"Der Sicherheitsforscher Mathy Vanhoef von der Katholischen Universität Löwen hat schwere Sicherheitslücken im Verschlüsselungsprotokoll WPA2 entdeckt, mit dem WLAN-Hotspots abgesichert werden. Es ist ein aufsehenerregender Fund, weil es um einen grundlegenden Fehler im System geht. Deshalb sind nicht nur einzelne Hersteller oder Nutzer gefährdet, sondern sehr viele WLAN-Netze." ============================================= http://www.spiegel.de/netzwelt/web/wlan-forscher-findet-sicherheitsluecken-in-wpa2-verschluesselung-a-1173144.html http://www.spiegel.de/netzwelt/web/wpa2-so-reagieren-unternehmen-auf-die-wlan-sicherheitsluecke-a-1173764.html#ref=rss ============================================= Besonders tragisch fuer Linux-Freaks ;-) => "Das BSI betont, dass die Schwachstellen insbesondere Geräte mit Android- und Linux-Betriebssystemen betreffen, Windows- und Apple-Betriebssysteme dagegen nur "eingeschränkt".
Toxic schrieb: > "Das BSI betont, dass die Schwachstellen insbesondere Geräte mit > Android- und Linux-Betriebssystemen betreffen, Windows- und > Apple-Betriebssysteme dagegen nur "eingeschränkt". Auch der Branchenverband Bitkom relativierte die BSI-Warnmeldung: "Man kann das Internet (über WLAN) schon noch nutzen, auch für sensible Transaktionen", sagte Marc Bachmann, IT-Sicherheitsexperte beim Bitkom. Man müsse allerdings darauf achten, dass die Verbindung dabei durch eine zusätzliche Verschlüsselungsschicht geschützt sei. Es gebe keinen Anlass für eine "Hysterie". Quelle: http://www.zeit.de/news/2017-10/16/telekommunikation-forscher-entdecken-sicherheitsluecken-in-wlan-verschluesslung-16122002 Da weiß man wieder nicht, wem man glauben kann.....
Holt die Bartwickelmaschine aus dem Keller. Die mit dem starken Motor.
Muss man hier im Forum jeden Scheiss von Spiegel Online posten? Außerdem sind die "News" schon 3 Tage alt. Wie d'alt Fasent ...
fp am Morgen schrieb: > Muss man hier im Forum jeden Scheiss von Spiegel Online posten? Man könnte auf jeden Fall etwas „technisch angehauchtere“ Quellen zitieren, bspw. Heise: https://www.heise.de/security/meldung/WPA2-Forscher-entdecken-Schwachstelle-in-WLAN-Verschluesselung-3862379.html https://www.heise.de/newsticker/meldung/KRACK-Der-Angriff-auf-WPA2-erklaert-3865553.html
Bearbeitet durch Moderator
Wenn man zu Hause ein WLAN betreibt, das nur aus ein paar Clients und einem Access Point besteht, kann man aus KRACK viel Luft rauslassen. Dann sind fast alle Verbindungen der Clients ins Internet und das ist sowieso keine sonderlich sichere Umgebung. Anders sieht es aus, wenn man einen eigenen Server betreibt und innerhalb des Netzes wie so oft keine verschlüsselten Protokolle verwendet. Dann ist man Kandidat für KRACK, wobei man aber immer noch einen Feind haben muss, der nah genug am Netz dran ist und sich dafür interessiert. In der Studentenkaserne ist das sicherlich etwas anders zu bewerten als im Altersheim. Das Problem betrifft keine normalen Allerwelts-Access-Points wie die Fritzboxen, sondern nur die daran angeschlossenen Clients. APs ohne 802.11r aka Fast Transition (wichtig für Voice Roaming) sind nur als Repeater betroffen. Ein Firmware-Update im 08/15 AP löst das Problem also nicht, da muss schon das Android aufgefrischt werden.
Jörg W. schrieb: > Man könnte auf jeden Fall etwas „technisch angehauchtere“ Quellen > zitieren, bspw. Heise: Mein Posting sollte ja nur als Hinweis dienen - Wer genaueres darueber erfahren will kann ja von sich aus weiterrecherchieren. fp am Morgen schrieb: > Muss man hier im Forum jeden Scheiss von Spiegel Online posten? > Außerdem sind die "News" schon 3 Tage alt. Hatte mir ueberlegt ob ich diesen Beitrag kommentieren soll und es mir noch im letzten Moment verkniffen....
Der Punkt ist doch der: KRACK beschreibt nur, wie man übertragene Daten mitlesen kann. Ernstzunehmende Dienste verschlüsseln die Daten aber nochmal auf einer höheren Ebene. Surfst Du im internet, solltest Du (sowieso immer und jederzeit) auf https achten. Dann sieht der Angreifer nur noch nutzlose, verschlüsselte Daten und kanm dir nichts anhaben. Der Angeifer kann nur das mitlesen, was Du über WLAN sendest - er hat keinen Zugriff auf dein heimisches LAN und kommt auch nicht auf die NAS. Solltest Du Dich also nach dem derzeitigen "Stand der Technik" im internet begewegen, ist KRACK für Dich vermutlich kein wichtiges Thema. Stand der Technik bedeutet: Onlinebanking und -shopping immer über https Mails nur über SSL, TLS oder algm. verschlüsselt abrufen ...gibt es denn noch Mailprovider die Port 25 unterstützen!? Achtung: um KRACK wirklich keine Chance zu zu geben, sollte man sich aber vorsorglich bei Facebook, instagramm und Twitter abmelden...
Jeffrey L. schrieb: > gibt es denn noch Mailprovider die Port 25 unterstützen!? Selbstverfreilich. Das komplette SMTP-Protokoll basiert darauf … allerdings verhandeln mittlerweile viele Server anschließend eine TLS-Sicherung via STARTTLS untereinander.
Okay. Ich dachte zwischenzeitlich geht "alles" über 587... Hat nicht die t-kom den P25 sogar mal komplett geschlossen!?
Jeffrey L. schrieb: > Ich dachte zwischenzeitlich geht "alles" über 587... > Hat nicht die t-kom den P25 sogar mal komplett geschlossen!? Im Mailverkehr zwischen den Firmen und den Mailerprovidern wird weiterhin Port 25 verwendet, ad libitum mit und ohne Verschlüsselung mit und ohne offiziell signiertem Zertifikat. Restriktionen bestehen beim Mailverkehr zwischen Mailclients und den zuständigen Mailservern, also z.B. zwischen einem Kunden von GMX und dem für ausgehende Mails zuständigen Mailserver von GMX.
