Hallo ich suche einen kleinen Verteilerkasten für mein Gartenhaus und habe den Kasten hier gefunden. https://m.ebay.de/itm/360836076697?_mwBanner=1 Der ist im Vergleich zu ändern Angeboten relativ günstig. Kann man da was falsch machen? Oder lieber aus Einzelteilen selber bauen?
Das ist aber weit mehr als ein Verteiler. Das ist, wenn ich das richtig sehe, schon ein fertig verdrahtetes Gerät. Da die Sicherungsslots alle schon belegt sind, wirst du Schwierigkeiten haben, dort noch weitere LSS unterzubringen (Für Licht z.B.) Die Nächste Frage ist: Hat das Gartenhaus überhaupt einen 3 Phasen Anschluss? das ist doch eher unüblich. Somit ist die nächste Frage: Brauchst du überhaupt eine Drehstromsteckdose? Vermutlich suchst du einen Aufputzverteiler. ((Und ebenso vermutlich darfst du den nicht selbst installieren. (Ich darf das auch nicht, zumindest nicht, ohne das Gebilde dann abnehmen zu lassen)))
Das Kabel wird noch verlegt... Ich hatte vor das schon 3 Phasig auszuführen. Dann kann ich wenigstens auch mal ne Kreissäge oder ähnliches betreiben. Der fehlende Platz für ne Sicherung ist natürlich ein Argument...
Christian B. schrieb: > Das ist aber weit mehr als ein Verteiler. > Das ist, wenn ich das richtig sehe, schon ein fertig verdrahtetes Gerät. > Da die Sicherungsslots alle schon belegt sind, wirst du Schwierigkeiten > haben, dort noch weitere LSS unterzubringen (Für Licht z.B.) > Die Nächste Frage ist: Hat das Gartenhaus überhaupt einen 3 Phasen > Anschluss? das ist doch eher unüblich. Somit ist die nächste Frage: > Brauchst du überhaupt eine Drehstromsteckdose? > > Vermutlich suchst du einen Aufputzverteiler. > > ((Und ebenso vermutlich darfst du den nicht selbst installieren. (Ich > darf das auch nicht, zumindest nicht, ohne das Gebilde dann abnehmen zu > lassen))) Das ist ein Baustrom Verteiler! Der darf nicht fest angeschlossen werden! Eine Baugenehmigung ist ebenfalls erforderlich!
Blödsin Zu Doof? schrieb: > Christian B. schrieb: >> Das ist aber weit mehr als ein Verteiler. >> Das ist, wenn ich das richtig sehe, schon ein fertig verdrahtetes Gerät. >> Da die Sicherungsslots alle schon belegt sind, wirst du Schwierigkeiten >> haben, dort noch weitere LSS unterzubringen (Für Licht z.B.) >> Die Nächste Frage ist: Hat das Gartenhaus überhaupt einen 3 Phasen >> Anschluss? das ist doch eher unüblich. Somit ist die nächste Frage: >> Brauchst du überhaupt eine Drehstromsteckdose? >> >> Vermutlich suchst du einen Aufputzverteiler. >> >> ((Und ebenso vermutlich darfst du den nicht selbst installieren. (Ich >> darf das auch nicht, zumindest nicht, ohne das Gebilde dann abnehmen zu >> lassen))) > > Das ist ein Baustrom Verteiler! Der darf nicht fest angeschlossen > werden! Eine Baugenehmigung ist ebenfalls erforderlich! Jetzt komm ich mal mit dem Troll um die Ecke... O.o Der Verteiler ist doch perfekt! Licht usw. einfach parallel draufklemmen! 16A wirst ja nicht direkt aus der Dose ziehen.
Die Dinger hatten wir als Steckdosen in der Werkhalle an der Wand, weil alles nachträglich AP in einer Stahlhalle aus Fertigelementen angebaut wurde. Wenn du die Steckdosen nicht gerade dort wirklich brauchst, dann ist das Ding als reine Verteilung überteuert.
Ne werd nur da die Steckdosen brauchen und noch einen Abzweig fürs Licht legen. Hab ja dann eine Steckdose mit 16A und eine wo dann das Licht aus geht wenns zu viel Strom war... ;)
Ist heute angekommen. Verarbeitung ist perfekt und eine Sicherung passt sogar auch noch rein... :)
Zu Doof? schrieb: > Das ist ein Baustrom Verteiler! Der darf nicht fest angeschlossen > werden! Eine Baugenehmigung ist ebenfalls erforderlich! Du meinst wohl, wenn er fix angeschlossen ist, dann kann ihn niemand mehr so einfach mitnehmen?:-)))
