Hallo! Ich habe eine bestimmt etwas komische Frage, auf die ich mangels Fachbegriffe keine Antwort finden konnte. Ich suche einen Draht um 80 Buzzer aneinander zu löten. Dazu soll ein einadriges, blankes Kabel verwendet werden, also nichts verdrilltes. Querschnitt ca. 0,1mm. Ich finde zwar Litzen, die sehen aber immer aus, als wäre der Leiter aus verdrillten Kupferfäden oder ähnlichem aufgebaut. Was ich suche ist quasi "gezogen", so dass ich nur einen "Faden" habe. Wonach muss ich suchen oder was sollte ich da nehmen? Bin für jeden Tipp dankbar, Lieben Gruß,Stefan
Stefan schrieb: > Ich finde zwar Litzen, die sehen aber immer aus, > als wäre der Leiter aus verdrillten Kupferfäden oder ähnlichem > aufgebaut. Das ist die Natur von Litzen. Suche mal nach "Kupferdraht massiv" Herbert
0.1 mm erscheint mir sehr wenig, darf es auch 0.6 mm sein? Dann bei Reichelt nach "SILBER 0,6MM" suchen.
Stefan schrieb: > Wonach muss ich suchen oder was sollte ich da nehmen? Lötbaren Kupferlackdraht. Gibts auch in 0,1 mm, lässt sich einfach durch die Isolierung löten. https://www.reichelt.de/Kupferlackdraht/CUL-100-0-10/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=57176&GROUPID=4484&artnr=CUL+100%2F0%2C10&SEARCH=%252A
Hi Wenn's Hohhy ist und Nichts kosten darf, man auch eine Minute Zeit hat, den Draht frei zu legen: Frage freundlich beim örtlichen Elektro-Fachgeschäft nach (müssen Installationen machen, also nicht nur Lampen verkaufen), ob Die (einen) Rest Telefonkabel über haben. Gibt's in 0,6 und 0,8mm Durchmesser (wobei ich noch NIE nachgemess ... doch, jetzt gerade, der China-Messschieber sagt '0,5' beim 0,6er Draht) und ab 4 Drähte (2 Pärchen) aufwärts. De Dicker, desto besser (weil mehr Adern drin sind). Lass Dir aber kein Fett-Kabel andrehen - wenn, wirst Du schnell feststellen, warum :) MfG
Patrick J. schrieb: > Telefonkabel über haben. > Gibt's in 0,6 und 0,8mm Durchmesser (wobei ich noch NIE nachgemess 0,8mm war mal und anstelle 0,6mm wird auch immer öfter 0,4mm verwendet. Aber im Prinzip ist das die richtige Quelle für Schaltdraht zum Basteln.
Hp M. schrieb: > Aber im Prinzip ist das die richtige Quelle für Schaltdraht zum Basteln. Ja, in 0,1 sind die eher selten und längere Stücke davon abisolieren ist auch nicht so prickelnd :-)
Dieter F. schrieb: > in 0,1 sind die eher selten und längere Stücke davon abisolieren ist > auch nicht so prickelnd Nun ja, der TE wollte ja einen Querschnitt von 0,1mm haben. Bei der für Neulinge typischen schlampigen Schreibweise entspricht 0,1mm² einem Durchmesser von 0,357 mm, womit wir wieder bei handhabbaren Drähten wären.
Hp M. schrieb: > Nun ja, der TE wollte ja einen Querschnitt von 0,1mm haben. Das ist ja genaugenommen alles nicht sicher... Man kann auch als jemand, der etwas genau weiß, einmal Fehler machen. Also: Leider weiß man - sollte jemand schreiben, der nicht achtsam ist, oder es gar nicht besser weiß - nicht sicher, was gemeint ist. Nicht einmal dann, wenn´s korrekt kombiniert dort steht. Und gerade dann, wenn nur zufällig korrekt, noch schlimmer: "Man weiß nicht einmal, daß man nichts weiß..." Ob der Unterschied von Querschnitt zu Durchmesser besser schon in der Grundschule gelehrt werden sollte? Und: Ob das denn hülfe? Hm... Verblüffend komplexe Thematik, unerwartet hartnäckiges Problem.
Manfred schrieb: >> mangels Fachbegriffe > > Schaltdraht heißt das Zeug! Schaltdraht heißt das isolierte Zeug!
A. K. schrieb: > Schaltdraht heißt das isolierte Zeug! Es gibt isolierten und unisolierten Schaltdraht. Bei Reichelt findet man den unisolierten als "Kupferschaltdraht, verzinnt"
Verzinnter oder versilberter Draht lässt sich besser löten, vor allem wenn er schon einige Monate gelagert wurde. https://www.conrad.de/de/kupferdraht-aussen-durchmesser-ohne-isolierlack-040-mm-90-m-conrad-components-607476.htm
Hp M. schrieb: > Dieter F. schrieb: >> in 0,1 sind die eher selten und längere Stücke davon abisolieren ist >> auch nicht so prickelnd > > Nun ja, der TE wollte ja einen Querschnitt von 0,1mm haben. > Bei der für Neulinge typischen schlampigen Schreibweise entspricht > 0,1mm² Wollte ich schon fragen, kann man 0,1mm² überhaupt per Hand fädeln? Die feine Litze zerreisst doch betimmt ständig bei etwas ungeübten/klobigen Fingern, oder?
Mike B. schrieb: > Wollte ich schon fragen, kann man 0,1mm² überhaupt per Hand fädeln? Ein normaler Fädeldraht hat 0.15mm - 0.2mm Durchmesser. Querschnitt wäre dann 0.017mm² - 0.03mm².
Der Andere schrieb: > Bei Reichelt findet man den unisolierten als "Kupferschaltdraht, > verzinnt" Bei RS als "RS Pro Schaltdraht, Kupferdraht-Spule verzinnt" Davon habe ich mehrere von 0,2..2mm Durchmesser. (~0,1mm^2 wäre die Bestellnummer 390-555)
Mike B. schrieb: > Wollte ich schon fragen, kann man 0,1mm² überhaupt per Hand fädeln? 0.1mm² ist ein Durchmesser von 0.36mm. Das ist nicht sonderlich dünn. Und außerdem: > Die feine Litze zerreisst doch betimmt ständig Es geht um Draht, nicht um Litze. Das sind deutlich verschiedene Dinge. So wie Schuhe und Handschuhe.
Hi Axel S. schrieb: > Es geht um Draht, nicht um Litze. Das sind deutlich verschiedene > Dinge. So wie Schuhe und Handschuhe. Es ist davon auszugehen, daß die in den Litzen enthaltenen Einzeldrähte, genauer genau Einer davon, gemeint war. MfG
Patrick J. schrieb: > Es ist davon auszugehen, daß Statt endlos darüber zu diskutieren, was der TO vielleicht gemeint haben könnte oder auch nicht, sollte er es endlich sagen oder diesen Thread einstampfen.
