Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SAMSUNG TV T22a550 Schaltbild/Bedienteil
von Hanns-Jürgen M. (yogy)
Ein befreundeter Grobmechaniker (nein, ich selber war es nicht) hat die
Frontblende mit den Bedienelementen von dem LCE TV Samsung LT22A550
abgenommen, warum auch immer, und die Steckverbindung mit Gewalt gelöst.
Er hat den Stecker samt Gegenstück von der Leiterkarte (Bedienteil im
Blendrahmen) abgerissen und dabei auch die Lötpads (na klar) und einige
Leiterbahnen "entfernt"
Ich darf das nun "hinbasteln". Leider kann ich zwei der 7 Lötpads nicht
zuordnen, einer zumindest müßte GND sein.
Ich suche daher einen Schaltplan u/o Bestückungsplan für das Gerät,
insb, für den Blendrahmen... Tante Guugel brachte keine brauchbare
Ergebnisse.
Kann jemand hier im Forum aushelfen bzw. hat einen Link zu einer
Downloadadresse? Kann auch gerne "ausländisch" sein, mal von russisch
oder japanisch/chinesich abgesehen :-)
Wäre toll.
THX Yogy
von Franz B. (rcs)
Ja, vielen Dank, damit müßte ich klarkommen. Das Service-Manual enthält
leider keinen Schaltplan und auch kein Layout des Platinchens in der
Frontblende, aber zumindest die Signalbeschreibung der Steckerpins.
Ich hatte diese Website auch gefunden, fan aber kein Möglichkeit zum
Download. Ursache: Restriktive Einstellung meines Firefox. Mit dem IE
(es gruselt mich) konnte ich dann den Download starten.
Problem ist damit gelöst, Danke.
von Manfred L. (mandi007)
Bei gewissen Samsung Modellen ist es notwendig das bedienteil
abzutrennen da defekt. Gerät kann mit Fernbedienung bedient werden Mit
freundlichen Grüßen
von chris (Gast)
Hatte ich bei meinem auch - die Volume-down Taste war scheinbar
dauerhaft betätigt.
Ein Nachlöten von allen Verbindungen auf der Tasterplatine hat das dann
wieder behoben.
Die Taster werden dort analog ausgewertet (verschiedene Widerstände die
durch die Taster geschaltet werden). Anscheinend war da ein Kontakt
schlecht, was bei analoger Auswertung natürlich kritischer ist als bei
digitalen Eingängen.
Nachtrag:
Den Stecker habe ich wieder verlötet, und alles funktioniert wieder.
Der IR-A,pfänger ist auch auf der betreffenden Platine und mit  dem
Stecker verbunden.
Das Bedienteil hat ürbigens keine Tasten sondern wird durch das Plastik
kontaklos bedient bedient.
von chris (Gast)
> wieder behoben.
Klingt komisch, ist aber so:
Vor ca. 30 min. ist das alte Symptom plötzlich wieder aufgetreten - ca.
1 Jahr nach meiner Lötaktion.
Habe jetzt die Platine kurzerhand abgesteckt, jetzt kann er halt nur
noch über Fernbedienung gesteuert werden.
