Servus, Ich habe mir ein paar Datenblätter von Solarzellen angeschaut. Das interessante ist, dass auch bei sehr geringer Strahlung die Leerlaufspannung anliegt. Jetzt meine Frage. Liegt auch bei vollkommener Dunkelheit die Leerlaufspannung an der Zelle an? Soweit mir bekannt ist, ist nur der Strom eine Funktion der Strahlung.
Verschoben durch User
tsaG schrieb: > Jetzt meine Frage. Liegt auch bei vollkommener Dunkelheit die > Leerlaufspannung an der Zelle an? nein.
tsaG schrieb: > Ich habe mir ein paar Datenblätter von Solarzellen angeschaut. Das > interessante ist, dass auch bei sehr geringer Strahlung die > Leerlaufspannung > anliegt. Link?
Die leerlaufspannung ist weitgehend unabhängig von der Lichtstärke. Aber alles hat seine Grenzen. Bei sehr wenig Licht sinkt die Spannung kontinuierlich bis auf 0 ab.
Es ist stark vom Zellentyp abhängig, bei welcher Lichtstärke die Spannung zusammenbricht. Bei polykristallinen Zellen kann's im Zimmer (am Tag) schon zu dunkel sein, bei monokristallinen Zellen darf's schon deutlich weniger sein, und eine BPW34 (Si-Fotodiode) erreicht noch in der finstersten Ecke, weit vom Fenster entfernt, halb verdeckt, fast die volle Leerlaufspannung. Kannst ja mal hier schauen: Beitrag "Re: Minisolarzelle mit Stepup + Akku zur Versorgung von Attiny" Mit freundlichen Grüßen - Martin
Wenn man nur genau genug Misst, wird man schon etwas finden. Oberhalb des absoluten Nullpunktes im allgemeinen eine Thermospannung. Bei ein bisschen Licht ein bisschen Leistung. Bei entsprechend geringem Input, geht diese natürlich sehr schnell in die Knie. Darüber hinaus gilt aber: Von nix kommt nix. Eine Ausnahme gibt es aber: Beim Perpetuum Mobile gilt das nicht. Habe aber außerhalb von Märchen noch keins gesehen.
>Die leerlaufspannung ist weitgehend unabhängig von der Lichtstärke. Aber >alles hat seine Grenzen. Bei sehr wenig Licht sinkt die Spannung >kontinuierlich bis auf 0 ab. Das dürfte vorrangig vom internen Leckstrom abhängen, welche Spannung sich bei wieviel "sehr wenig Licht" aufbaut.
@ Sebastian S. (amateur) >Eine Ausnahme gibt es aber: Beim Perpetuum Mobile gilt das nicht. Habe >aber außerhalb von Märchen noch keins gesehen. Ein Märchen über Perpetuum Mobile? Muß wohl ein rel. neues Märchen sein ;-)
Davon gehe ich aus! MfG ASTRA, der Satellit ihres Vertrauens
tsaG schrieb: > Jetzt meine Frage. Liegt auch bei vollkommener Dunkelheit die > Leerlaufspannung an der Zelle an? Was genau hat die jetzt mit Mikrocontrollern oder Digitalelektronik zu tun?
> Was genau hat die jetzt mit Mikrocontrollern oder Digitalelektronik > zu tun? Stell Dich nicht so an. Der Bereich heisst: µC und Elektronik
>Mikrocontroller und _Digitale_ Elektronik
Kommt drauf an, wo man schaut ...
Stefan U. schrieb: > Stell Dich nicht so an. Der Bereich heisst: µC und Elektronik Aber nur, wenn man das "Digitale" zielgerichtet ausblendet.... Nur weil bei einer Solarzelle die Leerlaufspannung nicht linear von der Einstrahlung abhängt, ist das noch lange nicht digital. Vielleicht kann da mal ein Moderator schiebend tätig werden.
