet ist die Etechnik schon recht
effektiv. Mit der E-Mobilität das wird in Zukunft nur son Randproblem
werden... ;)
Nicht ? Erzähl jetzt nicht, das bei dir die Elektronik keine 2 Jahre
Blitz u Donner übersteht? ^^ Das geht wieder in die Obsolosenz oder wie
dat heißt..
Dem stimm i zu!
> (Blindleistung)
vllt ein wenig deshalb wird ja versucht so gut es geht auf >0,95 zu
kompensieren um ihn im positiven Bereich zu halten. Der dann negative
Anteil ist dann vernachlässigbar...
tun sie das wirklich ?? Wo hast n die gekauft ? Entleeren die sich auch
mal ?? oder kann ich damit mein Auto starten ?
Darüber würde sich das EVU aber freuen wenns so wöre und du könntest ein
Patent anmelden doch du übersiehst das dazu eine Frequenz notwenidg
ist!!!! Dann hat DC auch ne Scheinleistung allein wenn man nen C oder L
anhängt einfach so ?
> das merkt man.
macht nix ich weiß das ich dumm bin!
von Arzt vom Stinktier (Gast)
stimmt nicht!
die Leitungen wurden ja unterirdisch verlegt.
Ersetzt wurden die Backsteintürmchen durch die grauen Plastik-Hütten,
deren schwarze Schlossriegel man schon fast
mit der blossen Hand knacken kann. Is' nur noch alles aus Plastik.
mit ner kleinen Gruppe von Leuten kannst ratzfatz
'ne ganze Stadt lahm legen.
von Andrea B. (stromteam)
Funkenlöschung und ein relativ mechanischer FI-Schalter sind meine
Argumente für das bestehende 50Hz Netz.
> kommen.
Ja, alle anderen auch, nur du nicht.
Bist du MaWin?
von Jemand (Gast)
> Energiespeicher.
Verzerrungsblindleistung ist dir ein Begriff?
von Peter II (Gast)
nur das sind nicht die Blindleitungen die man mit einer
Kompensationsanlange ausgleichen könnte, darum ging es ja hier.
von chris (Gast)
Guten Morgen
Peter II (Gast):
> Energiespeicher.
solange du glaubst das Blindenergie in L u C von Haus aus gespeichert
ist, ist es zwecklos. Blindenergie ist die Wirkung von Frequenz an L und
C die durch ihre Eigenschaften voreilend/nacheilend Fremdenergie
aufzunehmen und zeitversetzt natürlich wieder abzugeben. Das hat mit dem
reinen Speichern wie z.B. in DC-Technik gar nüschts zu tun!!!
von Gilli (Gast)
Ich hatte gedacht / verstanden, es ginge um etwas anderes. Nicht darum,
daß man Verzerrungsblindleistung nicht mit L und/oder C Anlagen
kompensieren kann, sondern umgekehrt:
Daß auch die Verzerrungsblindleistung wirklich Blindleistung ist -
obwohl hier nicht (!) so wunderschön ein sauberer Stromsinus dem
Spannungssinus phasenverschoben ist, also vor- oder nacheilt.
Daß Anteile des Stromes in der - halt mit höheren Frequenzen verzerrten,
statt nur verschobenen - Stromform aber sehr wohl auch dann fließen,
wenn die Sinus-Spannung gerade durch die Null-Linie geht.
Und ebenfalls ein anderes Vorzeichen als die Spannung haben können, wenn
diese nicht null ist... oder wie, oder nicht? :)
Worum ging es nun? Daß es den Begriff Scheinleistung dabei
(Verzerrung) nicht gibt, sondern nur bei (theoretisch) rein
phasenverschobenen Strömen?
Haltet mich ruhig auf - ich weiß nicht einmal mehr, was ich schreibe.
> das merkt man.
Ich merke es selbst gerade. Nun halt ich den Rand.
von Gilli (Gast)
>> Energiespeicher.
> ist
Ich vermute aber mal, der Peter meinte hier (hauptsächlich) keine L und
C als "spendende Energiespeicher" - höchstens bei best. Generatoren
müssen auch mal C eine Blindleistung bereitstellen können - damit alles
überhaupt funzt.
Oder wie meintest Du das (bzw. was meintest Du), chris? Ich finde auch
grade gar nicht die Stelle im Thread, wo Peter an L und C als
"Blindleistungs-"... ja, was nun? -Quelle? -Speicher? ...glaubt.
Ehrlich, Eure "Diskussion" verwirrt mich. Sprecht Ihr über das selbe?
(Oder ich bin blöde. Auch egal dann.)
Wenn du die richtige Kompensationsanlage hast geht auch das. Nennt sich
aktives Netzfilter und kann sowohl der Verzerrung des Stromes
korrigieren als auch die "richtige" Blindleistung kompensieren.
>> Lichtdimmer.
Wenn der Dimmer NICHT auf "voll" bzw. "null" steht, verschiebt er
die Phasenlage der Strom-Grundschwingung zur Spannung =>
Stichwort: Steuerblindleistung.
Zusätzlich gibt es dann Stromoberschwingungen, die (im Mittel)
keine Leistung übertragen (falls die Spannung sinusförmig bleibt).
von Der Andere (Gast)
Weisst du zufällig ob in der neuesten 4. Auflage wensentliche
Erweiterungen sind, oder ob man guten Gewissens auch eine gebrauchte 3.
Auflage (von 2005?) kaufen kann?
von Falk B. (falk)
@Der Andere (Gast)
>https://www.amazon.de/Electric-Motors-Drives-Funda...
Keine Ahnung, dazu müßte man beide haben ;-) Ich hab nur die 4. Auflage.
von chris (Gast)
Hier war so der Einstieg mit der Blind/Scheinleistung sobald eine
Frequenz auftritt sind die IMMER mit von der Partie... egal ob die
Verzerrungsblindleistung heißt oder sonst xyBlindleistung heißt. Bei
enstprechender Frequenz erzeugt fast jedes Bauteil
Schein/Blindleistungen aber hauptsächlich hat man eben L u C die sehr
stark solch Verschiebungen  hervorrufen. Abgesehn von aktiven
Phasenkompensationen usw....
Peter II schrieb:
>> Lichtdimmer.
Beitrag #6944754 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6944785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6944802 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6944854 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6944857 wurde von einem Moderator gelöscht.
