Gibt es dünne, geschlitze Passhülsen, z.B. Innendurchmesser 10mm, Außendurchmesser 10,1mm? Unter welchem Suchbegriff laufen diese? Hab da einen 10mm Bolzen der in der zugehörigen Führungsbohrung ein wenig zuviel Luft hat.
Scrat schrieb: > Kauf dir 0,05mm starkes Glattblech und biege die Hülse selbst. Biegen? Sind wir da nicht eher in der Größenordnung von der Küchen-Alufolie?
1N 4. schrieb: > Hab da einen 10mm Bolzen der in der zugehörigen Führungsbohrung ein > wenig zuviel Luft hat. Bolzen rändeln (lassen). Und dann zusammen mit Klebstoff einpressen. Grüße holzkopf
Klaus I. schrieb: > Biegen? Sind wir da nicht eher in der Größenordnung von der > Küchen-Alufolie? [ ] Du kennst die Dicke von Haushalts-Alufolie? https://de.m.wikipedia.org/wiki/Alufolie Ich habe hier Messingblech in verschiedenen Dicken aus dem Modellbau-Bastlerbedarf. Das lässt sich super mit der Schere schneiden und leicht biegen. Hat aber genug Stabilität, sich als Hülse einschieben zu lassen! Gruss Chregu
Alu Getränkedosen könnten von der Wandstärke her als Material für die Hülse geeignet sein. Habe ich Mal bei einer Sattelstütze gemacht, hat gut funktioniert.
Also hast du eine ausgeschlagene Bohrung. Du könntest bei genug Fleisch drumherum aufbohren eine Buchse einsetzen und die ggf. noch auf Maß reiben. Vorteil: Buchse und Bolzen sind dann beide tauschbar. Gegen eingelaufene Bolzen und Wellen gibt es von SKF Speedysleeves. Das sind dünne Metallhülsen die wie ein Präservativ auf die Welle geschoben werden und dann wieder eine glatte Lauffläche für WeDis haben. Pfuschlösung: Fett rein. Natürlich wackelt es dann noch, es scheppert dabei aber nicht so.
> Ich habe hier Messingblech in verschiedenen Dicken aus dem > Modellbau-Bastlerbedarf. Das lässt sich super mit der Schere schneiden > und leicht biegen. Hat aber genug Stabilität, sich als Hülse einschieben > zu lassen! Danke, auf Messingblech bin ich nicht gekommen. Funktioniert.
Deneriel schrieb: > Pfuschlösung: Fett rein Weniger pfuschig: Loctite Schraubensicherung. Füllt solche schmalen Lücken gut aus. Georg
1N 4. schrieb: > Hab da einen 10mm Bolzen der in der zugehörigen Führungsbohrung ein > wenig zuviel Luft hat. Fiel mir noch nachträglich ein: Als ich noch nicht selbst rändeln konnte, bekam ich einen Tip, den ich auch praktizierte: Den Bolzen linear in ca. 6er-Teilung mit einem sehr spitzen Körner längs der Passung ankörnen. Danach, wie w.o. genannt, mit geeignetem Kleber einpressen. Grüße holzkopf
Gestern erst in der Weinabteilung im Supermarkt gesehen: "Tropffreie Ausgieser", das waren 3 sehr dünne Federstahlblätchen, vielleicht 4x4cm^2 mit an einem Ende abgeschrägten Ecken. Ich hatte gedacht, ich merk mir die mal vor, als ganz feine Abziehklingen, aber vielleicht passen die ja. So in der Art: http://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.weinland-werbeartikel.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2Fausgiessier-als-werbeartikel-bedrucken-300x231.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.weinland-werbeartikel.de%2Fwerbegeschenke%2Fweinaccessoires%2Fausgiesser%2F&docid=ogyt1hZSeNZgXM&tbnid=0-pi2kbuff6LIM%3A&vet=10ahUKEwjyxuv-gPLWAhWGthoKHYQTAtU4ZBAzCDEoLzAv..i&w=300&h=231&hl=de&client=safari&bih=672&biw=1024&q=tropffreie%20ausgie%C3%9Fer&ved=0ahUKEwjyxuv-gPLWAhWGthoKHYQTAtU4ZBAzCDEoLzAv&iact=mrc&uact=8
Der Bolzen soll in der Fühungsbohrung eigentlich eine Spielpassung haben. Der Hersteller hat eher eine Wurfpassung konstruiert. Ein dünnes Blech mit nem Bohrer zur Hülse gewalzt hat das Spiel merklich verringert.
Hier das Bild ohne Google-Weiterleitung: https://www.weinland-werbeartikel.de/wp-content/uploads/2016/03/ausgiessier-als-werbeartikel-bedrucken-300x231.jpg
Besserwisser schrieb: > Hier das Bild ohne Google-Weiterleitung: > https://www.weinland-werbeartikel.de/wp-content/uploads/2016/03/ausgiessier-als-werbeartikel-bedrucken-300x231.jpg Danke!