Jeffrey L. schrieb: > Ich dachte zwischenzeitlich geht "alles" über 587... Du musst unterscheiden zwischen dem SMTP-Port, über den Mails im Internet zwischen zwei MTAs ausgetauscht werden (25) und dem, der zum Einliefern von Mails deines MUAs beim MTA benutzt wird. Letzterer nennt sich offiziell "submission" und hat die Nummer 587. Übrigens ist der submission-Port keineswegs automatisch TLS; auch dort muss die Sicherungsschicht mit STARTTLS ausgehandelt werden (die meisten Server bestehen allerdings darauf, bevor sie eine Authentisierung überhaupt zulassen). Grundsätzlich kann natürlich ein SMTP-Server auf Port 25 erstmal nicht unterscheiden, ob der ankommende (TCP-)Client bei ihm ein MUA oder ein MTA ist. Viele Betreiber großer SMTP-Server versuchen jedoch, Verbindungen von Dialup-IP-Blöcken auf Port 25 nicht zuzulassen, um sich so vor spammenden Bots zu schützen.
Jörg W. schrieb: > ist der submission-Port keineswegs automatisch TLS; auch dort muss > die Sicherungsschicht mit STARTTLS ausgehandelt werden Für implizites SMTPS war früher mal Port 465 vorgesehen. Den kann man bei GMX auch weiterhin alternativ zu 587+STARTTLS verwenden. Das scheint auch die Standardeinstellung von einigen Mailclients zu sein, etwa von Thunderbird und einigen Android-Mailclients.
Jörg W. schrieb: > Viele Betreiber großer SMTP-Server versuchen jedoch, > Verbindungen von Dialup-IP-Blöcken auf Port 25 nicht zuzulassen, um > sich so vor spammenden Bots zu schützen. Und wenn man dennoch durchkommt, dann wird man mit einer solchen Adresse vom nächsten Spamfilter als nicht satisfaktionsfähig betrachtet.
Jeffrey L. schrieb: > Achtung: um KRACK wirklich keine Chance zu zu geben, sollte man sich > aber vorsorglich bei Facebook, instagramm und Twitter abmelden... Was haben die drei mit dem heimischen WLAN Key zu tun? Eine verständliche Beschreibung der KRACK Attacke findet sich aktuell auf heise https://www.heise.de/security/artikel/KRACK-so-funktioniert-der-Angriff-auf-WPA2-3865019.html Krack basiert darauf, dass eine Art Man-in-the-Middle Attack durchgeführt wird. Durch Störung des Funkverkehrs durch den Angreifer wird eine Key Reinstallation zwischen AP und Client erzwungen, wodurch der Angreifer zu einem beliebigen Zeitpunkt in den Besitz der Nonce (und damit der Verschlüsselung) gelangen kann. Dazu muss der Angreifer sich aber im Nahbereich des Clients und AP befinden. Besonders unwirksam ist die Implementierung des Linux Drivers wpa_supplicant, der auch für Android verwendet wird. Dort ist die Nonce beim Start immer = 0, dort reicht ein RESET der Verbindung und die Nonce muss nicht einmal ermittelt werden.
A. K. schrieb: > Wenn man zu Hause ein WLAN betreibt, das nur aus ein paar Clients und > einem Access Point besteht, kann man aus KRACK viel Luft rauslassen. > Dann sind fast alle Verbindungen der Clients ins Internet und das ist > sowieso keine sonderlich sichere Umgebung. Jeffrey L. schrieb: > Der Punkt ist doch der: > KRACK beschreibt nur, wie man übertragene Daten mitlesen kann. > Solltest Du Dich also nach dem derzeitigen "Stand der Technik" im > internet begewegen, ist KRACK für Dich vermutlich kein wichtiges Thema. Dann schaltet die WLAN-Verschlüsselung doch gleich ganz ab. Eure Netzwerkstacks sind auch immer absolut sicher und fehlerfrei (openssh)? Bekannte und unbekannte Pannen bei Zertifikaten sind ein Fremdwort? Manche Teilnehmer des Forum betreiben Teile ihres Smart Homes über WLAN. Es gibt immer mehr Haushaltgeräte mit WLAN, Videokameras und co. Jahrelang hat man sich über sicheres WLAN den Kopf zerbrochen. Plötzlich, wie bei fast jedem anderen Schock auch, heißt es, "was soll's, egal" Die Einstellung/Bewertung von Euch beiden ist IMHO fahrlässig.
Ich hätte da mal eine Frage an die Experten. Auf meinem WLAN habe ich am Router zusätzlich zur WPA2 auch ein MAC Filter aufgesetzt, das nur die Clienten einlässt, die es per MAC kennt. Kommt es bei einem Clienten, der nicht in der MAC Tabelle steht, dann überhaupt zu einem Austausch der 'angreifbaren' Schlüssel? Oder ist es umgekehrt, erst kommt WPA2 und dann die Kenntnisnahme des MAC?
Retro N. schrieb: >Jeffrey L. schrieb: >> Achtung: um KRACK wirklich keine Chance zu zu geben, sollte man sich >> aber vorsorglich bei Facebook, instagramm und Twitter abmelden... > Was haben die drei mit dem heimischen WLAN Key zu tun? Das war von mir vielleicht nicht ganz ernst gemeint ;)
Matthias S. schrieb: > Ich hätte da mal eine Frage an die Experten. Auf meinem WLAN habe > ich am > Router zusätzlich zur WPA2 auch ein MAC Filter aufgesetzt, das nur die > Clienten einlässt, die es per MAC kennt. > Kommt es bei einem Clienten, der nicht in der MAC Tabelle steht, dann > überhaupt zu einem Austausch der 'angreifbaren' Schlüssel? Oder ist es > umgekehrt, erst kommt WPA2 und dann die Kenntnisnahme des MAC? Siehe oben: Beitrag "Re: Schwere Sicherheitsluecke im WPA2 Protokoll" Ein Filter am AP auf bekannte MAC Adressen verhindert das nicht. Der Angreifer kann nachdem er in den Besitz des Keys gelangt ist die Verbindung zwischen AP und Client mitlesen. Außerdem - schon mal was von Spoofing gehört?
