Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche 4,5V, habe nur ein 5V Netzteil
von Guy (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe hier eine Last von 4,5V zu betreiben, jedoch nur ein 5V
Netzteil, welches 5,3V liefert. Ich bräuchte jedoch ca. 1V weniger.
Also 3x AA Batterien auf Netzteil umrüsten.
Es handelt sich hier um einen kleinen Elektromotor, dem ich nicht zu
viel abverlangen will.
von Peter II (Gast)
Ein Vorwiderstand dürfte das einfachste sein, dafür müsste man den Strom
vom Motor wisssen.
von HildeK (Gast)
Nimm eine Diode in Reihe zum Motor.
Si: -0.7V
Schottky: -0.5V
Muss aber zum Anlauf-/Blockierstrom des Motors passen.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> vom Motor wisssen.
 Und so ziemlich die schlechteste Lösung sein...
 Ja.
von Peter II (Gast)
und warum bei einem Motor?
von Falk B. (falk)
@Guy (Gast)
Wie hast du das gemessen? Im Leerlauf?
Naja, ein 4,5V Motor brennt bei 5,3V nicht durch. Außerdem werden deine
5,3V unter Last einbrechen, denn dein "Netzteil" ist garantiert eine
billige USB-Wandwarze.
 Hat doch HildeK schon erwähnt.
von Horst (Gast)
Bei welchem Widerstand fallen denn 1V ab, wenn der Motorstrom schwankt?
von Jobst Q. (joquis)
1,5V sind die Nennspannung einer Alkaline Zelle. Nagelneu haben sie auch
etwa 1,6V. So groß ist die Spannungsdifferenz zu 5V nicht, dass da etwas
am Motor kaputt geht.
von Guy (Gast)
Falk B. schrieb:
> @Guy (Gast)
Okay also ich bin fertig und ja, es war ein Handyladegerät. Der Motor
dreht nun etwas zu schnell. Für das Spielzeug ist die Power zu groß und
ich MUSS wirklich die Spannung reduzieren. Also eine 3 Ampere Diode
genau zwischen die "+" Leitung klemmen?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Guy schrieb:
> Also eine 3 Ampere Diode genau zwischen die "+" Leitung klemmen?
Da fe lt was. Bei "zwischen" erwarte ich als Leser die Angabe zweier
Endpunkte. Wenn Du "zwischen Motoranschluss und Pluspol" meinst: ja.
von Guy (Gast)
Bin wirklich nicht so versiert wie Ihr. Ich dachte ich trenne die "+"
Leitung und löte eine 3A Diode dazwischen. Allerdings dachte ich, man
müsse auf die Richtung achten und bin selbst etwas verwirrt, weil ja
innerhalb der "+" Leitung eigentlich keine Richtung vorgegeben ist...
von Benedikt Seeger (Gast)
Wenn du mit “zwischen“ in reiheschalten meinst, dann ja.
Guy schrieb:
> Allerdings dachte ich, man müsse auf die Richtung achten und bin selbst
> etwas verwirrt, weil ja innerhalb der "+" Leitung eigentlich keine
Anode an Plus, Kathode (die mit dem Strich) an den Motor. Schließlich
soll die Diode ja leiten.
Ohja, es gibt eine Richtung. Sobald Du die Diode dort in Reihe
anschließt, ist am Pluspol ein höheres Potential als am Motoranschluss
: Bearbeitet durch Moderator
von Karls Q. (karlsquell)
z.B So:
              Diode
       +             Motor
Netzteil              |
von Guy (Gast)
von Guy (Gast)
2 Dinge sind da noch, die ich nicht verstehe.
1. Wieso funktioniert das? Wieso reduziert eine Diode, die hier
scheinbar in irgend einer Form als eine Art Widerstand dient die
Spannung?
