Hallo, erstmal Danke für die Aufnahme ins Forum. Ich benötige ein Gimmick (Optisch ähnlich eines Würfels) das auf einem Tablett mit Hilfe von Saugnäpfe rutschfest angebracht wird. Die Aufgabe des Teils ist es einen Touch auf das Display in einer Zeitlichen Wiederholung von ca. 10 Sekunden ein Touch auszuführen (es soll quasi einen Finger Druck Simulieren). Das Teil muss Akku Betrieben sein und sollte eine Maximalle Grundfläche von 35mmx35mm nicht Überschreiten. Ich hatte an Folgendes Gedacht (wenn man von der Figur eines Würfels ausgeht): 1. Da wo die 1 ist, soll der ein,- Ausschalter sitzen. 2. Da wo die 2,3,4 und 5 ist, sollen Saugnäpfe angebracht sein 90 Grad abgewinkelt um es auf dem Tablett zu fixzieren. 3. Da wo die 6 ist, soll ein Stempel (Finger) raus kommen um den Touch auszuführen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
Verschoben durch User
timerschaltung vom chinamann (ebay), lipo akku mit ladeschaltung vom chinamann (tp4056), e-magnet mit stößel und dort sone gummikappe aus einem "tablett bedien stift" dran. alle 10s löst der timer für 1s einen impuls aus, der drückt den stößel aus dem e-magnet und drückt damit den gummifinger auf das tablett. mechanik musste selbst können. Klaus.
Magnet: http://www.ebay.de/itm/DC-6V-Mini-Push-Pull-Type-Open-Frame-Solenoid-Hubmagnet-Elektromagnet-Magnet-DE-/112605767692?hash=item1a37d3a80c:g:kyoAAOSwdSRZ5fgl Timer Modul: http://www.ebay.de/itm/5V-12V-Multifunction-Timing-Delay-Cycle-Timer-Switch-Relay-Module-Time-1s-120m-/291602596984?var=&hash=item43e4de8478:m:mjMgMMwu54yZ_yBZs9NcFEQ Stromversorgung vll auch über 4x AA-Batterie. Klaus.
Hallo, wie in meinem Beitrag "Umsetzung einer Stammtisch Wette" beschrieben suche ich jemanden der mir so ein Teil Bastelt. Lieben Dank an dieser Stelle an Klaus2 für seine Infos und Hilfestellung. Ich bin bereit dafür 300€ zu bezahlen.
...ich hatte mit Siegfried Kontakt per PN und ich glaube, er meint das ernst :) Wäre also schön, wenn sich einer von den Studenten hier die Kohle einsacken möchte und was schönes hinzaubert! Klaus.
Hi Bin kein Student - möchte nur mitspielen :) Wobei ich das Spielprinzip nicht ganz verinnerlicht habe - worum geht es beim 'Würfel berühren'? Daß man 'möglichst nahe' an die Berührzeit des Vorspieler kommt, ohne 'Überzutreten'? Wie sieht das Spiel mit mehreren Personen aus? MfG PS: Der Würfel sollte möglichst 'bierfest' ausgearbeitet werden ... andere Trinkalkohole sollten Ihn aber auch unbeeindruckt lassen ;)
Siegfried B. schrieb: > Hallo, > erstmal Danke für die Aufnahme ins Forum. > Ich benötige ein Gimmick (Optisch ähnlich eines Würfels) das auf einem > Tablett mit Hilfe von Saugnäpfe rutschfest angebracht wird. Die Aufgabe > des Teils ist es einen Touch auf das Display in einer Zeitlichen > Wiederholung von ca. 10 Sekunden ein Touch auszuführen (es soll quasi > einen Finger Druck Simulieren). Das Teil muss Akku Betrieben sein und > sollte eine Maximalle Grundfläche von 35mmx35mm nicht Überschreiten. > > Ich hatte an Folgendes Gedacht (wenn man von der Figur eines Würfels > ausgeht): > 1. Da wo die 1 ist, soll der ein,- Ausschalter sitzen. > 2. Da wo die 2,3,4 und 5 ist, sollen Saugnäpfe angebracht sein 90 > Grad abgewinkelt um es auf dem Tablett zu fixzieren. > 3. Da wo die 6 ist, soll ein Stempel (Finger) raus kommen um den > Touch auszuführen. > > Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen Wie einfach wäre das Leben, wenn die Leute eine Fremdsprache = "Zeichnung" könnten? Manchmal habe ich den Verdacht: "Deutschland schafft sich ab". Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Wie einfach wäre das Leben, wenn die Leute eine Fremdsprache = > "Zeichnung" könnten? Zeichnung wäre schon fein, aber es geht auch in Worten. Stell Dir die Mondlandefähre Eagle vor: - Kürze die Beine, dass die Fähre kurz über dem Boden schwebt - Ersetze die Fußteller durch Saugnäpfe - Forme den Fährenrumpf durch Kneten zur Würfelform - Verschiebe die Luke unter den Würfel - Öffne die Luke - Lass einen künstlichen Finger herausschauen - Montiere oben auf der Fähre einen Schalter - Lasse das ganze Konstrukt auf handliche Größe schrumpfen - Tacke die Saugnäpfe auf dem Tablett gest. Wenn Du nun den Schalter umlegst, kommt unten aus der Luke der Finger und tippt im 10-Sekundenrhytmus auf die Mond- ähem Tablett-Oberfläche.