Lars R. schrieb: > Die Einstellung/Bewertung von Euch beiden ist IMHO fahrlässig. "Luft rauslassen" = kein Grund in Panik zu verfallen und sämtliche Handys nur noch per LAN-Kabel zu betreiben. > Dann schaltet die WLAN-Verschlüsselung doch gleich ganz ab. Eure > Netzwerkstacks sind auch immer absolut sicher und fehlerfrei (openssh)? > Bekannte und unbekannte Pannen bei Zertifikaten sind ein Fremdwort? Und was ändert sich daran durch KRACK, was Verbindungen ins Internet angeht?
Retro N. schrieb: > schon mal was von Spoofing gehört? Och, das kann hier mit Sicherheit niemand im Umkreis. Ich wiil ja nur wissen, wann die MAC übertragen wird.
A. K. schrieb: > Lars R. schrieb: >> Die Einstellung/Bewertung von Euch beiden ist IMHO fahrlässig. > > "Luft rauslassen" = kein Grund in Panik zu verfallen und sämtliche > Handys nur noch per LAN-Kabel zu betreiben. Kommt Deine Aussage mit einer Zusicherung der Übernahme im Schadensfall, oder ist Deine Aussage nur heiße Luft, die es rauszulassen gilt? Wie gesagt, schalte doch gleich jegliche Verschlüsselung ab. >> Dann schaltet die WLAN-Verschlüsselung doch gleich ganz ab. Eure >> Netzwerkstacks sind auch immer absolut sicher und fehlerfrei (openssh)? >> Bekannte und unbekannte Pannen bei Zertifikaten sind ein Fremdwort? > > Und was ändert sich daran durch KRACK, was Verbindungen ins Internet > angeht? Man ist näher an Deinen Geräten, die vorher hinter dem NAT hingen. Und das weißt Du ganz genau selbst. Du möchtest nur einen weiteren Strang aufmachen und ablenken. Die Verschlüsselung ist kompromittiert und für die Tonne. Jeder der meinte, die bisher lieber zu aktivieren, der hat nun ein Problem. Daran gibt es nichts zu relativieren. Jede Aussage aus der Ferne "brauchst Du wahrscheinlich nicht", "halb so schlimm" ist fahrlässig. Willst Du es selbst nicht wahr haben und hast betroffene, schwer updatebare Geräte in Betrieb oder warum lässt Du Dich zu solchen Aussagen hinreisen?
Jeffrey L. schrieb: > keinen Zugriff auf dein heimisches LAN und kommt auch nicht auf die NAS. Da wär ich mir bei einem Zugriff durch Android nicht so sicher.
Lars R. schrieb: > Willst Du es selbst nicht wahr haben und hast betroffene, schwer > updatebare Geräte in Betrieb oder warum lässt Du Dich zu solchen > Aussagen hinreisen? Ich orientiere mich an dem, was die Autoren des Artikels schreiben. Unverständlich ist mir beispielsweise, dass du das Internet als sicher zu betrachten scheinst.
A. K. schrieb: > Lars R. schrieb: > Unverständlich ist mir beispielsweise, dass du das Internet als sicher > zu betrachten scheinst. Das tue ich nicht. Ich nutze zum Surfen sogar möglichst http (ohne s), soweit das noch möglich ist.
Beitrag #5181767 wurde vom Autor gelöscht.
Lars R. schrieb: > Das tue ich nicht. Ich nutze zum Surfen sogar möglichst http (ohne s), > soweit das noch möglich ist. Na das ist ja mal ein richtiger Zugewinn an Sicherheit!
Das Hauptproblem sind doch die internen Verbindungen. Zu hause aufs NAS zugreifen, oder Fotos vom Laptop auf dem Fernseher anschauen (per Netzwerk). All das ist jetzt öffentlich. Ein weiteres Beispiel ist ein Warenlager oder Betriebshof mit WLAN. Das können die Firmen jetzt abschalten bis Updates da sind.
Mir ist noch nicht so ganz klar, wann man angreifbar ist: Müssen beide WPA2-Kommunikationsteilnehmer gepatcht sein, damit man nicht angreifbar ist? Was ist im Falle eines gepatchten Notebooks und eines nicht gepatchten WLAN-Routers? Ist man dann angreifbar?
Klaus schrieb: > Das Hauptproblem sind doch die internen Verbindungen. Zu hause aufs NAS > zugreifen, oder Fotos vom Laptop auf dem Fernseher anschauen (per > Netzwerk). All das ist jetzt öffentlich. NEIN! es können lediglich die Daten, die übertragen werden, mitgelesen werden. Der Angreifer hat keinen Zugriff auf das interne Netz und kann sich dort auch nicht frei und losgelöst bewegen! Er sieht nur das, was per WLAN übertragen wird, überträgst Du per WLAN ein Foto, dann kann der Angeifer das auch sehen, er kann aber nicht eigenständig auf die NAS zugreifen und dort "herumstöbern". Das ist ein Unterschied! - im übrigen sollte man hier natürlich genaus so gesicherte Protokolle verwenden - z.B. SMB 3.0 oder NFSv4 - dann sieht der Angreifer auch hier nichts.
In Android ab Version 6 ist leider auch eine Manipulation von Inhalten möglich. Ebenso Linux mit nicht zu altem wpa_supplicant, aber da hat man deutlich bessere Aussichten auf einen Patch.
