Forum: Haus & Smart Home Fenstersteuerung Kettenantrieb automatische Schließung nach Zeit
von Jorghe I. (jorghingo)
leider habe ich über die Suche nichts passendes gefunden, vielleicht
suche ich auch nach den falschen technischen Begriffen.
Ich habe leider nur Basiswissen was Eletronik angeht.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe mir für mein Bad/Klo Fenster einen Kettenantrieb gegönnt. Firma
Aumiller KS2 S2 L 200mm . Dieses wird über einen einfachen 1
Kanalschalter geöffnet und wieder geschlossen.
Erweiterung 1:
Ich suche nach einer Möglichkeit das Fenster automatisch nach einer
Zeitspanne X wieder zu schließen zu lassen. Kurz gesagt : Klo --> Lüften
-_> nach 10 Minuten gehts wieder zu.
Mache ich das mit einem Relay oder einem Nachlaufrelay - oder wird das
anderst gemacht ?
Beispiele und Empfehlungen von entsprechenden Modulen wäre hilfreich.
Erweiterung 2:
Ich überlege mir aus Komfort Gründen einen zweiten Schalter (auf der
anderen Seite des Raumes) zur Steuerung einzubauen. Muss ich dazu
irgendetwas beachten ?
VG Jorghe
: Verschoben durch User
von hinz (Gast)
In der Montageanleitung ist die Rede von zwei Schaltern, einer für "Auf"
und einer für "Zu".
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Jorghe I. schrieb:
> Hallo zusammen,
Der Hersteller heisst wohl Aumüller.
Zur Modellbestimmung fehlen Angaben.
Das die Modelreihe KS2 S2 gibt es als 24V DC und 230 V AC
Welches Model ist es?
Ist ein Controller wie der KS2 S2 / S12 verbaut?
Meine Glaskugel ist etwas neblig.
Ein Fensterkettenantrieb hat immer 2 digitale Kanäle: AUF und ZU
Endabschaltung wird direkt am Motor kalibriert.
Der Controller macht dann die Statuserkennung und Umkehr.
Wenn du nur einen Taster hast, hast du wahrscheinlich einen Controller.
Den kan man umprogramieren und weitere Taster setzen.
Ansonsten braucht man 2 Schalter (Das kann als 1 Wippe ausgeführt
werden).
> Erweiterung 1:
> anderst gemacht ?
Von einem Taster (1 DI auf 2 DO) steuern braucht einen Controller:
Nachlauf um den Motor laufen zu lassen, Statushaltung Nachlauf,
Umsteuerung.
Das kann diskret in Klöttertechnik bauen oder ein Multifunktionsrelais
dafür finden.
Den DI kann man dann durch einen zeiten Taster von 0 auf 1 setzen.
Sind in der Montageanleitung angegeben. Je nach Model.
> irgendetwas beachten?
Ja - vieles.
ERST lesen:
https://www.windowdrives.com/downloads/dl/file/id/291/product/725/montageanleitung_ks2_de.pdf
Dann schauen was denn verbaut ist. Registrieren, Schaltbild malen.
Dann Schaltbild der existierenden Installation hier posten und wieder
fragen.
Hallo Sebastian,
vollkommen richtig. Ohne genaue Angaben ist es schwierig.
Also ich kann leider keine Bilder schicken da es erst bestellt und auf
dem Weg ist aber ich habe diese Angaben auf dem Kostenvoranschlag
stehen:
Kettenantrieb KS2 S12 24V DC L 300mm silber
Mit integrierter Anschaltung und Softanlauf / Softabschaltung
Kettenaustritt links (Antrieb werksseitig vorprogrammiert)
Möglichkeit zur starren Antriebsmontage ohne Konsolen
Geeignet für NRA / RWA- undLüftungsanwendung
24V DC (+-20%), max. 2 Vss, ED: 30% (10 Min.)
Abschaltstrom: max. 1,0A
Umgebungstemperaturbereich: -5°C .. 75°C
Temperatur-Standsicherheit (nach EN 12101-2): B300°C
Kette: Edelstahl
Aluminiumgehäuse, Schutzart: IP 32
Farbe: silber
Anschlusskabel Silikon3x0,5mm², ca. 3m lang
Max. Druck- / Zugkraft: 250 / 250N
Hubgeschwindigkeit: ca. 8mm/s (bei 24V DC, 2/3 Kraft)
Hub: 300mm (Hubtoleranz +/- 5%)
Gesamtlänge: 380mm
ohne Konsolen
Wenn man deinem Link zu den Anleitungen folgt (vielen Dank!), dann zeigt
Seite 55 den KS2 S12 Anschluß im Solo-Betrieb ( oder sehe ich das falsch
Für einen Schaltplan kenne ich die richtigen Symbole nicht und daher
lasse ich den Versuch um mich hier nicht noch mehr zu blamieren. Wie
gesagt ich kenne mich nicht aus.
Also ich habe den o.g. Kettenantrieb ( jetzt mit Detailangaben ) und
möchte diesen von zwei getrennten Schaltern im gleichen Raum steuern
können, und zwar so, dass das Fenster sich auf Tastendruck ausfährt dann
nach ca. 1-20 Minunten ( einstellbar ich denke 10 Min passen perfekt)
ohne weiteres Zutun schließt.
Der eine Schalter an der Tür ist ganz normal aufputz und ich kann dort
etnweder einen Kipp - oder Wippschalter nehmen. Da richte ich mich nach
den Infos aus dem Betrag.
Der zweite Schalter auf der anderen Seite des Zimmers sollte eigentlich
gar kein richtiger Schalter sein.
Jetzt bitte nicht lachen. Aber ich habe mir vorgestellt direkt vor dem
Klo, unter dem dort befindlichen Tepplich eine Kontaktmatte auszulegen.
Also wenn jemand auf dem Klo sitzt geht das Fenster dann auch auf , auch
wenn man den Schalter an der Tür nicht drückt.
Ich habe dabei an so etwas gedacht:
https://www.amazon.de/Alarm-Teppich-Fu%C3%9Fmatte-Anwesenheitsmelder-Fu%C3%9Fmatte-T%C3%BCrklingel/dp/B01BNI4O54/ref=sr_1_5?s=diy&ie=UTF8&qid=1508504358&sr=1-5&keywords=katzenklingel
Vielleicht gibt es aber auch hier eine bessere Empfehlung.
Schaltpläne für Alarm Matten finde ich bei Google nicht.
Ich hoffe die Angaben sind verständlich.
von hinz (Gast)
Jorghe I. schrieb:
> 24V DC
Hast du den absichtlich so bestellt? 24VDC Netzteil eh vorhanden?
von Harry (Gast)
Mal ne Frage (bin neugierig): Wieso sollte ein Fenster kippen, wenn man
die Spannung einer Kette lockert? Was drückt das Fenster auf?