Hallo "Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik" ? => ! Also passt schon. Bei eines Solarzelle gibt es also nicht so etwas wie eine Speerspannung? Es muss keine Mindestleistung (Lichtstärke) vorhanden sein damit die Solarzelle elektrische Energie erzeugen (umwandeln) kann? Berni
Sebastian S. schrieb: > Perpetuum Mobile (...) außerhalb von Märchen (...) outer_space schrieb: > Davon gehe ich aus! (MfG, trustworthy ASTRA) Eventuell eine zutreffende Anspielung. Perpetuum Mobile ist kein Märchen. Sondern "Science Fiction". Wobei das PM 1.er Art dann nur in ein Paralleluniversum mit anderen Naturgesetzen paßt. (Oder in evtl. ähnliche Stellen unseres U.) Ein PM mit Magie-Antrieb (Märchen) wäre streng genommen gar keines. Berni schrieb: > Bei eines Solarzelle gibt es also nicht so etwas wie eine Speerspannung? Bei sogenannter "Teilabschattung", wenn also einige Zellen einer größeren, zusammen verschalteten Fläche im Schatten liegen, während das Gros noch beleuchtet ist, werden solcherlei vermeintlich ja "Anwendungs-fremde" Bereiche der Kennlinie interessant. Die "abgeschatteten" Zellen werden über die Serienverschaltung mit den "beschienenen" von höherem Strom durchflossen, als ihre Einstrahlung ergäbe. Viele wissen über diese Umstände nicht so richtig Bescheid, da hilft natürlich - wie immer und überall - die richtige Lektüre... Hier sollte beinahe jeder Treffer passen: https://www.google.de/search?num=30&client=firefox-b-ab&dcr=0&q=solarzelle+sperrspannung&oq=solarzelle+sperrspannung&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.22869.22869.0.25814.1.1.0.0.0.0.550.550.5-1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.549....0.nrE-l6glD_4
Die Spannung die ihr im dunkeln messen koennt, oder auch nicht, haengt ganz entscheidend vom Innenwiderstand eures Voltmeters ab. .-) Olaf
Wenn man sich den Mechanismus der Spannungserzeugung in der Zelle anschaut, wird es klar, daß eine Ladungstrennung durch Energieeinstrahlung in der Sperrschicht stattfindet. Das kann Licht oder Kernstrahlung sein. Ohne diese Energie tritt keinerlei Spannung auf. Wo soll eine Thermospannung denn auftreten? Dazu ist eine Temperatur-DIFFERENZ nötig. Und da gibbet dat nich. Gruß - Werner
Beitrag #5175241 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das Licht erzeugt primär einen Photostrom. Die Leerlaufspannung ergibt sich als Spannung die sich an der Solarzelle als Diode in Flussrichtung einstellt. Die Spannung wird also in erster Näherung logarithmisch von der Helligkeit abhängen. Wenn es wirklich super dunkel ist (also wirklich kein Licht einfällt) kann sich die Spannung (und der Photostrom) theoretisch sogar umkehren. 0 Strom / Spannung gibt es im thermischen Gleichgewicht, d.h. wenn die der Temperatur entsprechende thermische Strahlung einfällt. Das ist bei Raumtemperatur und rund 900 nm zwar nicht viel, aber doch schon kleines bisschen. Wenn man sich anstrengt könnte man dass bei einer photodiode eventuell sogar messen. Es gibt dann aber ggf. auch überlagert Thermospannungen und einen Rest von radioaktiver Strahlung.
Lurchi schrieb: > Wenn es wirklich super dunkel ist (also wirklich kein Licht einfällt) > kann sich die Spannung (und der Photostrom) theoretisch sogar umkehren. Nicht nur theoretisch und auch nicht nur wenn "super dunkel". Schaltet man PV-Modul und Akku ohne weitere Komponenten einfach parallel so fließen schon ab einbruch der Dämmerung immer einige mA in das Modul zurück. Größenordnung: 100W-18V Monomodul etwa 5 bis10 mA.
