Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bluetooth USB Stick an STM32F407
von Jochen (Gast)
Hallo zusammen!
Ist es möglich an einem STM32F407 per USB angeschlossenen Bluetooth
Stick zu verwenden?
Elektrisch stellt das sicherlich kein Problem dar. Aber
Softwareseitig?!?
Der MCU ist selbstverständlich als Host laufend,aber ich kann ja keinen
mitgelieferten Treiber für Windows oder ein anderes Betriebssystem auf
den Controller installieren.
Hat jemand  so etwas schon mal gemacht?
Danke und Grüße
Jochen
von TestX (Gast)
Kommt auf den chipsatz an bzw wie einfach man den HCI zugriff bekommt.
Genrell würde ich dir von sowas aber abraten...nimm ein normales
Bluetooth Module mit uart/spi anschluss...das funktioniert zuverlässig
von Jochen (Gast)
Genau dafür habe ich meinen Abschluss bzw. Platz frei. :-(
Deshalb die USB Option.
Und woran sehe ich, welche Chipsatz verbaut ist und auf welchen ich die
Zugriffen kann?
von Jim M. (turboj)
Man könnte ucLinux drauf tun, läuft aber nur mit reichlich externem RAM
(und Flash).
Die USB-Host + Bluetooth Software selber zu machen wird extremst
aufwändig, AFAIK gibts da nix fertiges. Bluetooth HCI ist bei
bluetooth.org selbst spezifiziert.
Aber was genau willst Du machen? Es gibt viel einfacher anzusteuernde
Bluetooth Module für bestimmte Zwecke.
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
> Softwareseitig?!?
Die BT Sticks sprechen in der Regel HCI. HCI over USB ist in der Core
Spec definiert. Wenn Du da nicht bei Adam und Eva anfangen möchtest,
wäre dies hier ggf. etwas für Dich: https://bluekitchen-gmbh.com
Falls Du ein Bluetooth LE Peripheral implementieren möchtest, könnte Dir
Bluetoe evtl. weiterhelfen. Dann müsstest Du "nur" noch den Link-Layer
auf HCI anpassen und ggf. einen security manager implementieren.
https://github.com/TorstenRobitzki/bluetoe
Ist aber alles nur gerate, da Du uns ja nicht erzählt hast, wie das zu
lösende Problem aussieht ;-)
