Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitshift funktioniert auf AVR nicht - warum?
von Sebastian (Gast)
ich habe folgendes Szenario:
Auf einem Atmega8 wird via I2C ein ByteArray mit 4 Bytes empfangen und
soll in ein Int32_t umgewandelt werden.
Anbei der relevante Codeausschnitt:
// Variablendeklaration:
volatile uint8_t i2cdata[4] // Das ist der I2C-Empfangspuffer
int32_t Variable = 0;       // Das ist die letztendliche Variable
// Umwandlung in Int32:
Variable = i2cdata[0] | ((uint32_t)i2cdata[1] << 8) | ((uint32_t)i2cdata[2] << 16) | ((uint32_t)i2cdata[3] << 24);
Wenn der I2C-Partner (RPi3, I2C-Master) nun die Zahl 291991 auf den Bus
schreibt, lese ich - mithilfe des UART - die folgenden Variablenwerte
auf dem µC:
i2cdata[0]: 10010111
i2cdata[1]: 01110100
i2cdata[2]: 00000100
i2cdata[3]: 00000000
Variable: 29847
Das Byte-Array wird korrekt empfangen, aber das shiften funktioniert
nicht.
Die obersten 16 Bit fehlen.
Auf dem PC funktioniert der gleiche Code in C++ mit Visual Studio, auf
dem AVR nicht.
Was mache ich falsch? Was habe ich übersehen? Ich komme nicht weiter.
LG Sebastian
von Markus (Gast)
Du musst rechts vom Gleichheitszeichen casten....
Der fehlende cast für i2cdata[0] dürfte das Problem sein.
von holger (Gast)
>auf dem µC:
>Variable: 29847
Zeig mal die Zeile wo du die Variable per UART ausgiebst.
von Peter II (Gast)
sicher?
Bei Addition und Multiplikation wird doch auch immer mit dem größte
Datentype der beiden werte gerechnet. Warum sollte da bei | anders sein?
Ich vermute, das die Variable falsch ausgeben wird.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Die ausgegebene Zahl ist nur 16 bit breit.
Was genau meinst Du damit?
Das hat leider nicht zum Erfolg geführt. Immer noch dieselbe Ausgabe.
char String[10];
itoa(Variable, String, 10);
uart_puts("Variable: ");
uart_puts(String);
von holger (Gast)
Ich auch. %ld statt %d;)
Aaaaaahhhhh, danke für den Denkanstoß!
Es muss natürlich LTOA in der Ausgabe sein und nicht ITOA...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, und das Entfernen des Brettes vor
meinem Kopf. :-)
LG
Sebastian
von Karoly Ozvald (Gast)
Hallo Sebastian,
bin bei embedded C nicht so ganz zu Hause, deswegen weiß ich nicht ob
die Entwicklungsumgebung Unions kennt,aber wenn es geht, dann würde ich
ein Union bilden mit i2cdata[4] und int32_t Variable. Setzt man erst den
i2cdata[4] Array und liest man die int32_t Variable aus dann hat man
gleich den Wert ohne Schiebereien. Natürlich muss man dazu
berücksichtigen ob little Endian oder big Endian Darstellung.
von Peter II (Gast)
der schieben wird eh wegoptimiert.
und das es nicht zulässig ist unions so zu missbrauchen.
So wie er es gemacht hat es richtig.
Wieso ist das ein "Missbrauch"?
von Peter II (Gast)
weil man bei einer Union nur den Datentype lesen darf, den man
geschrieben hat. Das es meist auch so funktionierst ist nicht durch den
Standard abgedeckt.
von Scott Meyers (Gast)
type punning ist in (explizit) C erlaubt. Wobei die Frage ist, ob das
passiert, was man erwartet. Das ist meistens nur dann der Fall, den
zu/von einem char-Array gewandelt wird.
In C++ ist das des des nicht-aktiven Members UB!
> das
Typo: In C++ ist das Lesen des nicht-aktiven Members UB!
> geschrieben hat
Das weicht jetzt vom ursprünglichen Thema ab, aber:
Wenn es so ist wie du geschrieben hast, dann wozu eine Union, wenn ich
auf die andere Variable nicht einmal lesend zugreifen darf? Union
verwendet man wenn man auf einen Speicherbereich auf unterschiedliche
Weise zugreifen möchte.
Die vielleicht einzige sinnvolle Anwendung einer Union ist die implizite
Typumwandlung, und ist vielleicht ungewöhnlich aber ich sehe das nicht
außerhalb vom C Standard, schließlich ist die Union nicht meine
Erfindung.
