Forum: Compiler & IDEs gcc für cortex-m0 schreibt daten vor die Vektortabelle
von Stefan A. (king-crash)
ich habe mir einen gcc mit crosstools-ng gebaut der prinzipiell auch
läuft. Allerdings schreibt er, wenn man sich das Ergebnis als Binärdaten
ansieht, immer 35 Bytes mit denen ich nichts anfangen kann, an den
Anfang. Was danach kommt sieht wie die normale Vektortabelle aus, mit
der eigentlich alles starten sollte. Mit dem "offiziellen" gcc von arm
selber funktioniert alles. Ich wüsste jetzt trotzdem gerne was da hakt.
Das Linkercommandfile habe ich von Atmel genommen.
Im ungewünschten Vorspann taucht im Kauderwelsch auch die ASCII
Zeichenkette "GNU" auf, falls das jemandem was sagt.
Hat jemand eine Idee wie man diesen Vorspann wegbekommt?
von Daniel (Gast)
Häng mal den Assembler Zwischenschritt (GCC mit -s aufrufen) und das
Linker Skript an.
von Daniel (Gast)
natürlich -S
nicht -s
von Clemens L. (c_l)
Stefan A. schrieb:
> das Ergebnis
Welches? In welchem Format? Genau wie erzeugt? Wie sieht dieser Header
aus?
Ich habe das Ganze disassembliert:
arm compiler:
Disassembly of section .text:
00000000 <exception_table>:
   0:  00 04 00 20 e1 00 00 00 a9 01 00 00 a9 01 00 00     ... ............
eigener compiler:
00000024 <exception_table>:
  24:  00 04 00 20 01 01 00 00 c9 01 00 00 c9 01 00 00     ... ............
Die Option -S zeigt folgenden Anfang:
  .cpu cortex-m0plus
  .eabi_attribute 20, 1
  .eabi_attribute 21, 1
  .eabi_attribute 23, 3
  .eabi_attribute 24, 1
  .eabi_attribute 25, 1
  .eabi_attribute 26, 1
  .eabi_attribute 30, 6
  .eabi_attribute 34, 0
  .eabi_attribute 18, 4
  .file  "main.c"
  .text
.Ltext0:
  .cfi_sections  .debug_frame
  .global  exception_table
  .section  .vectors,"a",%progbits
  .align  2
  .type  exception_table, %object
  .size  exception_table, 140
exception_table:
  .word  _estack
  .word  Reset_Handler
23
  .word  NMI_Handler
24
  .word  HardFault_Handler
25
  .word  0
26
  .word  0
Mit dem eigenen Compiler kommt hier der gleiche Anfang mit Ausnahme der
ersten Zeile ".cpu arm7tdmi".
Der Vollständigkeit halber mein gcc Aufruf:
arm-cortex_m0plus-eabi-gcc -S -nostdlib -mno-pic-data-is-text-relative -marm -mfpu=vfp -mlittle-endian -mthumb -D__SAMD10D13AS__ -ffunction-sections -fdata-sections -Iinclude -D__SAMD10D13AS__ -Wl,"-Tsamd10d13as_flash.ld" -Wall -O0 main.c -Wl,--gc-sections
Stefan A. schrieb:
> eigener compiler:
Und wo ist hier dein „Kauderwelsch“ oder gar das „GNU“ (47 4E 55)?
Kannst du mal ein komplettes Minimalprojekt („Hello world“) zimmern
und sowohl Sourcecode als auch erzeugtes ELF-File hier hinlegen?
ps: Natürlich bitte mit dem benutzten Makefile.
: Bearbeitet durch Moderator
Hier der Projektordner. Header und alles sind drin.
man beachte die "tastatur.bin" und "tastatur-kaputt.bin" Dateien. Welche
aus den elfs der zwei Compiler mittels objcopy generiert wurden.
