Hallo ich habe ein Android Tablet mit einem Li-Ion Akku mit integrierter IC-Platine original verbaut (357090 3.7V 2500mAh 9.25Wh) Das Tablet wurde 2 Monate nicht genutzt und nun ist der Akku tiefentladen (0.1V). Der Akku hat eine integrierte IC-Platine wie hier zu sehen https://www.aliexpress.com/item/Liter-energy-battery-7-inch-tablet-computer-U25GT-357090-3000mAh-battery-cube-shipping-Suo-Lixin-S18/32793347942.html Wie kann es sein, dass die Undervoltprotection nicht gegriffen hat? Ich kann den Akku selbst mit einer 9V Block Batterie nicht zum Leben erwecken. Ich bestelle also einen neuen Akku. Mit externer Schutz Platine?? Wie dieser hier https://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-1S-3-7V-3A-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-pcm-for-18650/32788165963.html
Mardin schrieb: > Wie kann es sein, dass die Undervoltprotection nicht gegriffen hat? wenn der Akkus sich selbst entlädt, kann die Elektronik nichts machen.
Warum baust du dir nicht selbst eine vernünftige Schaltung? Bei den dir angeführten Schaltungen, weiss man nicht mal, wie die funktionieren, bzw. gibt es keine Erfahrungen damit.
Vielleicht hat der Undervoltage-Protect gegriffen und die Spannung nach außen abgeschalten, deshalb misst du außen nur die 0,1 V? Oder bist du an den inneren Zellen dran? Wenn der Akku durch Selbstentladung keine Energie mehr hat, nützt der UVP natürlich nichts, da er nur nach außen abtrennt.
Fred R. schrieb: > Warum baust du dir nicht selbst eine vernünftige Schaltung? Weil das rausgeschmissenes Geld ist. Falls da wirklich mal eine schlechte bei ist, hat er immernoch das Geld für 10 Akkus gespart. > Bei den dir angeführten Schaltungen, weiss man nicht mal, wie die > funktionieren, bzw. gibt es keine Erfahrungen damit. Da ist ein BMS-Chip und ein MOSFet drauf, was soll man damit für Erfahrungen haben? Das sind die gleichen, wie sie in Millionen fertigen Akkus verbaut sind. Der im Link hat sogar noch Polyfuse auf den Anschlüssen.
Mardin schrieb: > Hallo ich habe ein Android Tablet mit einem Li-Ion Akku mit > integrierter > IC-Platine original verbaut (357090 3.7V 2500mAh 9.25Wh) > Das Tablet wurde 2 Monate nicht genutzt und nun ist der Akku > tiefentladen (0.1V). > > > Wie kann es sein, dass die Undervoltprotection nicht gegriffen hat? > Weil die nicht greift, wenn keine Mindestlast an der Elektronik hängt, wenn der Lappi komplett ausgeschalte länger nicht benutzt wird. die CPU, die diese Funktion steuern muss, benötigt selbst Energie- Ohne Minimal-Versorgung dieses Chips, wenn auch nur µA-hilft solche Schaltung nicht! Logisch, oder? hat der Akku irgendwann garkeine Ladungsreserve mehr, geht uch die "flöten".. Was is daran nicht zu verstehen? Oder haste schon mal versucht, aus NICHTS etwas zu formen? geht irgendwie nicht, oder?? > Ich kann den Akku selbst mit einer 9V Block Batterie nicht zum Leben > erwecken. Genau sowas tun Leute, die NULL Ahnung, aber davon ganz viel haben! Wie willste aus ner 9 V-Batterie soviel "Start"-Strom ziehen, um eine Akkuzelle zu "schocken"? Schon mal was von gehört, daß der Innenwiderstand einer Akkuzelle so hochohmig wird, daß die Leistung einer normalen Batterie nie ausreicht, so eine Zelle aus dem "Tiefschlaf" zu holen?Eine Lappizelle zieht messbar bei Tiefentladung mindestens 3 Ampere - auch wenn nur kurzzeitig. WOHER soll die eine 9-Volt-Batterie diese Leistung nehmen?? Denk mal nach, Kumpel-... Regelmässiges (!!!) NACHLADEN eines Lappiakkus verlängert die "Lebensdauer ganz gewaltig!! Und sind die Zellen dann doch ma tot, helfen nur noch Stromstoßartige "Schock"!-Impulse mit 12 V / 2 oder mehr Ampere(!!), und die Zellen generieren sich wieder! danach lässt sich auch die Zelle(n) wieder ganz normal aufs Maximum laden! - Nix mit 9-V-Block.... Les isch solche Sätze, fang ich an zu kichern-und das richtig laut.
