Hi Leute, sind "Intel Core m3-7Y30" und "Intel Kaby Lake Core M3-7Y30" die gleichen Prozessoren? Immerhin heißen sie anders, habe allerdings die selbe ID und wenn Nein: welcher ist besser/viel besser?
Verschoben durch User
Genau Info gibts wie üblich bei Intel. Die Bezeichnung m3-7Y30 ist ohnehin eindeutig. https://ark.intel.com/de/products/95449/Intel-Core-m3-7Y30-Processor-4M-Cache-2_60-GHz-
Kaby Lake ist nur der Name des Chipsatz. Die Prozessoren, genaugenommen, der Prozessor :-) ist identisch. Grüße
Alexander ʕ. schrieb: > Kaby Lake ist nur der Name des Chipsatz. Es ist der Name der Prozessor-Generation, nicht des Chipsatzes. Aber es ist der gleiche Prozessor. Im einen Fall ist sie eben mit angegeben worden, im anderen nicht. Entscheidend ist das "Core M3-7Y30".
Rolf M. schrieb: > Alexander ʕ. schrieb: >> Kaby Lake ist nur der Name des Chipsatz. > > Es ist der Name der Prozessor-Generation, nicht des Chipsatzes. Aber es > ist der gleiche Prozessor. Im einen Fall ist sie eben mit angegeben > worden, im anderen nicht. Entscheidend ist das "Core M3-7Y30". Wenn schon denn schon. Es ist nicht der Name der Prozessor Generation sondern der dahinter liegenden Mikro Architektur. Die Prozessor Generationen im Sinne der Weiterentwicklung werden bei Intel (intern) mit Modellnummern beschrieben und/oder sind Teil des Ausstattungscodes (Öffentlich - z.B. 7. Generation) der einigen Prozessoren hinten angestellt wird. Aber du hast Recht. Chipsatz war falsch. Grüße
