Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-Empfang am TV Gerät verbessern
von Mattes (Gast)
Hallo ich habe neuerdings ein neuen TV ( Hersteller JTC). Leider ist der
Empfang der IR-Riode miserabel. Ich nutze eine Logitech Harmony 650. Mit
der originalen Fernbedienung ist es auch miserabel. Der TV steht dan der
selben Stelle wie der alte TV und die IR Diode ist auch an ähnlicher
Position.
Ist es sinnvoll (die Herstellergarantie ist mir Wurst), NUR die
Empfangsdiode durch eine hoffentlich bessere zu ersetzen? Es ist eine
5mm Diode, mehr kann ich leider nicht mitteilen.
Sollte ich eher auf eine niedrigere Wellenlänge von sagen wir 880nm oder
eher höher wie 940nm achten. Oder nur auf die Leistung mW/sr?
von Dirk (Gast)
Send emit der BF nicht zum TV, sondern an die Decke ;-)
von Besucher (Gast)
Wird der Empfang besser wenn man "genau zielt" oder wenn man näher an
den Fernseher herangeht? Vielleicht wäre es auch eine Alternative die
Bestromung der Sendediode zu erhöhen?
von eProfi (Gast)
Schalte mal alle elektronischen Leuchtmittel ab.
von Bernhard S. (gmb)
Die vorhandene Diode am Gerät würde ich nicht tauschen, sondern davon
die Finger lassen ehe es gar nicht mehr geht.
Notfalls den Sender etwas tunen und mehr Strom auf die LED oder mehrere
LEDs parallel einsetzen.
Fällt Sonnenlicht auf den Sensor? Mitunter verringert das die
Reichweite. Kann auch bei Glühlampenlicht (mit IR Anteil) so sein.
von dummschwaetzer (Gast)
na die des Senders!
von Peter II (Gast)
das nicht, weil es nicht Moduliert ist. Aber alte Energiesparlampen
haben teilweise oberwällen die sich mit der IR-Modulation überdecken.
Hatte auch schon einen Fall wo so eine Leuchte dafür gesorgt hat, das IR
nicht mehr ging.
von Hugo (Gast)
> 880nm oder
> na die des Senders!
Die WAS des Senders? Die Wellenlänge oder die Leistung? :-D
Ich meine dass doch, zumindest bilde ich mir ein, das bei meinen Geräten
zu bemerken. Möglicherweise bringt das Sonnen- oder Glühlampenlicht die
Fotodiode in einen anderen Arbeitspunkt, in dem sie weniger Signal für
die modulierten Fernsteuersignale liefert?
von Peter II (Gast)
Sonnenlicht eventuell ja, aber Glühlampenlicht (wenn es nicht gerade
100Watt mit Reflextor sind sollte dafür nicht ausreichen.
von Klementine (Gast)
Evtl. mal den RX-Sensor putzen, bzw. das Fenster, hinter
dem er sitzt.
von Gugscht (Gast)
Den Sendedioden nen Innenreflektor verpassen.
Z.B. SMZ1089
von Jens G. (jensig)
Tja, wenn Du weist, ob es bessere gibt, und welche, dann schon.
Allerdings unterscheiden die sich i.d.R. nicht wirklich sehr wesentlich,
was deren Effizienz angeht.
Da wird dann eher deren Richtcharakteristik eine größere Rolle spielen.
Ist eher egal - zusammenpassen muß es bei Sender+Empfänger.
Bei einer Photodiode?
von Wolfgang (Gast)
Woher nimmst du die Gewissheit, das der Empfänger eine reine Diode ist?
Meist werden IR-Empfänger mit integrierter Signalaufbereitung verwendet.
von Klaus R. (klaus2)
Hab sowas mal beim dvd gemacht, extern verlegt half. Probiere es doch
einfach! Störer können es auch sein, mal ALLES in dem Raum abschalten
bzw AUSstecken.
Klaus.
Gibt's 5mm-Photodioden auch mit interner Empfangselektronik?
Und wenn ja, haben die dann auch nur 2 Beine?
Zumindest gehe ich erstmal davon aus, daß der TO wirklich eine "übliche"
5mm-PD vor sich hat.
von batman (Gast)
Ich weiß ja nicht, wie diese angebliche 5 mm Empfangsdiode
(unwahrscheinlich, daß jemand heute noch einen analogen Empfängerkreis
diskret aufbaut) da verbaut ist aber bei meinem Samsung-Gerät half
letztlich nicht anderes, als ein richtiges Loch zu bohren und den
IR-Recv dahinter zu setzen. Die Gehäusedesigner haben es wohl heutzutage
nicht mehr so mit der Technik.
von Jacko (Gast)
Wer schon mal mit IR-Empfangs-ICs experimentiert hat, weiß,
dass die SEHR empfindlich sind!
Selbst ein 36 kHz-IC empfängt eine 38 kHz Fernbedienung im
gleichen Raum, egal wohin man die Fernbedienung
ausrichtet.
Die Wellenlänge ist immer bei 950 nm, da brauchst du nicht
zu experimentieren.
Das Filterscheibe im TV-Gerät ist die Bremse.
