Hallo zusammen. Ich möchte ein neues Betriebssystem auf meinem Laptop installieren (Windows 10). Man kommt allerdings nicht mehr ins System. Wie kann ich den PC vorher komplett und gründlich löschen? Gruß Michael
So aus dem Gedächtnis sollte auch im Windows 10 bootinstaller gehen, sonst Windows 7 installer booten. Glaube nach der Sprachwahl dann Shift + F10 drücken. Kommandofenster geht auf. diskpart<enter> list disk<enter> Liste mit Festplatten erscheint, richtige anhand der Größe erkennen. sel disk <nummer festplatte> <enter> det disk<enter> Info über Festplatte um sicher zu sein. det par<Enter> Infos über Partitionen um sicher zu sein. Sicher? Dann clean<enter> Platte ist 'leer' und bereit für die Installation Beenden dann mit quit oder exit. Es gibt auch clean all, da wird die ganze Festplatte gelöscht. Dauert aber. Danach einfach Setup fortsetzen. (Notfalls im Kommandofenster restart mit setup<enter>)
Danke, reicht es auch, einfach Windows 10 zu installieren? Löscht er dabei auch alles? Gruß Michael
Michael schrieb: > Wie kann ich den PC vorher komplett und gründlich löschen? https://www.howtogeek.com/224342/how-to-clean-install-windows-10/
Michael schrieb: > reicht es auch, einfach Windows 10 zu installieren? Löscht er dabei auch > alles? Wenn Du Windows 10 von einem bootfähigen Medium (DVD, USB-Stick) installierst, kannst Du als einer der ersten Schritte die Partitionen auf der Festplatte löschen. Windows richtet sich dann neue Partitionen ein und formatiert diese. Damit sind die Daten erstmal "weg" und können bestenfalls noch mit einem Datenrettungsprogramm in Teilen wiederhergestellt werden. Es ist auch möglich, beim Formatieren der Partitionen auf das "Schnellformat" zu verzichten, dann wird alles einmal* überschrieben, und damit sind die Daten dann auch wirklich entsorgt. Das dauert allerdings eine ganze Zeit. *) und einmal reicht. Schlangenölhersteller wollen einem "sicheres" mehrfaches Überschreiben verkaufen, aber noch wurde kein Beweis erbracht, daß es möglich ist, von einer in den letzten 20 Jahren produzierten Festplatte einmalig überschriebene Daten zu rekonstruieren.
ist festplatte tauschen (bzw. durch ssd ersetzen) eine option? löst das problem mit "komplett löschen" und gibt noch dazu performance ;-) auf die alten daten kann man dann notfalls noch per usb-adapter zugreifen, wenn man die platte entsorgen möchte einfach mechanisch "löschen" :-)
Rufus Τ. F. schrieb: > aber noch wurde kein Beweis > erbracht, daß es möglich ist, von einer in den letzten 20 Jahren > produzierten Festplatte einmalig überschriebene Daten zu rekonstruieren. Wobei bei SSDs genau das Gegenteil gilt. Die kriegt man nur durch Wieder-Voll-Schreiben wirklich überschrieben. Und auch da können Datenfetzen übrig bleiben.
Michael schrieb: > Wie kann ich den PC vorher komplett und gründlich löschen? Bedenke, daß Du alle Programme und Nummern wieder brauchst für die Neuinstallation! HD-TYP erforschen und durch bessere, passende SSD ersetzen wäre schlauer. Alte HD als Backup in den Schrank legen oder Restdaten übernehmen? Nur zum HD-Daten-Vergleich https://www.alternate.de/SSD
Walter T. schrieb: > Wobei bei SSDs genau das Gegenteil gilt. Zwar ist das korrekt, aber es wäre zunächst zu klären, warum der "Laptop" gelöscht werden soll. Geht es einfach nur um ein neu installiertes und selbst weitergenutztes System, oder geht es darum, das Ding zu verkaufen und keine eigenen Daten damit 'rauszurücken?