Toxic schrieb: > "Der Sicherheitsforscher Mathy Vanhoef von der Katholischen > Universität > Löwen hat schwere Sicherheitslücken im Verschlüsselungsprotokoll WPA2 > entdeckt, mit dem WLAN-Hotspots abgesichert werden. Es ist ein > aufsehenerregender Fund, weil es um einen grundlegenden Fehler im System > geht. Deshalb sind nicht nur einzelne Hersteller oder Nutzer gefährdet, > sondern sehr viele WLAN-Netze." oh man wirklich Fatal. Erinnere mich an Zeiten da war jeder Router offen und es hat geklappt. Heult nicht rum. Wenn ich das alles lese frage ich mich wie es mit unserer Gesellschaft weitergehen soll. Keiner steht vor Eurer Haustür schneidet den Wlandaten mit oder modifiziert diese. Um klar auszurücken niemand hat interesse an Euch. Ja wirklich traurig. Das BSi emphielt man solle das WLan Netzwerk so nutzen als wäre man in einem öffentlichen Netzwerk. Da stehen mir Tränen in den Augen lange nicht mehr so herzlich gelacht. Geht doch mal in ein Cafe da macht heute jeder Bankgeschäfte oder shop online....usw... 95% der User unterscheiden nicht zwische Privat und öffentliche Netzwetzwerken.... So jetz höre ich auf sonst rege ich mich noch mehr auf....
klaro schrieb: > Geht doch mal in ein Cafe da macht heute jeder Bankgeschäfte oder shop > online Das ist ja auch nicht tragisch, denn da bist du sowieso mit TLS unterwegs. Kritisch sind nur die Netze, in denen man sich privat fühlt und daher weniger Sicherheitsvorkehrungen nutzt als im Internet. – Das steht aber oben alles schon geschrieben. Hast du den Thread gelesen?
Jörg W. schrieb: > klaro schrieb: >> Geht doch mal in ein Cafe da macht heute jeder Bankgeschäfte oder shop >> online > > Das ist ja auch nicht tragisch, denn da bist du sowieso mit TLS > unterwegs. > > Kritisch sind nur die Netze, in denen man sich privat fühlt und daher > weniger Sicherheitsvorkehrungen nutzt als im Internet. – Das steht > aber oben alles schon geschrieben. Hast du den Thread gelesen? ja. Ich habe auf die Nachricht des BSI referenziert. Die ist bekannt?
klaro schrieb: > Ich habe auf die Nachricht des BSI referenziert. Da hat A. K. vor dir deutlich exakter beschrieben, worin das da genannte "kritische Problem" liegt. Man sollte daher vielleicht drauf verzichten, mit einem ungepatchten hinreichend neuen Linux oder Android 6 im Cafe seine Bankgeschäfte abzuwickeln.
A. K. schrieb: > In Android ab Version 6 ist leider auch eine Manipulation von Inhalten > möglich. Ebenso Linux mit nicht zu altem wpa_supplicant, aber da hat man > deutlich bessere Aussichten auf einen Patch. Wenn ich das richtig sehe, ist der Patch bereits seit 4 Tagen raus (CVE-2017-13088). Man muss also nur noch updaten. ;-)
Jörg W. schrieb: > Man sollte daher vielleicht drauf verzichten, mit einem ungepatchten > hinreichend neuen Linux oder Android 6 im Cafe seine Bankgeschäfte > abzuwickeln. Der Entdecker der Sicherheitslücke sagt selber das ihm nicht bekannt ist das es tools gibt mit dem Hacker die Lücke ausnutzen können. Mit anderen Worten wenn Hacker die Lücke bereits kannten besteht die Gefahr nicht erst seit wenigen Tagen. Daher ist nun ein Aktionismus, is dieser Form, jetzt sicher nicht angebracht. p.s. Bankgeschäfte würde ich nie mit Andorid abwicklen.
Jörg W. schrieb: > Wenn ich das richtig sehe, ist der Patch bereits seit 4 Tagen raus > (CVE-2017-13088). Man muss also nur noch updaten. ;-) Dazu wiederhole ich meine schon vorher gestellte Frage: Was ist, wenn ein Linux-Endgerät gepatcht ist, der Router aber nicht gepatcht ist?
klaro schrieb: > Mit anderen Worten wenn Hacker die Lücke bereits kannten besteht die > Gefahr nicht erst seit wenigen Tagen. Das ist korrekt. Unbestritten dürfte jedoch auch sein, dass das Publizieren der Lücke gewiss auch Leute auf den Plan rufen könnte, die aufgrund der nun vorhandenen Informationen versuchen könnten, sich ebendieses Tool zu bauen. > Bankgeschäfte würde ich nie mit Andorid abwicklen. smsTAN lässt grüßen … Die Banken erachten sie ja als sicher.
Rolf R. schrieb: > Was ist, wenn ein Linux-Endgerät gepatcht ist, der Router aber nicht > gepatcht ist? Um diese Frage schlüssig zu beantworten, müsstest du dich wohl selbst da durchwühlen. Meine Vermutung: da nur der wpa_supplicant neueren Datums von dem Problem betroffen ist/war, dass man dort auch Daten manipulieren kann, sollte der Linux-Patch das verhindern können. Mit einem ungepatchten Router bist du danach dann im gleichen Boot wie alle anderen Nutzer (also ältere Androids, Windows oder Linuxe mit einer zu alten Version von wpa_supplicant), dass zwar jemand die Daten mitschnüffeln kann, aber zumindest nicht manipulieren.
Jörg W. schrieb: > klaro schrieb: >> Mit anderen Worten wenn Hacker die Lücke bereits kannten besteht die >> Gefahr nicht erst seit wenigen Tagen. > > Das ist korrekt. Unbestritten dürfte jedoch auch sein, dass das > Publizieren der Lücke gewiss auch Leute auf den Plan rufen könnte, > die aufgrund der nun vorhandenen Informationen versuchen könnten, > sich ebendieses Tool zu bauen. Keine Frage. Das wird mit sicherheit sogar so sein. Allerdings wird dies dauern und selbst dann bietet dies keinen Grund für den derzeitigen Hype um die Lücke...
Rolf R. schrieb: > Dazu wiederhole ich meine schon vorher gestellte Frage: Was ist, wenn > ein Linux-Endgerät gepatcht ist, der Router aber nicht gepatcht ist? Wird durch mehrfaches Fragen nicht schlimmer. Ein normaler Heim-Router/AP ist nicht Teil des Problems. Nur das Endgerät ist es. Mit einem gepatchten Endgerät ist die Sache somit nach aktuellem Stand gegessen. Bei Business-APs sieht das etwas anders aus, sofern die für beschleunigtes WLAN-Roaming eingerichtet sind. Ebenfalls sind Repeater betroffen. "What if there are no security updates for my router? Our main attack is against the 4-way handshake, and does not exploit access points, but instead targets clients. So it might be that your router does not require security updates. We strongly advise you to contact your vendor for more details. In general though, you can try to mitigate attacks against routers and access points by disabling client functionality (which is for example used in repeater modes) and disabling 802.11r (fast roaming). For ordinary home users, your priority should be updating clients such as laptops and smartphones." https://www.krackattacks.com/ AVM sieht die Fritzboxen in der Rolle als APs nicht als betroffen an.