Die machen das Ding so unempfindlich, damit niemand aus der
Nachbarschaft deinen TV bedienen kann. Das erfordert aber auch,
dass man mit der Fernbedienung genau auf das TV zielen muss.
- Batterie in der Fernbedienung schwach?
- Vielleicht auch der allzu (?) billige IR-Empfänger im TV.
Das ist aber mit 99,9%-iger Sicherheit keine IR-Diode plus
LC-Empfangsfilter etc, sondern ein IR-Empfänger-IC.
von Herr M. (herrmueller)
Ist es ein LCD oder Plasma TV? Plasma sendet viel IR aus, da ist der
Empfang schwieriger.
von Wolfgang (Gast)
> ausrichtet.
Das ist nun auch kein Kunststück. Guck mal in Datenblättern der gängigen
IR-Empfänger den Graph zur Abhängigkeit der Empfindlichkeit von der
Frequenz an. Bei den TSOP4838 liegt die FWHM-Bandbreite beispielsweise
bei 7kHz (3dB bei f_0/10).
von Peter D. (peda)
Ich denke mal auch, der Empfänger-IC sitzt nicht richtig vor dem
Fenster.
Wenn möglich, das Gerät öffnen und nachschauen.
Ansonsten könnte man einen IR-Repeater basteln (Empfänger-IC und
ATtiny13 oder 555 als Modulator und ne IR-LED).
Die IR-LED muß dann irgendwie vor das Fenster gepappt werden.
kleine Röhre vor dem IR-Empfänger platzieren.
wenn man meist nur von vorne mit der Fernbedienung phasert,
werden schon mal mögliche seitliche Störungen abgeschirmt.
von IrFBBasteltip (Gast)
> ist der
Machs ganz einfach in 2 Versuchsaufbauten:
variante 1: Du tauschst das Empfänger-Auge im TV einfach durchen
anschlussggleichen Ersatztyp aus (Achtung: Es gibt Unterschiede in der
Pinbelegung!!- 1. Ein 3-Beiner ist nicht immer derselbe, nur weil er so
aussieht!! 2. Es hilft sehr oft, einen IR.Empfänger aus alten
DVD-Playern, Videorecordern, Sat-Boxen, Hifigräten ect zu verwenden.
hier kannste experimentieren, indem den Originalen
auslötest/abschneidest und durch ne 3er Steckerbuchse (IC-Sockel nehm
ich für solche Funktionen)ersetzt. dann brauchste nicht mehr rumzulöten,
sondern hast anstelle des Originalauges nur eine 3er Sttiftsockelleiste,
worauf dann verschiedene IR-Empfänger austeckst (POLRICHTIG versteht
sich!!)meist ists schon beim 2.oder 3. Tauschversuch erfolgreich. Die
IR-Empfänger (solange es keine gekapselten von SONY sind !! - die sind
meist sehr hochohmig und in der "Leistung" sehr sehr schwach!!) kannste
jeden ausprobieren, der 3 Beine hat. Und das beste hier ist nämlich:
Wenn die Anschlussfolge der 3 Pins kennst - meist immer Pin 1 Ausgang, 2
= Masse und Pin 3 UB+(!! meistens!)), findeste meist die Lösung selbst,
welcher IR-Empfänger am "weitesten" sein Signal der FB "sucht".
Hilft das nicht weiter, kannste den Sendeteil in der FB auch "tunen",
mit Variante 2:  indem, soforn nicht schon vorhanden, die FB öffnen und
den Anschluss der IR-Sende-Diode einfach über einen NPN-Transistor in
Reihe Richtung UB+ schaltest. Das hierfür erforderliche Signal, welches
bisher an an der Katode der IR-Diode liegt, legste über einen 4,7
kOhm-Widerstand an die Basis des Transistors. Die IR-Diode selbst
greifste dann am Collektor  über einen 47 Ohm-Widerstand in Richtung
Versorgungspin (UB+)ab. Der Widerstand ist eine Schutzmaßnahme, da der
Transistor die Verstärkung bis aufs tausendfache am Kollektor anhebt und
natürlich die Diode OHNE Widerstand verbraten würde. 47 Ohm genügen aber
schon, da die IR-Diode das aushält, weil sie ja nur bei Tastendruck
gepulst wird. Das verträgt die IR-Sendediode schon, keine Angst. (bei 3
V-Versorgung der FB-versteht sich - ists eine 6 oder gar 9-Volt-FB,
erhöhste diesen Widerstand entsprechend auf ca 56 oder 100 Ohm).
Alle andren genannten Tips haste sicher schon probiert, ich hab nicht
alles bis Ende gelesen, was für schlaue Vorschläge drinstehen. Aber wenn
nicht: Probiers mal wie Variante 1 oder 2 ich Dir hier als Tips gegeben
hab. Kannst ja mal Rückmeldung geben, obs geklappt hat.
von Oliver S. (phetty)
Der Empfangsdiode eine Sonnenbrille aus einem Schnipsel einer
antistatischen  Tüte verpassen.  Wirkt  bei Störungen durch Kunstlicht
oft Wunder.