Hallo Rufus. Mein Sony-Laptop läuft zwar hoch, sagt dann aber, dass Windows 7 nicht mehr gestartet werden kann. Reparieren von der Installations-CD funktioniert auch nicht mehr. Auf ein bestimmtes Datum zurücksetzen geht auch nicht, der entsprechende Botton wird nicht aktiv (bleibt "hell-grau"). Gibt es ein Software-Tool, dass von einem USB-Stick aus startet und Windows in diesem Zustand reparieren kann? Gruß Michael
Ich vermute, das Problem meines Laptops ist das Antivirenprogramm Sophos, dass ich zuvor noch installiert hatte. In allen Wiederherstellungspunkten taucht "Sophos" auf. Gibt es eine Möglichkeit Sophos wegzuputzen ohne ins System zu kommen? Irgendein Tool, das man vom USB aus booten kann? Gruß Michael
Der Wiederherstellungspunkt, der sich nicht auswählen lässt hat folgende Meldung: aktivieren sie auf diesem Laufwerk den computerschutz Gruß Michael
Gibt es ein Removal-Tool, das ein Virenprogramm entfernen kann, obwohl man nicht ins System kommt? Gruß Michael
Daniel F. schrieb: > ist festplatte tauschen (bzw. durch ssd ersetzen) eine option? > löst das problem mit "komplett löschen" und gibt noch dazu performance Was passiert den mit den Daten wenn du die Festplatte tauschst? Sind die Daten denn automatisch auf der neuen? Verschwinden sie auf der Alten? Bitte mal mitdenken und nicht dumm drauf los fragen! So was sollte man sich für den Freitag aufheben
Versuche es mal mit dem Notfall-Windows von c't (Heise). https://www.heise.de/ct/artikel/c-t-Notfall-Windows-2017-3467556.html und https://www.heise.de/ct/artikel/c-t-Notfall-Windows-2018-3813147.html
Danke, was bedeutet es, wenn der Wiederherstellungspunkt, der sich nicht auswählen lässt, folgende Meldung besitzt: aktivieren sie auf diesem Laufwerk den computerschutz? Gruß Michael
Könnte man den Laptop noch über eine andere Methode auf einen bestimmten Zustand zurücksetzten? Die gängigen Methoden funktionieren leider nicht mehr bei meinem Laptop. Gruß Michael
Wenn keine Wiederherstellungspunkte gesetzt wurden (Computerschutz), dann kannst du den Rechner auch nicht auf einen solchen Punkt zurücksetzen. Das ist vergleichbar mit einer Datensicherung. Wenn du keine Daten gesichert hast, kannst du sie auch nicht wiederherstellen.
Vielen Dank, endlich eine klare Antwort. Noch eine Frage: was bedeutet es, wenn der Wiederherstellungspunkt, der sich nicht auswählen lässt, folgende Meldung besitzt: aktivieren sie auf diesem Laufwerk den computerschutz? Gruß Michael
Marc H. schrieb: > Daniel F. schrieb: >> ist festplatte tauschen (bzw. durch ssd ersetzen) eine option? >> löst das problem mit "komplett löschen" und gibt noch dazu performance > > Was passiert den mit den Daten wenn du die Festplatte tauschst? Sind die > Daten denn automatisch auf der neuen? Verschwinden sie auf der Alten? > Bitte mal mitdenken und nicht dumm drauf los fragen! So was sollte man > sich für den Freitag aufheben lies weiter, denk nach und verstehe. in den nächsten zeilen steht die lösung für das "problem".
Das bedeutet, daß der Computerschutz nicht eingeschaltet ist. Einschalten und konfigurieren kannst du den unter Systemsteuerung/System/Computerschutz Dort kannst du unter "Schutzeinstellungen" mit der Schaltfläche "Konfigurieren" den Schutz aktivieren. Anschließend kannst du mit der unteren Schaltfläche "Erstellen" einen Wiederherstellungspunkt erstellen. Aber du kannst logischerweise keinen Wiederherstellungspunkt auswählen, der in der Vergangenheit liegt.
