Hallo, ich befinde mich momentan im Praxissemester in der Abteilung Automatisierungstechnik. Ich soll eine Lagertemperaturmessung durchführen, was auch kein Problem ist. Die Schaltung ist bereits fertig, das Ganze wird mit 5 Trimmerpotis und 4 Zeitrelais durchgeführt. Das Ganze kann man sich so vorstellen, dass der SIMP und die Klemmen auf der Tragschiene montiert sind und die Lagertemperaturschaltung auf einer Leiterplatte senkrecht auf die Schiene montiert werden soll. Leider kann ich momentan kein Bild davon anhängen, weil ich auf der Arbeit bin (Mittagspause). Die Gesamtpolzahl beträgt mind. 14. Nun weiss ich leider nicht, wie ich denn die Platine senkrecht drauf montieren soll auf die Schiene. Ich stell es mir so vor, dass ich eine Buchsenleiste auf die Platine drauflöte, einen Stecker auf die Schiene montiere und dann die Platine draufstecke. Mein Problem ist, dass ich im Internet nichts finde, was mir nützlich erscheint, um es auf die Tragschiene zu platzieren. Wäre sehr dankbar für eure Hilfe lg
Verschoben durch User
Ramon S. schrieb: > Tragschiene == Hutschiene? https://www.google.de/search?q=hutschienengeh%C3%A4use+platine&oq=hutschienengeh%C3%A4use&gs_l=psy-ab.1.1.0i71k1l4.0.0.0.6572.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-ab..0.0.0....0.W_yAcbHmJyk ?
Ist das eine DIN-Hutschiene? Such dir ein Gehäuse aus: https://www.conrad.de/de/hutschienen-gehaeuse-o0203160.html Wenn nötig lässt du den Deckel eben weg. Wenn das keine Hutschiene, sondern irgendwas proprietäres ist (danach klingt es irgendwie), dann würde ich mich mal bei den PC-Steckslots umsehen. Setzt natürlich voraus, dass du bei deiner Leiterplatte entsprechende Kontakte anbauen kannst. Diese Steckslots haben den angenehmen Vorteil, mechanisch stabil, verriegelbar, einigermaßen preiswert und trotzdem recht viel Leistung bei hoher Geschwindigkeit übertragen zu können. Was für Grafikkarten mit 100W und mehr bei ein paar MHz langt, wird wohl auch für einen popligen Feuchtigkeitssensor tun.
ja doch Hutschiene geht auch :D, wenn ich nach Tragschiene Google kommt das gleiche. Danke für die Antwort, ich werde mich mal umsehen.
