Mahlzeit, ich möchte einen Aussensensor an zwei gleichen Funkthermometer benutzen. Funktioniert das? Es handelt sich um 868 Mhz Funkthermometer. Und wie funktioniert das paaren zwischen Sender und Empfänger? Vielen Dank. Tom2003
Tom B. schrieb: > Und wie funktioniert das paaren zwischen Sender und Empfänger? Steht inne Bedienungsanleitung. Also bei manchen Fragen glaube ich es hackt, jibt ja auch nur ein Funkthermometer auf der janzen Welt.
Kommt darauf an was für eines das ist. Ich hatte damals(tm) zwei alte Stationen (identisch) wo es am Sensor nur drei Kanäle gab und da sind beide Aussensensoren auf beiden Stationen angekommen. Also dumme Sender die einfach auf voreingestellter Frequenz senden und dumme Empfänger die einfach alles anzeigen was sie empfangen. Wenn die Sensoren mit der Sation gepaired werden müssen dann gute Nacht, dann verwenden sie ein individualisierten Code zwischen Sensor und Station um andere Stationen in Reichweite gerade eben nicht zu "stören". Dazu wie das bei der jeweiligen Station geht ist der Einwand RTFM berechtigt...
...ob wohl mehr als ein Radio in D WDR2 empfangen kann? Du musst die Empfänger nur beide gleichzeitig auf "koppeln" schalten. Das ist oneway. Klaus.
Danke für Eure Antworten. Besonders an "icke mal".... Mit der Frage wie das funktioniert meine ich den technischen Vorgang zwischen Sender und Empfänger. Haben die Außenfühler jeweils eine ID die dem Empfänger mitgeteilt wird? Sonst würden ja die Empfänger auf alle Aussenfühler ansprechen.
Tom B. schrieb: > Mit der Frage wie das funktioniert meine ich den technischen Vorgang > zwischen Sender und Empfänger. > > Haben die Außenfühler jeweils eine ID die dem Empfänger mitgeteilt wird? > Sonst würden ja die Empfänger auf alle Aussenfühler ansprechen. Wie schon gesagt, zum Glück gibt es nur ein Funkthermometertyp auf der ganzen Welt... Ich habe so ein billiges von TFA. Das hat ständig den Aussensensor verloren, bis ich irgendwann genervt den Sensor mit ausgebauter Batterie weggelegt habe. Einen halben Tag später hat es dann einen Sensor irgendwo bei den Nachbaren gefunden und seit fast einem Jahr habe ich eine zuverlässige Aussentemperaturanzeige. Ich glaube nicht daß der Nachbar jetzt nix mehr sieht.
Der Andere schrieb: >Ich glaube nicht daß der Nachbar jetzt nix mehr sieht Hab ich danach gefragt? Könnt Ihr nicht lesen oder wollt Ihr nicht? Noch Mal: Haben die Außenfühler jeweils eine ID oder eine Kennung die dem Empfänger mitgeteilt wird?
Tom B. schrieb: > ich möchte einen Aussensensor an zwei gleichen Funkthermometer benutzen. > > Funktioniert das? Ja, das geht. Unfreiwillig hat ich das bei mir. Batterien aus allen Geräten (Anzeige und Sensor) entnehmen und wieder zur selben Zeit einsetzen.
Tom B. schrieb: > Haben die Außenfühler jeweils eine ID oder eine Kennung die dem > Empfänger mitgeteilt wird? Beim verwendeten Thermometer vom Typ "Unbekannt" kann man die Frage mit einem klaren "Jein" beantworten.
Noch zwei Anmerkungen: 1. Warum ist dieser Thread eigentlich in "Analoge Elektronik"? 2. Wenn du ein dezidiertes Verhalten für deine Funkthermometer benötigst, dann wäre das der ideale Ausgangspunkt um mit µC und Elektronikbastelei einzusteigen. Das Projekt ist nicht zu komplex aber auch nicht zu einfach und man kann prima dabei lernen.
Tom B. schrieb: > Hab ich danach gefragt? Ja du hast, denn der Aussensensor versorgt jetzt 2 Innengeräte mit der Temperatur. Also genau DEINE FRAGE! Wenn du mir nicht glaubst und dich nicht erinnerst was du gefragt hast, scrolle einfach nach oben und lese nochmal dein Anfangspost.
Ich habe keine Lust mich mit Dir herum zu streiten. Antworte einfach nicht mehr auf meine Fragen. Ansonsten Danke für Eure Hilfe. Tom2003
Tom B. schrieb: > Haben die Außenfühler jeweils eine ID die dem Empfänger mitgeteilt wird? > Sonst würden ja die Empfänger auf alle Aussenfühler ansprechen. Ja haben sie, wie Du selbst schon erkannt hast. Sonst würden alle empfangbaren Thermometer angezeigt werden. Eine Trennung der Innen- und Außensensoren wäre sonst auch nicht möglich.
Hallo Tom, hast du vielleicht noch eine Frage - ich würde gerne antworten! (und, ja, die Sender haben eine "eindeutige" ID - soweit das möglich ist) Beim Nachbarschaftsklau finde ich immer am besten, dass man sich die Sender & Batterien spart - mit einigen Protokollen bekommt man Temperaturen, Feuchtigkeiten, Wind, ... es gibt sogar eine PC SW die das alles auswertet und x-Protokolle kennt...wäre vll mal ein IRMP-Clon für Wettersender sinnvoll? :) Klaus.