Hugo schrieb: > Das bedeutet, daß der Computerschutz nicht eingeschaltet ist. > > Einschalten und konfigurieren kannst du den unter > Systemsteuerung/System/Computerschutz > > Dort kannst du unter "Schutzeinstellungen" mit der Schaltfläche > "Konfigurieren" den Schutz aktivieren. > Anschließend kannst du mit der unteren Schaltfläche "Erstellen" einen > Wiederherstellungspunkt erstellen. > Aber du kannst logischerweise keinen Wiederherstellungspunkt auswählen, > der in der Vergangenheit liegt. Vielen Dank Hugo, aber ich komme nicht ins System. Bleibt nur noch die Möglichkeit der Neuinstalltion? Ein andere Frage noch: Wenn ich die Installtions-CD einlege und noch einmal Windows 7 installiere, was passiert dann? Installiert er dann noch einmal darüber? Gruß Michael
Michael schrieb: > Wenn ich die Installtions-CD einlege und noch einmal Windows 7 > installiere, was passiert dann? Das, was Du das Installationsprogramm dann machen lässt. > Installiert er dann noch einmal darüber? Wenn Du das auswählst, ja, wenn Du aber das Neupartitionieren/Löschen der Festplatte auswählst, nein. Dann wird die Platte leergemacht und eine neue, "frische" Installation angelegt. Alle Daten, die vorher auf der Platte waren, sind dann natürlich weg.
Michael schrieb: > Vielen Dank Hugo, > > aber ich komme nicht ins System. Dann hättest du sowieso keinen Wiederherstellungspunkt wiederherstellen können. > Bleibt nur noch die Möglichkeit der Neuinstalltion? Denke ich auch. > > Ein andere Frage noch: Wenn ich die Installtions-CD einlege und noch > einmal Windows 7 installiere, was passiert dann? Installiert er dann > noch einmal darüber? Da dein System ja sowieso ziemlich kaputt zu sein scheint, würde ich nicht drüberinstallieren, sondern so wie es schon oben beschrieben wurde, die Festplatte platt machen und dann neu installieren. Ich würde mich nicht drauf verlassen, dass die Reste vom bisherigen System noch verwendbar sind...
Michael schrieb: > Ein andere Frage noch: Wenn ich die Installtions-CD einlege und noch > einmal Windows 7 installiere, was passiert dann? Installiert er dann > noch einmal darüber Was für eine Installations-CD, wohl eher eine DVD, hast du denn? Recovery, die beim Notebook dabei war? Die macht den Rechner komplett platt und versetzt ihn in den Auslieferungszustand. Dann kannst du auch gleich die Windows 10 reinstecken. Echte Installations-DVD? Die bietet auch eine Reparaturinstallation. Damit werden gelöschte Systemdateien und Registryeinträge wiederhergestellt. Ich kann mir allerdings, auch wenn ich Sophos nicht kenne, nicht vorstellen, daß ein Virenschutzprogramm den Rechner blockiert. Das verhielte sich damit ja selbst wie ein Virus. Mit dem Unterschied, daß sie keine Bitcoins von dir fordern, um die Kiste wieder freizubekommen. Michael schrieb: > aber ich komme nicht ins System. > Bleibt nur noch die Möglichkeit der Neuinstalltion? Ja. Windows-10-DVD rein, Partition löschen, Partition neu anlegen und dann lass ihn laufen. Alternativ wäre natürlich, das wurde ja schon genannt, eine neue HD, besser noch SSD, einzusetzen. Um deine Daten von der jetzigen HD zu retten, könntest du diese mit einem Adapter an einen anderen PC anschliessen und deine Schätze damit runterziehen. Und nein, die macht sich nicht selbständig, wenn du kein Autoplay eingeschaltet hast. Die ist dann einfach nur da, wie dein Stick auch. So ein Adapter, bzw. externes 2,5"-Gehäuse kostet bei Media keine 10€. Ist beim Chinemann natürlich billiger, aber da wartest du dann auch ein paar Wochen drauf.