Jörg W. schrieb: >> Bankgeschäfte würde ich nie mit Andorid abwicklen. > > smsTAN lässt grüßen Sorry, ich meinte natürlich nicht SMS, sondern die speziellen Apps, die Banken ihren Kunden anbieten. Die nehmen aber schätzungsweise auch TLS am Ende.
Jörg W. schrieb: > Wenn ich das richtig sehe, ist der Patch bereits seit 4 Tagen raus > (CVE-2017-13088). Man muss also nur noch updaten. ;-) Tablet und Handy haben grad die 2 Jahre durch, innerhalb der man mit gelegentlichen Updates rechnen kann. Mal sehen ob Samsung die Gelegenheit nutzt, den Kunden Neugeräte zu empfehlen, oder ob sie gegen das Umsatzinteresse verstossen und doch noch patchen. Andererseits sehe ich solche Geräte seit jeher als inhärent unsicher an. Insofern spielt es für mich keine wirklich entscheidende Rolle. Wer aus KRACK den Schluss zieht, statt WLAN lieber den Mobilfunk zu verwenden, der sollte sich mal umsehen, wie es um die Sicherheit von GSM und UMTS bestellt ist.
Fuck, meine WLAN-Wetterstation sendet unverschlüsselt.
A. K. schrieb: > Tablet und Handy haben grad die 2 Jahre durch Hier ist das "beste" Linux-Telefon, das mir aktuell bekannt ist: https://hackaday.io/project/19035-zerophone-a-raspberry-pi-smartphone Bedauerlicherweise ist es bewusst nicht mit einen (einfachen) Touchscreen ausgestattet und der Zusammenbau ist grobmotorisch/ungeschickt. Kennt jemand alternative Projekte oder Geräte, die mit einem nativen Linux laufen?
...für meinen 10+ Jahre alten Router habe ich noch ein dd-wrt-Update bekommen. Dieser kann also weiter als Client-Bridge genutzt werden. Aber für mein Telefon, das noch keine 10 Jahre alt ist, gibt es nichts. Unter anderem aus diesem Grund würde ich schon lang ein Telefon bevorzugen, das mit native Linux läuft. Auch wenn es ein wenig dicker ist, nicht den neuesten Standard unterstützt und der Akku dennoch schneller leer ist. Nur sollte es nicht zu absurd sein (https://hackaday.io/project/19035/gallery#cac5d8cb312934b9040dfad4079267d4) Diesbezüglich bin mit meinem Wunsch scheinbar allein...
Lars R. schrieb: > Aber für mein Telefon, das noch keine 10 Jahre alt ist, gibt es nichts. Reines Telefon, kein Smartphone?
A. K. schrieb: > Lars R. schrieb: >> Aber für mein Telefon, das noch keine 10 Jahre alt ist, gibt es nichts. > > Reines Telefon, kein Smartphone? Android 2.3
Lars R. schrieb: >> Reines Telefon, kein Smartphone? > > Android 2.3 Sieh es mal positiv: Das zeroing-Problem von KRACK hast du nicht. ;-)
A. K. schrieb: >> Android 2.3 > > Sieh es mal positiv: Das zeroing-Problem von KRACK hast du nicht. ;-) Woher kommt die Erkenntnis?
Lars R. schrieb: >> Sieh es mal positiv: Das zeroing-Problem von KRACK hast du nicht. ;-) > > Woher kommt die Erkenntnis? Wie üblich aus dem Original-Artikel. Dieses Problem steckt nur in neueren wpa_supplicant Versionen drin. Ab Android 6. Ältere sind demgemäss nur vom normalen KRACK Problem betroffen.
Erst hieß es, die Fritz!Boxen benötigen kein Update, nur die Repeater. Nunmehr hat AVM das Update für die Fritz!Boxen still und leise nachgereicht: " Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.92 [...] WLAN: Behoben - Schwäche in der WPA2-Schlüsselaushandlung bei Nutzung eines WLAN-Uplinks zu einem anderen Router " Das ist prinzipiell unschön. Wenigstens waren sie so ehrlich und haben es noch dazu geschrieben.
WLAN-Uplink zu einem anderen Router, heißt doch Repeaterbetrieb, oder?
Heisst es, und das wird von AVM auch so kommuniziert. Oliver
Ohne Repeater also auch keine Notwendigkeit für Update? Oder ist er Umkehrschluß falsch?
Abdul K. schrieb: > Ohne Repeater also auch keine Notwendigkeit für Update? Ja, der Angriff richtet sich auf die Clientseite.
Die WPA2-Lücke betrifft aus Prinzip nur Clients. Solange du die Box nicht als Client konfigurierst (und das brauchen nur die wenigsten), ist die dafür im Update enthaltene Änderung irrelevant. Schau halt in die Release-Notes des Updates für deine Box, was da noch so alles enthalten ist. Danach kannst du entschieden, ob dir das Update was bringt. Oliver
Bin ich schon senil? Es hieß: Repeater betroffen, Fritz!Boxen nicht. Fritz!Boxen waren nirgends aufgeführt. https://avm.de/aktuelles/kurz-notiert/2017/wpa2-schwaeche-erste-updates-fuer-wlan-repeater-und-wlanpowerline-produkte-von-avm/ https://avm.de/service/aktuelle-sicherheitshinweise/ <- Sicherheitshinweis vom 16.10. wurde am 10.11 aktuallisiert. Oliver S. schrieb: > Die WPA2-Lücke betrifft aus Prinzip nur Clients. Solange du die Box > nicht als Client konfigurierst (und das brauchen nur die wenigsten), ist > die dafür im Update enthaltene Änderung irrelevant. Ja danke auch. Die Repeater-Funktion gehört aber zur Fritz!Box. Vielleicht will ich auch gerade eine Fritzbox benutzen, um einen von AVM nicht mehr mit Updates versorgten Repeater zu ersetzen? > nicht als Client konfigurierst (und das brauchen nur die wenigsten), "Wenn ich dies und jenes nicht mache" ist dafür keine Entschuldigung. Wenn ich den Repeater aus lasse und nicht benutze, dann braucht der auch kein Update. Edit: Und die 7390 bekommt das Update scheinbar gar nicht mehr... Das empfinde ich dann schon als sehr schlecht. Sowohl die Tatsache, als auch die Informationspolitik dazu.
