Hallo zusammen, das Thema wurde ja schon in mehreren Lötstation-Threads diskutiert, aber eine vernünftige Lsg habe ich nie gesehen. Hat jmd einen Tip für ein preisgünstiges, hochflexibles Kabel (4-pol) um einen 24V/48W Lötkolben etwas zu verlängern? Derzeit habe ich 4x0.5 dran (hier war mir die Flexibilität wichtiger als die Verluste), wobei ja aber 2x0.14 (für den Sensor) und 2x1.0 (für den Kolben) zB besser wären. Hatte auch schon überlegt das aus Einzellitzen zu machen und dann Gebeschlauch drüber zu ziehen...aber... Eine gute Lsg wäre sicherlich für viele hilfreich. Gruß, Klaus.
Klaus R. schrieb: > und dann Gebeschlauch drüber zu > ziehen Ich schenke dir ein we: "we" ! Kannste einbaun.
Bei meinem (China)TS100-Lötkolben hab ich ne Eigenbau-Leitung aus 3x0,25mm² Silikonlitze feinstdrähtig dran, das reicht bei 40W dicke. In Silikonschlauch 3x4mm eingezogen ist das Mega-flexibel.
Alexander S. schrieb: > 3x0,25mm² Silikonlitze feinstdrähtig dran, das reicht bei 40W dicke. In > Silikonschlauch 3x4mm eingezogen ist das Mega-flexibel. 3 Adern würd ich flechten, is viel beweglicher als in so Schlauch eingezogen.
icke mal schrieb: > 3 Adern würd ich flechten, is viel beweglicher als in so Schlauch > eingezogen. Hab ich auch gedacht, ist ein Irrtum; geflochten wird das Ganze ziemlich steif. Der Silikonschlauch hat innen 3 aussen 4mm, also 0,5mm Wandstärke, das wird richtig geschmeidig.
...ich dachte auch an Feinlitze im Silikonmantel und das dann in Gewebeschlauch. Das mit dem Flechten habe ich bei einer anderen Anwendung auch schon mal bemerkt - sieht ganz gut aus, wird aber erstaunlich steif. Haben Thermosensor und Heizelement bei dir Common-GND? Praktisch! Klaus.
Klaus R. schrieb: > Haben Thermosensor und Heizelement bei dir > Common-GND? Praktisch! Nee, praktisch unbeherrschabr, wenn der Heizstrom die Masse vom Thermoelement verschiebt. Wohl der Grund, weshalb Weller beim RT nur messen kann, solange die Heizung aus ist.
Klaus R. schrieb: > Haben Thermosensor und Heizelement bei dir Common-GND? Nee, das ist die Zuleitung für den kompletten Lötkolben, Vcc,Gnd und Erdung für die Spitze. Ist so einer hier: https://blog.seidel-philipp.de/ts100-soldering-iron-portabler-loetkolben/ Sehr empfehlenswert, die Spitzen haben Heizelement und Fühler integriert, wie Hakko/JBC.
..."alter Falter", das ja mal ein schickes Teil - Danke für den Hinweis. Ich hoffe jedoch, ich kann widerstehen :/ Klaus.