Hugo schrieb: > Da dein System ja sowieso ziemlich kaputt zu sein scheint, würde ich > nicht drüberinstallieren, sondern so wie es schon oben beschrieben > wurde, die Festplatte platt machen und dann neu installieren. Ich würde > mich nicht drauf verlassen, dass die Reste vom bisherigen System noch > verwendbar sind... Vielen Dank, kann ich das mit der Windows 10-CD machen, ich meine die Festplatte (nach der Datensicherung) putzen? Gruß Michael
Michael schrieb: > kann ich das mit der Windows 10-CD machen, ich meine die Festplatte > (nach der Datensicherung) putzen? Klar!
Danke für die Ratschläge Leute. Ich habe im Internet folgende Rettungsmöglichkeit gefunden: http://www.computerbild.de/download/COMPUTER-BILD-Notfall-DVD-Free-3127466.html Was haltet ihr davon? Gruß Michael
Thomas E. schrieb: > Echte Installations-DVD? > Die bietet auch eine Reparaturinstallation. Damit werden gelöschte > Systemdateien und Registryeinträge wiederhergestellt. Danke, ich habe noch die Windows-7-Professional-Installations-CD bietet die auch eine solche Installtionsreparatur? Von dieser CD lässt er sich jedoch auch nicht reparieren. Muss ich dazu installieren anklicken? Gruß Michael
Michael schrieb: > Muss ich dazu installieren anklicken? Ohne Gewähr: Es gibt bzw. gab von Microsoft Installations-DVDs(-CDs), bei denen konnte man NACHDEM man auf "Installieren" geklickt hat, auswählen, ob man neu installieren oder die angesprochene Reparaturinstallation durchführen möchte. Ob das bei Windows 7 auch so ist, weiß ich nicht. Bei XP war das noch so. Aber auch da konnte es passieren, daß die Installation einfach sagt: geht nicht, weil zu kaputt. Oder es versuchte und danach war sie erst recht Schrott. Aber letztlich wirst du nicht um eine komplette Neuinstallation herumkommen. Die vorhandene scheint ja ziemlich im A... zu sein, sodaß über kurz oder lang wieder Probleme auftreten. Michael schrieb: > Ich habe im Internet folgende Rettungsmöglichkeit gefunden: > http://www.computerbild.de/download/COMPUTER-BILD-Notfall-DVD-Free-3127466.html > > Was haltet ihr davon? Gar nichts. Erfahrungsgemäß sind diese Das-hilft-immer-Dinger großer Mist. Wenn es überhaupt funktioniert, dann nur noch zum Retten der Daten zu gebrauchen. Gut, das ist ja auch was. Aber danach auf jeden Fall die Kiste plattmachen. Michael schrieb: > ich meine die Festplatte (nach der Datensicherung) putzen? Warum versteifst du dich so darauf? Dateien werden gelöscht, in dem man die Verweise darauf löscht. Dadurch wird der Speicherplatz auf der Platte freigegeben und irgendwann überschrieben. Solange das nicht passiert ist, kann man die Daten mit Hackertools theoretisch wiederherstellen. Das wird auch gemacht, z.B. bei Rechnern, die von der Polizei beschlagnahmt wurden, um irgendeinen Sack anzuklagen, obwohl er die Kinderp... gelöscht hat. Wenn Firmen ihre alten PCs verscherbeln, nehmen sie häufig die Festplatten raus und schreddern die, damit keiner sensible Daten ergaunern kann. Aber für privat, zumal du den Rechner ja behalten willst, ist das völlig irrelevant. Programme, die die Platte x Mal überschreiben sind pure Geld- und wenn sie kostenlos sind, zumindest Zeitverschwendung. Und ja, im Internet steht eine Menge Mist zu diesem Thema. OK, das, was ich jetzt geschrieben habe, steht da jetzt auch drin.