Lars R. schrieb: > Kennt jemand alternative Projekte oder Geräte, die mit einem nativen > Linux laufen? Es gab mal Ubuntu Phones. Diese gefielen mir besser als die Androids, man hatte ein Terminal Emulator usw. Dennoch war ich von Ubuntu Phones etwas enttäuscht, statt apt zu verwenden gab es OTA Updates, wo tar archive heruntergeladen & entpackt wurden. Der Treiber waren die selben wie bei Android; Gralloc ging nur mit Ubuntu Mir, und eigene Programme konnte man nicht direckt mit apt installieren, wenn man das Phone beim nächstem OTA Update nicht beschädigen wollte, sondern musste sie in LXC container packen. Mitlerweile ist mir meins leider kaputt gegangen (Bildschirm zerbrochen). Und man konnte keine native Linux Konsole bekommen. Ich habe grosse Hoffnungen in das librem 5, 2018 sollte das Devkit ankommen, und 2019 das Phone. Vieleicht ist das endlich worauf ich gewartet habe. https://puri.sm/shop/librem-5/
Daniel A. schrieb: > Lars R. schrieb: >> Kennt jemand alternative Projekte oder Geräte, die mit einem nativen >> Linux laufen? > > Es gab mal Ubuntu Phones. Für mich auch ungeeignet. Ich möchte tatsächlich eine ganz normales Lubuntu laufen lassen, wie es auch auf meinen PCs läuft. Dazu eine QT-Anwendung für SMS und Telefonieren. Den Rest gibt es schon. Das kann so schwer nicht sein. Und dann ist das Thema erledigt. So wie man heute einen 5 Jahre altes Notebook auch nicht wegen einer Sicherheitslücke wegwerfen muss (obgleich viele davon weniger kosten als so manches Telefon) > Ich habe grosse Hoffnungen in das librem 5, 2018 sollte das Devkit > ankommen, und 2019 das Phone. Vieleicht ist das endlich worauf ich > gewartet habe. https://puri.sm/shop/librem-5/ Danke für den Hinweis. Mal schauen. Bis 19 kann ich vielleicht nicht mehr warten... Auf jeden Fall interessant.
Lars R. schrieb: > Es hieß: Repeater betroffen, Fritz!Boxen nicht. Fritz!Boxen waren > nirgends aufgeführt. Ich hatte das nicht ohne Grund schon anfangs explizit auf die Rolle als Access Point eingeschränkt. Das ist also auch seitens AVM kein Schwenk: A. K. schrieb: > AVM sieht die Fritzboxen in der Rolle als APs nicht als betroffen an.
A. K. schrieb: > Lars R. schrieb: >> Es hieß: Repeater betroffen, Fritz!Boxen nicht. Fritz!Boxen waren >> nirgends aufgeführt. > > Ich hatte das nicht ohne Grund schon anfangs explizit auf die Rolle als > Access Point eingeschränkt. Dich meinte ich damit nicht. Und selbst wenn Du Dich nicht exakt ausgedrückt hättest, so wäre das nicht relevant. Ich beziehe meine Kritik auf die typischen news-Seiten (zB heise) und die offizielle Informationspolitik von AVM. https://www.golem.de/news/krack-angriff-avm-liefert-erste-updates-fuer-repeater-und-powerline-1710-130747.html " Nach dem Bekanntwerden der WPA2-Schwäche Krack hat AVM nun erste Geräte gepatcht. Weitere Patches sollen folgen, jedoch nicht für Fritzboxen [...] Keine Updates für Fritzboxen AVM wies in seiner Mitteilung erneut darauf hin, dass die Fritzbox am Breitbandanschluss nicht von der WPA2-Schwäche betroffen sei. Das Unternehmen empfiehlt jedoch "ausdrücklich für alle WLAN-Klienten, die von den Herstellern angebotenen Updates durchzuführen""
Lars R. schrieb: > die Fritzbox am Breitbandanschluss nicht von der WPA2-Schwäche betroffen > sei Ist sie doch auch nicht. Was willst du? Nur rummotzen? Eine Fritzbox ist nur dann davon betroffen, wenn sie Repeater ist. Wenn sie an einem Breitbandanschluss hängt (was für die meisten dieser Geräte der Fall sein dürfte), dann ist sie eben kein Repeater, sondern reiner Access Point.
Jörg W. schrieb: > Lars R. schrieb: > Eine Fritzbox ist nur dann davon betroffen, wenn sie Repeater ist. Diese Aussage gab es nicht. Diese Aussage gibt es auch heute nicht. Wo steht denn nun auf der AVM-Seite, dass ich eine 7390 nicht in einem Client-Modus betreiben sollte? Zeig mir bitte die Stelle. . AVM hatte keine updates für fritz!boxen angekündigt. Trotz vielfacher Nachfragen. . Deshalb gab es in Foren diverse Spekulation, ob AVM den Client-Modus bei der Fritzbox irgendwie anders realisiert hat oder ob er eine Implementierung nutzt, die einfach nicht betroffen ist. . AVM hat sich nicht geäußert, inwiefern/ob die Fritz!boxen betroffen sind . Auch eine repeater-Fritzbox kann (zufällig) an einem Breitbandanschluss hängen (was nun?) > Wenn sie an einem Breitbandanschluss hängt (was für die meisten > dieser Geräte der Fall sein dürfte), dann ist sie eben /kein/ > Repeater, Und an einem Schmalband-Anschluss ist sie betroffen? Und ohne Internet-Anschluss ist im AP mode ist sie auch betroffen? Bemerkst Du, dass das Formulieren der Art "Wenn sie an einem Breitbandanschluss hängt", die gezielt in die Irre führen, nicht in Ordnung sind? > sondern reiner Access Point. Nicht einmal "reiner access point modus" hatte AVM geschrieben > Was willst du? Nur rummotzen? Verrat mir bitte vorher, was Du willst. Die Trickserei von AVM in Schutz nehmen? Edit: So wurde das ganze u.a. interpretiert: https://www.heise.de/forum/heise-Security/Kommentare/KRACK-so-funktioniert-der-Angriff-auf-WPA2/Re-immer-noch-nix-von-AVM-FRITZ-Box/posting-31233197/show/
Lars R. schrieb: > So wurde das ganze u.a. interpretiert: Es war von vornherein und überall geschrieben worden, dass der Angriff sich auf Clients richtet, mithin Router etc. nur betroffen sind, wenn sie als Repeater arbeiten. Da brauch' ich mir doch kein Marketinggeblubber durchlesen: wenn meine Kiste ein Repeater ist, brauch' ich einen Patch, wenn nicht, ist alles OK – AVM hin, Edimax (oder wer auch immer) her.
