Forum: HF, Funk und Felder EMV bei Smartmetern
von EMV (Gast)
Hallo!
Mein Stromzähler wird bald gegen einen Smartmeter getauscht. Dieser wird
im unteren Kilohertz-Bereich seine Signale zur Trafo-Station senden.
Aus diesem Anlass heraus interessiert mich als Student:
Wie sehr strahlt das innerhalb des Hauses ab? (E-Ltg. sind ja nicht für
Hochfrequenz gemacht)
Wird im Smartmeter evtl. Richtung Haus gefiltert?
Wenn nicht, gibt es Filter dafür?
Wie stark kann man diese Strahlen sich ungefähr vorstellen?
Wie stark kommen die Signale der Nachbarn rein? (Alles
Einfamilienhäuser)
Danke im Voraus!
von Antennol (Gast)
Hast du oder deine Nachbarschaft PowerLAN in Betrieb?
Dann weißt du ja wie das auf Kurzwelle strahlt.
von Wolfgang (Gast)
Du kannst IMHO davon ausgehen, das bei den flächendeckend eingebauten
Smartmetern die EMV gegeben ist. Die EVUs würden sich dermaßen viel
Ärger bei einem Verstoß gegen geltende Vorgaben einhandelt, dass sie
dieses mit ziemlicher Sicherheit im Vorfeld abgeklärt haben.
von holger (Gast)
Fachrichtung Hauswirtschaft? Unterer Kilohertz-Bereich ist keine
Hochfrequenz.
So sehr dass du nur mit um den Kopf gewickelter geerdeter Aluminiumfolie
in deiner Wohnung überleben kannst;)
von Peter (Gast)
> Hochfrequenz.
Aber es geht hier im Felder, siehe Titel des Unterforums.
von Karl B. (gustav)
offenbar stören die SNTs etc. das Smartmetering, so dass das Problem
sich im Wesentlichen auf  die Messgenauigkeit verschiebt. (+500 % ! Was
der Kunde zu zahlen hat, weil die Smartmeter den gültigen Normen
entsprechen.)
> Hochfrequenz.
Es geht um die EMV in dem niederigen Bereich. Die EN-Norm blendet den
Bereich unterhalb 150 kHz aus, da ballern nun hemmungslos alle SNTs. Und
genau der Bereich wird nun zur Kommunikation der Smartmeter gebraucht,
so dass - ei der daus - auf einmal wieder die Vorschrift modifiziert
werden müsste.
http://www.bajog.de/fileadmin/downloads/Fachberichte/CELENEC/Info_neue_VorschriftII.pdf
Zitat:
"...In dieser „neuen" Vorschrift EN55011 wurde der Frequenzbereich von
10 kHz bis 150 kHz nicht mehr berücksichtigt, sondern lediglich der
Messbereich von 150 kHz bis 30 MHz erfasst. Deutschland hat sich zu
diesem Zeitpunkt dem Druck aus Brüssel gebeugt, denn es war abzusehen,
dass kein Leistungselektronikhersteller in der Lage gewesen wäre, diese
VDE-Vorschrift zu erfüllen. Daher entstand ab 01.Januar 1996 diese
gesetzliche Grauzone von 10 kHz – 150 kHz. In den 80iger und 90iger
Jahren wurde jede Art von Trafo–Netzteil durch getaktete Netzteile,
Röhren und Transistoren durch IGBT’s, durch Thyristoren,
Leistungshalbleiter, Phasenanschnittsteuerungen etc. ersetzt. Das
bedeutete, dass jedes Gerät und jede Anlage seit 1994 im Bereich von 1
kHz bis vorrangig 10 kHz schaltete und seine Störleistung in diesem
Frequenzbereich an das Versorgungsnetz abgibt..." Zitat Ende
ciao
gustav
P.S.:
Interessanterweise fällt DCF77 mit seinen 77,5 kHz ebenfalls aus dem
gesetzlichen Schutz durch diese Verschiebung der Störstrahlungsgrenze
raus. Das Dilemma bei Störungen im Zusammenhang mit Zeitzeichenempfang
löst die BNetzA durch sogenannte Mediation und "individuelle"
Konfliktlösung. Diese sieht zum Beispiel bei der
Stempelkarten-Arbeitszeiterfassung eines Betriebes, die auf genaue
Zeitangabe angewiesen ist, vor, die Antennensituation zu verbessern und
Störer in unmittelbarer Umgebung der Antenne unter die Lupe zu nehmen.
Eine einklagbare, "rechtliche" Lösung gibt es also nicht.
von B e r n d W. (smiley46)
> gegen einen Smartmeter getauscht. Dieser wird im unteren
Hast du das schriftlich? In unserem Smartmeter gibt/gab es ein Modul mit
einer PLC-Übertragung im KW-Bereich. Sobald es eingesteckt ist, versucht
das Modul per PLC oder per Ethernet Kontakt aufzunehmen. Das Knattern,
welches das PLC-Modul im KW-Bereich verursacht, ist heftig. Deshalb nehm
ich es nur einmal im Monat in Betrieb, damit der aktuelle Zählerstand
für die Abrechnung übertragen wird.
Inzwischen haben mindestens zwei weitere Nachbarn den selben Typ
Smart-Meter, zumindest kann ich diese alle ca. 10 Sekunden auf Kurzwelle
hören.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Über KW hörbar? etwa auch so dass man Daten erkennen kann?
werden da eigentlich auch Kundennummern übertragen?
da könnte man als "Unruhestifter" erstmal den Anschluss abmelden wollen
Das Smartmeter übertrug am Anfang die Daten an eine Wandwarze, von dort
in den Router und dann zum Stromanbieter. Über einen Online-Zugang
konnte man sich seinen Energieverbrauch im 10-Sekunden-Takt anschauen.
Der Monteur war offensichtlich zu faul, 3m Kabel zu legen. Ich hab mir
keine Mühe gegeben, nachzuprüfen, ob die Daten verschlüselt oder hackbar
sind.
Heute läuft die Übertragung über LAN, wird jedoch nur 1 mal pro Monat
angeschlossen. Die PLC-Übertragung hört automatisch auf, falls das
Smartmeter eine LAN-Verbindung findet (oder das Übertragungsmodul
ausgestöpselt wird).
Die Wandwarze und das Übertragungsmodul wurden zudem im Dauerbetrieb
ziemlich heiß (~50°C) und haben offensichtlich dauerhaft 20-30 Watt
verbraten. Ich frage mich, wie man damit Energie sparen soll.