Thomas E. schrieb: > Warum versteifst du dich so darauf? Dateien werden gelöscht, in dem man > die Verweise darauf löscht. Dadurch wird der Speicherplatz auf der > Platte freigegeben und irgendwann überschrieben. Vielen Dank, Thomas. Nichts für ungut. Das wusste ich nicht. Ich habe sehr wenig Computerkenntnisse. Klar, ich möchte den Laptop wieder fit machen. Wenn ich mit der Windows-7-DVD installieren anklicke, geht es aber noch nicht sofort los? Ich meine, ich muss es noch einmal bestätigen, bevor die Installation dann wirklich losgeht und die Daten weg sind? Gruß Michael
Michael schrieb: > Wenn ich mit der Windows-7-DVD installieren anklicke, geht es aber noch > nicht sofort los? Ja, normalerweise mußt du mindestens noch die Partition auswählen, in die du installieren willst. Könnte ja auch sein, daß du Windows als zweites OS installieren möchtest. Das letzte Mal, daß ich sowas ähnliches gemacht habe, war mit Windows 10, das ich verwurstet hatte, weil ich Cortana deinstalliert habe. Da habe ich einfach drüberinstalliert und alles war wie vorher. Aber alles ohne Gewähr. Es können immer eigenartige Effekte auftreten. Und das sind dann meistens die, die man garantiert nicht haben will.
Abend Leute. Könnte mir noch einmal jemand eine kurze Anleitung zur Installation von Windows 10 geben. Und zwar, dass der Laptop auch durch Windows 10 gelöscht wird, vor allem der Fehler, der noch drin ist Danke Michael
Wie oft denn noch?! Toxic schrieb: > Michael schrieb: >> Wie kann ich den PC vorher komplett und gründlich löschen? > > https://www.howtogeek.com/224342/how-to-clean-install-windows-10/ Rufus Τ. F. schrieb: > Wenn Du Windows 10 von einem bootfähigen Medium (DVD, USB-Stick) > installierst, kannst Du als einer der ersten Schritte die Partitionen > auf der Festplatte löschen. Windows richtet sich dann neue Partitionen > ein und formatiert diese. Rufus Τ. F. schrieb: >> Installiert er dann noch einmal darüber? > > Wenn Du das auswählst, ja, wenn Du aber das Neupartitionieren/Löschen > der Festplatte auswählst, nein. Dann wird die Platte leergemacht und > eine neue, "frische" Installation angelegt. > > Alle Daten, die vorher auf der Platte waren, sind dann natürlich weg. Thomas E. schrieb: > Michael schrieb: >> aber ich komme nicht ins System. >> Bleibt nur noch die Möglichkeit der Neuinstalltion? > > Ja. Windows-10-DVD rein, Partition löschen, Partition neu anlegen und > dann lass ihn laufen.
Michael schrieb: > Wie kann ich den PC vorher komplett und gründlich löschen? DBAN https://dban.org/ Ich lasse mindestens immer den "Quick Erase" drüber laufen. Bei Windows Platten breche ich auch mal nach 5-10% ab, das reicht schon das der Installer eine komplett blanke Platte sieht und sauber neu einrichtet. Bei Linux Platten musste ich teilweise komplett überschreiben, weil sonst irgend welche alten LVM Volumes oder ZFS Pools wieder aufgetaucht sind, die ihre Infos "weiter hinten" lagern.
Danke, ich komme aber nicht mehr in mein System und würde eine vorherige Löschung direkt durch Windows 10 bei der Neuinstallation. Löscht Windows 10 auch alle Treiber und installiert alles aktuell und neu, sodass man die Treiber vorher nicht sichern muss? Gruß Michael
Michael schrieb: > Löscht Windows 10 auch alle Treiber und installiert alles aktuell und > neu, sodass man die Treiber vorher nicht sichern muss? Du nervst. Mach endlich oder versteiger die Kiste bei Ebay.
