Hallo Liebes Forum, ich möchte ein Mining rig aus mehreren Grafikkarten bauen und diese brauchen natürlich auch eine gewisse Leistung. Ich benötige ca. 1800 Watt die mir die Netzteile zur Verfügung stellen. Zuerst wollte ich aber ein kleineres mining rig zusammenstellen das nur aus 3 Grafikkarten besteht und dafür würde ein 1200 Watt oder vielleicht sogar ein 1000 Watt Netzteil ausreichen. Beim 1000 Netzteil wirds aber schon sehr knapp also nehm ich jetzt mal das 1200 Watt Netzteil. Ich entscheide mich nach einiger Zeit dann das System mit 3 weiteren Grafikkarten zu erweitern. Ist es möglich das ich dann einfach ein weiteres Netzteil mit z.B. 850 Watt dazuschalte und die Massen miteinander verbinde? So könnte z.B. das 1200 Watt Netzteil 3 Grafikkarten und die SSD und das Mainboard mit strom versogen und das andere Netzteil die anderen 3 Grafikkarten. Im internet habe ich aber immer nur von Leuten gelesen die die gleichen Netzteile verwendet haben und diese miteinader zu verbinden und noch keine die 2 unterschiedliche Netzteil mit unterschiedlichen Leistungen aneinandergeschaltet haben. Ist das möglich und ohne Gefahr zu machen, oder können da Ströme eventuell unkontrolliert in ein anderes Netzteil fließen und das komplett zerstören, einen brand auslösen oder die anderen Komponenten des Computers zerstören?
Gibt es tatsächlich Boards, wo man mehr als 4 GKs draufpacken kann? Tatsächlich, 6 Slots mit PCIe x4... https://www.heise.de/preisvergleich/asrock-x299-oc-formula-90-mxb5t0-a0uayz-a1641459.html?hloc=de Bei den NTs würde ich in jede 12V und 5V-Leitung eine reichlich kräftig ausgelegte Schottky-Diode (MBR1045) einlöten, sonst speist womöglich dass dein NT das schwächere NT auf einer Leitung und das dürfte nicht gut ausgehen. Ob allerdings den GKs die 5V abzgl. der 0.55V-0.85V für die Diode ausreichen ist eine ganz andere Frage.
Joshua L. schrieb: > Netzteil mit unterschiedlichen Leistungen Ausgänge einfach zusammenschalten ist keine so tolle Idee, da nicht jedes NT immer die genau GLEICHE Spannung liefern wird und das mit der etwas höheren Spannung mehr geknechtet wird. http://www.trifolium.de/netzteil/kap8.html
Kann man mit so einem "Mining Rig" mehr Geld pro Tag erwirtschaften, als die etwas über 40 kWh kosten, die das pro Tag verballert? Bei 30 Cent/kWh sind das immerhin 12 Euro, also knapp 4400 EUR/Jahr. (Ganz zu schweigen von den Anschaffungskosten des "Mining Rig" selbst) Lohnt sich das auch für andere als EVUs und PC-Hardwarehändler?
bei 12 US-Cent pro kWh mag sich das rechnen... https://www.cryptocompare.com/mining/calculator/btc?HashingPower=4730&HashingUnit=GH%2Fs&PowerConsumption=1293&CostPerkWh=0.12
oszi40 schrieb: > Joshua L. schrieb: >> Netzteil mit unterschiedlichen Leistungen > > Ausgänge einfach zusammenschalten ist keine so tolle Idee, da nicht > jedes NT immer die genau GLEICHE Spannung liefern wird und das mit der > etwas höheren Spannung mehr geknechtet wird. > http://www.trifolium.de/netzteil/kap8.html Ja darüber habe ich auch bereits nachgedacht und das ist in der Tat ein Problem. Trotzdem machen das einige Miner ohne über die Konsequenzen nachzudenken bzw. sich dessen garnicht bewusst zu sein. Ich schaue gerade nach gebrauchten Markennetzteilen mit 1200 Watt. Z.B. von bequiet. Das Netzteil von bequiet hat aber nur Anschlüsse der 12 Volt schiene mit 6 Pin Steckern. Kann ich dann einen Adapter von 6 Pin auf 8 Pin verwenden der die zwei dazugekommen pins einfach mit gnd verbindet, damit auf dieser Leitung laut offizieller Spezifikation bis zu 150 Watt zu Verfügung gestellt werden? Halten die Kabel den doppelten Strom aus bzw. sind darauf ausgelegt? Andere Leute mit 8 pin Grafikkarten müssen das ja auch so machen, oder? Und ja das mining lohnt sich für mich da ich die stromkosten bis zu einem gewissen kw/h Bereich sehr günstig bekommen kann. Ich habe auch schon von einem PC Händler gehört das er ein minig rig betreibt das ether im wert von 80 Euro im Monat erzeugt und nur 150 Watt benötigt. Abzüglich der Stromkosten ist er dann bei einem monatlichen Gewinn von ca 50 Euro. Ich glaube ihn aber nicht. Er sagt er hat 2 GPUs verbaut. Das heißt eine davon muss schon deutlich unter 75 Watt verbrauchen und trotzdem eine hohe MH/s Leistung erzielen. Diese Karten gibt es nicht nach meinem Wissen. Eventuell kaufe ich mir dann auch noch rx470 oder rx570 Karten wenn ich welche bekomme die deutlich sparsamer sind als meine momentanen Karten.
