Holla, ich bastele gerade mit einem 16-Kanal-LED-Treiber im SO24-Gehäuse rum. Der besagte Treiber ist ein Schieberegister von ST Microelectronics mit 16 Ausgängen und wird mit einem Widerstand auf 20 mA eingestellt. http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/5c/ed/b3/8b/32/99/4d/cd/CD00298756.pdf/files/CD00298756.pdf/jcr:content/translations/en.CD00298756.pdf Problem: Wenn ich nachrechne, dann komme ich mit 5V Betriebsspannung an den LEDs auf immerhin schon 0,896W Verlustleistung pro Chip. Das erscheint mir fast ein bisschen viel für so einen kleinen Baustein. Rechnung: 16*(5-2,2V)*0,02A=0,896W. Laut Datenblatt wird das Teil dann bei 30 Grad Raumtemperatur dann über 83 Grad heiß. Das wird dem auf Dauer nicht gut tun, zumal der Einsatzzweck in einer Uhr ist, also 24/7-Betrieb. Nicht immer auf Volllast, aber oft eben schon (zeigt Minuten an, ein Chip pro Viertelstunde). Ich würde deshalb gern die Abwärme reduzieren. Welche Möglichkeiten habe ich da? Hält so ein Wärmeleitkleber einen kleinen Kühlkörper?
Hi, mach an jede Led einen Vorwiderstand von 75 Ohm. Dann fallen dort schon mal 1,5V ab. Gruß Andreas
Ich glaube nicht, daß der IC bei nur 20mA/Ausgang ein Problem hat. Maximum angegeben 90mA/Ausgang. Wenns dir trotzdem nicht gefällt, reduziere doch die Versorgungsspannung.
An Vorwiderstände habe ich auch schon gedacht, aber da scheue ich den Aufwand und sprenge außerdem die Pinbeschränkung der PCB-Software deutlich. Die Idee mit der reduzierten Versorgungsspannung im System gefällt mir dagegen ganz gut. Bei 3,5V habe ich noch Puffer für die ICs und für die eingesetzten weißen LEDs reicht die Spannung auch noch (gemischte Farben am selben IC). Das gibt dann noch ungefähr ein halbes Watt respektive 55 Grad. Das ist für mich vertretbar, zumal so auch die Effizienz steigt (Betriebsspannung wird aus Schaltwandler erzeugt).
rauchzeichenmacher schrieb: > Laut Datenblatt wird das Teil dann bei 30 Grad Raumtemperatur dann über > 83 Grad heiß. Ich nehme an, Du hast mit der Junction Temperatur gerechnet? (Ich nur gerade grob überschlagen, kommt hin. Du hast das Package nicht genannt, deswegen habe ich SO-24) gerade. Aber: Thermal shutdown bei 170°C. Der Treiber scheint hart im Nehmen zu sein. Das sieht erst einmal so aus, als würde das mächtig warm, aber der Treiber auch genau darauf ausgelegt. Vielleicht kannst Du ja die Versorgungsspannung auch leicht anheben und mehrere LEDs in Reihe schalten?
85 GradC ist nicht viel, da muss man noch nichts machen. Es reicht übrigens EIN Widerstand in der Zuleitung zu allen 16 LEDs dieses Chips, der wenn alle leuchten 1.5V und damit immerhin 0.5W frisst, denn der hat zwar weniger Spannungsabfall bei weniger eingeschalteten LEDs aber da ist das Verlustleistungsproblem eh nicht gegeben. Klar kann man auch mit WärmeleitKLEBER einen kleinen Kühlkörper auf den Plastikchip kleben.
Walter T. schrieb: > Vielleicht kannst Du ja die Versorgungsspannung auch leicht anheben und > mehrere LEDs in Reihe schalten? Versorgungsspannung anheben wäre technisch kein Problem (wird ohnehin von 24V auf 5V bzw. jetzt 3,5V reduziert, damit die Zuleitung dünn und unauffällig wird), aber in Reihe schalten geht nicht, da jede LED einzeln ansteuerbar sein muss.
Und richtig, es geht um das SO-24-Package, das geht noch relativ einfach von Hand. Ich hab zwar auch schon TSSOP erfolgreich verwurstelt, aber wenn es geht, dann drücke ich mich gern drum. Zumal eventuelle thermische Probleme nicht besser werden, wenn der Chip kleiner wird.
rauchzeichenmacher schrieb: > An Vorwiderstände habe ich auch schon gedacht, aber da scheue ich den > Aufwand und sprenge außerdem die Pinbeschränkung der PCB-Software > deutlich. Falsches Werkzeug ... Das kann doch wohl kein Argument beim Schaltungsdesign sein.
