Moin Leute, ich versuche ein STM32 Nucleo L476RG mit einem NRF24L01+ kommunizieren zu lassen. Habe die Kommunikation mit zwei Arduino's problemlos herstellen können. Ich verwende mbed und habe die Lib von Maniacbug ausschließlich für STM32 und portiert von Arduino für mbed verwendet. Mit beiden Lib's bekomme ich keine Kommunikation zu meinem sendenden Arduino zustande. Ich bekomme ständig bei radio.available() eine null. Auch die Open Source Lib von Christian J. hat mir bisher nicht weiterhelfen können. Hat jemand bereits eine erfolgreiche Kommunikation herstellen können? Gibt es Tipps oder evtl. Libs die bei euch laufen? Vielen Dank und Grüße,
Mein Code:
1 | #include "mbed.h" |
2 | #include "RF24.h" |
3 | #include "SPI.h" |
4 | |
5 | /************* USER Configuration *****************************/
6 | |
7 | Serial serial0(USBTX, USBRX); |
8 | |
9 | //#define nrf_CE D3
10 | //#define nrf_CSN D10
11 | //#define spi_SCK D13
12 | //#define spi_MOSI D11
13 | //#define spi_MISO D12
14 | |
15 | #define nrf_CE D8
16 | #define nrf_CSN D10
17 | #define spi_SCK D13
18 | #define spi_MOSI D11
19 | #define spi_MISO D12
20 | |
21 | |
22 | RF24 radio(spi_MOSI, spi_MISO, spi_SCK, nrf_CE, nrf_CSN);//*****MOSI MISO SCK CE CS****** |
23 | |
24 | /***************************************************************/
25 | |
26 | typedef unsigned char Byte; |
27 | |
28 | const uint64_t send_pipe=0xABCDABCD71LL;//These are just arbitrary 64bit numbers to use as pipe identifiers |
29 | const uint64_t recv_pipe=0x544d52687CLL;//They must be the same on both ends of the communciations |
30 | |
31 | Byte data[32]; //Datenpuffer. |
32 | |
33 | unsigned long counter, rxTimer; //Counter and timer for keeping track transfer info |
34 | unsigned long startTime, stopTime; |
35 | bool TX=1,RX=0,role=0; |
36 | |
37 | Timer t; |
38 | |
39 | void setup(void) { |
40 | |
41 | serial0.baud(9600); |
42 | serial0.printf("Ready for commands \n"); |
43 | radio.begin(); |
44 | radio.setRetries(2,15); |
45 | radio.setPALevel(RF24_PA_LOW); |
46 | radio.openWritingPipe(send_pipe); |
47 | radio.openReadingPipe(1,recv_pipe); |
48 | radio.startListening(); |
49 | |
50 | serial0.printf("Setup finished \n"); |
51 | }
52 | |
53 | int main(){ |
54 | |
55 | setup(); |
56 | t.start(); |
57 | wait(1); |
58 | |
59 | if(role == RX){ |
60 | |
61 | serial0.printf("Received Mode \n"); |
62 | |
63 | float f = t.read_us(); |
64 | serial0.printf("%f \n",f); |
65 | |
66 | serial0.printf("%d\r\n",radio.available()); |
67 | |
68 | while(radio.available()){ |
69 | radio.read(&data,sizeof(data)); |
70 | serial0.printf("Daten \n"); |
71 | counter++; |
72 | }
73 | |
74 | }
75 | |
76 | radio.startListening(); |
77 | t.stop(); |
78 | }
ich hatte dafür mal diese Lib benutzt und es hatte funktioniert: https://os.mbed.com/users/Owen/code/nRF24L01P/ Das Projekt liegt aber hier schon länger auf Eis.
Jan S. schrieb: > Johannes S. schrieb: > Das Projekt liegt aber hier schon länger auf Eis. > > Was meinst du damit? d.h. er arbeitet seit längerem nicht mehr daran ...
so isses, habe mich wieder mehr den RFM69 Modulen gewidmet, die sollen als Funknodes für Heimautomatisierung dienen. Die nRF Chips sind auch interessant, aber irgendwie müsste man mehr Zeit haben... Ein nRF51822 Evalboard habe ich noch vor kurzem ausprobiert, das ist ja ein Cortex-M0 mit eingebautem nRF24 und BLE Stack. Da gibts jede Menge billiger Module im <5$ Bereich beim Chinesen. Diese werden auch von mbed unterstützt und die BLE UART, Button oder Beacon Beispiele haben ad hoc funktioniert. Aber jetzt möchte ich erstmal einen Massanzug für meine RFM Fernbedienung drucken.