2.
http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/s3m/diode-std-erholzeit-3a-1000v-smd/dp/9843884
Diese Diode ist angegeben mit 1,15V. Da mir bisher keiner gesagt hat,
ich müsse auf die Spannung der Diode achten, stehen die 1,15V für etwas
anderes? Also nicht für die Maximalspannung der Diode, mit der sie
betrieben werden soll?
von npn (Gast)
Doch, HildeK hat das getan:
> Si: -0.7V
> Schottky: -0.5V
von Guy (Gast)
von pegel (Gast)
Wenn du so wie so bestellen willst, warum nicht gleich variabel?
https://i.ytimg.com/vi/ipiDHD4YEMM/maxresdefault.jpg
von Falk B. (falk)
@ Guy (Gast)
>http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/s3m/...
Die ist OK. Eine Diode hat einen annähernd konstanten Spannungsabfall,
egal wieviel Strom durchfließt. Bei einem Widerstand ändert sich der
Spannungsabfall proportional zum Strom. Deshalb kann man mit Dioden eine
konstante Spannung von der Versorgung "subtrahieren".
von Guy (Gast)
Nein, ich würde nichts bestellen.
Diese hier hätte ich da.
Ansonsten leider nur weitere SMD Dioden, aber nicht die 1N4001
von Guy (Gast)
Falk B. schrieb:
> @ Guy (Gast)
Vielen Dank!
Und zur Spannung dieser Diode? Da steht ja nur 1,15V ?! Wäre das nicht
zu wenig, da mein Netzteil ja 5,3V liefert.
Guy schrieb:
> Wieso funktioniert das? Wieso reduziert eine Diode, die hier scheinbar
> in irgend einer Form als eine Art Widerstand dient die Spannung?
Ich versuchs mal ganz einfach zu erklären.
Du hast mit der Diode einen Spannungsteiler:
            Diode
          Verbraucher
Bei ohmschen Spannungsteilern teilt sich die Spannung gemäß der
Widerstandswerte und dem ohmschen Gesetz auf: U = U1 + U2.
Die Diode ist aber kein ohmscher Widerstand. Für sie gilt die Regel:
Unterhalb der Sperrspannung sperrt sie, oberhalb leitet sie (im
Idealfall). Damit muss sich die Spannung an einer Silizium-Diode auf
0,7V einpendeln, denn darüber leitet sie ja (ideal mit 0 Ohm).
Also: U = 0,7V + U2
Damit ist U2 (die Spannung am Verbraucher) um 0,7V erniedrigt.
von HildeK (Gast)
Weil die Diode, weitgehend unabhängig vom Strom, einen konstanten
Spannungsabfall hat. Er schwankt zwar etwas, ist aber nur bei sehr
kleinen Strömen unter 0.65V und ist bei großen Strömen etwas höher, bei
deiner kann es wohl je nach Temperatur beim maximalen Spitzenstrom 1.2V
betragen.
Das ist eine physikalisch bedingte Eigenschaft einer Siliziumdiode.
> 2.
Du hast nur die Möglichkeit, ein Si-Diode oder eine Schottky-Diode zu
kaufen.
Der wesentliche Unterschied sind die Spannungsabfälle an ihr für einen
gegebenen Strom. Ansonsten sind die Unterschiede innerhalb der beiden
Familien sehr gering. Da es aber viele verschiedene Dioden gibt, haben
manche einen leicht geringeren Spannungsabfall, andere einen sehr
geringen Sperrstrom und wieder andere eine besonders kleine
Sperrschichtkapazität, und anderes. Man kann danach für seine Anwendung
leicht optimieren, aber generell kannst du keine Dioden nach
Durchlassspannung sortiert kaufen - nach Sperrspannung  schon.
Wir kennen die Stromaufnahme des Motors nicht, ist wohl <3A.
Also ist die Diode verwendbar, die 1000V Sperrspannung sind nicht
notwendig, ist aber kein Nachteil und keine Einschränkung.