hört sich nach der useless box an https://www.google.de/search?q=useless+box&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMn8ye-vrWAhXD0RoKHV-AB0YQ_AUIDCgD&biw=1173&bih=825 https://www.google.de/search?q=useless+box&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=_rHnWcC2KrPBXtGslbAG nur so klein kenne ich das nicht Siegfried B. schrieb: > Das Teil muss Akku Betrieben sein und > sollte eine Maximalle Grundfläche von 35mmx35mm nicht Überschreiten.
Klaus R. schrieb: > ...ich hatte mit Siegfried Kontakt per PN und ich glaube, er meint das > ernst :) Wäre also schön, wenn sich einer von den Studenten hier die > Kohle einsacken möchte und was schönes hinzaubert! Warum wäre das für dich schön? Was hast du davon? Wenn du das so schön findest, warum setzt du es nicht um? 300 EUR für eine Elektronikplatine + Software wären für einen Studenten ja vielleicht noch ok, aber hier geht's auch um Mechanik, Akkubetrieb und sehr begrenzte Baugröße. Halte ich für unrealistisch dafür jemanden zu finden der das so umsetzen kann.
Cyblord -. schrieb: > Halte ich für unrealistisch dafür jemanden zu finden der das so umsetzen > kann. Nicht, wenn es demjenigen Spaß macht und es nicht eilig ist. Hobby halt.
...genau, betrachte es als Aufwandsentschädigung, nicht als Lohn. Die 35mm sind allerdings wrkl etwas knapp, bei 50mm sähe das Ganze besser aus. Klaus.
35x35 mm² sind wirklich ganz schön knapp - über den eigentlichen Nutzen dieses "Dings" wurde ja noch nicht wirklich was gesagt darum weiß ich nicht ob das Sinn macht aber könnte man nicht anstelle des Akkus ein Kabel nehmen und das "Ding" über den USB Port des Tabletts versorgen? (Gebe zu das ich aber nie versucht habe dort auch Strom abzugreifen kA ob es funktioniert) Dann könnte eine Mechanik welche rotatorisch auf linear umsetzt realisiert werden und die nur über einen Motor mit n=konst. angetrieben wird. Somit spart man sich die ganze Elektronik und auch Ausschalten würde über abstecken funktionieren.
