Hallo, Da ich mich leider in dem Bereich nicht wirklich gut auskenne, suche ich nun hier um Rat. Ich bin auf der suche nach einem Heizelement oder einer Heizspirale, welche einen Art Grill/Backofen schnell auf eine hohe Temperatur bringt ca 300-400 Grad. Der Raum der heiß werden soll, ist auch nicht sonderlich groß. Daher habe ich mir vorgestellt die gewünschten 300 Grad in so 5-7 minuten zu erreichen. Nur weiß ich nicht welche Art von Heizkörper für mein Vorhaben am besten geeignet ist. Habt ihr vielleich irgendwelche Vorschläge für mich. Danke im Vorraus Jeyz
Verschoben durch User
Garry E. schrieb: > Der Raum der heiß werden soll, ist auch nicht sonderlich groß. Ok, so genaue Angaben braucht man hier. Was willst Du erwärmen? Brauchst Du heiße Luft, reicht ein Infrarotstrahler ... Von der Zeltheizung mit Gasbrenner und Gebläse bis zum Heizwiderstand in 0603 ist da alles drin.
In handelsüblichen Backöfen sind solche Heizelemente schon eingebaut. Oliver
Garry E. schrieb: > Nur weiß ich nicht welche Art von Heizkörper für mein Vorhaben am besten > geeignet ist. Du brauchst eine hohe Watt-Anzahl, wobei 5-7 Minuten nun nicht so schnell ist. Das schafft jeder Toaster. Was willst du aufheizen? Welche Wärmekapazität, welche Absorptionseigenschaften, ...? Wenn es wirklich schnell gehen soll, nimmt man üblicherweise Impulslaser.
Garry E. schrieb: > Nur weiß ich nicht welche Art von Heizkörper für mein Vorhaben am besten > geeignet ist. die Art des Heizkörper ist bei der "langen" Zeit ziemlich egal. Er muss nur genug Leistung haben. Aber um die Leistung abschätzen zu können, müsste man mehr über den Raum und die Isolierung wissen. machen eine normalen 1kW Heizstab rein und schau wie lange es dauert. (Eventuell noch ein Lüfter um die Wärme zu verteilen) Dann schau wie lange es dauert. Wenn es 10 Min dauert, brauchst du halt 2kW
Danke, dass hr alle so schnell geanwortet habt. Zu der Zeit, das war mal so grob angepeilt, es sollte eigentlich unter 5 Minuten sein. Und zum Thema was ich erwärmen möchte, es wäre Essen wie in einem Backofen oder Grill üblich.
Halogen-Lampen? Kommen die denn auf so hohe Temperturen? Wenn ich mich recht erinnere sind das doch ganz normale Lampen
Peter II schrieb: > Garry E. schrieb: >> Nur weiß ich nicht welche Art von Heizkörper für mein Vorhaben am besten >> geeignet ist. > > die Art des Heizkörper ist bei der "langen" Zeit ziemlich egal. Er muss > nur genug Leistung haben. > > Aber um die Leistung abschätzen zu können, müsste man mehr über den Raum > und die Isolierung wissen. > > machen eine normalen 1kW Heizstab rein und schau wie lange es dauert. > (Eventuell noch ein Lüfter um die Wärme zu verteilen) > > Dann schau wie lange es dauert. Wenn es 10 Min dauert, brauchst du halt > 2kW Würde dann so einen Art Backofen spirch der Isolirung eines Backofen und ziel waren so 4 Minuten. Was laute deiner Erklärung ja locker drin sein müsste. Vielen dank
Garry E. schrieb: > so 5-7 > minuten Garry E. schrieb: > sollte eigentlich unter 5 > Minuten Garry E. schrieb: > ziel waren so 4 Minuten Dieses Forum verkommt doch so langsam zum Tummelplatz für Enddebile!
Ohne Angabe der Leistung ist alles Wischi-waschi. Ich empfehle dem Poster einen kleinen Pizza Ofen. Fuer 99 Euro.
Garry E. schrieb: > Halogen-Lampen? Kommen die denn auf so hohe Temperturen? Wenn ich > mich > recht erinnere sind das doch ganz normale Lampen Es sind Glühlampen mit z.B. 1kW, deren Glühdraht um die 2700 Grad hat, das sollte doch eigentlich reichen, oder?
