Hallo bräuchte mal etwas Unterstützung von den Fachmännern hier im Forum. Es geht um die Ansteuerung eines RGB laserprojektors. Das Ausgabegerät was das Signal für den Projektor liefert hat ein zusätzliches Blankingsignal. RGB 0-5v Zusätzlich Blanking 5v Dh spiele ich jetzt so eine Show ab sehe ich die Verbindungslinien die eigentlich geblankt werden sollten. In der heutigen Technik wird direkt über die RGB Ausgabe geblankt dh kein zusätzliches blanking. Also bräuchte ich einen IC der 3Kanäle schaltet. R 0-5v G 0-5v B 0-5v Die Spannungen von RGB variieren je nach dem welche Farbe ausgegeben wird. Das blanking Signal wird dann auf den IC gelegt Sodas er im richtigen Moment die farbausgabe unterbrechen kann. ......welchen ic könnte ich dafür nehmen? Die eingangsspannug die beispielsweise auf R ankommt sagen wir mal 3,5v muss auch am Ausgang wieder anliegen. Auch wenn die blankingspannung mal nicht genau 5,0v beträgt!! Etwa genau so wie ein Relais Kommen da solche ic's wie der cd4066 in frage? Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar Schönen Gruß
Rouven F. schrieb: > ......welchen ic könnte ich dafür nehmen? Die eingangsspannug die > beispielsweise auf R ankommt sagen wir mal 3,5v muss auch am Ausgang > wieder anliegen. Man könnte sich da was ganz Einfaches mit 3 Transistoren vorstellen. Das hier pro Kanal je 1x:
1 | ___ 100R |
2 | Eingangssignal ---|___|--------o---------------- Ausgang |
3 | | |
4 | | |
5 | ___ 1k |/ |
6 | Blank ---|___|------| |
7 | |> BC548 |
8 | | |
9 | GND ----------------o---------------- |
Und wenn das nicht geht, dann kann man immer noch anfangen zu Denken... ;-)
Es werden aber nur positive (+)Spannungen geschaltet.gegt das mit nur einem Transistor?
Rouven F. schrieb: > Kommen da solche ic's wie der cd4066 in frage? Vermutlich ist der zu hochohmig und zu langsam. Aber wir kennen ja dein Signal nicht, das musst du dir selber berechnen - ist ja nicht besonders schwierig. Einfach Datenblatt lesen. Georg
Rouven F. schrieb: > Es werden aber nur positive (+)Spannungen geschaltet.gegt das mit nur > einem Transistor? Ist doch nur 1 Transistor. Das ganze brauchst du jetzt 3x, da du ja 3 Kanäle schalten willst (R G B) Oder?
Rouven F. schrieb: > Es werden aber nur positive (+)Spannungen geschaltet.gegt das mit > nur einem Transistor? Genau das Schalten einer positiven Spannung mit einer positiven Spannung geht mit einem Transistor tadellos. Wenn das ein "richtiges" Wechselspannungssignal wäre, dann müsste man sich mehr Gedanken machen...
Wenn du einen Analogschalter einsetzt, nimm besser den CD4053 - der hat 3 Umschalter im Chip und du kannst den Blankingpegel festlegen. Lt. Fairchild sind etwa 10MHz übertragbar, wenn man die Kapazität der Schalter im Auge behält. Bei 5V Vcc dauert es allerdings über 1µs, ehe der Schalter umgeschaltet hat.
Der BC548 ist doch ein NPN Transistor der schaltet doch (-) oder sehe ich das falsch. Der schalten mit einem positiven Signal das würde nicht gehen da die lasermodule eine positive Spannung auf RGB brauchen
Rouven F. schrieb: > RGB 0-5v > Zusätzlich Blanking 5v Kann man die Sync-Signale dafür nicht direkt vom VGA-Stecker für das Blanking verwenden?
Du hast im Endeffekt nur die Wahl, die vorgeschlagene Lösung zu glauben, oder die in das Thema Transistoren etwas mehr reinzuarbeiten. "NPN schalten Minus" is eine sehr wackelige Aussage
Und das Blanking-Signal ist dann nur irgendeine logische Verknüpfung (ich kenne die Polarität nicht) aus vsync und hsync ... Vmtl reichen da 2 Dioden oder so ;)
Mampf F. schrieb: > Kann man die Sync-Signale dafür nicht direkt vom VGA-Stecker für das > Blanking verwenden? Welcher VGA-Stecker? Hab ich was überlesen? @TO beschreib bitte nochmal, welche Signale du hast, welche du brauchst und welcher Zustand der Signale was bedeutet. Ich verstehe das bisher so: R: analoges Signal 0-5V, 0 heißt "kein Rot", 5V heißt "max. Rot" G und B dementsprechend Blanking: 0V: kein Effekt, 5V: alle Farbsignale sollen auf 0V=dunkel gezogen werden. Das würde lkmillers Schaltung leisten.
Typ schrieb: > Mampf F. schrieb: >> Kann man die Sync-Signale dafür nicht direkt vom VGA-Stecker für das >> Blanking verwenden? > > Welcher VGA-Stecker? Hab ich was überlesen? > > @TO beschreib bitte nochmal, welche Signale du hast, welche du brauchst > und welcher Zustand der Signale was bedeutet. > > Ich verstehe das bisher so: > > R: analoges Signal 0-5V, 0 heißt "kein Rot", 5V heißt "max. Rot" > G und B dementsprechend > > Blanking: 0V: kein Effekt, 5V: alle Farbsignale sollen auf 0V=dunkel > gezogen werden. > > Das würde lkmillers Schaltung leisten. Genau RGB 0v nichts 5v Max Leistung. Blanking normal 5v und wird in den Momenten wo der Stahl unterbrochen werden soll auf 0v gezogen. Um somit die Verbindungslinien unsichtbar zu machen.