Johannes S. schrieb: > so isses, habe mich wieder mehr den RFM69 Modulen gewidmet, die > sollen als Funknodes für Heimautomatisierung dienen. Die nRF Chips sind > auch interessant, aber irgendwie müsste man mehr Zeit haben... Ein > nRF51822 Evalboard habe ich noch vor kurzem ausprobiert, das ist ja ein > Cortex-M0 mit eingebautem nRF24 und BLE Stack. Da gibts jede Menge > billiger Module im <5$ Bereich beim Chinesen. Diese werden auch von mbed > unterstützt und die BLE UART, Button oder Beacon Beispiele haben ad hoc > funktioniert. Aber jetzt möchte ich erstmal einen Massanzug für meine > RFM Fernbedienung drucken. Ich werde mich heute mit der Bibliothek ,die du vorgeschlagen hast, beschäftigen. Dafür erstmal vielen Dank. Kann ich bei Fragen mich bei dir melden? Danke.
Jan S. schrieb: > Auch die Open Source Lib von Christian J. hat mir bisher nicht > weiterhelfen können. Welche? bei mir spielt auch ein Arduino mit der radiohead Lib mit dem STM32 zusammen. Denk aber dran dass du bei Daten __packed_array nehmen musst, wenn Du structs überträgst. Vielleicht findest Du ja was was bei dir anders ist, mal eben per ftp auf meinen Raspi zugegriffen und es raus geholt:
1 | /* AVR standard libs */
2 | #include <avr/wdt.h> |
3 | #include <avr/power.h> |
4 | #include <avr/sleep.h> |
5 | #include <avr/io.h> |
6 | |
7 | /* C standard Libs */
8 | #include <stdint.h> |
9 | |
10 | /* Projekt Libs */
11 | #include <SPI.h> |
12 | #include <nRF24L01.h> |
13 | #include <DHT.h> |
14 | #include <printf.h> |
15 | #include <RF24.h> |
16 | #include <RF24_config.h> |
17 | #include <DallasTemperature.h> |
18 | #include <OneWire.h> |
19 | |
20 | #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
21 | #define DHTPIN 2 // what digital pin we're connected to
22 | |
23 | #define CE_PIN 8 // CE NRF24L01
24 | #define CSN_PIN 7 // CSN NRF24L01
25 | |
26 | #define RF_CHANNEL 50
27 | |
28 | // Der Transfer Datensatz
29 | struct data_t { |
30 | uint16_t id; |
31 | uint16_t nr; |
32 | float temperatur_1; |
33 | float temperatur_2; |
34 | float feuchte; |
35 | float ubatt; |
36 | } __attribute__((packed)) data; |
37 | |
38 | /* ----- Instanzen --------- */
39 | DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); |
40 | OneWire oneWire(9); |
41 | DallasTemperature sensors(&oneWire); |
42 | DeviceAddress devAdr = { 0x28, 0xff, 0xdc, 0xba, 0xa4, 0x15, 0x04, 0xa7 }; |
43 | RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); |
44 | |
45 | const int LED_ROT = 19; |
46 | const int LED_GLB = 18; |
47 | const int UB_PIN = 0; |
48 | |
49 | // Tx und Rx Adressen
50 | uint8_t TXADDRESS [5] = {0x49,0x23,0x06,0x50,0x61}; |
51 | |
52 | uint16_t transmit_counter = 0; |
53 | |
54 | |
55 | // Fuier DS18B20
56 | |
57 | |
58 | void setup() |
59 | {
60 | wdt_enable(WDTO_4S); |
61 | pinMode(LED_ROT,OUTPUT); |
62 | pinMode(UB_PIN,INPUT); |
63 | digitalWrite(UB_PIN,0); |
64 | pinMode(LED_GLB,OUTPUT); |
65 | |
66 | digitalWrite(LED_GLB,0); |
67 | digitalWrite(LED_ROT,0); |
68 | |
69 | delay(250); |
70 | digitalWrite(LED_GLB,1); |
71 | digitalWrite(LED_ROT,1); |
72 | delay(800); |
73 | digitalWrite(LED_GLB,0); |
74 | digitalWrite(LED_ROT,0); |
75 | analogReference(INTERNAL); |
76 | /* ----- DS18B20 ------- */
77 | |
78 | dht.begin(); |
79 | sensors.begin(); |
80 | /* Ist T Sensor vorhanden ? */
81 | if (!sensors.isConnected(devAdr)) { |
82 | digitalWrite(LED_ROT,1); |
83 | while(1) wdt_reset(); |
84 | }
85 | |
86 | /* 12 Bit Auflösung setzen */
