Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Pumpe/Förderung von heißen Flüssigkeiten >100C
von Pumper (Gast)
Guten Tag,
Ein Rohrgestell soll auf eine Temparatur von 150C-200C gebracht werden,
um Folien zu versiegeln.
Welche möglichkeiten gibt es erhitzte Flüssigkeiten(ÖL) zu pumpen oder
in einem Kreislauf (ca.2m) zu bewegen?
Das ganze soll ein Testaufbau werden um das Konzept zu prüfen >> Low
Cost...
Für Tipps und Erfahrungen bin ich sehr dankbar. (Gerne auch alternativ
Lösungen)
Viele Grüße
T.
von Sebastian S. (amateur)
Am einfachsten mit einer heißfesten Pumpe.
Einfache Zirkulationspumpe oder Zahnradpumpe.
Am besten nicht direkt auf der Motorachse, um Heiß (Öl) und Warm
(Motor), zu trennen.
Im Bereich Haushaltspumpen (für Heizungen) wirst Du so etwas wohl nicht
fertig finden, aber vielleicht im Bereich kommerzieller Anlagen.
Letztere arbeiten, ja nach Druck, mit mehr als 100°.
von Pumper (Gast)
Ok Danke schonmal, dann schaue ich mich mal in richtung Heizungspumpen
um.
von Hp M. (nachtmix)
Die sind aber für Wasser und eine Temperatur von max. 100°C ausgelegt.
Du wirst wohl etwas tiefer in die Tasche greifen und dir eine  Pumpe aus
dem Chemiebereich zulegen müssen.
P.S.:
Ein bekannter Name, der mir in diesem Zusammennhang einfällt, ist z.B.
Verder.
von Harald W. (wilhelms)
M.W. gibt es im KFZ-Bereich elektrisch betriebene Ölpumpen.
von M. P. (matze7779)
Für 200 °C?
von H. L. (hans_la)
kauf Dir sowas:
http://www.ebay.de/itm/Tool-Temp-Temperiergerat-TT-160-E-3/362133196848?hash=item5450d21030:g:QG0AAOSwXYtY0meC
das könnte passen
Hans
PS: ich bin nicht der Verkäufer, kenne ihn auch nicht!
von Pumper (Gast)
Danke für die Hinweise. Das mit dem Temperiergerät scheint mir der
richtige Weg zu sein.
Eine Heizungspumpe hatte ich mir bereits angeschaut, dort war jedoch auf
die schnelle keine Temparaturangabe zu finden. Sie war im inneren aus
Messingteilen gefertigt, so wie es aussah.
Als alternative käme Heißluft in Frage, das wird jedoch zu
ungleichmäßig, eine weitere Alternative wäre das ALu/Kupfer mit
Heizdraht zu erwärmen.
Könnte das gelingen  ca.8-10m Aluroprofile (10mm) mit einem Heizdraht
gleichmäßig zu erhitzen?
Grüße
T.
Hast Du mal an einen Heizstab, wie er von (Bad-)Strahlern verwendet
wird, gedacht?
Diesen in ein Metallrohr, ein bisschen Regelung Drumherum, und glücklich
werden.
von Pumper (Gast)
Ich dachte eher an Heizdraht/Constantan gedacht, jedoch habe ich keine
Erfahrung, ob diese sich gleichmäßig erwärmen...(oder nur an den enden)
In dem genannten Heizstab ist eine langgezogene Wendel, ähnlich der in
einer Glühbirne. Das Rohr schützt den Draht nur. Ist meist aus
irgendetwas Keramischen.
von Wolfgang (Gast)
Alu ist ein guter Wärmeleiter. Wenn du dafür sorgst, das deine
Heizleistung halbwegs gut verteilt eingebracht wird und das
Alu-was-für-ein-Profil nicht am einen Ende in einen Wärmesenke steckst,
wird sich die Wärme schon verteilen, sofern du ihr Zeit dafür gibst.
von Bastian W. (jackfrost)
Wenn du das mit Öl beheizen willst wende dich an Lauda oder Huber.
Die haben Thermostate bis 350 'C mit integrierten Pumpen. Die sind aber
nicht ganz billig.
Wenn dann keines mit offnem Bad sondern mit Öloberflächenkühlung wegen
dem Flammpunkt vom Thermoöl.
Gruß JackFrost
von Mani W. (e-doc)
Schau unter "Keramikpumpen...
von butsu (Gast)
Ohne Details zu kennen vermute ich, dass das Konzept nicht schlüssig /
völlig durchdacht ist.
Um Folien zu versiegeln muss insgesamt nur eine geringe Masse Polymer
aufgeschmolzen werden. Dazu kommt, dass die Wärmeleitung der Folie
gering ist.  Warum willst du dafür ein flüssigkeitsgefülltes Rohrgestell
auf die nötige Temperatur bringen?
Ein Heizdraht ist das Mittel der Wahl. Und, ja, er erhitzt sich
gleichmäßig. Wie du den montieren kannst, hängt stark davon ab, was für
Folien du wie genau verschweißen möchtest. Die kommerziellen
Folienschweißgeräte, die ich bisher gesehen habe, hatten alle eine Art
Glasfasermatte als Isolierung unter dem Heizdraht.
von Pumper (Gast)
Es ist nur ein erstes Ideensammeln. Im Grunde geht es darum die
"Schweißnaht" in einer gewissen breite und Form zu geben. Also kein rein
zweckmäßiges schweißen wie man es von Folienschweißgeräte kennt.
Hier geht es eher darum eine Schweißnaht zum Beispiel in Form eines 2
Meter großen Buchstaben herzustellen. Bei dieser Größe sollte die
Wärmeverteilung da sein, um das ganze in einem Rutsch machen zu können
und keine Stellen entstehen die überhitzt oder zu kühl sind. Ich denke
auf Heizdraht wird es rauslaufen...Hitzefestes Glasfaser, Keramik und
Silikon gibt es handelsüblich...
von Vka (Gast)
Bei der Länge dürfte das doch schon einen gewissen elektrischen
Widerstand haben. Da würde ich mal versuchen ordentlich Strom durch zu
schicken. Ein alter Elektrode Schweisstrafo könnte da vielleicht schon
passen.
von butsu (Gast)
Ich sehe die technische Herausforderung nicht nur darin, den
Schweissstempel zu temperieren. Auch die nötigen Presstechnik ist bei
den Dimensionen nicht ohne. Eine 8-10m lange Schweißnaht in einem Rutsch
zu fertigen bedingt vermutlich beachtliche Druckkräfte und Anforderungen
an die Steifigkeit und Ebenheit deines Rahmens. Auch solltest du die
nötige Leistung nicht unterschätzen. Professionelle Geräte haben pro
Meter Schweißlänge gerne mal 1-1.5kW Leistung...
Willst du Folien-Luftballons machen, oder was soll das werden?
