Hallo zusammen, wenn ich einen 8 Bit breiten Zähler habe, der bei 256 überläuft - wie nennt man dann die 256 ? Zählerlänge? Zählerbreite? Zählerhöhe? Zählertiefe? Zählerkapazität? Viele Grüße W.T.
Martin O. schrieb: > Zählerperiode Klingt erst einmal, gut, aber: 457 Treffer bei Google... das Wort scheint eher ungewöhnlich zu sein. So ungewöhnlich, daß Google die Wörter sofort trennt und dann 168000 Treffer findet, die aber eher in den Bereich der Familienplanung fallen.
Markus F. schrieb: > Wertebereich Wertebereich wäre für mich 0...255 Jemand schrieb: > Modul Hmm... zuerst habe ich "Modulo" gelesen, was für mich der Teil gewesen wäre, der übrig bleibt, wenn der Zähler übergelaufen ist. Modul, wie beim Zahnrad? Zählermodul wäre für mich gefühlt ein kleines Conrad-LCD. In Bezug auf den "Überlaufwert" finde ich gerade nichts. Herrje, ich bin heute echt pingelig.
8 bit breite also 8 bit Zählerbreite, die 256 gibt es einfach nicht, es gibt den 256. Zählervorgang der den Überlauf ausführt (also 255 -> 0) Übergang, Ich glaube nicht, das der Wert überhaupt einen Namen hat. da er ja einfach 2^8 Zählerbreite ist.
Walter T. schrieb: > Wertebereich wäre für mich 0...255 irgend etwas anderes geht ja auch nicht. Der "Nicht-Wertebereich" ist unendlich.
Der Zähler kann 2^8 = 256 verschiedene Werte annehmen. Damit ist 256 die Mächtigkeit der Menge aller möglichen Zählerstände eines 8 Bit breiten Zählers.
Walter T. schrieb: > Jemand schrieb: >> Modul > > Hmm... zuerst habe ich "Modulo" gelesen, was für mich der Teil gewesen > wäre, der übrig bleibt, wenn der Zähler übergelaufen ist. > > Modul, wie beim Zahnrad? > > Zählermodul wäre für mich gefühlt ein kleines Conrad-LCD. In Bezug auf > den "Überlaufwert" finde ich gerade nichts. > > Herrje, ich bin heute echt pingelig. Meines Wissens nennt sich der zweite Operand der Modulo-Operation Modul, Belege dazu sind aber erschreckend spärlich zu finden. Die Ergebnisse der Suche nach »Modulare Arithmetik« widersprechen diesem zumindest nicht, wenn sie es nicht bestätigen.
Jemand schrieb: > Meines Wissens nennt sich der zweite Operand der Modulo-Operation Modul, Es klingt irgendwie logisch... Division -> Divisor (Teilung -> Teiler) Modulo -> Modul (mit dem Maß, Modus, Maß) Zumindest brauchbar, auch wenn schwer zu belegen. Danke für die Vorschläge.
Jemand schrieb: > Meines Wissens nennt sich der zweite Operand der Modulo-Operation Modul, > Belege dazu sind aber erschreckend spärlich zu finden. Den Modul (maskulin) findet man in der Mathematik einmal bei Kongruenzbetrachtungen in der Zahlentheorie. Hier passt es ganz gut. Andererseits gibt es den Modul auch noch als algebraische Struktur, welche eine Verallgemeinerung eines Vektorraums darstellt. "Modul" ist da scheinbar auch in der Mathematik nicht ganz eindeutig. Auch ich tendiere zu Formulierung "256 ist die Mächtigkeit der Menge aller möglichen Zählerstände eines 8 Bit breiten Zählers". Klingt aber ziemlich unhandlich.