> wozu eine Union
Um Speicherplatz zu sparen.  Wenn du in einem Objekt, abhängig von
anderen Umständen, wahlweise eine Ganzzahl, eine Gleitkommazahl oder
einen Zeiger auf einen Text hinterlegen können möchtest, dann müsstest
du ansonsten eine struct benutzen, die für alle drei Platz reserviert.
Wenn du aber sicher bist, dass nur eine der drei Varianten zu einem
Zeitpunkt gebraucht werden, dann kann man stattdessen deren Speicher
überlagern.
Hilft natürlich vor allem dann, wenn man davon viele hat, also als
Array angelegt.
Implizite Typumwandlung damit ist eher ein Nebeneffekt, bei dem noch
dazu in C alles implementierungsabhängig ist (und in C++, wie oben
gesagt, sogar undefiniertes Verhalten).  Portable Typumwandlung macht
man daher besser mit Schieben und Zusammenfügen.
von mh (Gast)
Das stimmt nicht so wirklich ... zumindest nicht allgemein für alle
unions bzw. alle Zugriffe.
Aus dem c++17 draft (N4687 §12.2.24)
In a standard-layout union with an active member (12.3) of struct type T1,
it is permitted to read a non-static data member m of another union member of
struct type T2 provided m is part of the common initial sequence of T1 and T2;
the behavior is as if the corresponding member of T1 were nominated.
[ Example:
struct T1 { int a, b; };
struct T2 { int c; double d; };
union U { T1 t1; T2 t2; };
int f() {
U u = { { 1, 2 } }; // active member is t1
return u.t2.c; // OK, as if u.t1.a were nominated
— end example ]
von Roland F. (rhf)
Ja, klar das ist das Problem, aber warum funktioniert dann folgendes
Programm auf dem PC (mit CodeBlocks als Entwicklungsumgebung) und itoa()
statt ltoa()?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
int main()
    uint8_t i2cdata[4];
    char String[10];
    i2cdata[0] = 151;
    i2cdata[1] = 116;
    i2cdata[2] = 4;
    i2cdata[3] = 0;
23
24
    puts("Variable: ");
25
    puts(String);
26
27
    return 0;
28
Offensichtlich verhält sich itoa() in der avr-lib anders als in der
Libary für Windows. Warum?
von asdfasd (Gast)
> in der Libary für Windows.
Weil unter Windows ein int 32bit ist und unter AVR nur 16bit.
von Roland F. (rhf)
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
rhf
von Timmy (Gast)
Bei Assembler kann man höchstens den Fehler machen, dass man nicht
lsl
rol
schreibt, sondern als Anfängerfehler
lsl
lsl
Ich glaube das wars mit Fehlerquellen.
Wenn man das mal im Hinterkopf hat und dann sich die Beiträge hier über
mir durchliest, muss man sich ja schon an den Kopf fassen, was man alles
wissen muss, nur um in C ein Shifting korrekt auszuführen.
von Wolfgang (Gast)
> lsl
> rol
> lsl
> lsl
Das passiert aber nur, wenn man sich nie mit den dahinter stehenden
Abläufen in den Registern beschäftigt, sondern blind irgendwelche
Befehle eintippt.
von Carl D. (jcw2)
> lsl
> rol
> lsl
> lsl
Echt?
Der Fehler lag aber in der Benutzung von itoa() statt ltoa().
Wie schreibt man die beiden nochmal in Assembler?
> [ Example:
> int f() {
> — end example ]
Das stimmt zwar, aber dabei geht es um die "common inital sequence". In
dem Beispiel "wandelt" man also das int member a in das int member c.
Und das ist nicht das, was hier ursprünglich mal angedacht war und
allgemein als "type punning" bezeichnet wird. Um das zu erreichen, müßte
man ausserhalb der common initial sequence zugreifen, und das ist eben
in C++ UB.
> lsl
> rol
> lsl
> lsl
Carl D. schrieb:
> Echt?
Und noch eins: Wenn man einen Ausdruck wie diesen hier
auf dem AVR tatsächlich mittels LSL und ROL implementiert, sollte man
überlegen, ob nicht besser in einer Hochsprache programmiert.
von Timmy (Gast)
Carl D. schrieb:
> Echt?
Ganz einfach. Für 16 bit Werte schreibt man
rcall bin16dec
und für 32 Bit Werte schreibt man
rcall bin32dec
es gibt noch
rcall bin64dec
aber so hohe Zahlen habe ich auf dem AVR noch nie benötigt. Steht alles
in der Doku.
