Hallo, ich möchte über einen NE555-Timer oder einem 7555 die Drehrichtung eines Getriebemotors 12 Volt periodisch umschalten. Die Laufzeiten können per Poti einstellbar sein, muss aber nicht, kann auch mit entsprechenden Bauteilen fest sein. Ein Relais oder bistabiles Relais kann integriert werden. Hat da jemand eine Schaltung auf die ich aufbauen kann? Mit freundlichen Grüßen Karl U. Langhans
Hi Motor klingt nach eher langen Laufzeiten. Was schwebt Dir Da vor? Gerade im längerem Bereich werden die Zeiten eher ungenau zu treffen sein, da dort dann selbst der Mond Auswirkungen auf den 555er bekommt. Hatte auf eBay Timer-Platinen gesehen, Die man per Widerstand auf eine feste Zeit einstellt. Wie genau die Dinger sind, ist aber noch ungetestet. eBay: 152114194888 MfG
Uwe Langhans schrieb: > Ein Relais oder bistabiles Relais kann integriert > werden. Wenn du einen Motor in vollem Schwung einfach umpolst, dann gibts nicht lange Freude - es sei denn, es ist nur ein kleines Murkelchen. Der Motor sollte zwischendurch also gestoppt werden und dann umgepolt. Als Sequenzer könnte man z.B. einen 4017 benutzen, der auf 1*Pause, 4*Linkslauf, 1*Pause, 4* Rechtslauf. programmiert wird. 2 kleine Relais könnten die jeweilige Polung des Motors übernehmen, oder nach Stromverbrauch auch eine kleine integrierte Motobrücke.
Uwe Langhans schrieb: > Hat da jemand eine Schaltung auf die ich aufbauen kann? Du hast doch schon festgelegt, daß es ein NE555 sein soll. Was fehlt da noch ? Sicher die maximale Stromaufnahme des Motors im Anlaufmoment. Matthias S. schrieb: > Wenn du einen Motor in vollem Schwung einfach umpolst, dann gibts nicht > lange Freude - es sei denn, es ist nur ein kleines Murkelchen. Der Motor > sollte zwischendurch also gestoppt werden und dann umgepolt. Richtig. Das kann der NE555 mit einem FlipFlop, durch das Tastverhältnis des NE555 stellt man Pause und Laufzeit ein, das FlipFlop polt den Motor in der Drehrichtung jedesmal um.
1 | +-----+---+-----------+----------+---+----- +12V |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | +--------+ |
4 | | | | +------(--------|PWM | |
5 | R1 | | | | | | |
6 | | +-------+ | +-------+ | OUT1|---+ |
7 | +---|DIS OUT|--+--|CLK Q|----|DIR | | |
8 | R2 | NE555 | |CD4013 | |TLE6209R| (M) |
9 | +---|TRG | | _| | | | |
10 | +---|THR | +--|D Q|--+ | OUT2|---+ |
11 | | +-------+ | +-------+ | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | C | +------(------+ +--------+ |
14 | | | | | |
15 | +-------+-------------+-------------+------ GND |
Weitere Verdrahtung wie in den Datenblättern der ICs.
