Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausschank Zähler Projekt
von Michael (Gast)
Hallo erstmal
Vorab: Schon einmal Entschuldigung  für die blöde Frage und alles
weitere was noch kommen wird :-)
Kennt jemand "The Pub" diese Lokalkette bei der man sein Bier selber
zapfen kann?
So etwas hätte ich auch gerne, also nicht das zapfen (das ist schon
vorhanden und funktioniert) sondern  das man außwählen kann wer zapft
und auf wessen namen die Liter dann gutgeschrieben werden bzw anzeigt
wie viel er zahlen muss.(Anzeige und Auswahl über einen Touchscreen)
Kann man so etwas über einen microcontroller verwirklichen? Falls ja wo
anfangen  oder bessere möglichkeiten ?
von Gerd (Gast)
Ein Durchfluss Sensor. Ggf soeiner aus einer Kaffeemaschine. Ein
Magnetventil und etwas gebastel. ?!
Ich weiß allerdings nicht wie ein Durchfluss sensor sich auf den Schaum
auswirkt.
von Michael (Gast)
Das zapfen soll weiterhin von Menschenhand sein
Über den durchflusssensor soll wenn dann bloß die menge erfasst werden.
Daher ist ein Magnetventil unnötig
von Schreiber (Gast)
Das ganze muss folglich eichfähig sein. Wünsche daher schon mal viel
Spaß...
von A. S. (Gast)
Ja. Der µC kann
- einen geeigneten Durchflusssensor auslesen
- mit geeigneten Sensoren eine geeignete Identifikation ermöglichen
(Barcode, RFID, Passwort, Biometrischer Scan, ...)
- beliebige Werte aufaddieren, Speichern und verwalten
(Kunde.Menge+=SensorIncrement; Preis=Kunde.Menge*PreisJeIncrement; ...)
Anfangen dort, wo es für Dich am leichtesten ist.
Wenn Du schonmal mit Multimeter und Oszilloskop gearbeitet hast, dann
vielleicht den Sensor suchen.
Wenn Du schonmal programmiert hast, dann die GUI schreiben.
Wenn Du ein Raspi hast, dann vielleicht eine LED selber blinken lassen.
Wenn Du konkrete Fragen hast, dann versuchen, sie selber zu lösen.
von Michael (Gast)
Welche Programmierumgebung könnt ihr für so ein vorhaben empfehlen?
Bzw. gibt es Programme mit denen man einen Touchscreen simulieren kann ?
von ESP (Gast)
Der ESP8266 ist grad ganz groß in mode und ist mit der sehr einfachen
Arduino IDE programmierbar, der wertet deinen Durchflussensor aus und
stellt nen Webserver zur verfügung. Der Touchscreen ist dann jedes
beliebige Smartphone oder Tablet.
mal abgesehen von der Durchflussache finden sich tausende von Beispielen
im Internet.
von A. S. (Gast)
Sehe ich auch so. Für die ersten 100 Geräte in OnDemand-Herstellung gibt
es nichts billigeres, zuverlässigeres und Zukunftsicheres. Ob der Sensor
dann per BT, ETH oder IR angeflanscht wird, ist praktisch egal.
von Michael (Gast)
Worin liegt der unterschied zu einem Raspberry Pi ?
von Cyblord -. (cyblord)
Grundsätzlich kann man die Fähigkeit zur Programmierung empfehlen. Die
hast du offensichtlich nicht. Du willst etwas machen aber kannst es
nicht. Das liest man aus jedem deiner Posts deutlich raus. Also was soll
das ganze?
Ich würde gerne nen Haus bauen. Kanns aber nicht. Daher lass ich bauen
oder ich lasse sein.
Ich würde gerne Rosen züchten, kann es aber nicht, daher muss ich die im
Laden kaufen.
Ich wette du kannst weder programmieren noch eine elektronische
Schaltung aufbauen. Richtig? Also was soll der Tanz dann eigentlich?
Sorry so sieht es halt aus.
von Leroy M. (mayl)
Du scheinst absoluter Laie zu sein.
Da ist es wohl am besten in Richtung Arduino oder Raspberry zu gehen.
2-3 Tutorials durchgeschaut, passende Beispiele zusammenkopiert und
schon hast du erste brauchbare Ergebnisse.
Vielleicht weckt das dein Interesse an Elektronik.
Wenn ja, dann kannst du dich da richtig einarbeiten.
Ich mag den Webservervorschlag, würde an deiner Stelle auf den ESP8622
und die Arduino-IDE setzen.
Mit dem Raspberry ist selbiges natürlich ebenfalls möglich. Und an dem
könntest du zusätzlich ein Touchdisplay anbringen, das die Webseite
anzeigt.
(Oder einen Highscore, oder die Gesamtkosten übers Jahr, oder, oder,
oder ;) )
Für dein Projekt musst du natürlich Verkehrungen treffen, dass nicht
jemand einfach den Namen eines anderen eintippt und auf einen fremden
Deckel säuft.
von Yoschka (Gast)
Gibt es hier zu kaufen:
http://www.barcontrol.de
von Michael (Gast)
Richtig ich kann es nicht!
Aber das muss ja nicht bedeuten das ich es nie lernen werden
Schade das manche Leute einem gleich zur Aufgabe bewegen wollen.
Vielleicht ist das Projekt auch momentan zu anspruchsvoll...
Wie habt ihr den angefangen ?
Ich werde wohl erstmal einige Tutorials durcharbeiten
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
CPC464, Assembler, den Speicher voll gepoke't (also per Basic byteweise
den Speicher voll geschrieben, einen CALL ausgelöst und AUS/AN, wenn die
Kiste den Spielkram halt nicht überlebt hat :)
80286 DOS3.3 kleinste Assembler-Spielereien
PicAxe Basic, etwas lahm die Teile
ATtiny45 Assembler hier und da blinken in der Hütte Temperatur und
Luftfeuchte vor sich hin (DS18B20, DHT11, 7-Segment per MAX7219)
Arduino - erste Berührungen mit C(++ ??) ... und man kann die ATtiny
auch damit programmieren - sofern das Programm darin Platz findet.
... seit Arduino weiß ich halt nicht mehr, was das Steinchen wirklich
macht (die ganzen eingebunden Librarys, wo auch Keiner wirklich weiß,
was darin getrieben wird - ja, man könnte einfach Mal rein schauen ...),
aber Es funktioniert und zeit die Funktion, Die ich mir vorstellte.
Mit Rasbery noch Nichts zu tun gehabt, noch reichen mir die AVR, die
Reste PicAxe und der angewachsene Elektronik-Kram ... für die nächsten
20+ Jahre ;)
von Manfred (Gast)
Das lese ich so nicht.
Das scheint mir eher zutreffend.
Arduino mit Blink, dann Lauflicht.
Ein Display dran und erstmal "Halo Manfred" anzeigen.
In der zweiten Displayzeile Sekunden hochzählen / mit einem Taster rauf
und runter.
Mit einem Drehpoti die eingestellte Spannung ins Display bringen.
Genau das: Ein paar Wochen einfache Dinge und sich damit Grundlagen
verschaffen!
