Kennt jemand von Mouser oder Reichelt eine Potiserie die sich für das Steckbrett eignet? Also was mit runten Anschlüssen die sich gut einstecken lassen doer das Bord aufzubiegen oder das man die Pins des Potis verbiegt?
Verschoben durch Moderator
Du kannst an jedes Poti, egal ob THT oder SMD Draht in der von dir gewünschten stärke anlöten. Und by the way: falsches Unterforum
Mr.Tim schrieb: > Also was mit runten Anschlüssen die sich gut einstecken lassen doer das > Bord aufzubiegen oder das man die Pins des Potis verbiegt? So etwas hat man bei hermetisch abgedichteten Potis für kommerzielle Anwendungen gemacht. Suche mal bei Vishay nach solchen Potis, die gibt es aber nicht für nen Euro fuffzig.
Mr.Tim schrieb: > das Bord aufzubiegen Das ist die schlechteste Idee. Dafür wirst du dich selbst später bei der Fehlersuche an der nächsten Schaltung auf deisem Brett sauber loben. > das man die Pins des Potis verbiegt? So mache ich das auch wenn ich zu faul zum Drahtanlöten bin: Flachzange und die Pins sachte um 90° gedreht. Dann passen die tadellos ins Brett, machen es nicht kaputt und halten auch mechanisch recht anständig.
Die M63 gibt es auch bei Mouser, aber meist ohne Bildchen. Ein Poti mit Bild: https://www.mouser.de/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkeyM63X503KB30T607
Gästchen schrieb: > Du kannst an jedes Poti, egal ob THT oder SMD Draht in der von dir > gewünschten stärke anlöten. Und by the way: falsches Unterforum Ja, so ist es. Aber die Steckbrettstecker Fraktion hat es meist nicht so mit der Löterei. Da werden lieber Wackelkontakte gesucht... ;-)
super, der Mouser Link ist genau sowas was ich gesucht habe..an alle anderen wie dem letzten Beitrag..wäre schön wenn man auf die Eingangsfrage Bezug nimmt..die Frage lautet nicht wieso weshalb oder warum und was man anderes machen könnte.. sonern Suche Poti mit runden Anschlüssen..das geht auch mal wieder an den Moderator!! Aber der Tipp mit dem Kontakte drehen ist dennoch gut, werde ich mal testen. und natürlich ist aufbiegen nicht gut!! deshalb suche ich ja eine Lösung damit das NICHT passiert!!!
jetzt muss ich nur noch mal sehen, ob es das Poti auch liegend gibt :-)
ach ja, und auch danke für den RS Link..ich sagte zwar mouser und Reichelt....aber zumindest findet man dort die Bezeichnung :-)
habe das mit dem Kontakte drehen gerade drehen gerade mal versucht..das ist murks. Bei häufigerem Umstecken wird es doch irgendwann verbiegen. Abgesehen davon muss man jedes mal je nach Steckrichtung die Kontakte mal so mal so gebogen haben...nein..es sollten schon runde Anschlüsse sein
Falls es auch ein 10-Gang-Trimmer sein darf: https://www.reichelt.de/Spindeltrimmer/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUP=B23&GROUPID=3130&START=0&OFFSET=100&SHOW=0
Mr.Tim schrieb: > Abgesehen davon muss man jedes mal je nach Steckrichtung die Kontakte > mal so mal so gebogen haben Hä??? Auf dem Steckbrett gibt es nur eine Steckrichtung für Potentiometer. Naja also genauer gesagt nur eine sinnvolle.
Mr.Tim schrieb: > Kennt jemand von Mouser oder Reichelt eine Potiserie die sich für das > Steckbrett eignet? Von oben bedienbare Cermet-Trimmpotis gehen gut, https://www.reichelt.de/Miniaturtrimmer/76-10-5-0K/3/index.html https://www.reichelt.de/Spindeltrimmer/RD-TRIMM-12/3/index.html Potis mit langer Achse eher nicht, das verlinkte M63 ist ja auch nur ein Trimmpoti mit Knopf.
"Hä??? Auf dem Steckbrett gibt es nur eine Steckrichtung für Potentiometer." UPS..ja stimmt :-) Dennoch Mist..siehe Argument eins
Die Links von Reichelt gehen leider nicht:-( Spinteltrimmer 10Gang sind eher nicht so oft benötigt.. Die mit dem Grif dran, das man die auch gleich mit der Hand bedienen kann, sind schon mega praktisch auf dem steckbrett
Mr. Tim: "Dennoch Mist..siehe Argument eins" Das 90°_Verdrehen ist kein Mist. Mit dem enstsprechenden Feinwerkzeug eine Sache von Sekunden und die flachen Poti-Pins in der richtigen Richtung halten und kontaktieren gut und biegen die Brettkontakte weniger auf als ein Runddraht. Bastler (sic!) die auf solche Lösungen nicht selbst kommen, sollten sich ein Hobby suchen, das weniger Kreativität und praxisbezogene Intuition erfordert... :)
wie gesagt.. ist Mist.. Das geht nicht lange gut, weil die Kontakte des Potis dann ruck zu verbeigen..und das Argument das es dem Steckbrett mit runden Kontakten eher schadet..naja..also ernsthaft..Leute die sowas behaupten sollten sich ein andere Hobby suchen... Alle anderen Bauteile haben sowieso runde! Anschlüsse, schau Dir mal Elkos, Kerkos, Rs etc an..alo ganz genau.. Vielleicht wäre die Fotografie was für Dich? ;-) Sorry, aber solche Aussagen sind einfach dumm..dann mußte jetzt einfach mach sein!
Mr.Tim schrieb: > Leute die sowas behaupten sollten > sich ein andere Hobby suchen... Und Du einen Deutschkursus!
hat genau was mit dem Thema zu tun?! Das Einsteins Rechtschreibung auch grottig war ist vielen nicht bekannt..in diesem Forum würde er rausgemobt haha Was das aber wie gesagt mit dem Thema zu tun hat weißt Du vermutlich selber nicht?! Abgesehen hat es nichts mit Deutschkurs zu tun..offenbar weißt Du nicht mal was Flüchtigkeitsfehler oder einfach nur Vertipper sind...
Simpel schrieb: > Bastler (sic!) die auf solche Lösungen nicht selbst kommen, sollten sich > ein Hobby suchen, das weniger Kreativität und praxisbezogene Intuition > erfordert... :) jj janz jenau 10-gang Poti mit Schmelzkleber am Rand & Schaltdraht von den Pins zum Brett geht doch auch. Oder Drehencoder mit Schaltdraht an den Pins aufs Steckbrett.
Mr.Tim schrieb: > jetzt muss ich nur noch mal sehen, ob es das Poti auch liegend gibt :-) Normalerweise wird sowas als Einstellregler bezeichnet. Wer da nicht Adapterdrähte anlöten kann, sollte Elektronikbasteln sein lassen. Was erst, wenn richtige Probleme kommen? Potentiometer haben eine 4 - 6mm Achse.