87 | sensors.setResolution(devAdr,12); |
88 | |
89 | /* ----- RF24 Modul TX einstellen ---- */
90 | SPI.begin(); |
91 | SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8); |
92 | radio.begin(); |
93 | |
94 | /* Chip Version prüfen */
95 | if (!radio.isPVariant()) { |
96 | digitalWrite(LED_GLB,1); |
97 | digitalWrite(LED_ROT,1); |
98 | while(1) wdt_reset(); |
99 | }
100 | |
101 | radio.setAutoAck(true); // Auto ACK |
102 | radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // 250kbs |
103 | radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); // Minimale Sendeleistung |
104 | radio.setChannel(RF_CHANNEL); |
105 | radio.enableDynamicPayloads(); // Dynamische Payload Size aktivieren |
106 | //radio.setPayloadSize(sizeof(data));
107 | radio.setRetries(15,15); // 4ms Pause, 5 Wiederholungen |
108 | radio.setCRCLength(RF24_CRC_16); // 16 Bit CRC |
109 | radio.openWritingPipe(TXADDRESS); |
110 | |
111 | set_wdt_isr(); |
112 | |
113 | /* Struct mit Default Werten füllen */
114 | data.nr = 0; |
115 | data.id = 0xabcd; |
116 | data.ubatt = 2.4; |
117 | |
118 | }
119 | |
120 | void loop () |
121 | {
122 | radio.openWritingPipe(TXADDRESS); |
123 | |
124 | data.ubatt = 0.0033203125 * (float)analogRead(UB_PIN); |
125 | pinMode(UB_PIN,INPUT); |
126 | |
127 | if (data.ubatt > 2.0) { |
128 | sensors.requestTemperatures(); |
129 | data.temperatur_1 = sensors.getTempC(devAdr); |
130 | data.temperatur_2 = dht.readTemperature(); |
131 | data.feuchte = dht.readHumidity(); |
132 | }
133 | |
134 | radio.powerUp(); |
135 | |
136 | /* Datensatz senden an die Basisstation */
137 | if (radio.write(&data,sizeof(data))) { |
138 | digitalWrite(LED_GLB,1); |
139 | delay(80); |
140 | |
141 | } else { |
142 | digitalWrite(LED_ROT,1); |
143 | delay(80); |
144 | digitalWrite(LED_ROT,0); |
145 | |
146 | }
147 | digitalWrite(LED_GLB,0); |
148 | digitalWrite(LED_GLB,0); |
149 | radio.powerDown(); |
150 | |
151 | data.nr++; |
152 | sleep_n_sec(4); |
153 | |
154 | }
>Ein nRF51822 Evalboard habe ich noch vor kurzem ausprobiert, das ist ja >ein Cortex-M0 mit eingebautem nRF24 Ist das wirklich so? Könnte man dann den BLE-Stack umgehen und eine eigenes Protokoll fahren, dass man mit einem NRF24 am Arduino kommunizieren kann?
Markus schrieb: > Ist das wirklich so? Könnte man dann den BLE-Stack umgehen und eine > eigenes Protokoll fahren, dass man mit einem NRF24 am Arduino > kommunizieren kann? 'nRF24L compatible' sagt zumindest die Produktinfo von Nordic: https://www.nordicsemi.com/eng/Products/Bluetooth-low-energy/nRF51822 Das BLE wird als 'softdevice' implementiert, quasi eine Firmware die den Stack enthält. Die Quellen kosten Geld, aber es gibt vorkompilierte Pakete und so wird das auch in mbed benutzt. Man muss für BLE zu seiner App ein .hex file laden das zuerst die Kontrolle bekommt und dann zur eigenen App springt. Ich vermute das softdevice kann man auch weglassen und dann eine eigene Kommunikation bauen. Dafür muss man aber die Datenblätter von dem Ding studieren, soweit bin ich da nicht drin. Bei Nordic kann man vieles frei herunterladen, auch ein SDK. Gips1Gott schrieb: > Kann ich bei Fragen mich bei > dir melden? Frag hier im Forum, da gibt es Leute die mehr Erfahrung mit dem nRF haben. Mich interessiert das Thema BLE weil das mit dem Smartphone sprechen kann. Zum Beispiel kann man einen eigenen HRM (heart rate monitor) fürs Ergometer bauen der dann mit Standard Smartphone Apps quatscht.