Hi Thomas E. schrieb: > Mach endlich oder versteiger die Kiste bei Ebay. Da wäre aber 'bis zuletzt gut funktioniert' eine glatte Lüge ;) Wenn Du spezielle Hardware hast, solltest Du Deren Treiber als CD irgendwo liegen haben. Wichtig ist vor Allem Netzwerk - Ohne wirst Du keine Chance haben, an 'andere' Treiber ran zu kommen. Ob die Musik beim ersten Neustart funktioniert, ist nebensächlich, wenn auch durchaus wünschenswert - lässt sich aber noch nach installieren. Selber hatte ich, sofern mich meine Erinnerung nicht trübt, nur Mal ein RAID-Controller, Der zwingend seinen Treiber (via Diskette) während der Win-Installation haben wollte, da sonst 'der Rest der Platten' nicht gefunden oder sonst irgendwie verwurschtelt wurde - ist schon ein paar Tage her. Wenn noch 'wichtige' Daten auf der Laptop-Platte drauf sind: Linux Live-System per USB-Stick (CD/DVD) booten und diese Files von der Platte auf USB-Stick kopieren. (Knoppix ein Kandidat, jedes Ubuntu lässt sich live starten, viel weiter bin ich nicht gekommen :/ ) MfG
Hi Michael schrieb: > Man kann nichts mehr mit dem System machen. Huh? Jetzt VOR irgend einer Aktion, NACH einem Rettungsversuch mit 'dd' oder anderen, ähnlich brachialen Gerätschaften, oder gar mit einem Live-Linux? Deine Aussage lässt sich SO nicht wirklich bewerten/deuten. MfG
Michael schrieb: > Man kann nichts mehr mit dem System machen. Doooch oszi40 schrieb: > Alte HD als Backup in den Schrank legen Ist Dir aufgefallen, daß Du Dich seit heute früh im Kreise drehst? Neue SSD einbauen und frisch mit allen Treibern und Programmen und >500 Updates sowie Deinen persönlichen Daten betanken ... oder Dein letztes Backup-Image in 20 Minuten aufspielen.
Michael schrieb: > Man kann nichts mehr mit dem System machen. Tja, wie hast du denn das überhaupt fertiggebracht? Und ich wette, ich komme da rein. Und wenn du ein Uefi-BIOS hast, wird es sowieso kompliziert. Einfach ein Partitions-Tool einlegen und die Sache ist gegessen. Wenn du das nicht selbst kannst, dann geh zu einem Computerservice.
Michael schrieb: > Man kann nichts mehr mit dem System machen. Wie schon der andere Michael schrieb: Wenn du Windows nicht selber installieren kannst, wende dich an einen Computer-Fachmann. Hör jetzt langsam auf, hier so blöde Fragen zu stellen, man kommt sich ja mittlerweile verarscht vor.
Ich habe gerade versucht, Windows 10 zu installieren. Er bootet trotz Bioseinstellung nicht damit.
Michael schrieb: > Ich habe gerade versucht, Windows 10 zu installieren. Er > bootet trotz Bioseinstellung nicht damit. Kann dir leider nicht weiterhelfen, das Netzteil meiner Glaskugel ist z. Zt. defekt !
Michael schrieb: > Ich habe gerade versucht, Windows 10 zu installieren. Er bootet > trotz > Bioseinstellung nicht damit. Dann finde die Ursache, nur du kennst deinen PC !
Michael schrieb: > Ich habe gerade versucht, Windows 10 zu installieren. Er bootet trotz > Bioseinstellung nicht damit. Könntest du dich mal KLAR ausdrücken? Was heisst "damit"?? Du legst eine W10-DVD ein, stellst Booten auf "von CD/DVD" und es passiert nichts? Dann wirf die Kiste weg. Georg
Georg schrieb: > Michael schrieb: >> Ich habe gerade versucht, Windows 10 zu installieren. Er bootet trotz >> Bioseinstellung nicht damit. > > Könntest du dich mal KLAR ausdrücken? Was heisst "damit"?? > > Du legst eine W10-DVD ein, stellst Booten auf "von CD/DVD" und es > passiert nichts? Dann wirf die Kiste weg. > > Georg Morgen Georg, exakt. Er geht wieder in den Zustand "Windows kann nicht gestartet werden." Er bootet nur noch von der WIndows 7-Installations-CD. Gruß Michael
Michael schrieb: > Er bootet nur noch von der WIndows 7-Installations-CD. Dann ist Dein System auf der HD krank! Mehr Hilfe findest Du dort. https://www.pcwelt.de/ratgeber/PC-WELT-Notfallsystem-So-retten-Sie-Ihr-Windows-Boot-DVD-9597996.html
ich würde eher sagen, dann ist Deine Win10 DVD nicht bootfähig...