Joshua L. schrieb: > Ich schaue gerade nach gebrauchten Markennetzteilen mit 1200 Watt. Z.B. > von bequiet. Das Netzteil von bequiet hat aber nur Anschlüsse der 12 > Volt schiene mit 6 Pin Steckern. Wegen vieler Ausfälle und auch wegen solcher Ungereimtheiten fällt es mir unheimlich leicht auf be quiet! Netzteile zu verzichten. Joshua L. schrieb: > Ist es möglich das ich dann einfach ein > weiteres Netzteil mit z.B. 850 Watt dazuschalte und die Massen > miteinander verbinde? So könnte z.B. das 1200 Watt Netzteil 3 > Grafikkarten und die SSD und das Mainboard mit strom versogen und das > andere Netzteil die anderen 3 Grafikkarten. Für "das andere Netzteil" für die "anderen 3 Grafikkarten" würde ich ein reines 12 V Netzteil vorsehen für die 6/8poligen PCIe-Anschlüsse plus die Gehäuselüfter als Grundlast.
MM schrieb: > Joshua L. schrieb: >> Ich schaue gerade nach gebrauchten Markennetzteilen mit 1200 Watt. Z.B. >> von bequiet. Das Netzteil von bequiet hat aber nur Anschlüsse der 12 >> Volt schiene mit 6 Pin Steckern. > > Wegen vieler Ausfälle und auch wegen solcher Ungereimtheiten fällt es > mir unheimlich leicht auf be quiet! Netzteile zu verzichten. > Ich dachte die be quiet! Netzteile sind so gut...? Hast du da Beispiele für die Ausfälle? Ausfälle in mining rigs oder in normalen/gaming rechnern? Und wann sind die ausgefallen und warum? Und was sind deine Empfehlungen? Es gibt ja auch noch andere marken wie z.B. enermax oder corsair.
Joshua L. schrieb: > Ich dachte die be quiet! Netzteile sind so gut...? Viel Werbung bedeutet nicht gleichzeitig gut. Sie explodieren wenigstens nicht so oft, sie laufen einfach nicht mehr an. Joshua L. schrieb: > Es gibt ja auch noch andere marken wie > z.B. enermax oder corsair. be quiet!, Enermax und Corsair lassen herstellen und labeln, entwickeln z.T aber selbst (Corsair m.W. aber nicht). Mit Netzteilen ist es wie mit Religionen - da werden Schlachten wegen des vermeintlich besseren imaginären Freundes geschlagen... (meine subjektive Entscheidung heißt Seasonic)
Mike B. schrieb: > Gibt es tatsächlich Boards, wo man mehr als 4 GKs draufpacken kann? Schau dir mal das Asus B250 an. NEUNZEHN PCIe-Slots. Okay, die sind dann nur als 1x angebunden und man muss Riser-Kabel verwenden, um die Grafikkarten anzuschließen, aber beim Mining spielt das keine große Rolle, ob die Karte nun in nem 16x oder 1x Slot steckt. Das Biostar TB250-BTC PRO ist ebenfalls so ein Kandidat, aber mit 'nur' 12 Slots.
CoinMiner schrieb: > Schau dir mal das Asus B250 an. NEUNZEHN PCIe-Slots. Und DREI Netzteile nötig. Ups.
CoinMiner schrieb: > ob die Karte nun in nem 16x oder 1x Slot steckt. ja, die Anbindung dürfte recht egal sein, die 250MB/s aus einer Lane dürften reichen Aber wenn ich die Karten mit Kabel (oder wie sonst) anschliesse dürften sich neben Takt- doch auch EMI-probleme einschleichen, oder? egal, is hier ot
Rufus Τ. F. schrieb: > Kann man mit so einem "Mining Rig" mehr Geld pro Tag erwirtschaften, als > die etwas über 40 kWh kosten, die das pro Tag verballert? Vielleicht bekommt er ja seinen "Mining Rig" als elektrische Heizgerät angeeldet =)
Sven L. schrieb: > Vielleicht bekommt er ja seinen "Mining Rig" als elektrische Heizgerät > angeeldet =) wenn er noch einen kleine Lüfter in die Stubentür stellt kann er gleich die Wohnung damit beheizen und spart somit Heizkosten (mit 'ner Wasserkühlung mit Anschluss an Spüle, Waschbecken, Dusche und Badewanne bringtz das noch mehr Ersparnis :D )
