Hallo! Ich würde gerne in die Welt des SDR einsteigen. Primäres Ziel wäre es, einerseits Abstrahlungen von gebauten Schaltungen (kHz-Bereich), andererseits 433MHz (Fernbedienungen, etc) zu messen. Es geht nicht um exakte Messungen, sondern eher um Schätzungen. (Strahlt wenig, strahlt viel, strahlt mehr als xy) Mehr als 50€ würde ich ungern ausgeben. Welchen Stick bzw Sticks könnt ihr mir da empfehlen? Für 433MHz kenne ich den NooElec mit dem RTL2832u, aber was nehme ich für den kHz-Bereich? Danke im Voraus!
SDR-Anfänger schrieb: > aber was nehme ich > für den kHz-Bereich? Der Eingang der Soundkarte ist bis etwas über 20 kHz ganz brauchbar.
20Hz - 20kHz: Soundkarte DC - 150kHz: 20€ Oszi-Bausatz von eBay 150KHz - 1,7GHz: RTL-SDR Damit wären bis 1,7GHz alle Bereiche für insgesamt <50€ abgedeckt.
Du benötigst einen SDR-Stick und einen Upkonverter. Dieser Upkonverter hier (10 kHz bis 1,8/2,2GHz) ist sehr zu empfehlen (Bauplan/Beschreibung): http://www.dl0hst.de/dateien/technik/DG0KW_SDR-Rx-Bausatz.pdf "SDR-Rx von 10 KHz bis 1,8 GHz mit modernem USB-DVB-T-Stick 2014-2017 K.Warsow DG0KW" Mit ein bisschen HF-Wissen kann man ihn auch einfach im Ugly-Style auf die Kupferseite einer Rohplatine aufbauen. Mehr Infos: http://www.dl0hst.de/sdr-rx.htm
> Der Eingang der Soundkarte ist bis etwas über 20 kHz ganz brauchbar. Mit einer Samplerate von 192kHz kommt auch DCF77 noch recht gut. > 150KHz - 1,7GHz: RTL-SDR Die Frontends R820T und R820T2 funktionieren von 24-1700 MHz, der ältere E4000 von 54-2200 MHz. Für den Bereich dazwischen wird ein Up-Converter benötigt: http://www.ebay.de/itm/RTL-SDR-HF-Upconverter-RTL2832U-R820T2-HAM-radio-receiver-/282525547022 Oder das hier: http://www.ebay.de/itm/100KHz-1-7GHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-Up-Converter-Receiver-RTL2832U-R820T-Antennen-/272655830335 Den Konverter kann man sich auch selber bauen.
Danke für eure Antworten und Anregungen! Ein Oszilloskop mit FFT habe ich sogar! Habe nur nicht daran gedacht, dass man ja dort auch eine Antenne anschließen kann... Was wäre die beste Antenne für solche Messungen? Eine Drahtspule? Müsste sogar ohne Verstärker gehen, nicht?
Spontan würde ich eher sagen, eine kurze Drahtantenne (5cm) mit einem FET-Sourcefolger. Wenn dein Oszi einen 1M- oder 10M-Tastkopf hat, kannst du den FET wohl auch weglassen. Es soll ja breitbandig sein... sonst misst du eher die Resonanz deiner Mess-Antenne.
Ein Oszilloskop ist mit 1mV/Div nicht gerade empfindlich. Und diese
Empfindlichkeit können nichtmal alle. Erwarte nicht zuviel davon.
Es gibt eine SA-Software für den RTL-Stick. Leider ist der Dynamikumfang
eines Sticks mit ~45dB relativ gering. Aber immer noch um Welten besser,
als ein Oszilloskop mit FFT-Software.
@D.
Du warst wieder schneller ;)
Bernhard S. schrieb: > Der Eingang der Soundkarte ist bis etwas über 20 kHz ganz brauchbar. Das ist ~1 Abtastung pro Halbperiode.