Guten Morgen, und danke für das rege Interesse. Als erstes möchte ich noch erwähnen das ich von alldem (Elektronik) keine Ahnung habe. Deshalb mein Hilferuf an das Forum hier. Und als nächstes möchte ich mich bei denen entschuldigen, denen meine Beschreibung der Wette ohne Zeichnung wohl eine Zumutung ist. Und bei denen die noch mehr negatives Finden. Sorry dafür, ich bin halt nur ein unvollkommener Mensch. So, da dieses nun gesagt ist freue ich mich auf weitere Unterstützung durch euch. Da es auch Fragen gibt wozu das Teil (Würfel) ist Beschreibe (leider ohne Zeichnung) ich mal kurz worum es geht. Ein Stammtisch Freund ist dabei eine App zu Programmieren. Es ist ein Reaktionsspiel und kann nur mit 2 Händen gleichzeitig gespielt werden. Ein Spiel Zug dauert 10 Sekunden. Hat der Spieler seine Auswahl mit den Händen getroffen, müssen diese gedrückt bleiben. Ist die Auswahl richtig, wird ein Button sichtbar (dieser befindet sich an einer fest vorgegebenen Position auf dem Tablett) der Würfel führt den Touch aus und so kommt man ins nächste Level. Gestartet wird das Spiel in dem man: 1. den Würfel auf dem Tablett Platziert 2. Die App starten (es öffnet sich der Button) 3. Den Würfel einschalten und mit dem ersten Touch startet das Spiel. Die Vorgabe für den Würfel: 1. Grundfläche max. 35mm x 35mm 2. Soll im Betrieb bei 90 Grad nicht vom Tablett fallen 3. Ausführen eines Touch alle 10 Sekunden 4. Ein,-Ausschalter 5. Akku Betrieb. Gewettet wurde um 1000€ das dieses nicht bis zum 6.12. (Nikolausfeier) umgesetzt werden kann. Ich hoffe dass meine Ausführung einigermaßen verständlich rüber kommt. So jetzt ihr bitte
Siegfried B. schrieb: > Gewettet wurde um 1000€ das dieses nicht bis zum 6.12. (Nikolausfeier) > umgesetzt werden kann. In diesem Jahr? Das wird knapp. Vielleicht bietest Du ja statt 300 EUR besser 1900 EUR. Wenns für den Preis doch noch fertig wird, verlierst Du nur 900 statt 1000 - als Schadensbegrenzung. Mal ehrlich: Für 300 wird sich keiner ein Bein rausreißen, das in 2 Wochen inkl. Mechanik fertigzumachen.
Bearbeitet durch Moderator
Wir lassen uns 3-4 Wetten im Jahr einfallen. Mal gewinnt man mal verliert man. Und wenn die Umsetzung nicht geht, dann ist es halt so. Wir sind 10 Mann am Stammtisch und der Einsatz wir natürlich geteilt. Der Gewinner muss die Nikolausfeier davon bezahlen. Laut PN von einigen User wird hier über ca. 50€ Wareneinsatz geredet. Wie hoch der Zeitaufwand ist, kann ich nicht beurteilen. Was wird den für eine Stunde so bezahlt?
Siegfried B. schrieb: > Wir lassen uns 3-4 Wetten im Jahr einfallen. Mal gewinnt man mal > verliert man. Witzige Geschichte. Waren die Abmessungen Teil der Wette? Ansonsten kannst Du wahrscheinlich Deine Chancen erhöhen, je mehr Freiräume Du lässt. Und ich hab noch nie probiert wie ein Touch-Display auf einen Saugnapf reagiert.. ;-)
Frank M. schrieb: > Mal ehrlich: Für 300 wird sich keiner ein Bein rausreißen, das in 2 > Wochen inkl. Mechanik fertigzumachen. Nimm noch einen Monat dazu, dann stimmts.
Ich denke mal das man über die Zeit bis 6.12. durchaus Sprechen kann.
Für die "Mechanik" tut es vielleicht schon ein offenes, kleines Relais. Stromversorgung mit einem Mini-Modellbau-Lipo (entnehmbar - im Gerät per Kabel laden ist ja nicht gefordert) https://www.conrad.de/de/spezial-akku-prismatisch-kabel-lipo-renata-icp501022upm-37-v-80-mah-252015.html Wer keine Platine machen will, nimmt halt sowas: http://www.ebay.de/itm/Entwicklungs-Development-Board-ATtiny85-Modul-fur-Arduino-/262768318336 Und das "Gehäuse" aus FR4-Quadraten, innen an den Ecken zusammengelötet bis auf die Seite zum öffnen (oben, mit Schiebeschalter drin) Mein größtes Problem wäre wahrscheinlich, wie ich die Saugnäpfe 'rankriegen soll :-)
Nachtrag: Sowas ist noch schöner als Relais: https://www.premium-modellbau.de/6g-micro-servo-1-2kg/cm-0-1sec-4-8v-6v-gs-6012-fuer-parkflyer
Rainer U. schrieb: > Und ich hab noch nie probiert wie ein Touch-Display auf einen Saugnapf > reagiert.. ;-) Wie ist den die die Lösung überhaupt Touch Event auszulösen. bzw auf einem Kapazitiven Touchscreen. Oder mus an dem Würfel noch eine Erdungsklemme dran die dann mit dem Benutzer verbunden wird damit der Wurstfinger dann auch auslösen kann ?