Oder soll ich noch einmal probieren, ob er Windows 7 installiert? Die CD habe ich ja noch und diese bootet er auch. Gruß Michael
Michael schrieb: > Oder soll ich noch einmal probieren, ob er Windows 7 installiert? Die CD > habe ich ja noch und diese bootet er auch. Da Du keine bootfähige Windows10-DVD hast, bleibt Dir wenig anderes übrig. Auch das Installationsprogramm von Windows 7 kann die Festplatte komplett löschen, d.h. in Folge eine Neuinstallation anfertigen, in der keinerlei Reste Deines vergurkten Altsystems enthalten sind.
Danke, danach könnte ich noch mal versuchen, Windows 10 zu installieren. Gruß Michael
Michael schrieb: > danach könnte ich noch mal versuchen, Windows 10 zu installieren. Warum? Und wie, wenn Du kein bootfähiges Installationsmedium davon hast?
Ich habe es richtig auf die CD gebrannt. Verstehe nicht, warum er damit nicht bootet.
Ok, Windows 7-Installation funktioniert. Vielleicht konnte er Windows 10 nicht von der CD booten, weil der Fehler noch drin ist. Gruß Michael
Lade dir Ubuntu 16.04 Mate herunter, erstelle dir davon eine Boot-DVD und installier dir Ubuntu. Wirst sehen, wie einfach das funktioniert. Wenn Uubuntu dir nicht gefällt, kannst du es löschen und mit Windows überschreiben Probier mal etwas anderes aus. PS: Hab mir wiederbeschreibbare DVDs zum Testen von Betriebssystemen gekauft
Michael schrieb: > Vielleicht konnte er Windows 10 nicht von der CD booten, weil der Fehler > noch drin ist. Nein. Der Bootvorgang ist vollkommen unabhängig davon, was auf der Festplatte drauf ist. Übrigens ist das keine CD, sondern eine DVD. Michael schrieb: > Ich habe es richtig auf die CD gebrannt. Was ist "es" und was ist "richtig"?
Danke für die Berichtigungen. So, hat geklappt, Windows 7 ist jetzt drauf. Natürlich ohne Treiber, die sind alle weggeputzt. Ich brenne jetzt noch einmal sauber Windows 10. Ich habe natürlich keine Internetverbindung aufgrund der fehlenden Treiber. Kann Windows 10 auch ohne Internetverbindung installiert werden? Gruß Michael
Ah, hat alles geklappt. Mit Windows 10 konnte ich vor der Installation formatieren. Eine Frage noch: Muss ich die Treiber noch nachinstallieren, weil irgendwie ist die Grafik noch mäßig? Gruß Michael
Michael schrieb: > Muss ich die Treiber noch nachinstallieren, weil irgendwie ist die > Grafik noch mäßig? Du hast Deine Frage schon selbst beantwortet. Wenn Du Deinem Windows 10 Internetzugang verschaffst, kann es sich die benötigten Treiber auch selbst besorgen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Michael schrieb: >> Muss ich die Treiber noch nachinstallieren, weil irgendwie ist die >> Grafik noch mäßig? > > Du hast Deine Frage schon selbst beantwortet. > > Wenn Du Deinem Windows 10 Internetzugang verschaffst, kann es sich die > benötigten Treiber auch selbst besorgen. Ja, aber es fehlen auch Netzwerktreiber für den LAN-Zugang. Geht WLAN auch ohne Treiber? Gruß Michael
Michael schrieb: > Ah, hat alles geklappt. Mit Windows 10 konnte ich vor der Installation > formatieren. Gegen 11:00 hast du geschrieben, dein Windows10 Bootet nicht von CD, jetzt auf einmal funktioniert es doch ? Alles etwas seltsam, was du so schreibst. Ach ja, Heute ist doch Freitag . . .
Michael schrieb: >>> Muss ich die Treiber noch nachinstallieren, weil irgendwie ist die >>> Grafik noch mäßig? > Ja, aber es fehlen auch Netzwerktreiber für den LAN-Zugang. Geht WLAN > auch ohne Treiber? So blöd kann man doch nicht sein . . .