Lars R. schrieb: > Kritik auf die typischen news-Seiten (zB heise) und die offizielle > Informationspolitik von AVM. > > https://www.golem.de/news/krack-angriff-avm-liefer... Nun ja, das die Infos aus zweiter Hand nicht das wiedergeben, was AVM tatsächlich geschrieben hat, ist kein Problem von AVM. Und ansonsten mach, was du willst. Lars R. schrieb: > Vielleicht will ich auch gerade eine Fritzbox benutzen, um einen von AVM > nicht mehr mit Updates versorgten Repeater zu ersetzen? Willst aber nicht. Da wette ich drauf. Oliver
Jörg W. schrieb: > Lars R. schrieb: > Da brauch' ich mir doch kein Marketinggeblubber durchlesen: wenn meine > Kiste ein Repeater ist, brauch' ich einen Patch, wenn nicht, ist alles > OK – AVM hin, Edimax (oder wer auch immer) her. Und auf welche Meldung von AVM darf ich mich beziehen? Sind für Sicherheitslücken und Updates nicht die Aussagen des jeweiligen Herstellers relevant? Wollen wir dieses grundsätzliche Prinzip entsprechend Deiner Argumentation nun aufgeben? Zum Beispiel auch für Microsoft? > Was willst du? Nur rummotzen? Ich stelle fest: AVM betreibt hinsichtlich KRACK eine Informationspolitik, die die Kunden gezielt verwirrt. Das darf man kritisieren und dazu habe ich hier Argumente vorgetragen. Es ist auch nicht angemessen, dass von Dir vorgeschlagene Verhalten zu erwarten: Als Kunde erwarte ich vom Hersteller die Information. Streng genommen habe ich darauf im Rahmen der Gewährleistung sogar ein Anrecht. Unangemessen ist es hingegen, vom Kunden zu erwarten, sich Information bei xy zu beschaffen und dann für jedes Gerät und jede Software zu rätseln, wie es der Hersteller wohl implementiert hat und ob das Gerät nun betroffen ist oder nicht. Letztlich ist es IMHO auch absurd, dass Du diese Haltung einnimmst. Daher die Frage: Warum nimmst Du AVM in Schutz? Grüße, Lars Oliver S. schrieb: > Lars R. schrieb: >> Vielleicht will ich auch gerade eine Fritzbox benutzen, um einen von AVM >> nicht mehr mit Updates versorgten Repeater zu ersetzen? > > Willst aber nicht. Da wette ich drauf. Doch, das plane ich tatsächlich.
Lars R. schrieb: > Und auf welche Meldung von AVM darf ich mich beziehen? AVM am 19.10.2017: "Nicht betroffen sind alle AVM-Produkte, die ausschließlich als WLAN Access Point betrieben werden, beispielsweise die FRITZ!Box am Breitbandanschluss (DSL, Kabel, WAN, etc.). AVM-Produkte, die als WLAN-Klient betrieben werden, sind von einigen der beschriebenen Möglichkeiten betroffen." "FRITZ!WLAN Repeater als WLAN-Brücke (voreingestellte und übliche Betriebsart): kommendes Update empfohlen" https://avm.de/service/aktuelle-sicherheitshinweise/ Da fehlt eigentlich nur die Information, dass eine als Repeater betriebene Fritzbox ein Repeater ist. ;-)
A. K. schrieb: > Lars R. schrieb: >> Und auf welche Meldung von AVM darf ich mich beziehen? > > AVM am 19.10.2017: > > "Nicht betroffen sind alle AVM-Produkte [...]" ...wobei zukünftige Updates für die Fritz!Boxen zunächst ausgeschlossen wurden. ...woraufhin der Kunde anhand von Informationen von dritter Stelle gefälligst rätseln soll, welche Geräte beim Betrieb in welchem Modus betroffen sind? Und wir sind uns tatsächlich uneins darüber, dass dies keine ansatzweise akzeptable Informationspolitik ist? A. K. schrieb: > "FRITZ!WLAN Repeater als WLAN-Brücke (voreingestellte und übliche > Betriebsart): kommendes Update empfohlen" Diese Information gibt es eben erst seit 10.11.2017 oder liege ich da falsch. "Aktualisierung vom 10.11.2017 In seltenen Fällen wird ein Router so konfiguriert, dass er per WLAN-Uplink das Internet eines anderen Routers nutzt. Dazu hat AVM für die FRITZ!Box 7590, 7580, 7560 und 7490 ebenfalls ein Update bereitgestellt:" Mal ehrlich, was soll das? Wie kann man das akzeptabel finden? Für die Repeater kommt es sofort. Für die Fritz!boxen, so heißt es, wird es kein Update geben. Schließlich, einen Monat später "In seltenen Fällen wird ein Router so konfiguriert"...
Lars R. schrieb: > Diese Information gibt es eben erst seit 10.11.2017 oder liege ich da > falsch. Du liegst falsch. AVMs vorhin zitierte Aussage vom 19.10. war die Grundlage meiner Aussage vom 20.10: A. K. schrieb: > AVM sieht die Fritzboxen in der Rolle als APs nicht als betroffen an. Dass eine nicht nicht ausschliesslich als Access Point konfigurierte Fritzbox nicht ausschliesslich als Access Point betrieben wird, und daher betroffen sein kann, hatte ich dabei angenommen. Das stand zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht da. Es stand nur da, dass als WLAN-Client betriebene Produkte davon betroffen sein können. Für jene, die dem nicht entnehmen können, dass eine als WLAN-Client betriebene Fritzbox damit gemeint sein könnte, hatte AVR dann am 10.11. hinzu gefügt: "In seltenen Fällen wird ein Router so konfiguriert, dass er per WLAN-Uplink das Internet eines anderen Routers nutzt. Dazu hat AVM für die FRITZ!Box 7590, 7580, 7560 und 7490 ebenfalls ein Update bereitgestellt:" > Und wir sind uns tatsächlich uneins darüber, dass dies keine ansatzweise > akzeptable Informationspolitik ist? Ja. Aber sowas von ja. Mich in DAUs reinzudenken ist mir nach langer Praxis mit Netzwerken allerdings nicht immer möglich. Dafür braucht man spezielles Personal, das von der Sache absolut nichts versteht.