Der Wert von 1.2V bei 3A ist der Maximalwert, den der Hersteller für
alle seine Dioden dieses Typs bei 25° garantiert. Typisch dürfte die bei
0.9V liegen und wenn dein Motor weniger als 3A benötigt, auch noch
darunter. Das mag eben chargenweise etwas schwanken.
Bei einfachen Betrachtungen, gültig für fast alle Fälle, auch hier,
rechnet und redet man einfach von 0.7V.
von Der Andere (Gast)
Weil ein Motor bei den allermeisten Anwendungen eine möglichst flache
Drehzahl-Drehmoment Kurve haben soll. Und mit einem Vorwiderstand machst
du diese Kurve wunderbar steil.
Das ist im Prinzip genauso sinnvoll wie an den Ausgang einer
Spannungsreferenz einen Reihenwiderstand zu schalten.
von HildeK (Gast)
                Durchlassspannung
HildeK schrieb:
>                 Durchlassspannung
Sorry, ja :-)
von Guy (Gast)
> Du hast mit der Diode einen Spannungsteiler:      -------+
>             Diode
>           Verbraucher
> Also: U = 0,7V + U2
Perfekt erklärt und kann ich mit Abi sogar nachvollziehen! Damit sollte
eine Diode aber im Prinzip auch immer Wärme / Verlustleistung abstrahlen
oder?
Ich muss nur trotzdem noch mal nerven.
Statt einer 1N4001 nehme ich ja jetzt die hier:
Ich kann nur mit den Werten wenig anfangen.
Eigentlich ist sie bis zu 1kV ausgelegt, da steht aber auch Vf max:
1,15V
Ich habe mit der 1N4001 verglichen und die Specs sind hier bei meiner
SMD einfach etwas höher... trotzdem ist meine Diode ebenso geeignet, um
die Spannung um 0,7V zu reduzieren?
von Guy (Gast)
Meine erste Frage hat sich durch einen andern User beantwortet. Also ist
eine Diode stromunabhängig und schluckt die 0,7V fast ohne Verlust. Denk
ich mal!?
von npn (Gast)
Die Erklärung findest du im Datenblatt auf Seite 3
(Diagramm Figure 2 "Forward Voltage Characteristics").
Da siehst du die Abhängigkeit von Vf vom fließenden Strom.
Das siehst du, bei größerem Strom hast du mehr Spannungsabfall als bei
kleinerem Strom.
Zum Beispiel bei 0,1A beträgt der Spannungsabfall ca. 0,75V
und bei 1A beträgt er ca. 0,9V.
von Roland F. (rhf)
Hallo Guy,
> Also ist eine Diode stromunabhängig...
Nein, ist aber in deinem Fall nicht weiter relevant
> ...und schluckt die 0,7V fast ohne Verlust.
Nein, der Verlust beträgt Durchlassspannung mal Strom, ist aber in
deinem Fall nicht weiter relevant.
UND JETZT BAUE DAS DING ENDLICH EIN!
rhf
Guy schrieb:
> Also ist eine Diode stromunabhängig und schluckt die 0,7V fast ohne
> Verlust.
Der Strom ist maßgeblich dafür, wieviel Leistung so eine Diode verbrät.
Gemäß
   P = U * I
also
   P = 0,7V * I
für Siliziumdioden wird eine Leistung proportional (da U konstant) zum
Strom aufgenommen, welche in Form von Wärme abgegeben werden muss.
von Guy (Gast)
lach
hab ich eben!
4,4V
DANKE an JEDEN EINZELNEN !!!
von Peter R. (Gast)
Guy schrieb:
> Also ist
> ich mal!?
nee, so stimmt das auch nicht.
Die Wärmeleistung (und Verluste) in der Diode entsteht durch das Produkt
Durchlassstrom mal Durchlasspannnung.
