Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rauschgenerator testen
von Franz X. (ixl4070)
Hallo
Um die Qualität des Rauschen zu testen gibt's folgende Überlegung.
Ich nehme das Rauschen in einem .wav File auf und versuch es dann zu
komprimieren. Je weniger ich es komprimieren kann desto besser der
Rauschgenerator.
Richtig?
Oder das Rauschen in eine Bitmap schreiben und es versuchen als jpg zu
speichern.
von Wolfgang (Gast)
Erstmal musst du "Qualität des Rauschen" definieren, um daran
irgendetwas messen zu können.
Welche Charakteristiken soll dein Rauschen haben?
von Baku M. (baku)
Für mich wäre der erste Ansatz eine Spektralanyse.
Ist der gewünschte (siehe Vorpost: "Was ist für dich gutes Rauschen?")
Spektralverlauf erreicht, rauscht es gut genug...
Wenn du es mit deiner Idee, das Ergebnis einer Kompression zu
betrachten, versuchst, dann wäre zunächst der Kompressionsagorithmus
wichtig, da gibt es nämlich höchst unterschiedliche Ansätze.
Am Ende steht natürlich, wie so oft, die Frage:
Wozu soll das gut sein und was willst du genau wissen?
z.B. soll der Rauschgenerator möglichst reine Zufallsfolgen für
kryptographische Zwecke liefern oder willst du damit analoge Systeme
vermessen, oder...?
IdS,
Baku
Es sollte ein echtes Zufallsrauschen sein. Kein pseudo- oder digitaler
rng. Also es ist ein Rauschgenerator über eine Zenerdiode. Ich habe auch
eine Schaltung mit dreistufigen Transistor Verstärker gebaut, bei dem
nur ein Widerstandsteiler am Eingang sitzt. Und nun möchte ich wissen ob
ein  echter Zufall rauskommt. Für Kryptographie.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Als Bild speichern und ansehen ist schon mal eine gute Idee.
Das menschliche Auge bzw. der "Gesichtssinn" dahinter ist sehr
empfildlich. Im Idealfall siehst du aus der Entfernung eine absolut
homogene graue Fläche (keine Flecken oder gar Muster).
Was keine so gute Idee ist, dieses Bild als JPEG zu speichern.
Wegen der dabei stattfindenden DCT wird das Aussehen mit Sicherheit
verfälscht. Benutze einfach ein verlustfrei abreitendes Bildformat vie
TIFF (in der entsprechenden variante), PNG oder BMP.
Ja, das mit der optischen Kontrolle ist mir klar. Und wenn das Bild mit
einem jpg-Algorythmus komprimiert wird ist mir auch klar dass es als
optische Kontrolle nicht mehr zu gebrauchen ist.
ABER:
Diese Komprimieralgorythmen sind sehr effizient(zb. .jpg - kann auch was
anderes sein). Es geht dann nur mehr um das Verhaeltnis zwischen den
Filegroessen vom unkomprimierten zum komprimierten Bild. Dies steht doch
dann im direkten Zusammenhang mit der Qualität des Rauschens? oder
nicht?
> nicht?
Ganz prinzipiell und theoretisch: Ja.
Aber, da ist immer noch die Qualität der Algorithmen. Die Algorithmen
sind im mathematischen Sinne nicht unbedingt ideal sondern nur
Näherungen und entsprechend ungenau ist die QUalitätsaussage über die
Dateigröße. Das ist z.B. immer ein Kompromiss bezüglich Geschwindigkeit,
Aufwand an Code und CPU-Last.
Als erster Anhaltspunkt ja, aber für eine wissenschaftlich stichhaltige
Analyse im Sinne von Nachweis: nein.
Ich würde da lieber auf klassische statistische Methoden setzen, z.B.
Gleichverteilung und Korrelation.