Offensichtlich sind da noch andere Daten in ".vectors". Was sagt die
Map-Datei dazu? (-Wl,-Map=output.map)
Das ist aber dein Compiler nicht drin.  ;-)
Das neu gebaute ELF-File sieht aber völlig OK aus.  Hier das
Disassembly:
tastatur.elf:     file format elf32-littlearm
00000000 <_sfixed>:
   0:   20000400        .word   0x20000400
   4:   0000008d        .word   0x0000008d
   8:   00000155        .word   0x00000155
   c:   00000155        .word   0x00000155
  2c:   00000155        .word   0x00000155
  38:   00000155        .word   0x00000155
  3c:   00000155        .word   0x00000155
  40:   00000155        .word   0x00000155
  44:   00000155        .word   0x00000155
  48:   00000155        .word   0x00000155
  4c:   00000155        .word   0x00000155
  50:   00000155        .word   0x00000155
  54:   00000155        .word   0x00000155
  58:   00000155        .word   0x00000155
23
  5c:   00000000        .word   0x00000000
24
  60:   00000155        .word   0x00000155
25
  64:   00000155        .word   0x00000155
26
  68:   00000155        .word   0x00000155
27
  6c:   00000155        .word   0x00000155
28
  70:   00000155        .word   0x00000155
29
  74:   00000155        .word   0x00000155
30
  78:   00000155        .word   0x00000155
31
  7c:   00000155        .word   0x00000155
32
  80:   00000155        .word   0x00000155
33
  84:   00000155        .word   0x00000155
34
  88:   00000155        .word   0x00000155
35
36
0000008c <Reset_Handler>:
37
  8c:   b580            push    {r7, lr}
38
  8e:   b082            sub     sp, #8
39
  90:   af00            add     r7, sp, #0
40
  92:   4b26            ldr     r3, [pc, #152]  ; (12c <Reset_Handler+0xa0>)
41
  94:   607b            str     r3, [r7, #4]
42
  96:   4b26            ldr     r3, [pc, #152]  ; (130 <Reset_Handler+0xa4>)
43
Der ausgenullte Vektor ist die 7 für den USB-Handler, den dein Device
nicht hat.  Die anderen Vektoren zeigen ordnungsgemäß auf den
DummyHandler.
Der Fehler muss also irgendwo beim Erzeugen deines Binfiles liegen.
Wofür brauchst du das eigentlich überhaupt?  Die meisten Tools
nehmen doch heutzutage lieber das ELF-File direkt.
Ich flashe das elf file mit openocd.
Hier die beiden elf Dateien.
@Jörg Wie hast du das Listing bekommen?
Ich komme der sache näher.
Mit dem objdump (habs selber rausgefunden, danke Jörg) kommt:
Disassembly of section .note.gnu.build-id:
00000000 <.note.gnu.build-id>:
   0:  00000004   andeq  r0, r0, r4
   4:  00000014   andeq  r0, r0, r4, lsl r0
   8:  00000003   andeq  r0, r0, r3
   c:  00554e47   subseq  r4, r5, r7, asr #28
  10:  4b6f45a1   blmi  1bd169c <STACK_SIZE+0x1bd129c>
  14:  5a7c6303   bpl  1f18c28 <STACK_SIZE+0x1f18828>
  18:  e4ab12ae   strt  r1, [fp], #686  ; 0x2ae
  1c:  f8672db8       ; <UNDEFINED> instruction: 0xf8672db8
  20:  1ba58415   blne  fe96107c <_end+0xde960c7c>
Es scheint also noch eine Linkersection ".note.gnu.build-id" zu geben.
OK das Problem scheint eine Build ID zu sein und die Option
"-Wl,--build-id=none" löst es.
Besten Dank an alle Beteiligten.
Trotzdem verwunderlich, dass er das an den Anfang des ELF-Files
setzt.
Mein Linker macht sowas allerdings nicht, vermutlich älter als deiner.
Daher kann ich es hier nicht nachvollziehen.
Da fehlt die Zeile "/DISCARD/ : { *(.note.gnu.build-id) }" in der
.ld-Datei.
Vielleicht sollte man ja note.* gleich wegwerfen?
Mit der Discard Section in der Linkerdatei gibt es allerdings ein
warning.
warning: .note.gnu.build-id section discarded, --build-id ignored.
Ich werde mal in der Toolchain schauen ob es da eine Option gibt.
