Hallo zusammen, meine Fachkenntnis zum Thema LED ist leider noch ausbaufähig daher in der Hoffnung auf eine sachkundige Äußerung eine Frage hierzu: Ich betreibe ein 12V LED-Band an einem 12V DC Netzteil von Eltako und würde das LED-Band aber nun gern beim ausschalten ausdimmen lassen. Mit einer kleinen Beschaltung per Diode und einem Vorwiderstand, um einen kurzschlussähnlichen Zustand beim einschalten zu verhindern, sollte es also getan sein. Meine Frage aber wäre ob es die Lebensdauer der LED´s beeinträchtigt wenn sie häufig beim ausschalten an niedriger Spannung betrieben werden? Oder wäre es besser die LED`s mittels Elektronik zu takten und so die Helligkeit beim abschalten langsam zu reduzieren? Vielen Dank
> ob es die Lebensdauer der LED´s beeinträchtigt > wenn sie häufig beim ausschalten an niedriger Spannung betrieben werden? Sicher nicht.
LED-Unkundiger schrieb im Beitrag #5187300: > Meine Frage aber wäre ob es die Lebensdauer der LED´s beeinträchtigt > wenn sie häufig beim ausschalten an niedriger Spannung betrieben werden? Nein. LED-Unkundiger schrieb im Beitrag #5187300: > Oder wäre es besser die LED`s mittels Elektronik zu takten und so die > Helligkeit beim abschalten langsam zu reduzieren? Hat einige Vorteile (mehr Kontrolle über den genauen Helligkeitsverlauf, keine Änderung der Lichtfarbe, je nach Stromaufnahme und Zeitkonstante billiger als ein fetter Elko), aber eine längere Lebensdauer gehört nicht dazu.
LED-Unkundiger schrieb im Beitrag #5187300: > meine Fachkenntnis zum Thema LED ist leider noch ausbaufähig Dann tipp doch mal auf das Wort LED und lerne dazu. Vielleicht erkennst Du dann selbst, das Deine Idee nicht so gut ist. Vielleicht solltest Du Dich auch mal mit den Begriffen Spannungsquelle und Spannungs- senke sowie Stromquelle und Stromsenke vertraut machen.
Harald W. schrieb: > Du dann selbst, das Deine Idee > nicht so gut ist. Hallo Harald, ich bin immer interessiert neues zu lernen, leider erlaubt die Zeit das manchmal nicht, daher muss ich abundant einfach mal etwas fragen. Bei den Dingen in denen ich mich gut auskenne versuche ich dafür anderen Menschen zu helfen. Bitte versteh es nicht als Faulheit oder Bequemlichkeit wenn ich hier etwas frage =) Hast du denn Bedenken eine LED über einen Elko ausdimmen zu lassen? Kannst du mir bitte erklären wieso?
> ...dass Deine Idee
nicht so gut ist...
Doch doch, funktioniert schon.
Ich denke nicht, dass hierbei Linearität eine große Bedeutung hat.
LED-Unkundiger schrieb im Beitrag #5187360: > Hallo Harald, ich bin immer interessiert neues zu lernen, leider erlaubt > die Zeit das manchmal nicht, Dann solltest Du einen fertigen LED-Treiber mit Dimmeingang nehmen. An dessen 0...10V Eingang kannst Du dann Deinen Dimmelko anschliessen.
Harald W. schrieb: > LED-Unkundiger schrieb im Beitrag #5187360: > >> Hallo Harald, ich bin immer interessiert neues zu lernen, leider erlaubt >> die Zeit das manchmal nicht, > > Dann solltest Du einen fertigen LED-Treiber mit Dimmeingang nehmen. > An dessen 0...10V Eingang kannst Du dann Deinen Dimmelko anschliessen. Seine Frage hast du aber trotzdem nicht beantwortet: LED-Unkundiger schrieb im Beitrag #5187360: > Hast du denn Bedenken eine LED über einen Elko ausdimmen zu lassen? > Kannst du mir bitte erklären wieso? Diese Bedenken würden andere Leute auch interessieren. Lass dich nicht so lange bitten! :-)
LED-Unkundiger schrieb im Beitrag #5187300: > Meine Frage aber wäre ob es die Lebensdauer der LED´s beeinträchtigt > wenn sie häufig beim ausschalten an niedriger Spannung betrieben werden? LEDs werden mit Strom betrieben. Die Abhängigkeit der Helligkeit von der Spannung ist kräftig nichtliniear und temperaturabhängig. Du machst dir das Leben folglich leichter, wenn du sie über den Strom dimmst bzw. über PWM-modulierten Strom.
LED-Unkundiger schrieb im Beitrag #5187360: > Hast du denn Bedenken eine LED über einen Elko ausdimmen zu lassen? > Kannst du mir bitte erklären wieso? Da LEDs stromgesteuert und nicht spannungsgesteuert wie Glühlampen arbeiten, müsste ein solcher Elko unnatürlich gross werden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
LED-Unkundiger schrieb im Beitrag #5187300: > Ich betreibe ein 12V LED-Band an einem 12V DC Netzteil von Eltako Harald W. schrieb: > Da LEDs stromgesteuert und nicht spannungsgesteuert wie Glühlampen > arbeiten, müsste ein solcher Elko unnatürlich gross werden, um die > gewünschte Wirkung zu erzielen. Ein LED-Band habe ich hier, da sind immer drei weiße LED in Reihe mit einem 150R. In Summe nimmt das Teil ca. 200mA aus 12V. Da klemme ich mal auf Verdacht 2200µF dran und bekomme eine deutliche Aussschaltverzögerung, das habe ich auch erwartet. Es gibt aber einen Nebeneffekt, der mich an anderer Stelle auch schon gestört hat: Am Ende glimmen alle LEDs noch viele Sekunden. Das habe ich eliminiert, indem eine im Gehäuse versteckte rote LED zum Ende hin die Spannung zügig unter die Schwelle der drei weißen zieht.
Hi Wie immer kann man hier lesen, daß LEDs mit Strom betrieben werden, nicht mit Spannung. Das ist ja auch soweit korrekt - nur - äh - hat der TO ein LED-Stripe o.Ä., Welches mit 12V betrieben wird. Es darf davon ausgegangen werden, daß selbst die Chinesen Da drauf einen Vorwiderstand, passend zur erwarteten Versorgung - Sie erinneren Sich? 12V ??, montiert haben. Dort hat der Elko genau die Eigenschaft, daß die Versorgungsspannung 'erhalten' bleibt - zumindest eine Zeit lang. Da Das ja eh schon (erfolgreich !!) ausprobiert wurde, sind wir uns hier doch einige: In diesem Fall spricht NICHTS gegen das 'Ausdimmen' per Kondensator. Um dem Netzteil den Schrecken beim Einschalten zu nehmen, könnte man den Kondensator über einen kleinen Widerstand Strombegrenzen. Antiparallel zum Widerstand eine Diode, damit das Entladen nicht durch diesen Widerstand begrenzt wird. Kann doch ganz einfach sein - man muß halt nur Lesen - und bei diesen paar Posts in diesem Thread wäre Das nun auch kein wirkliches Problem gewesen. MfG
Patrick J. schrieb: > Kann doch ganz einfach sein - man muß halt nur Lesen - und bei diesen > paar Posts in diesem Thread wäre Das nun auch kein wirkliches Problem > gewesen. Ack!
