ich finde meine Vorgaben nicht wirklich übertrieben, aber ich kann
einfach keinen finden, der passt. Weiss von euch vielleicht jemand Rat?
Die Vorgaben sind:
Vin MAX >= 9V
Vout = Via Spannungsteiler frei einstellbar
Iq MAX <= 25uA
Minimum Load = 0
Bei Überstrom soll er nicht abschalten, sondern den Strom limitieren (KSQ).
Das Problem dabei ist Vout = Einstellbar. Ich weiss nicht wieso, aber
heutzutage werden anscheinend nur noch LDOs mit Festspannung hergestellt
und die Alten haben einen zu hohen Ruhestrom.
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen. Danke im voraus.
Simon schrieb:> Ich weiss nicht wieso, aber> heutzutage werden anscheinend nur noch LDOs mit Festspannung hergestellt
Das könnte daran liegen, daß LDO per Definition nur ein
Festspannungregler mit LowDropOut-Voltage ist.
Ein einstellbarer Spannungsregler hat keine fest DropOut-Voltage, wie
sollte die dann Low sein?
Horst schrieb:> Das könnte daran liegen, daß LDO per Definition nur ein> Festspannungregler mit LowDropOut-Voltage ist.
Das halte ich für ein Gerücht, siehe z.B. www.linear.com/product/LT3080
> Ein einstellbarer Spannungsregler hat keine fest DropOut-Voltage, wie> sollte die dann Low sein?
Das "dropout" bezieht sich auf die minimale Differenz zwischen Eingang
und Ausgang für stabilen Betrieb und die kann sehr wohl "low" sein.
Simon schrieb:> Die Vorgaben sind:Vin MAX >= 9V> Vout = Via Spannungsteiler frei einstellbar> Iq MAX <= 25uA> Minimum Load = 0> Bei Überstrom soll er nicht abschalten, sondern den Strom limitieren> (KSQ).
Das sind halt auch nicht gerade niedrige Anforderungen. Ein TPS769 von
TI könnte eventuell passen, wobei der nicht unter allen Umständen bis
0mA stabil ist. Näheres findest du im Datenblatt.
Simon schrieb:> Die Vorgaben sind:...
Irgendwie fehlt mir da die Ausgangsspannung von... bis...
Und der Laststrom ist auch nicht völlig unwichtig.
Definiere "Überstrom".
Lothar M. schrieb:> Simon schrieb:>> Die Vorgaben sind:...> Irgendwie fehlt mir da die Ausgangsspannung von... bis...
Die Vorgabe existiert auch nicht. Sind ja auch so schon genug.
Stimmt. Habe ich leider vergessen. Iout MIN = 50mA.
>> Bei Überstrom soll er nicht abschalten, sondern den Strom limitieren>> (KSQ).> Definiere "Überstrom".
Wenn ich einen Kurzschluss am Ausgang erzeuge, sollte er einen Foldback
auf 0V und IoutMAX machen, statt den Ausgang hart abzuschalten.
Christopher J. schrieb:> Das sind halt auch nicht gerade niedrige Anforderungen. Ein TPS769 von> TI könnte eventuell passen, wobei der nicht unter allen Umständen bis> 0mA stabil ist. Näheres findest du im Datenblatt.
Den hatte ich auch schon auf dem Schirm. Die Tatsache, dass er 20 Jahre
alt ist und ziemlich hohe ESR Anforderungen hat, haben mich bewegt, was
aktuelleres zu suchen. Er will z.B. mindestens 200 mOhm ESR. Wenn ich
mich nicht täusche, liegen Kerkos eher so bei <10mOhm. Bei moderneren
ICs spielt der ESR nicht mehr so die grosse Rolle.
Simon schrieb:> Wenn ich einen Kurzschluss am Ausgang erzeuge, sollte er einen Foldback> auf 0V und IoutMAX machen, statt den Ausgang hart abzuschalten.
IoutMAX bei Kurzschluss ist das genaue Gegenteil von Foldback.
Simon schrieb:> Das Problem dabei ist Vout = Einstellbar. Ich weiss nicht wieso, aber> heutzutage werden anscheinend nur noch LDOs mit Festspannung hergestellt> und die Alten haben einen zu hohen Ruhestrom.
Das ist genau das Problem. "Einstellbar" beißt sich mit "geringer
Ruhestrom". Andererseits brauchen die meisten Leute am Ende sowieso
eine Ausgangsspannung und haben dann kein Problem, sich einfach den
passenden Regler zu kaufen.
Das verhalten wird jeder hersteller gern vermeiden, weil dann der chip
verglüht, besonders wenn er thermisch auf kleine spannungsdifferenzen
ausgelegt wurde.
Simon schrieb:> Lothar M. schrieb:>> Und der Laststrom ist auch nicht völlig unwichtig.>> Stimmt. Habe ich leider vergessen. Iout MIN = 50mA.
Und Iout MAX? IMHO noch wichtiger.
Ich dachte, Iout MIN soll 0mA sein:
Simon schrieb:> Minimum Load = 0
... oder sollte das der Kurzschluss sein. Es fehlt die Einheit.
Simon schrieb:> Lothar M. schrieb:>> Simon schrieb:>>> Die Vorgaben sind:...>> Irgendwie fehlt mir da die Ausgangsspannung von... bis...> Die Vorgabe existiert auch nicht.
Dann definiere ich hiermit einem einstellbaren Ausgangsspannungsbereich
von 5,0 bis 5,0 Volt.
> IoutMAX
Und was soll das sein? 500A?
Um es kurz.zu machen: du musst genau diese Parameter definieren, sonst
suchen die meisten in die falsche Richtung.
Alternativ und viel einfacher ist aber wahrscheinlich, du beschreibst
einfach, WAS du WORAUS versorgen willst.