9VerHolSam schrieb: > Regelmässiges (!!!) NACHLADEN eines Lappiakkus verlängert die > "Lebensdauer ganz gewaltig!! Und sind die Zellen dann doch ma tot, > helfen nur noch Stromstoßartige "Schock"!-Impulse mit 12 V / 2 oder mehr > Ampere(!!), und die Zellen generieren sich wieder! danach lässt sich > auch die Zelle(n) wieder ganz normal aufs Maximum laden! - Nix mit > 9-V-Block.... Les isch solche Sätze, fang ich an zu kichern-und das > richtig laut. 9VerHolSam schrieb: > Genau sowas tun Leute, die NULL Ahnung, aber davon ganz viel haben! Dann seit Ihr ja schon zu Zweit!
Wenn die Zelle längere Zeit bei kleiner 1,8V war ist sie Schrott und jeder Versuch sie nochmal zu laden gefährlich, Stichwort Kupferdendrit
Mardin schrieb: > Das Tablet wurde 2 Monate nicht genutzt und nun ist der Akku > tiefentladen (0.1V). Wie willst du das messen ? An den Akkuklemmen? Die sind abgeschaltet. Lade den Akku auf, er müsste Strom annehmen, Wenn nicht, war er wirklich tiefentladen.
rcc schrieb: > Stichwort Kupferdendrit Die wachsen aber erst beim wiederaufladen, da hilft ein vorab gegebener Stromimpuls nichts. Sowas stammt von den Blei/Säure Akkus, da kann man damit noch was reparieren. Bei RAM-Zellen hingegen ist das DIE Ladetechnik. Laden bis zum Kurzschluss und dann die Denkriten wegbrennen. Die sind aber dafür gebaut und selbst da geht das nicht schadlos, haben nur wenige Ladezyklen. Bei einem Lipo, bei dem keiner weiß wie sehr die Trennschicht geschädigt wurde, sollte man das tunlichst unterlassen!
Teo D. schrieb: > Die wachsen aber erst beim wiederaufladen, da hilft ein vorab gegebener > Stromimpuls nichts. Nicht wirklich, das passiert alles schon wenn der Akku tiefentladen rumliegt.
Jedenfalls ist der Versuch, den Akku wieder zu beleben sehr gefährlich. Schmeiss ihn weg!
rcc schrieb: > Nicht wirklich, das passiert alles schon wenn der Akku tiefentladen > rumliegt. Ja, da entstehen die Schösslinge, die Grundstruktur aus der dann beim Laden die Dendriten wachsen. In wie weit sich die Dinger ohne Ladevorgang, im laufe der Zeit entwickeln, hab ich keine Ahnung.
Der LiIon-Akku meiner Hi8-Kamera hatte nach 20 Jahren im Schrank sogar nur 0.0V. Nach Aufladen hat er nun wieder seine volle Nennkapazität.
batman schrieb: > Der LiIon-Akku meiner Hi8-Kamera hatte nach 20 Jahren im Schrank sogar > nur 0.0V. Nach Aufladen hat er nun wieder seine volle Nennkapazität. Die waren wahrscheinlich garnicht Tiefentladen. Die Schutzschaltung lässt da nur noch wenige µA durch.... Hatte hier auch schon ausrangierte Laptop Akkus, die dann noch 10J bei mir rum lagen. Ich war mächtig erstaunt, das bis auf 2 alle über 3V hatten und Heute noch Frondienste leisten. :)
Fred R. schrieb: > Warum baust du dir nicht selbst eine vernünftige Schaltung? ? - Zu komplex,zeitaufwendig & teuerer (hinzu kommt, dass die Zuverlaessigkeit selbstentwicklter "vernuenftiger" Schaltungen in der Regel zu wuenschen uebrig laesst...) Fred R. schrieb: > Bei den dir angeführten Schaltungen, weiss man nicht mal, wie die > funktionieren, bzw. > gibt es keine Erfahrungen damit. ? - sieh dir mal Datenblaetter gaengiger ICs an die von der Industrie speziell fuer den Lade/Entladeschutz von Li-Ion-Akkus entwickelt wurden. Hier eine kleine Auswahl: DW01 https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjKt6O74ZrXAhXCIcAKHYcfC4cQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fcdn.sparkfun.com%2Fassets%2Flearn_tutorials%2F2%2F5%2F1%2FDW01-P_DataSheet_V10.pdf&usg=AOvVaw22VjVPi4x9huhAJQciqZz- SC451xx http://www.datasheetspdf.com/datasheet/download.php?id=273917
batman schrieb: > Der LiIon-Akku meiner Hi8-Kamera hatte nach 20 Jahren im Schrank > sogar nur 0.0V. Nach Aufladen hat er nun wieder seine volle > Nennkapazität. LiIon Akku im Jahre 1997?
