Guten Morgen, für eine Zeitschaltuhr verwende ich die RTC M41T93 von ST, in Verbindung mit einem ATMEGA644. Grundsätzlich funktioniert alles gut, das Auslesen und das Setzen der Uhrzeiten funktioniert problemlos. Interessanter Weise, verliert die RTC, trotz Stützbatterie den Monat. ICh lese dann 0x00 und die Uhr hält an, bis sie wieder von extern versorgt wird. DAs tritt nur auf, wenn die externe Versorgung gekappt wird, und die RTC in den BAtterie-Modus übergeht. Woran könnte dies liegen, dass nur der Monat verloren geht, aber sonst keine Informationen? Gruß
Vielleicht hilft diese Lösung bei dem Problem auch: https://www.experts-exchange.com/questions/24660754/Have-anyone-used-the-M41T93-RTC-from-ST.html "Add a pull up resister from the Enable line to the battery supply."
pegel schrieb: > "Add a pull up resister from the Enable line to the battery supply." Das wird nicht helfen, nur die Batterie schneller entladen. Der MC zieht die Leitung über seine internen Dioden trotzdem auf low. Du brauchst noch einen FET, der die Leitung auftrennt. Ich halte es für einen Designfehler, die enable-Leitung low-aktiv zu machen.
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Außerdem weiß ich nicht, wie die Batterie den (minimalen) Ladestrom verträgt, der im Betrieb über diesen Widerstand fließen würde. Peter D. schrieb: > Ich halte es für einen Designfehler, die enable-Leitung low-aktiv zu > machen. Meinst du in meinem Design, oder generell?
