Ich bin gerade über zwei neue (Datenblatt von Mai 2017) ICs von Nexperia gestolpert, die ich richtig super finde: 74VHC8T595: Dual supply 8-bit serial-in/serial-out or parallel-out shift 74LVC8T245; 74LVCH8T245: 8-bit dual supply translating transceiver; 3-state Das Schieberegister funktioniert wie ein normales 74_595, aber die Ausgangsstufen sind aus dem separaten Versorgung gespeist. Icc <= 10uA. In meinem Fall (gelegentlich E-Paper Displaysegmente mit 5V ansteuern, ansonsten Stromsparen <40uA) ist das ideal, denn 74HC(T)595 und ein level translator hatten immer deutlich höhere Maximalstromaufnahmen. Digi-Key und Mouser haben sie schon gelistet, aber derzeit noch nicht lieferbar/lagernd. https://www.nexperia.com/products/logic/logic-voltage-translators/series/74LVC8T595.html https://www.nexperia.com/products/logic/logic-voltage-translators/series/74LVC-H-8T245.html
Ich suche solche 595er Schieberegister mit 100mA Push-Pull Ausgängen. Falls da jemand was kennt, bitte melden.
Stefan U. schrieb: > Ich suche solche 595er Schieberegister mit 100mA Push-Pull Ausgängen. Für große Ströme gibt es Open-Drain-Treiber, z.B. TPIC6B595: http://www.ti.com/logic-circuit/power/products.html "Source Driver" gibt es nur in parallel, z.B. TLC59213. Wenn du wirklich Push-Pull brauchst, musst du es dir mit Schieberegister+Source+Sink selber zusammensetzen.