Ah ja, und so ein bin16dec hat dein AVR gleich eingebaut? ;-)
Auch das würde einen natürlich nicht davor feien, die falsche Routine
aufzurufen, und nicht mehr und nicht weniger ist ja dem TE hier als
Fehler unterlaufen.
von Timmy (Gast)
Genauso wenig wie ein itoa(). Aber hier ging es letztendlich auch um
Diskussionen über Speicherverbrauch, wo dann die Raterei losging, wie es
C intern wohl umsetzt und wenn ich dann mir sowieso das ASM Listing
ausgeben lasse, also eh wieder letztendlich bei Assembler gelandet bin,
warum dann nicht gleich da bleiben?
Aber es stimmt schon, dass es wirklich hilfreich gewesen wäre, wenn es
sowas wie eine grosse Lib für den AVR gäbe, wo all die schönen Sachen,
die C bietet, schon mit drin sind. Bei C ist es ja auch nur eine Lib.
Wie gesagt bietet itoa() kein Prozessor direkt an.
Dann hätte Atmel ja einen ordentlichen Assembler mit Linker liefern
müssen … oder gleich die GNU-Tools benutzen. Da wäre dann ja auch
gleich noch ein C-Compiler als add-on mit dabei. >:-)
> wenn ich dann mir sowieso das ASM Listing ausgeben lasse, also eh wieder
> letztendlich bei Assembler gelandet bin, warum dann nicht gleich da
> bleiben?
Weil es eben ein himmelweiter Unterschied ist, ob ich mal punktuell
auf ein Stück (Dis-)Assemblercode draufschauen möchte oder ob ich mir
das alles von der Pike auf zu Fuß abstoppeln muss.
Wenn es so einfach und effizient wäre, in Assembler zu programmieren,
würde wohl die Masse an Controllern in der Industrie durchaus auch
heute noch damit programmiert. Wird sie aber in der Praxis dann doch
nicht. Entgegen der landläufigen Meinung einiger liegt das keineswegs
daran, dass die Ingenieure der Industrie einfach nur nicht genial
genug dafür wären …
von Timmy (Gast)
Du verfällst in Verallgemeinerungen. Wenn der eigene Job ist, eher
kleine Aufgaben zu bewältigen, wie Motorsteuerungen oder
Sicherheitsschaltungen, wo Einfachheit geradezu vorgeschrieben ist, da
ist Assembler einfach die bessere Wahl, eben weil es keine bösen
Überraschungen gibt, weil man genau weiss, was passiert.
Für Programme wie
IF spicmd == "open"
AND PinX == HIGH
AND adcvalue > 500
AND PinY == LOW
THEN PinY = LOW
braucht man kein C. Ich würde aber auch kein neues Mobile OS in
Assembler schreiben wollen und auch keine Assemblerprogramme für einen
normalen PC, weil es einfach sinnfrei ist.
Einen ATtiny10 programmiere ich auch in Assembler. :) Aber in der
Regel werde ich dafür bezahlt, deutlich komplexere Gebilde zu schaffen
als das, und da möchte ein Kunde sicher nicht, dass ich ihm ein
Lebenswerk präsentiere.
Bei der von dir genannten Steuerung würde man dann wohl auch kein
bin16dec benötigen …
von Michael D. (nospam2000)
Timmy schrieb:
> Für Programme wie
> IF spicmd == "open"
> AND PinX == HIGH
> AND adcvalue > 500
> AND PinY == LOW
> THEN PinY = LOW
> braucht man kein C
Dafür braucht man auch kein Assembler, da der Code überhaupt keine
Funktion ausführt und von einem guten Optimizer komplett entfernt
wird...
Nur wenn PinY == LOW ist wird PinY = LOW gesetzt
  Michael
von Dr. Sommer (Gast)
Es sei denn man hat irgendwo ein "pop" vergessen, dann viel Spaß beim
Suchen. Das passiert in C eher nicht. Motorsteuerungen wie z.B. bei
PKW-Steuergeräten oder große Synchronmaschinen werden hauptsächlich in
Matlab und C geschrieben. Kein Hersteller würde sich bei so einem
Produkt mithilfe von Assembler auf eine einzige Prozessor-Architektur
festnageln.
Btw, wenn man mit -Wconversion kompilieren würde, hätte es bei "itoa"
eine Warnung gegeben.