Peter Hase schrieb: > Michael schrieb: >> Ah, hat alles geklappt. Mit Windows 10 konnte ich vor der Installation >> formatieren. > > Gegen 11:00 hast du geschrieben, dein Windows10 > Bootet nicht von CD, > jetzt auf einmal funktioniert es doch ? > > Alles etwas seltsam, was du so schreibst. > > Ach ja, Heute ist doch Freitag . . . Meine Güte, ich habe es noch einmal sauber gebrannt.
Michael schrieb: > Ja, aber es fehlen auch Netzwerktreiber für den LAN-Zugang. Geht WLAN > auch ohne Treiber? Sicher ist der Treiber vorhanden. Nuuur, du wirst es noch einrichten müsse. Ansonsten nimm ein Kabel und steck das Ding direkt am Router an. Hoffentlich geht das W10 in ein paar Tagen auch noch, wegen der Registrierung.
michael_ schrieb: > Hoffentlich geht das W10 in ein paar Tagen auch noch, wegen der > Registrierung. Ich musste den Registrierungsschlüssel seltsamerweise nicht eingeben, wurde nicht gefragt. Kann ich den im System eingeben?
Michael schrieb: > Ja, aber es fehlen auch Netzwerktreiber für den LAN-Zugang. > Geht WLAN auch ohne Treiber? Alles braucht Treiber. Manches ist im Lieferumfang von Windows enthalten, das braucht dann keine nachträglich zu installierenden Treiber, sondern funktioniert sofort. Ob die WLAN-Hardware Deines Notebooks darunterfällt, kannst Du leicht mit dem Gerätemanager herausfinden. Wenn die WLAN-Hardware funktioniert, sollte Dein Notebook Dir allerdings eh' von sich aus die Verbindung mit einem WLAN anbieten.
Rufus Τ. F. schrieb: > Michael schrieb: >> Ja, aber es fehlen auch Netzwerktreiber für den LAN-Zugang. > >> Geht WLAN auch ohne Treiber? > > Alles braucht Treiber. Manches ist im Lieferumfang von Windows > enthalten, das braucht dann keine nachträglich zu installierenden > Treiber, sondern funktioniert sofort. > > Ob die WLAN-Hardware Deines Notebooks darunterfällt, kannst Du leicht > mit dem Gerätemanager herausfinden. > > Wenn die WLAN-Hardware funktioniert, sollte Dein Notebook Dir allerdings > eh' von sich aus die Verbindung mit einem WLAN anbieten. Vielen Dank Rufus für Deine Geduld, so ist es. Jetzt ist soweit alles in Ordnung, nur die Sache mit dem Softwarte-Key. Würde das gerne nachträglich irgendwo registrieren. Kann man den Key irgendwo im System noch eingeben? Gruß Michael
Mach mal einen Neustart. Wenn da gleich eine Internetverbindung ist, wirst du wahrscheinlich dran erinnert.
So, Produkt-Key ändern. Habe es gefunden. Wie kann ich bei Windows 10 alle Treiber speziell für meinen Laptop suchen lassen? Gruß Michael
Fehlende Treiber und Treiberupdates zieht Windows automatisch im Hintergrund, sofern es Internet hat und Windows-Update nicht blockiert/deaktiviert wurde. Man kann im Gerätemanager auch auf Geräte wo Treiber fehlen rechtsklick machen und "Treiber aktualisieren" anklicken, dann sucht er auch über Windows Update nach Treibern. Falls keine passenden gefunden werden, hat der Gerätehersteller keine passenden Treiber über Windows Update bereitgestellt, gehört mit Eiern beworfen und es hilft nur suchen nach passenden Treibern auf der Webseite des Herstellers (oder googlen) (Zum Gerätemanager kommt man z.B. via Windowstaste+X in Win10 recht schnell) ---- Win10-Installationsdatenträger kann man btw leicht via "Media Creation Tool" jeweils die aktuelle Version z.B. auf nen USB-Stick kloppen lassen: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