Marc D. schrieb: > Wie ist den die die Lösung überhaupt Touch Event auszulösen. Naja es gibt ja Touch pens (leitfähige Gummispitze)
Das mit der Wette ist mir extrem unklar. Warum wette ich auf etwas was ich selbst gar nicht leisten kann? Und um diese Leistung regulär einzukaufen reicht der Wetteinsatz lange nicht aus. Also wette ich großspurig und geh dann in Foren betteln damit jemand die Wette für mich gewinnt? Jemand der sich mit 300 EUR begnügt aus Spaß an der Freude damit ich nen 1000er einstreiche? Finde nur ich das irgendwie merkwürdig?
Cyblord -. schrieb: > Das mit der Wetter ist mir extrem unklar. Warum wette ich auf etwas was > ich selbst gar nicht leisten kann? Und um diese Leistung regulär > einzukaufen reicht der Wetteinsatz lange nicht aus. Für mich ist das der Witz an der Sache (das gibt dem Leben Würze) - wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Je mehr Geld, um so wahrscheinlicher wird die Verwirklichung, aber um so langweiliger wird auch die Wette. Ich wünsche jedenfalls viel Glück.
...Siegfried, ich hatte dich gewarnt - aber neben den ganzen Nörglern gibt es vll jmd der das aus Spaß für dich macht. Ich behaupte, das baut man mit Heißklebe an einem verregneten Sonntag. Derjenige soll dich per PN kontaktieren. Klaus. P.S.: Nur wieso die 35mm KL zwingend sind, ist auch mir immer noch unklar...den das macht es sehr, sehr schwierig.
Klaus R. schrieb: > Ich behaupte, das baut > man mit Heißklebe an einem verregneten Sonntag. Warum machst du es ihm dann nicht einfach? > P.S.: Nur wieso die 35mm KL zwingend sind, ist auch mir immer noch > unklar...den das macht es sehr, sehr schwierig. Ich dachte es sei kein Problem. Du widersprichst dir. Die Größe ist fix, was gibt's da zu Diskutieren?
Rainer U. schrieb: > Marc D. schrieb: >> Wie ist den die die Lösung überhaupt Touch Event auszulösen. > > Naja es gibt ja Touch pens (leitfähige Gummispitze) Auch diese benötigen so wie Handschuhe auch den Kontakt zum Menschen / Erde / Kapazitive Gegengröße...oder bin ich auf dem Holzweg...
Marc D. schrieb: > Rainer U. schrieb: >> Marc D. schrieb: >>> Wie ist den die die Lösung überhaupt Touch Event auszulösen. >> >> Naja es gibt ja Touch pens (leitfähige Gummispitze) > > Auch diese benötigen so wie Handschuhe auch den Kontakt zum Menschen / > Erde / > Kapazitive Gegengröße...oder bin ich auf dem Holzweg... Ich denke das stimmt und daraus ergibt sich, neben der Mechanik, die zweite Herausforderung: Wie schafft man die entsprechenden kapazitiven Bedingungen auf kleinem Raum ohne Kontakt zu einem Menschen oder anderem größeren Gegenstand.
...ich rechne meine Freizeit mittler Weile in mehr €/h, daher mache ich es nicht. Im Studium war das anders, da hätte ich sofort losgeklebt. Klaus.
Was ist der Wortlaut der Wette. Fuer welche muss es gehen. Vielleicht kann man ja auf dieMechanik verzichten. Jemand koennte das dem TE ja bestimmt fuer 1500€ anbieten; er gewinnt die Wette und verliert dann nur 500€. Damit spart er sich weitere 500 verlust.
