Hallo, ich möchte gerne mit DMS Dehnungsmeßstreifen etwas Experimentieren. Ich will das ganze mit einer H-Brücke machen und einem Instrumentenverstärker ina128. jetzt habe ich aber gelesen das das ganze am besten mit einer Wechselspannung von 5V versorgt werden soll. Und damit ich mir nicht einen Phasen-schieber bauen muss, wollte ich mal fragen ob es da nicht ein Ic für die Wechselspannung gibt, oder wie man das normalerweise löst. Grüsse Huber
Verschoben durch Moderator
h_m schrieb: > ich möchte gerne mit DMS Dehnungsmeßstreifen etwas Experimentieren. Ok. h_m schrieb: > Ich > will das ganze mit einer H-Brücke machen Was? Mit einer H-Brücke betreibt man idR z.B. Motoren Das Stichwort > Wheatstone-Brücke passt eher, eine H-Brücke ist was ganz anderes. h_m schrieb: > jetzt habe ich aber gelesen das das ganze am besten mit einer > Wechselspannung von 5V versorgt werden soll. Was versorgen, wo gelesen, ich bezweifle, dass du eine Wechselspannungsversorgung brauchen wirst. h_m schrieb: > Und damit ich mir nicht > einen Phasen-schieber bauen muss, wollte ich mal fragen ob es da nicht > ein Ic für die Wechselspannung gibt, oder wie man das normalerweise > löst. Dürfte dann hinfällig sein.
Wheatstone-Brücke hatte ich mit H-Brücke gemeint. Und die Wheatstone-Brücke möchte ich mit 5V AC betreiben
h_m schrieb: > ich möchte gerne mit DMS Dehnungsmeßstreifen etwas Experimentieren. Mit Wechselspannung handelt man sich nur zusätzlichen Aufwand ein. Der ist bei Präzisionsarbeit (Waagen mit 6000-Schritt-Sensoren usw.) notwendig, beim Kennenlernen wäre meiner Meinung das fertige DMS-IC mit einer Typennummer XX711 der beste Weg. (Das kannst Du per Waage-IC , Waage-Sensor, DMS-Sensor usw. hier in Forenbeiträgen herausbekommen oder ergoogeln) Dann kannst Du Dich schon mal in die Platzierung und das Kleben der DMS einarbeiten. Aus China bekommt man z.B. einfache Waage-Sensoren mit DMS-Brücke und einer mit dem IC bestückten Platine für wenige Euro. Bloß die Wartezeit ist halt lästig.
Worum gehts eigentlich? Vor dem "Mit DMS experimentieren" kommt.. der Verformungskörper. Materialauswahl, Bestimmung der Dehnungen an der Oberfläche. ...die Auswahl der DMS. Groß/klein, Materialauswahl usf. Jetzt das Anbringen der DMS. Die Anpress - Vorrichtungen sind hoffentlich fertig, der Kleber angerührt, die Positionen auf dem Verformungskörper markiert, der Klebeofen vorgewärmt. Schmirgeln, anätzen, neutralisieren ist fertig. Klebstoff anbringen, DMS drauf, mit Teflonfolie abdecken, Silikongummi drauf, ab in die Anpressvorrichtung und rein in den Ofen. Merkst du was? Oder hat du einen fertigen Sensor und möchtest einen Verstärker basteln?