Klaus R. schrieb: > Beim Nachbarschaftsklau finde ich immer am besten, dass man sich die > Sender & Batterien spart Der Witz war ja ich wollte gar nicht klauen, nur gabs ständig Probleme mit meinem Sender. Und seit ich den tot gelegt habe gehts einfach. :-) Never touch a running system
Üblicherweise - haben die Außensensoren einen Sender, aber keinen Empfänger, - hat die Basisstation einen Empfänger, aber keinen Sender, - können Außensensoren ohne Angabe einer Serien- oder sonstigen Identifikationsnummer der Basisstation nachgekauft werden. Falls du eine der üblichen Wetterstationen hast, kannst du mit diesen drei Aussagen und etwas gesundem Menschenverstand deine Frage beantworten. Auch meine Wetterstation erfüllt die obigen Kriterien und zeigt die Messwerte des Außensensors des Nachbarn an.
Klaus R. schrieb: > es gibt sogar eine PC SW die das > alles auswertet hast du einen Link? Ich habe auch noch einen Aussensensor der vor sich hinfunkt, aber das zugehörige Display ist gestorben. Und ich kenne auch nur die unidirektionalen, entweder kann man über einen Schiebeschalter einen von drei Kanälen einstellen oder der Empfänger stellt sich auf die ID vom Sender ein, aber auch das wird ein mässig zufälliger Wert sein.
...ne, aber es war ne private HP mit irgend einem rudimentären Win Prg mit Konsolenausgabe...einfach einen 433Mhz Empfänger an ein RS232-USB und die Daten ratterten durch. Das Ding kannte sehr viele Protokolle. Vll gibt's das auch in "grafisch ansprechend", ich weiß es nicht. Interessant wäre ja nur die lib mit den Sensor Protokollen... Klaus.
icke mal schrieb: > jibt ja auch nur ein > Funkthermometer auf der janzen Welt. Und Das hab' ich :) Tom B. schrieb: > Könnt Ihr nicht lesen oder wollt Ihr nicht? > > Noch Mal: Haben die Außenfühler jeweils eine ID oder eine Kennung die > dem Empfänger mitgeteilt wird? 1. 2x Doch 2. Was wurde bereits zu Deinem Thermometer gesagt? WAS für ein Teil hast Du? Vll. gibt es auf der Welt ja noch ein Zweites (da ich Eines habe, wohl schon). Marke, Typ, Herstellungsjahr? Wenn bekannt vll. noch die Farbe ... ... ist Das wirklich sooo schwer zu verstehen, daß man nähere Info's zu dem Zeug braucht, was DU benutzen willst?? Tom B. schrieb: > Ich habe keine Lust mich mit Dir herum zu streiten. Antworte einfach > nicht mehr auf meine Fragen. äh ... Mimmimmimmi
Leider scheinst auch Du nicht richtig lesen zu können. Ich habe nirgend wo geschrieben, dass ich bereits ein Thermometer habe. Es geht mir um den technischen Vorgang, hab ich doch schon Mal geschrieben. Was sollen also Deine Deine Fragen nach meinem Thermometer? Hauptsache rum motzen. Ich bin hier raus, meine Frage wurde ja von Einigen beantwortet. Dafür noch Mal vielen Dank. Tom2003
Hi Auch, wenn ich in Deinem Post zwischen den Zeilen fast schon die Tränen weg wischen musste ... Du hast drei Mal den gleichen Satz geschrieben. Toll Ok, hätte ja sein können, daß man nicht Alles liest und der erneut gebrachte Satz was bringt. In Deinem Posts lese ich nicht, daß Du von dem ganzen Kram Nichts hast, Es also ein rein akademischer Beitrag Deinerseits ist. Ok, Das dann drei Mal - immerhin. Dann bist Du eingeschnappt, da die Leute hier wissen wollen, um was für Zeug Es sich bei Dir handelt - darauf kommt auch nur 'Mimmimmi' - kein WOrt, daß der ganze Müll hier rein akademisch ist. Sorry, einige Leute hier sind elektronisch interessiert, eine ganze Menge sogar ausgebildet, und wollen helfen. Nun kommst Du und wirft was in den Raum - das helfende Volk kann damit aber leider Nichts anfangen (oder eben nicht viel) - und kann bestenfalls akademisch antworten - was Dir dann aber auch nicht geschmeckt hätte. Lese bitte noch Mal Deine Posts und versuche, Dich in meine Lage zu versetzen - welche Informationen habe ich von Dir? Außer, daß Du drei Mal den gleichen Beitrag geliefert hast - nicht viel, wa? Wie soll ich Dir helfen, wenn von Dir nur ein '*plärr* ... ne, jetzt will ich aber nicht mehr *mit dem Fuß aufstampf*' kommt? Sollte Das in frühen Jahren geholfen haben - :) Außerdem warst Du bereits 'raus', aber nett, daß Du meinen Post doch noch gelesen hast. MfG
Tom B. schrieb: > Leider scheinst auch Du nicht richtig lesen zu können. Das ist die perfekte Formulierung, weitere Antworten erhalten zu wollen.
