Forum: Platinen Problem beim Laden von Kicad-Footprints im Bibliotheksbrowser
von R. F. (inet_surfer88)
ich habe mit Kicad 4.0.5 (aus den Debian-Quellen) unter Debian 9.2 mit
LXDE folgendes Problem:
Wenn ich die Bibliothek Resistors_THT laden will, kommt folgende
Meldung:
Diese Fehler traten auf während des Ladens der Footprints:
IO_FEHLER: Der Footprintbibliothekspfad '/usr/share/kicad/modules//Resistors_THT.pretty' existiert nicht. von /build/kicad-OLDpkC/kicad-4.0.5+dfsg1/pcbnew/kicad_plugin.cpp : FootprintEnumerate() : line 1786
Die Meldung kommt auch bei einigen anderen Bibliotheken, z.B.
Connectors.
Die meisten Bibliotheken funktionieren jedoch.
Was mir komisch vorkommt ist der doppelte Schrägstrich vor
Resistors_THT.pretty in der Fehlermeldung.
Das Problem habe ich unabhängig voneinander an 2 unterschiedlichen
Rechnern, Kicad jeweils frisch installiert.
Hat hier jemand eine Idee oder eine Lösung?
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo R.F.
Ja. Finde ich auch.
Hast Du mal nachgeschaut, ob Du diese Bibliothek findest? Und wo?
Und wenn ja, lösche doch die Fehlerhafte und binde die richtige neu ein.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
zunächst Danke an Bernd für seine Antwort. Das Problem ist gefunden.
Bei den bedrahteten Bauteilen wird z.B. die Datei Resistors_THT.pretty
aufgerufen. Tatsächlich heisst die Datei aber
Resistors_ThrougHole.pretty.
Ich habe alle betroffenen Dateien umbenannt. Jetzt funktioniert es.
Ein weiterer Fehler war Display.pretty anstelle Displays.pretty.
Umbenannt und funktioniert jetzt ebenfalls.
3 Meldungen habe ich nicht wegbekommen. Das betrifft
Connectors_WAGO.pretty
Connectors_Terminal_Blocks.pretty
Connectors_Mini-Universal.pretty
Diese 3 Dateien fehlen komplett. Weiss jemand, ob man die Dateien irgend
wo herunterladen kann? Gerade die Wago wäre für mich interessant.
Gruß Rüdiger
von Guido B. (guido-b)
Nicht die Dateien umbenennen, das ist mit dem nächsten Update
wieder überschrieben. Du musst die Einträge in deiner
Bibliotheksliste aktualisieren!
Hau die fehlenden Dateien doch einfach mal in Google,
unwahrscheinlich, dass die außer dir jemand hier benutzt.
Hallo Guido.
Richtig.
Gelegentlich müssen Bibliotheken halt auch mal umbenannt werden. Dann
passiert soetwas wie Beschrieben.
Auch wenn viele Programme riesige Bibliothekssysteme anbieten: Mann
sollte nie direkt mit diesen arbeiten, sondern die in eine eigene
Arbeitsbibliothek übertragen (das passiert bei KiCad Symbolen quasi
automatisch, wenn man die Cache Library passend (an erster Stelle)
einbindet), und bei erfolgreicher Verwendung in eine eigene Library mit
erprobten Elementen übertragen.
Diese hält man von den anderen Bibliotheken getrennt, damit sie bei
einem Update nicht überschrieben oder gelöscht werden.
Und das gilt nicht nur für KiCad so, sondern eigentlich für jedes
Layoutprogramm, mit dem ich je zu tun hatte.
http://www.l02.de
vorerst läuft jetzt erst einmal alles. Wenn das nächste Update kommt und
das Problem wieder besteht, werde ich mich mit dem Laden der Bibliothek
beschäftigen. Ist derzeit noch Neuland, da ich mich erst wenige Tage mit
Kicad beschäftige.
Weiterhin muss ich mich dann noch mit dem Erstellen eigener Bibliotheken
beschäftigen.
Die Fehlenden 3 Bibliotheken sind übrigens doch vorhanden. Allerdings
mit komplett anderen Namen. Die Namensänderungen habe ich in der
Versionsübersicht von Kicad auf der Homepage gefunden. Da sind die
Änderungen gegenübergestellt.
von Lutz H. (luhe)
> beschäftigen.
Eine Bibliothek ist ein Unterverzeichnis. In Kicad gibt man, an wo es
ist. Dort kann etwas abgespeichert werden.
