Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche IC (Schalter o.ä.)
von Lucas M. (john_b)
Hallo liebe Leute,
ich bin relativ neu im Thema der Microcontroller.
Nun habe ich mir ein Projekt vorgenommen und zwar will ich eine
Schreibmaschine mittels meines ESP32 manipulieren, also selbstständig
schreiben lassen.
Meine erste Version hat auch soweit funktioniert, mithilfe eines Arduino
Uno, sowie Schieberegistern und Optokopplern.
Ein Optokoppler simuliert dabei immer einen bestimmten Buchstaben.
Jetzt habe ich es schon mehrmals versucht mir Platinen zu löten mit
besagten Optokopplern und Schieberegistern, aber es gab immer wieder
Probleme, wahrscheinlich liegt das an meinen Lötkünsten.
Nun zu meiner eigentlichen Frage, ich suche nun einen IC der quasi meine
Schieberegister ersetzt. Ich habe mir gedacht 2mal 8 Ausgänge so zu
schalten, dass immer bestimmte Ausgänge einen Buchstaben ausgeben
können. Also zum Beispiel wenn auf den Ausgängen (oder Ports an denen
sie auf meinen ESP angeschlossen sind) 1 und 8 gleichzeitig HIGH anliegt
(oder andere Spannungen) wird ein 'a' ausgegeben.
Ich bräuchte also eine Art Schalter zwischen meinem ESP32 und den
Optokopplern, welcher  schaltet wenn auf zwei Eingängen bestimmte
Spannungen anliegen.
Ich hoffe man versteht was ich meine, ich bin leider nicht sehr versiert
was dieses Thema angeht.
Viele Grüße und Danke im vorraus.
Sowas habe ich auch noch aus den Achtzigern, Typenradschreibmaschine und
darin eingebaute Ansteuerschaltung, ganz ohne Mikrocontroller. Die
Umsetzung von Centronics ASCII-Code auf die Tastaturmatrix machen ein
Eprom, zwei Monoflops für den Handshake (Busy, Ack) und mehrere
Analogschalter CD4016.
Lucas M. schrieb:
> eine Schreibmaschine
Ach, die eine Schreibmaschine...
Welche denn? Was hat die für ein Interface?
> Also zum Beispiel wenn auf den Ausgängen (oder Ports an denen sie auf
> meinen ESP angeschlossen sind) 1 und 8 gleichzeitig HIGH anliegt (oder
Dann invertiere einen der Ports und schalte einfach die OK-LED mit
passendem Vorwiderstand dazwischen.
Stichwort: Matrixansteuerung der OK-LEDs.
Etwa so:
          Port    1            2            3
                  o->|-.       o->|-.       o->|-.
                  |    R       |    R       |    R
           A -----+----o-------+----o-------+----o-------
                  |    R       |    R       |    R
           B -----+----o-------+----o-------+----o-------
                  |    R       |    R       |    R
           C -----+----o-------+----o-------+----o-------
Wenn Port 2, A und C high sind und Port B, 1 und 3 low, dann leuchtet
nur die LED in der Mitte. Einfach mal ein wenig drüber meditieren...
von fop (Gast)
Meinst Du sowas wie 74xx138 ? Mit nur 19 Stück davon, sollte sich eine
von 128 möglichen Tasten damit auswählen lassen....
von Erich (Gast)
Du solltest den Schaltplan deiner bisherigen Lösung hier einstellen.
Sonst hat man keine Diskussionsgrundlage.
Gruss
Also es ist eine AEG Olympia Carrera S mit Folientastatur, und soweit
ich das nachvollziehen kann, wie gesagt das ist mein erstes
Arduino-Projekt (von der Uni aus), wird ein bestimmter Buchstabe dadurch
ausgelöst, dass die Tastatur intern zwei offene Leitungen miteinander
verbindet. Ich habe mir die Platine angeschaut und ich denke, dass auf
einem von dem "Riegel" Strom draufliegt, aber pro Kabel immer
unterschiedliche Spannungen (ich hatte einmal ein Multimeter zur
Verfügung und es sind tatsächlich unterschiedliche Spannungen) und auf
dem anderen Riegel pro Leitung dann immer gemessen wird was ankommt und
so der Buchstabe zugeordnet werden kann.
Also das ist eine sehr gute Idee, da muss ich mir mal ein paar Gedanken
zu machen. Ich muss wirklich nochmal betonen ich hab große Wissenslücken
in diesem Bereich ...
