Hallo, nachdem ich gestern meinen PC heruntergefahren habe ging heute gar nichts mehr. Es gab keine Anzeichen einer Stromaufnahme beim Einschalten, kein Lüfter dreht sich, keine LED leuchtet, kein Piepen ist zu hören. Ich habe natürlich sofort das Netzteil in Verdacht gehabt und auch ausgebaut sowie die Spannungen geprüft. Es sind alle Spannungen nach Anlegen des Power-Good (grünes Kabel an GND) da. und auch der Lüfter hat sich zu Anfang gedreht. Dabei auch das Netzkabel getauscht und an eine andere Steckdose gesteckt. Dann habe ich alle Laufwerke und RAM entfernt sowie noch die Gehäuselüfter abgeklemmt. Immer noch stumm. Gehäuse Taster zum Einschalten wurde auch geprüft. Eine Grafikkarte ist nicht vorhanden. Mein Setup: - Lian Li Gehäuse - Mainboard Asrock Z77 Extreme4-M - Lüfter: Arctic Freezer - CPU: Intel i3570 Hat jemand noch eine Idee, was ich prüfen kann oder einen Tipp für eine Ersatzteilbestellung? Besten Dank, Pete
Nimm das ganze Board mal auseinander, entferne den Arbeitsspeicher und den Prozessor. Mach alles sauber und schaue dir jedes Teil ein mal genau an. Bei dem CPU und dem RAM wird nichts sein, aber die Kontakte können mit der Zeit anlaufen und durch den höheren Widerstand funktioniert die Signalübertragung dann nicht mehr so richtig. Da hilft teilweise einfach den RAM zu entfernen und wieder rein zu stecken ... vor einem Monat konnte ein Kollege damit sein Laptop retten. Das war der Tip eines Mitarbeiters der Servicehotline. Bei dem Mainboard einfach mal über die Kondensatoren schauen. Danach wieder halb zusammen bauen und die Spannungen nach den Schaltreglern messen. Wenn die Spulen nur aufgelötet sind, dann ist es möglich dass sich ein Riss zwischen Pad und einem Kontakt der Spule bildet. Man sieht das nicht und würde auch nicht erkennen dass es dort einen Verbindung geben würde. Einfach mal mit etwas Heißluft (zum erwärmen der großen Massefläche der Platine) und einem starken Lötkolben nachlöten.
Kurzschluss auf dem Mainboard kann so ein Verhalten hervorrufen. Schau mal unter dem CPU-Kühler ob da nicht zufällig zuviel von dieser grauen Wärmeleitpaste verbaut ist.
60/40 schrieb: > chau mal unter dem CPU-Kühler ob da nicht zufällig zuviel von dieser > grauen Wärmeleitpaste verbaut ist. Außer bei irgendwelchen PC-Zahlen-Fetischisten (Meiner ist 2°C kälter u.ä.) wird im PC Bereich eigentlich niemals WLP verwendet, die Strom leitet. Das Risiko ist einfach viel zu groß. In den meisten Fällen ist das irgendein Metalloxid. Und selbst wenn, unter dem Kühler ist zuviel aus elektronischer Sicht* erstmal kein Problem, erst wenn die WLP in den Sockel läuft wirds kritisch. *Aus termischer Sicht schon eher
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Hatte das Netzteil ausgetauscht, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Trotzdem keine Reaktion. Geholfen letztendlich, die Bios Batterie zu entfernen, ein CMos-Reset zu machen. Danach lief die Kiste wieder....
Hubert M. schrieb: > Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Hatte das Netzteil > ausgetauscht, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Trotzdem keine > Reaktion. Geholfen letztendlich, die Bios Batterie zu entfernen, ein > CMos-Reset zu machen. Danach lief die Kiste wieder.... Danke für den Tipp, das habe ich jetzt auch gemacht und nun drehen sich die Lüfter wieder. Trotzdem kein Bild und kein Ton. Ich habe keine Grafikkarte, kann es sein, dass das Bios die interne Grafik von der CPU nicht erkennt?
Komisch, Ich habe auch so einen PC, der seit gestern nicht mehr bootet. Ist auch so ein billig board. Ich nehme an, die onboard Graka mag nicht mehr. Bin gerade dabei die Kiste auseinander zu nehmen. Ich habe totalen schwarzen Bildschirm, sehe also nicht mal dass er bootet. Maus leuchtet, Tastatur aber nicht.
Pete K. schrieb: > nachdem ich gestern meinen PC heruntergefahren habe ging heute gar > nichts mehr. wir der PC regelmässig heruntergefahren oder war das jetzt nur eine Ausnahme und ist der ansonsten immer an? Pete K. schrieb: > Es sind alle Spannungen nach > Anlegen des Power-Good (grünes Kabel an GND) da. und auch der Lüfter hat > sich zu Anfang gedreht. es gibt Netzteilfehler wo der Lüfter nur für eine zehntel Sekunde oder so kurz "angestupst" wird und dann tot ist. bei jedem Einschalten wieder. meinst Du das mit > hat sich zu Anfang gedreht ? Empfehlung zum Netzteiltest: Beitrag "Test-Lampe für PC-Netzteile"
Netzteil ist definitiv ok, habe das mit zwei Netzteilen probiert. Jetzt ist auch eine externe Grafikkarte eingebaut, aber ich bekomme immer noch kein BIOS angezeigt oder irgendwelche Beep-Codes. Der Rechner wird abends immer runtergefahren. Die Betriebs-LED vom Board leuchtet und ich kann auch mit dem Power-On Knofp den Rechner starten und wieder ausschalten. Mehr geht aber auch nicht :-(
und wie immer bei komischen Fehlern: BIOS-Reset- Batterie raus nehmen, die Kontakte kurz schliessen, 'n Kaffe trinken, die Batterie wieder rein, Rechner an und die Kiste läuft. 2 RAM-Module drin? Mal einen von 2 RAM-Riegeln entfernen und starten. Startet nicht? Dann den anderen RAM-Riegel wieder rein und den ersten Riegel raus nehmen. Ganz einfach mal mit allen möglichen Konstellatonen durchspielen. auch ein BIOS kann sich aufhängen.
● J-A V. schrieb: > 2 RAM-Module drin? Mal einen von 2 RAM-Riegeln entfernen und starten. Auch ganz ohne RAM müsste man zumindest was zu hören kriegen.
Pete K. schrieb: > Hat jemand noch eine Idee, was ich prüfen kann Die übrigen Spannungen aus den Board-Reglern kämen da in Frage. Die CPU braucht ja Strom und der wird aus 12V auf 1,xV runtergeregelt.
So, ich habe jetzt ein anderes Mainboard eingebaut und nun läuft die Kiste wieder. (knock-on-wood) ;-) Besten Dank für eure Hilfe!