Rouven F. schrieb: > Genau RGB 0v nichts 5v Max Leistung. > > Blanking normal 5v und wird in den Momenten wo der Stahl unterbrochen > werden soll auf 0v gezogen. Um somit die Verbindungslinien unsichtbar zu > machen. Und du hast keinerlei Sync-Signale? Kann man ja fast nicht glauben :)
Mampf F. schrieb: > Rouven F. schrieb: >> Genau RGB 0v nichts 5v Max Leistung. >> >> Blanking normal 5v und wird in den Momenten wo der Stahl unterbrochen >> werden soll auf 0v gezogen. Um somit die Verbindungslinien unsichtbar zu >> machen. > > Und du hast keinerlei Sync-Signale? > > Kann man ja fast nicht glauben :) Es geht hier um einen Laser drei diodenmodule mit einem Scanner dahinter
Wie würde ich in diesem Fall den BC 548 genau beschalten ?
Rouven F. schrieb: > Blanking normal 5v und wird in den Momenten wo der Stahl unterbrochen > werden soll auf 0v gezogen. Achso, also genau umgekehrt, wie ich beschrieben hatte. Das heißt, damit der Vorschlag von lkmiller funktioniert, muss das Blanking Signal erst invertiert werden, was im Prinzip ein 4. Exemplar der selben Schaltung erledigen kann. Mampf F. schrieb: > Und du hast keinerlei Sync-Signale? > > Kann man ja fast nicht glauben :) Glaub ich gerne, es war ja noch keine Rede davon, welche Art von Bildern besagter Projektor produziert
Rouven F. schrieb: > Genau RGB 0v nichts 5v Max Leistung. > Blanking normal 5v und wird in den Momenten wo der Stahl unterbrochen > werden soll auf 0v gezogen. Um somit die Verbindungslinien unsichtbar zu > machen. Und welche Spannung auf RGB ist dann tatsächlich "dunkel"? Muss das genau 0,00V sein, oder ist es auch bei 0,2V schon "hinreichend" dunkel? Im zweiten Fall wäre die Schaltung (bei hinreichender Leistungsfähigkeit/Stromaufnahmefähigkeit des Blanking-Ausgangs) nämlich noch einfacher. Nur noch 3 Widerstände und 3 Schottkydioden:
1 | ___ |
2 | Rin ------|___|--------o------- Rout |
3 | | |
4 | | |
5 | .--|<-' |
6 | ___ | |
7 | Gin ------|___|--+-----o------- Gout |
8 | | | |
9 | | | |
10 | o--|<-' |
11 | ___ | |
12 | Bin ------|___|--+-----o------- Bout |
13 | | | |
14 | | | |
15 | o--|<-' |
16 | | |
17 | Blank# ------------' |
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Nur noch 3 Widerstände und 3 Schottkydioden Wobei man so nicht auf 0V runter kommt?^^
Mampf F. schrieb: > Wobei man so nicht auf 0V runter kommt?^^ Meine Rede. Nicht umsonst habe ich nach dem Minimalwert für "schwarz" gefragt. So richtig schlau designte Systeme sind z.B. von 0..0,5V dunkel, von 0,5V bis 4,5V spielt die Musik und von 4,5...5V gilt maximale Helligkeit. > Wobei man so nicht auf 0V runter kommt?^^ Man kommt auch mit einem Transistor nicht auf 0,0V herunter, da bleibt immmer die Sättigungsspannung über. Und allzu weit sollte man den Transistor nicht in die Sättigung fahren. Er soll ja halbwegs rechtzeitig dort auch wieder herauskommen...
Mal ein anderer Ansatz: Welche Farbe wird bei aktivem Blanking auf den RGB-Leitungen ausgegeben, eine feste oder die zuletzt dargestellte? Falls letzteres, kannst Du evtl. dem Bild einen schmalen schwarzen Rand verpassen?
Also die Schaltung mit den Transistoren läuft. Ich teste das aber auch nochmal mit einem cd4053 der müsste das eigentlich auch machen
Rouven F. schrieb: > Ich teste das aber auch nochmal mit einem cd4053 der müsste das > eigentlich auch machen Ich würde den dann so beschalten, dass im "geblankten" Zustand der Ausgang auf 0V gelegt wird:
1 | |
2 | x |
3 | Eingang ------o |
4 | \ |
5 | o---- Ausgang |
6 | com |
7 | o y |
8 | | |
9 | GND ------o------ |
Lothar M. schrieb: > Rouven F. schrieb: >> Ich teste das aber auch nochmal mit einem cd4053 der müsste das >> eigentlich auch machen > Ich würde den dann so beschalten, dass im "geblankten" Zustand der > Ausgang auf 0V gelegt wird: >
1 | > x |
2 | > Eingang ------o |
3 | > \ |
4 | > o---- Ausgang |
5 | > com |
6 | > o y |
7 | > | |
8 | > GND ------o------ |
9 | > |
Das ist die perfekte Lösung mit dem 4053 :-)