Johannes S. schrieb: > ich hatte dafür mal diese Lib benutzt und es hatte funktioniert: > https://os.mbed.com/users/Owen/code/nRF24L01P/ > Das Projekt liegt aber hier schon länger auf Eis. Moin, ich habe jetzt sehr lange versucht diese Bibliothek zu nutzen. Leider ist es so, dass mein Controller bei my_nrf24l01p.powerUp() hängen bleibt. Ich habe jetzt bereits alle Register mit der funktionierenden Arduino Bib abgeglichen und weiß nicht mehr weiter. Fällt euch etwas auf? Arbeite mit dem Nucleo L476RG. Mein Code:
2 | #include "nRF24L01P.h" |
3 | |
4 | Serial pc(USBTX, USBRX,9600); // tx, rx |
5 | |
6 | nRF24L01P my_nrf24l01p(D11, D12, D13, D10, D9, D7); // mosi, miso, sck, csn, ce, irq |
7 | |
8 | DigitalOut myled1(LED1); |
9 | DigitalOut myled2(LED2); |
10 | |
11 | int main() { |
12 | |
13 | // The nRF24L01+ supports transfers from 1 to 32 bytes, but Sparkfun's
14 | // "Nordic Serial Interface Board" (http://www.sparkfun.com/products/9019)
15 | // only handles 4 byte transfers in the ATMega code.
16 | #define TRANSFER_SIZE 4
17 | |
18 | char txData[TRANSFER_SIZE], rxData[TRANSFER_SIZE]; |
19 | int txDataCnt = 0; |
20 | int rxDataCnt = 0; |
21 | pc.printf("Setup"); |
22 | |
23 | my_nrf24l01p.powerUp(); |
24 | |
25 | // Display the (default) setup of the nRF24L01+ chip
26 | pc.printf( "nRF24L01+ Frequency : %d MHz\r\n", my_nrf24l01p.getRfFrequency() ); |
27 | pc.printf("Receive"); |
28 | pc.printf( "nRF24L01+ Output power : %d dBm\r\n", my_nrf24l01p.getRfOutputPower() ); |
29 | pc.printf( "nRF24L01+ Data Rate : %d kbps\r\n", my_nrf24l01p.getAirDataRate() ); |
30 | pc.printf( "nRF24L01+ TX Address : 0x%010llX\r\n", my_nrf24l01p.getTxAddress() ); |
31 | pc.printf( "nRF24L01+ RX Address : 0x%010llX\r\n", my_nrf24l01p.getRxAddress() ); |
32 | |
33 | pc.printf( "Type keys to test transfers:\r\n (transfers are grouped into %d characters)\r\n", TRANSFER_SIZE ); |
34 | |
35 | //my_nrf24l01p.setTransferSize( TRANSFER_SIZE );
36 | |
37 | my_nrf24l01p.setReceiveMode(); |
38 | pc.printf("Receive"); |
39 | my_nrf24l01p.enable(); |
40 | |
41 | while (1) { |
42 | |
43 | // If we've received anything in the nRF24L01+...
44 | pc.printf("while"); |
45 | if ( my_nrf24l01p.readable() ) { |
46 | |
47 | // ...read the data into the receive buffer
48 | rxDataCnt = my_nrf24l01p.read( NRF24L01P_PIPE_P0, rxData, sizeof( rxData ) ); |
49 | |
50 | // Display the receive buffer contents via the host serial link
51 | for ( int i = 0; rxDataCnt > 0; rxDataCnt--, i++ ) { |
52 | |
53 | pc.putc( rxData[i] ); |
54 | }
55 | |
56 | // Toggle LED2 (to help debug nRF24L01+ -> Host communication)
57 | myled2 = !myled2; |
58 | }
59 | }
60 | }