A. K. schrieb: > Ja. Aber sowas von ja. Mich in DAUs reinzudenken ist mir nach langer > Praxis mit Netzwerken allerdings nicht immer möglich. Dafür braucht man > spezielles Personal, das von der Sache absolut nichts versteht. So jemand: http://theitcrowd.wikia.com/wiki/Jen_Barber
A. K. schrieb: > Lars R. schrieb: >> Und wir sind uns tatsächlich uneins darüber, dass dies keine ansatzweise >> akzeptable Informationspolitik ist? > > Ja. Aber sowas von ja. Mich in DAUs reinzudenken ist mir nach langer > Praxis mit Netzwerken allerdings nicht immer möglich. Dafür braucht man > spezielles Personal, das von der Sache absolut nichts versteht. Das ist wenigstens eine Ansage. Mit in DAUs reinzudenken hat es übrigens nichts zu tun. Ich will dazu überhaupt nicht denken und im Internet recherchieren müssen, dafür habe ich AVM bezahlt. Und ich lege durchaus an AVM mindestens den selben Maßstab an, wie zB an Microsoft oder auch den Hersteller meines KFZ. Darüber hinaus kannst auch Du mir nicht sagen, ob für die 7390 noch ein Update kommt. Ein Beta-Update scheint es zu geben, aber offiziell nicht wegen KRACK. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Infos. Für Dich/Euch ist wohl auch dieses Verhalten ok, für mich halt bei einem Router wirklich nicht. Danke für die Antworten, auch bereits die Ursprünglichen.
Lars R. schrieb: > Mal ehrlich, was soll das? Mal ehrlich, was willst du eigentlich? Was soll das rumgeplärre? Keinerlei Informationsgehalt, keinerlei Erkenntnisgewinn. So what? Anscheinend hast du ja eine 7390. Die wurde ganz offiziell von AVM abgekündigt, lange vor Bekanntwerden des WPA-Problems. Updates wirdes für die Box und die unzähligen noch älteren, die noch in Betrieb sind, daher sowieso nicht geben. That‘s life. Oliver
Oliver S. schrieb: > Updates wirdes für die Box und die unzähligen noch älteren, die noch in > Betrieb sind, daher sowieso nicht geben. … genauso wenig wie für alle billigen Android-Telefone, die als Client nun wirklich auf jeden Fall davon betroffen sind. Auch hier: sellerie, wie der Franzose sagt.
Oliver S. schrieb: > Lars R. schrieb: > Anscheinend hast du ja eine 7390. Die wurde ganz offiziell von AVM > abgekündigt, lange vor Bekanntwerden des WPA-Problems. Updates wirdes > für die Box und die unzähligen noch älteren, die noch in Betrieb sind, > daher sowieso nicht geben. Habe diverse Boxen, u.a. 7390 und 7490. Wenn ich für jedes heutzutage in einem Haushalt betriebene Gerät bei jedem Problem so viel Zeit für die Recherche aufwenden müsste, nur um zu wissen ob der Betrieb noch sicher ist... > That‘s life. Is ok, ich kauf dann eben zukünftig weniger oder kein AVM.
Lars R. schrieb: > Is ok, ich kauf dann eben zukünftig weniger oder kein AVM. Damit bessert sich genau was? Die einzige Alternative dazu dürfte es sein, dass du dir alles aus Opensource-Komponenten selbst zimmerst. Dann kannst du dich halt selbst um Updates kümmern, ggf. mit entsprechendem Aufwand auch noch nach Jahren. Ich habe hier beispielsweise einen kürzlich gekauften Edimax-Router, den ich mir einzig zu dem Zweck gekauft habe, ihn bei Bedarf als Repeater auf den Balkon zu hängen. Damit ist er natürlich von KRACK betroffen. Ja, Edimax schreibt das auch so, aber ein Firmwareupdate für genau dieses Teil gibt's bis heute noch nicht. Insgesamt haben sie es bislang gerade mal für vier Geräte geschafft, Updates rauszubringen.
Jörg W. schrieb: > Lars R. schrieb: >> Is ok, ich kauf dann eben zukünftig weniger oder kein AVM. > > Damit bessert sich genau was? > > Die einzige Alternative dazu dürfte es sein, dass du dir alles aus > Opensource-Komponenten selbst zimmerst. IMHO, aus der Perspektive des Kunden heraus, sollte ein Hersteller heutzutage durchaus auch das bieten, was der Kunde von der Internet-Community bietet. Wie ich oben schrieb: Auf meinen 10+ jahre alten Linksys habe ich ein Update aufgespielt und gut. Der arbeitet im Moment als Client. Auch wenn es keine Updates mehr zu einer Fritz!box gibt, so hätte ich von AVM wenigstens konkretere Ansagen und eine Liste der Geräte mit dem Status dazu erwartet; mit kontinuierlicher Aktualisierung. So wird zukünftig eben kein AVM-Repeater mehr gekauft, sondern Geräte, auf denen dd-wrt lauffähig ist. Beim Telefon lasse ich dieses Theater auch nicht mit mir veranstalten. Ich denke, in den nächsten paar Jahren ist das Thema durch. Zumindest für diejenigen, die es unbedingt wollen, weil die Einzelkomponenten kleiner und billiger werden. Dh, Geräte werden größer und schwerer sein und kürzere Laufzeit und weniger Apps haben. Dafür wird native Linux laufen...
Lars R. schrieb: > So wird zukünftig eben kein AVM-Repeater mehr gekauft, sondern Geräte, > auf denen dd-wrt lauffähig ist. Ja, ist doch prima. In China fällt ein Sack Reis um, und alle sind zufrieden und glücklich. Oliver
Beitrag #5225299 wurde vom Autor gelöscht.
