Schrittmotor hin und her pendeln lassen
Gast #5177574
Hallo Leser,
Ich habe ein kleines Problem undzwar habe ich einen Schrittmotor mit
Treiber und einen Arduino Uno nun würde ich den Motor gerne hin und her
pendeln lassen mit meinem Programm funktioniert das leider nur nicht
richtig, hat da jmd. eine Lösung?
Der Code:
int zahl = 8;
int ins = 1;
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
  if(zahl < 12 && zahl > 7 && ins < 300) {
    digitalWrite(zahl, HIGH);
    delay(5);
    digitalWrite(zahl, LOW);
    Serial.println(zahl);
    zahl ++;
    ins ++;
  } else if(zahl < 12 && zahl > 7 && ins > 299 && ins < 601 ) {
    delay(5);
23
24
25
    zahl = zahl -1;
26
    ins ++;
27
28
29
  if (ins > 600) {
30
    ins = 0;
31
32
33
  if (zahl = 7){
34
    zahl = 11;
35
36
37
  if(zahl = 12){
38
    zahl =8;
39
40
Serial.println(ins);
41
Gast #5177596
Ich halte es für sinnvoll, die Funktion eines Programmes genau zu
beschreiben und, falls es nicht funktioniert, ebenso genau zu
beschreiben, was real passiert und worin der Gegensatz zu dem gewollten
Verhalten besteht.
Bei einem Vergleich des Programmes und der beiden Beschreibungen kommt
man selbst oder ein Dritter, den man fragen will, viel leichter auf das
Problem - oder darauf, dass es an der Hardware liegt.
Es handelt sich dabei nicht lediglich um eine formale Vorstellung a la
"das macht man einfach so", sondern darum, dass eine bewusste Reflektion
dieser drei Informationen notwendig ist, um Probleme zu finden.
Übrigens sind "aussagekräftige" Variablennamen auch hilfreich. Aus den
Bezeichnungen "Zahl" und "ins" kann man nichts entnehmen.
Gast #5177604
was den Treiber betrifft der Treiber hat 4 Eingänge die an die digital
Pins angeschlossen werden und dann musss mann nur Strom drauf geben wenn
mann jetzt erst auf 8 dann 9 dann 10 dann 11 hat manim Motor eine
Umdrehung wo bei sich im Motor noch ein ich glaube das heißt Gewinde
befindet weshalb man das ganuze 510 oder so mal machen muss um am Ende
eine volle Umdrehung zu habe
Mein Problem ist nun das er irgendwie bei der 8 stehen bleibt
Ps: ich bin Anfänger und noch Schüler also seit mir bitte nicht böse das
ich da nicht der beste bin