Da jede Diode eine stark von Strom, Temperatur usw. abhängige
Durchlassspannung hat, vereinfacht man auf 0,7V bzw.0,4V je nach
Diodentyp.
An der Grenze des möglichen Durchlasstroms muss man halt auch mal 1V und
mehr annehmen.
Wenn Dein Motor allerdings ein einfacher Typ ohne große Elektronik
sondern nur mit Dauermagnet und Schleifbürsten versorgtem Anker besteht,
sind die 10% Überspannung überhaupt kein Problem. Da läuft der Motor
halt etwas schneller.Die Isolation und die Lagerung vertragen diese
Mehrbelastung locker.
Peter R. schrieb:
> Da läuft der Motor halt etwas schneller.
Dem TO aber eben zu schnell.
von npn (Gast)
Peter R. schrieb:
> Da läuft der Motor
Es geht ihm aber nicht darum, ob der Motor auseinanderfliegt oder nicht!
Er will schlicht und einfach die Drehzahl reduzieren...
Guy schrieb:
> Der Motor
von Guy (Gast)
Alles gut Leute... Recht hatte er, er hat nur nicht gelesen, dass die
Drehzahl zu hoch für meine Zwecke war und mit 4,4V und der SMD Diode ist
es jetzt perfekt. Danke! :-)
von Harald W. (wilhelms)
"Zuviel abverlangen" wirst Du dem Motor, wenn Du Ihm zuviel Last
zumutest. Die höhere Spannung wird nur eine etwas höhere Leerlauf-
drehzahl ergeben. Die 0,7V weniger wirst Du ohne Drehzahlmesser
kaum merken. Grundsätzlich wichtig ist, ob sowohl Dein Netzteil
als auch Deine Diode den Nennstrom des Motors vertragen. Wobei der
Anlaufstrom nochmal typisch sechsmal so hoch ist. Falls Du keine
näheren Angaben zum Nennstrom hast, solltest Du diesen messen.
Wenn Du die Drehzahl wirklich nach Deinen Wünschen einstellen
willst, solltest Du eine PWM-Schaltung verwenden. Passende Schal-
tungen findest Du u.a. in den DSE-FAQ.
von Guy (Gast)
Danke, aber ich bin mit 4,4V statt 5,2V sehr zufrieden und die Drehzahl
hat sich DEUTLICH reduziert, sodass mir die kleine Rennbahn nun nicht um
die Ohren fliegt, wenn Autos darauf durch den Motor beschleunigt werden.
Für mich war die Diode perfekt in allen Belangen.
von Nudrehdich (Gast)
Falk B. schrieb:
> @Guy (Gast)
Genau...... Der Motor verträgt auch 6 Volt: Und wenn er es schlau
anstellt und keine Bastelscheu hat, gibts auch ne elektronische Lösung,
indem man den Motor über einen NPN-Transistor ansteuert mit
Vorwiderstand 10 Ohm im KollektorZweig zur Versorgung. Und nen Poti an
der Basis zur Versorgung erledigt dann gleich och noch ne
Drehzahlreglung, sofern man die benötigt. Dazu einfach parralel zum
Motor eine 5V1-Z-Diode einfügen, die 2 Aufgaben erfüllt:
Induktionsspannungen verhindern, die den Transistor zerstören köönen und
zum anderen: Begrenzung der Motorspannung auf max 4,4  Volt. (5,3V UB+
minus 0,7 V Sättigungs-Abfall am Transistr minus ca 0,3 V ader
Rückführ-Diode zur UB+ = ??? Steuerspannung fürn Motor, der sogar
regelbar wird, wenns gewünscht ist. EInfachste Schaltung - in vielen
alten Kasettenwalkmans is das so ... An die Basis kommt in Reihe zum
4k7-Poti ein 10 kohm-Widerstand und eine Rückdiode (1N4002 o.ä) um
Überspannung am Transtistor zu verhindern. Is einfach. Wenn er es
kompliziert regeln will.................................
