Hallo zusammen, Momentan bin ich auf der Suche nach Ersatz für das Micromatch-Stecksystem zum Anschluss digitaler Sensoren auf einer Platine (6- bis 12-polig). Mit Micromatch treten nach ein paar Steckvorgängen Wackelkontakte auf, obwohl die Stecker fest im Sockel sitzen. Die Platine sitzt auf einem Modellfahrzeug und ist daher Erschütterungen ausgesetzt. Gibt es ein alternatives Stecksystem zu Micromatch mit den folgenden Anforderungen? * robuste Verbindungen wie z.b. bei Wannensteckern * kleiner als 2,54mm-Wannenstecker, z.b. so groß wie 2,54mm-Micromatch * besserer Halt als bei normalen Stiftleisten * am besten wäre Schneidklemmtechnik mit Flachbandkabeln, aber einzelne Kabel sind auch ok * etwa 100 Steckvorgänge sollten die Stecker durchhalten Wäre toll, wenn ihr eine Idee hättet, vielen Dank! Electricsheep
Molex Picoflex, spezifiziert sind 30 Cycles, wie "professionell" bzw. ernst ist dein Anspruch auf 100 Cycles? Allerdings bin ich der Auffassung, dass deine Probleme mit Micromatch eher anderer Natur sind: - falsche Verarbeitung, mangelndes Werkzeug - falsche Leitung - Produktfälschung Nur Vermutungen, keine Unterstellungen!
Sonst noch die frei Folgenden (alle kompatibel zueinander): Gut beschaffbar, viele Bauformen (SMD, THT, Flachband, gerade, gewinkelt...). Allerdings auch "etwas" teurer. ERNI SMC EPT ONE27 HARTING harflex
Hallo Harald, Vielen Dank für die verschiedenen Vorschläge! Dann werde ich diese im Detail anschauen. Harald schrieb: > Molex Picoflex, spezifiziert sind 30 Cycles, wie "professionell" bzw. > ernst ist dein Anspruch auf 100 Cycles? Das war eine Abschätzung, wie oft über die Lebensdauer einer Platine (~1 Jahr) die Stecker abgesteckt werden. Es ist ein Hobbyprojekt, nicht professionell, auch mit nur einer Stückzahl von jeweils 5 Platinen (2 im Einsatz, 3 auf Ersatz). Vor einigen Jahren hatte ich schonmal mit Micromatch gearbeitet und mehrmals täglich Kabel angesteckt (zum Flashen), dort waren nach einigen Wochen die Anschlüsse unzuverlässig (schräger Druck auf die Stecker hatte teilweise geholfen, die Verbindung zu stabilisieren). > Allerdings bin ich der Auffassung, dass deine Probleme mit Micromatch > eher anderer Natur sind: > - falsche Verarbeitung, mangelndes Werkzeug > - falsche Leitung > - Produktfälschung Das sind interessante Überlegungen, das kann durchaus sein. Verarbeitung/Werkzeug betrifft den Zusammenbau der Schneidklemm-Stecker? Und mit Leitungen vermutest du einen Defekt im Flachbandkabel?
Electric S. schrieb: > Verarbeitung/Werkzeug betrifft den Zusammenbau der Schneidklemm-Stecker? Passendes Werkzeug sollte sein, ja. > Und mit Leitungen vermutest du einen Defekt im Flachbandkabel? Defekt nicht, sondern unpassender Querschnitt, ob nun so eingekauft oder vom Hersteller nicht entsprechend der Spezifikation gefertigt. Jetzt wo du es noch etwas detaillierter beschreibst, kann ich mir schon vorstellen, dass Micromatch durch das ständige Abziehen ausleiert. Ob Molex Picoflex da wesentlich besser ist?
Electric S. schrieb: > Mit Micromatch treten nach ein paar > Steckvorgängen Wackelkontakte auf, Hmm? Das habe ich bisher nicht mal bei den schwarzen der Value-Line feststellen können von denen ich die sechspoligen als JTAG Anschluss verwende. Auf der Kabelseite benutze ich die roten und muss die auch nicht ständig ersetzen. Wegen ausleiern, die sind sogar dafür ausgelegt am Kabel rausgezogen zu werden, was ich dann vorzugsweise auch nicht mache. Spontan konnte ich keine Steckzyklen finden, nur, dass die roten "many more" als die value line von TE schaffen. Welche hast Du? TE, Garry oder Grabbeltisch?
Lumberg Micromodul hat ein RM von 1.27, für Kabel AWG 26 und AWG 28
> Mit Micromatch treten nach ein paar > Steckvorgängen Wackelkontakte auf, kann ich so nicht bestätigen. Ich verwende 16-polige Teile an einem Baugruppenprüfkabel. Nach ca. 2000 Steckungen brechen dann die Kabeladern an der belasteten Knickstelle des Kabels. Dann wird der Stecker abgeschnitten und ein neuer am intakten Kabel angecrimpt.
Ach so, HST: Tyco, MPE Garry
Dann sind möglicherweise nicht die Stecker selbst, sondern das verwendete Flachbandkabel das Problem. Hast Du das als Meterware gekauft oder hast Du alte Flachbandkabel von PCs "recycelt"?
