Ich möchte eine Arduino-basierte Schaltung über eine externe STromversorgung betreiben. Schalte ich diese aber aus, dann wird der Arduino anscheinend weiterhin über den USB-Anschluss mit SPannung versorgt. Lässt sich das unterbinden? Das Ganze soll mit einem externen Schalter (es sind noch andere Komponenten, u.a. ein Rpi3 vorhanden) geschaltet werden. Momentan läuft der Arduino weiter und speist anscheinend den Rpi auch noch mit. Das liesse sich sicher mit Dioden unterbinden.
Du solltest schon sagen, um welches konkrete Arduino Modul es geht.
Stefan U. schrieb: > Entferne T2 eher F1 wenn das REF. Design auch in DIESEM Arduino steckt!
Hi Da Beide gelötet sind, dürfte Das kaum einen Unterschied machen. Wobei auf dem hier rumliegendem Arduino MEGA2560 R3 (wobei das R3 nicht auf der Platine steht ...) sind aber weder F1 noch T2 vorhanden bzw. so beschriftet ... allerdings kein Originaler. MfG
@manfred(Gast) Vorsicht gibt -Bewertung Beitrag "Re: Arduino NUR über externer Stromversorgung betreiben"
