Hallo! ich habe seit geraumer Zeit eine Arduino Mega (China-Klon) in meinen 3D -Drucker im Einsatz. Nun kommt es aber immer wieder mal vor, dass die Kommunikation über USB nach ca. 40 Minuten plötzlich mit einem Timeout-Fehler abbricht. Auch per Bluetooth sieht es nicht anders aus... Ich habe im Netz gelesen, dass der Bootloader bei einigen China-Boards veraltert sei und dieser nach einem Update besser läuft... Nur wie finde ich heraus, mit welcher Bootloader Version mein Mega läuft? Vielen Dank für Infos!!! Grüße Matthias
Im normalen Betrieb läuft der Bootloader nicht, da ist die Version egal. Ich vermute Probleme mit der Spannungsversorgung.
Hi Darf man fragen, was Du mit >100 I/Os an einem 3D-Drucker machst? War doch der Arduino MEGA 2560, Der 54 I/O geboten hatte, oder? MfG
Horst schrieb: > Ich vermute Probleme mit der Spannungsversorgung. Vermutlich typischer Maker-Breadboard-Aufbau. Mit ohne Abblock-Kondensatoren, da nur unnötiger Ballast. An Störungsempfindlichkeit nicht zu übertreffen.
Matthias S. schrieb: > Ich habe im Netz gelesen, dass der Bootloader bei einigen China-Boards > veraltert sei Ich habe im Netz auch gelesen, dass alles was im Netz zu lesen ist, auch wahr ist. Matthias S. schrieb: > und dieser nach einem Update besser läuft... Noch besser läuft er wenn man die Amper hoch skillt.
Um diesen Beitrag wieder einen konstruktiven Touch zu geben, poste am besten mal Bilder (nicht zu groß :) ), zeig den Schaltplan, geb uns Infos über die Power Supply und eventuell verwendete Shields,... Da Du von Verbindungsabbrüchen der USB Serial Verbindung schreibst, nehme ich an das der Drucker per PC, RasPi, Laptop,... mit G-Code gefüttert wird. Welches Programm nutzt du um den Drucker zu betreiben?
Patrick J. schrieb: > Darf man fragen, was Du mit >100 I/Os an einem 3D-Drucker machst? > War doch der Arduino MEGA 2560, Der 54 I/O geboten hatte, oder? Bei dem hier: https://www.germanreprap.com/en/products/3d-printer/protos-3d-printer/ - 2 Luefter an den Extrudern (vielleicht noch einer bei den Motortreibern) - 6 Motoren - Heizmatte & Temperatursensor - Display mit SD-Karte und Knoeppe ansteuern Es geht dabei aber nicht zwingend um die Anzahl der Pins, sondern um die groesse der Speicher (Flash & RAM)
