Forum: Platinen Lötstoplack härtet nicht aus wie gewünscht
von Gerd (Gast)
ich musste eine Reihe SMD Kondensatoren mit Lötstoplack bedecken, daher
ist die Schicht natürlich etwas dicker.
Nun habe ich die Platine seit 25 Minuten im Nageltrockner und nur die
obere Schicht ist und bleibt hart. Wenn ich mit einer Nadel hinein
steche, blubbert immer ein Tröpfchen raus. Die Schicht ist nur 1mm hoch.
Muss ich die Platine 2 Stunden im Nageltrockner (38W) lassen oder gibts
hier einen anderen Trick?
von Johannes S. (Gast)
welcher Lack? Der Peters Lack braucht z.B. Hitze zum Härten, 60 min. bei
120 °C sind da angegeben.
Korrektur: 150 °C sogar.
von Teo D. (teoderix)
Von allem Andre mal abgesehen und weil's grad so schön passt ->
Sonne
von Gerd (Gast)
Gerd schrieb:
> Dieser ist es:
Hast du da irgend einen Verdünner ran gebracht?
Musste leider feststellen das kleinste Mengen Universalverdünner, nach
einigen Tagen Lagerung, den Topf komplett ruiniert hatte. Keinerlei
Härtung mehr.
Frisch verdünnt, funktioniert es allerdings prima.
von Gerd (Gast)
Nein.
Und ich habe die Platine jetzt ca. 45min im Nageltrockner. Es wird immer
besser, aber so wie ich das sehe, dauert es noch mal eine ganze Stunde.
Ich dachte wirklich es würde schneller gehen, da bei dünnen Schichten
schon 5 Minuten ausreichen und das Zeug ist hart.
von zu Dick (Gast)
Gerd schrieb:
> Nein.
Dran bleiben, vlt. wirds ja noch :)
Was anderes bleibt dir ja nicht übrig wenn du keine stärkere UV-Quelle
auftreiben kannst.
Welches Produkt?
Wenn die Schicht zu dick wird, ist sie nicht transparent genug um "eine
ausreichnende UV-Vernetzung bis zum Substrat zu gewährleisten"
Normaleweise strebt man bei gefärbten UV-Lacken Dicken von 20-60μ an,
jdf. geht das mehr oder weniger so aus diversen LW-Peters Publikationen
hervor.
> auftreiben kannst.
Naja, ne Stunde in ~10-20%er Natronlauge (NaOH) köcheln. Dann sollte das
meiste wieder runter sein. ;)
von Georg (Gast)
Eben: die schon ausgehärtete Schicht hält das UV vom Inneren fern. Für
dicke Kleckse ist UV-härtender Lack ganz einfach ungeeignet.
Georg
von Hp M. (nachtmix)
Solange braucht man gar nicht zu warten.
Es liegt in der Natur der Dinge, dass der Lack die wirksame UV-Strahlung
absorbiert, denn wenn er es nicht täte, käme auch keine chemische
Reaktion zustande.
Es ist also nur eine Frage der darüber liegenden Schichtdicke und des
Extinktionskoeffizienten, wieviel Prozent des einfallenden UV-Lichtes in
der untersten Schicht ankommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lambert-Beersches_Gesetz
von Carsten S. (dg3ycs)
Wie schon von den Vorpostern geschrieben:
"Nur" 1mm ist gut... Das ist etwa das 10-20 Fache der üblichen Dicke!
Und da der Lack die UV Strahlung absorbiert dürfte bereits nach einem
Bruchteil der Dicke keine wirklich relevante Menge an Strahlung mehr
ankommen... Mit "nur" 1-2 Stunden wird das nichts mit dem Härten.
Ich kenne den konkreten Lack jetzt nicht, aber bisher ausnahmslos alle
UV Lacke aus den Leiterplattenbereich die ich in den Händen hatte haben
ebenfalls bei Wärme ausgehärtet. Und das deutlich sensitiver als die
nicht UV Lacke!
Bei den Peters LS-Lacken ist das zur finalen  Endhärtung als Alternative
zum UV Boost (nach Entwicklung) in einem Paper von denen aufgeführt.
Aber auch bei den Chinalacken die mit Lösungsmittel statt Lauge
entwickelt werden ist Wärme zum Härten ein Weg. (DAs ist IMHO sogar ein
Grund warum viele Versuche nach den ersten Anleitungen im Netz mit
normalen Glühobst als Lichtquelle zur Belichtung fehlgeschlagen sind...)
Wenn du die Möglichkeit hast würde ich die Platinen daher einfach mal
1-2h bei einer für die Elektronik noch akzeptablen Temperatur backen. Da
spielt die Schichtdicke ja keine Rolle sofern das alles noch heiß genug
wird.
150C hört sich gut an wenn du keine besonders empfindlichen Teile auf
der Platine hast. Wobei ich jetzt nicht weiß ob die von Johannes
genannte Temperatur für die normelen oder die UV Sensitiven Lacke gilt.
Müsste ich selber nachschauen. Aber IMHO reichten zumindest für die
Peters UV LAcke im Hobbymaßstab auch geringere Temperaturen. (Wobei dann
natürlich nichts garantiert ist falls die 150C für die UV Lacke
gefordert sind)
Carsten
von Markus B. (dalotel)
Ich habe exakt die gleiche Tube in Anwendung.
In der vorgesehenen verwendeten Schichtdicke funktioniert
dieser anstandslos.
