Hallo. Ich möchte eine Schaltung für eine 12V Batterie bauen die mir auskunft gibt wie voll die Batterie ist, und diesen Zustand dann über Funk überträgt. Die erste Überlegung war eine Komparatorschaltung zu bauen die mir ab 11,6V (Dieser Wert sollte einstellbar sein wenn möglich)ein 5V Signal gibt damit ich mit diesem Signal in einen IC hineingehen kann, der mir dann das Signal für den Sender richtig verarbeitet. Der Sender: https://www.reichelt.de/www.reichelt.at/Bausaetze/TX-433-MHZ/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7836&ARTICLE=153457 Der dazugehörige Empfänger: https://www.reichelt.de/Bausaetze/RX-433-MHZ/3/index.html?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=153830&GROUPID=7836&trstct=lsbght_sldr::153457 Ich habe die Komparatorschaltung schon auf LTSpice XVII gezeichnet und visualisiert nur schaffe ich es nicht das ich genau ab diesen Wert schalte. Geplant ist nur ein Signal das mir sagt das die Batterie leer ist/wird da ich mit diesen Sender/Empfänger Bausteinen nicht mehr kann als ein Signal schicken. Wenn es andere Funklösungen gibt mit denen ich mehr Zustände übertragen kann wäre ich sehr hilfreich. Nach längerer Suche bin ich auf den LM3914 gestoßen der genau das macht was ich möchte nur macht er mehrere Zustände was mich jetzt auch nicht wirklich stören würde aber ich kann aufgrund der Funk Bausteine nur einen Zustand übertragen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke euch jetzt für die Bemühungen.
Christofer W. schrieb: > Die erste Überlegung war eine Komparatorschaltung zu bauen die mir ab > 11,6V (Dieser Wert sollte einstellbar sein wenn möglich)ein 5V Signal > gibt Komparator ist schon richtig. Einstellbar: ein Poti verbauen am Eingang. Pullup am Ausgang (Komparatoren haben meist einen OC-Ausgang). Der Empfänger muss sowieso mit 5V betrieben werden, wird also nur ein 5V-/0V-Signal abliefern und damit kannst du direkt auf einen weiter verarbeitenden Baustein. Wo ist siehst du noch ein Problem? Christofer W. schrieb: > Nach längerer Suche bin ich auf den LM3914 gestoßen der genau das macht > was ich möchte nur macht er mehrere Zustände was mich jetzt auch nicht > wirklich stören würde aber ich kann aufgrund der Funk Bausteine nur > einen Zustand übertragen. Der LM3914 ist dafür gedacht, einen analogen Wert in Stufen mit LEDs anzuzeigen. Vermutlich könnte man ihn auch zweckentfremden, statt LED einfach einen Widerstand einbauen. An einem der LED-Ausgänge (die je nach Eingangsspannung eingeschaltet sind) könnte man dann dein TX-Signal abgreifen. Geht sicher, ist aber keine sinnvolle Lösung.
Bei der Komparator Schaltung bin ich bei der wahl der Komponenten auf meine grenzen gestoßen besonders bei den Widerstandswerten. Bei LM3914 kann ich ja die Anzeige so wie sie ist lassen die Schaltung herum genau so aufbauen mit den LED´s und allem und bei einem Ausgang greife ich das Signal zusätzlich für den Eingang den der Sender braucht ab. Dann habe ich bei der Batterie eine genaue Anzeige und beim Empfänger halt nur eine Anzeige das die Batterie jetzt leer ist und wie leer sehe ich dann bei der Batterie direkt. Die Komparator Schaltung würde ich auch für einfacher finden und auch günstiger.
Hallo, Oder einfache lm324 Schaltung.. aber was ist bei der Zellschlussspannung? Abschaltung per ? Oder Einweg Batterie? Hört sich aber nach 12v Akku an.. Gruß oliver
Christofer W. schrieb: > ... da ich mit diesen Sender/Empfänger Bausteinen nicht mehr kann > als ein Signal schicken. Was meinst du, wofür in der Produktbeschreibung steht: "Datenrate: 100 kbps". Die kannst als 100000 Mal pro Sekunde ein Signal schicken. Wenn du es geschickt anstellst, misst du mit einem AD-Wandler die Spannung und schickt die damit gewonnen 10..16 Bits nacheinander über den Sender. Das könntest du ein paar tausend Mal pro Sekunde machen. So oft willst du gar nicht messen.
Ohne Daten ist das auch schlecht mit dem senden. Nur high senden kann in die Hose gehen. Ich sage nur Funksteckdosen und Co. Und es gibt in Deutschland Sendebedingungen die einzuhalten sind.
Oliver R. schrieb: > Und es gibt in Deutschland Sendebedingungen die einzuhalten sind. Und die wären genau? (bitte mit Quellenangabe) Wo siehst du denn bei Betrachtung der Allgemeinzuteilung SRD für 433,050 - 434,790Mhz irgendwelche Probleme mit dem Sender?
Christofer W. schrieb: > Ich möchte eine Schaltung für eine 12V Batterie bauen die mir auskunft > gibt wie voll die Batterie ist, Sowas ist leider nicht so trivial, wie man glaubt. Eine Spannungs- messung reicht da jedenfalls nicht. Etwas zuverlässiger ist eine Art Stromzähler, aber auch da muss man mit ca. 10% Fehler leben.
Das heist für die Funkbausteine brauche ich am besten davor und danach einen weiteren IC der mir die Daten dann Auswertet, oder wie? Kann ich da nicht auf jeden "Taster" eine Spannung anlegen die mir die Bausteine dann weitertschicken. und ich nehme das Signal am Empfänger wieder ab. Funktioneirt das nicht? Klar kann man das wahrscheinlich mit Arduino, Rasperrry PI und Co umwandeln und erweitern aber ich brauche das alles nicht. Ich brauche nur ein bzw aus. Um auf den LM324 zurückzukommen, das sind doch AND-Gatter oder nicht? wie soll ich die Zusammenschalten für meine Anwendung? Ich habe ein 6V signal was ich über einen Schalter ein und ausschalte der über eine 6V Batterie funktioniert, mehr nicht ganz Simpel.
